このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年4月19日 15:53 | |
| 4 | 3 | 2009年4月18日 08:04 | |
| 0 | 0 | 2008年10月1日 22:43 | |
| 5 | 10 | 2008年6月5日 13:46 | |
| 1 | 11 | 2008年5月28日 14:20 | |
| 0 | 14 | 2008年4月21日 20:31 |
自作初心者です。
教えてください。Core 2 Quad Q9400Sを購入しようと思い、
BIOSをアップデートしようと考えています。
インテルのホームページではDG33BUしかありません。
DG33BUとDG33BUCの違いとは何でしょうか。
また、DG33BUCのアップデートはDG33BUでいいのでしょうか。
こんばんは、こぴぞうさん
同じですね。
最後のCはClassic Seriesと言うことです。
書込番号:9413539
始めまして、こんにちわ。
皆様にお聞きしたいことがあります。
今、このマザーボードを使用していてQ9650に乗り換えようとかと検討しています。
このマザボでQ9650は使用できるでしょうか???
自分なりにも調べてみたのですが、どうも対応しているのか不明で・・・
どうぞ、ご教授お願いいたします。
DG33BUで調べて、このリストにあるとおりらしいですよ
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=DG33BU
この掲示板のスペックから製造元→メーカーWebサイトでスペックを確認→Supportで+Compatibilityの中から>>Supported processorsですね。
書込番号:9410059
>>マジ困ってます。さん。
>>ともりん☆彡さん。
ご丁寧にしかも迅速に対応していただきありがとうございました!
自分の職場に着く前に返事が来るとは思いませんでした^-^
ご回答ありがとうございました!!
書込番号:9410232
本マザー+XP Home+アナログ接続モニターにて,
BuffaloのDT-H30/U2をつないで,地デジを見ようとしたのですが,
地デジの画像部分が表示されません.
地デジ表示用のソフトは正常に動作しているように見えるのですが,
肝心の動画部分がぜんぜん写りません.
うまく言っている方はいらっしゃいますか?
また,何か気づいたことがあればアドバイスをお願いします.
ちなみに,モニターとはアナログ接続のため,表示は720*480(確か)程度のSD画質を選択していますが,それでもなお動画が表示されません.
ビデオカードを買おうか,迷っています.
残念ながらサウスがICH-9だからAHCI非対応です。
書込番号:7275145
ICH-9Rのように最後にRが付くものが可能です。
ICH-8みたいに裏技でできるものもありますが。
書込番号:7281774
私の環境では利用できてますよ。ICH9DHだからですかね。
WindowsVistaなら特に何もせずに使えるそうですが、私はXPですのでドライバのインストールは面倒でした。
XPでのAHCIモード利用はネット上の情報を参考にしたのですがドライバを取り出すのに利用するインストーラーのバージョンが違っても上手くいかない事があったのでオススメはしません。情報自体は検索すれば色々でてくると思います。もしかすると半年前に私がやったのよりも簡単な方法があるかもしれませんし。
書込番号:7292380
>元マザボメーカー社員(笑)さん
間違ってます。
>yatyahさん
RAIDと勘違いしてませんか?
AHCIは利用可能です。BIOSの設定ではデフォルトでONになってます。
Vistaは標準でドライバ持ってるので不要。
XPの場合Intelのサイトから。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/imsm/index.htm
書込番号:7299693
http://download.intel.com/design/chipsets/datashts/31697202.pdf
↑これのP54の表1-4
ICH9 Base AHCI No(Note 4)
NOTES:
4. ICH9 Base provides hardware support for AHCI functionality when enabled by appropriate system configuration and software driver.
「appropriate system configuration」って何だろう?
書込番号:7301035
まんぐさん、ご指摘ありがとうございます。
私も大して詳しくはありませんが基本的にRAIDが可能なICHだとAHCIも可能だと理解していましたが間違えていたでしょうか。
あとRがついてるとできると言うのは正確ではありませんね。
R以外でも後ろにアルファベットがついてるものは可能ということでしょうか。
間違えているようでしたらご指摘願います。
書込番号:7303905
短文ならまだしも英語長文を読む力がないので「多分」ですが、
RAID可能→AHCIも可能 正解
AHCI可能→RAID可能 そうとは限らない
実際、無印ICH9のマザーでAHCI可能としているマザーがありますね。
(GA-P35-DS3L)
同じICH9でもP5KにはAHCIの記述(主にBIOSでSATA AHCI Modeがあるかどうか)
は無いようです。
書込番号:7304148
皆さん、色々とありがとうございました。
結局、新規インストール時にFDDからドライバーを取り込む事は出来ませんでした。
しかし、スパウダスキーさんの書き込みを参考にしてネット検索しまくって
IDEモードでXPをインストールした後にデバイスマネージャーからドライバーを
強制書き替えという裏技でAHCIモード確立できました。
かなり悩んだ割には、速さ的な体感無いので・・・!?ですが
でも、とりあえず解決できて嬉しいです!!
書込番号:7318457
普通にF6でフロッピーから読み込みできましたよ。
ドライバの選択では『ICH9 AHCI』を選んで問題ありませんでした。
おそらく、ドライバ作成用のexeをそのままFDに書き込んだのでは?
書込番号:7368037
BIOSを最新BIOSに更新して、ペカッとGoGoさんと全く同じ方法、
最新BIOSにアップデートして『ICH9 AHCI』を選択してXPを再インストールすると、以前できなかったのに今回は順調にインストールできました。
書込番号:7899946
また書かせてもらいます。
アンテックのケースにこのマザーを入れて使っています。
そのインテルのM/Bには、インテル・デスクボード・ユーティリティーズ
というのが付属していました。CPUの温度を測ったりするものです。
それで見ると、ノースブリッヂのチップセットの温度が
大体90度弱くらいになっています。
CPUやHDDだったら、これくらいで大丈夫、という大体の目安は
分かるのですが、MCHとなると、おおよその見当さえつきません。
90度前後でも、まったく問題はないのでしょうか?
私としては、奮発して買ったM/Bなので、できるだけ長く
使いたいのですが。
ケースの側面には、回転を調節できるファンが二つ
ついているので、その設定を「低」から「中」に上げたほうが
いいのでしょうか?
CPUだったらともかく、ノースブリッヂの90度くらい
別にどうということもないのでしょうか?
事情に詳しい方、お答えいただければ幸いです。
ヒートシンク触って、「アチッ」って感じなら、ちょっとやだなあ。
書込番号:7779046
>ノースが90度
いや、高すぎかと…
ケースが極端に小さいとか、ケーブルやカード等で筐体内が窒息してませんか?
ケース環境を見直した方がいいかと思います。
試しに横板を開けた状態で扇風機を使って風を送り込んでみてください。
これでかなり冷えたら、エアフローが悪いという話になります。
これでも冷えない場合、ヒートシンクを触って熱くなければヒートシンクの接触不足か温度計測の異常ってところでしょうかね。
AMD至上主義
書込番号:7779056
すみません、ひとつ書き間違いをしてしまいました。
90度近くになっているのは、ICHのほうでした。
北のほうは70度には届いていません。
それにしても、やっぱり熱いんでしょうか?
Utilitiesのstatusによると、表示は緑色で、
それはたぶん、これならOK、という意味だと
思うんですが。
チップセットの温度というのは、大体の相場
はどれくらいなんでしょうか?
別のPCで、ラジエーター(ヒートスプレッダー)に
触ってみたところ、生ぬるいくらいの感じで、格別
熱いとは思わなかったのですが、これはやはり上がり
過ぎなんでしょう。
早速対策を教えてくださって、ありがとうございます。
なおケースは、横長のAV機器風のものです。
書込番号:7779319
華氏表示になっていませんか?
華氏で90度なら、セ氏ならば約32度。
書込番号:7779832
いえ、華氏ではないと思います。CPUの温度は、大体45度くらい
ですし。
このアンテックのケースは、ごく最近掃除をしたばかりです。で、
幅広のコードなどのせいで、通風が悪いといったこともありません。
マザーの上の空間はかなり広々とあいています。
念のため,側板のファンのところに手を持っていって、回っているか
どうか確かめてみました。statusの表示では、そこだけ赤色になって
いましたから。
ですが、やはりちゃんと回転していました。
AMD至上主義さんに指摘されて、ふと気づいたことがあります。
もしかしたら、パソコンをおいている環境が悪いのではないか、と。
部屋の隅に机をおいて、その下にこのPCを押し込んでいるのですが、
すぐ近くには、大型のスピーがーがありますし、別のパソコンも
あります。
で、その付近一帯に熱がこもり気味なのではないか、と。
いずれにしろ、このantecのケース、またその内部には問題は
ないのではないか、と思います。
さらに、部屋のこともあります。二階の角部屋で、いまでさえ
すでに30度近くになることがあります。
真夏だと、クーラーをつけなかったら、朝の九時には40度ちかく
にさえなります。
先ほど、ヴィスタをインストールするついでに、ヒートシンクに
触ってみました。火傷するほどではないけれど,かなり熱く
なっていました。あの調子だと、チップセット自体は、
もしかしたら80数度くらいにはなっているのではないでしょうか?
どのくらいが標準なのか、知識がないので、お尋ねしているのですけれど。
書込番号:7780337
グラフィック内臓チップセットは
結構熱い時もあります
エアーフローがわるいと
80度前までに上がったことがあり
エアーフローの改善を行ったところ
60度に治まりました
フライト羽田さんのおっしゃってる90度位は
危険だと思います。アンテックのケースお使いのようですが
もしかしてSOLO??静穏向けは評判悪いと聞いています
こちらも世代は古いのですがG965の
でみています
書込番号:7781056
asikaさん、お答えどうも。
やっぱり危険なんでしょうね。
私もそう思って、前の箱から、いまの
アンテックのケースに移しました。
すると、92度が86度に改善されました。
ケースはSOLOではありません。段ボール箱には
NSK2400とあります。
ツクモのネットショップでは、最初の画面で
これとそっくりのPCを表示しています。同じ
ツクモの別の画面では、ケースの中の配線の
具合が示されています。
いかにもプロの仕事、といった具合です。
私にはとても真似できませんけれど、それでも、
箱自体、IDEのケーブルのせいでごちゃごちゃに
なってしまう、といった作りではないので、
マザー上の通風が悪くならない程度には
ケーブルのとり回しができています。
それなら、どうしてそうも温度が上がっているのか?
なおよく分からないでいます。
書込番号:7782887
参考までに↓
ttp://zak.spaces.live.com/blog/cns!5869D36F23231654!2422.entry
自分もICH温度がとても気になっていたので、今日ヒートシンクを交換してみました。
http://www.ainex.jp/products/hv-3747bl.htm
元々付いているヒートシンクの止め具の角度をちょちょいっと変えれば、プッシュピンなしでも固定できました。
まぁ、このM/Bではプッシュピン固定はできないようですけど^^;
そして温度はというと・・・・・70℃→52〜55℃となり、結果15℃以上も下がりました。
やはり元々のヒートシンクの性能が低いようですね・・・・。
ヒートシンクを外すときは、何度かシバいて温めておいたほうがいいです。
熱伝導シートは両面テープっぽくて、渋いのでよく捻って外して下さい。
ちなみに標準で付いているヒートシンクの熱伝導シート、コイツは剥がすと保障対象外になるみたいです・・・・・。
ま、あとは自己責任ということで^^;
書込番号:7785403
ケースの形状を拝見させてもらいました
横型のケースですね
そういうのは天井に熱こもりの可能性があると思われますので
マザーボードの周りがたまりやすいような感じに思います
縦型のケース、ミドルタワータイプでしたら
電源ユニットが上部にあるので
たまった熱を電源の排気につながるので
そのほうがよろしいかと思います
書込番号:7785435
お答え、ありがとうございます。
ヒートシンク(チップセット用)の交換あり、
というのは初めて知りました。そういうことも
可能だったのですね。
何しろ、自作の年数はまだ一年半にもならない
ものですから。乏しい知識で四苦八苦しています。
CPU用のクーラーでしたら、何度もはめたり外したり
したことがあります。ですが、チップセット用の
ヒートシンクの下に、熱伝導シートがある
というのは今回が初耳です。
迂闊だったというか。
このマザーをケースに組み込むとき、
果たしてどこを持ったのか、
もう覚えてはいません。が、一方の手でUSBのあたり、
もう一方のでヒートシンクを、というのは
何度かあります。
まさか、その下に熱伝導シートがあるなど、
知りもしなかったものですから。
あるいは、ことによったら、そのせいでヒートシンク
との間に隙間が生まれてしまって、だいぶ熱が逃げにくく
なっている……。
その可能性もあるかと思います。
いずれにしろ、今日温度計(パソコン用)が届いたので、
どう対策をほどこすか、なおよく考えて見ます。
付記。私のPCはすべて、mATXですので、熱対策
という点からは、あまり望ましいものではありません。
書込番号:7787257
フライト羽田さんへ
私の場合はkozutiさんのようにヒートシンクをうまく外せなかったので、ICHに低速の小型FANを取り付けました。
大体55度から60度に治まるようになりました。
書込番号:7865726
ほかのところでも、似たようなことを書きましたが、少し内容が違うので
またここにも書かせてもらいます。
このマザーに、HDDを二台つないでいます(ともに内蔵型)。一つはXP,もう
一つはVistaです(home editionとultimate)。
ですが、ともに日立の80Gで、まったく同じもの。画面では区別できません。
つないで三日ほどですが、BIOSのbootで、どちらのHDDを選んでも、必ず
ヴィスタのほうが起動してしまいます。それですっかり困っています。
接続は、primaryの0にVista、1のほうにXPなのですが、どちらを選択しても
必ずヴィスタのほうが起動してしまいます。
まだ三日なので、毎回側板をあけてコードをつなぎかえる、といったことは
していませんが、この調子だとそうなってしまいそうで、弱っています。
どなたか、事情に詳しい方、知恵をお貸しくだされば幸いです。
デュアルブートにはしてないんですか?
書込番号:7699301
先にVISTA入れてあとからXP入れませんでした?
デュアルブート構成にしないと駄目だと思いますよ。
先にXP入れて後からVISTA入れればデュアルになると思うんですけど。
書込番号:7699440
デュアルにはしていません。このマザーに、HDDを二台つないでいます。
しかしそれでも、BIOSに入っていったら、どちらから起動するか、
選べると思うんですが。
実際、このマザーのbootには、選択の画面(と思われるもの)がありますよ。
ひとつ追加しますと――。
biosから出るときには、いつも必ず、exit save changes というのを選んでいます。
ですから、一回くらい、まぐれ当たりでXPがヒットしそうなものなのですが、
しません。
書込番号:7699648
基本的にばデュアルブートが普通
XPを先にインストールして
VISTAをインストールすれば問題ない
アドバイスしてあげてる助言を聞こうとしないのですか?
自作の基本の勉強をしてはどうですか?
書込番号:7699740
うちはハードディスクを3つつなげていてそのうちの1つがXPでもう一つはVISTAです。
残り一つにも近々XPを入れる予定です。
マザーがASUSなので起動時にF8を押しておけばどのドライブから起動するかというのを選べます。OSが入ってるのは2つともSATAです。
思いつく解決策は
・XPをプライマリーのマスター、VISTAをセカンダリーのマスターにする。
・ジャンパピンのマスターとスレーブを切り替えるスイッチを作って
電源を入れる前にスイッチで切り替えられるようにする。
(↑以前、IDEのハードディスクしか持ってなかった時この方法で2つのOSを使用してました)
文面からは「IDE0、IDE1」なのか「primaryのマスター、スレーブ」なのかよくわかりません
プライマリー(IDE0)マスター
プライマリー(IDE0)スレーブ
セカンダリー(IDE1)マスター
セカンダリー(IDE1)スレーブ
↑どこにつなげていますか?
書込番号:7699845
それからVISTAのハードディスクの電源を抜いた状態で
XPだけでも起動するんでしょうか?
書込番号:7699870
シコシコ神さん、ご助言、ありがとうございます。
ただ、本題に入る前に一言。私はここで、デュアルブートのやり方に
ついてお尋ねしているのではありません。
書き込みをしてくださった方々には感謝いたしますが、私は初めから
HDDを二台つないでいる、とかいています。
デュアルブートとは、一台のHDDにXPとヴィスタなど、異なったOSを
入れるやり方のことです。
それはさておき、やはりできるのですね。このマザーには、シリアルATA
の端子が四つあるので、最大四種類のOSが使えるわけです。
それから、書き方が悪くて申し訳ありません。
プライマリーの0につないでいるヴィスタがマスター、同じく1が
XPで、そちらがスレイブだと思います。
きっと、それが悪いので、ひとつ飛ばして、XPを2につなげば
いいのでしょう。
ただ、問題は切り替えです。このマザーはインテルなので、どこにも
f8キーを使え、といった表示は出てきません。BIOSに入っていく
以外にやり方はないのだと思います。
しかしいずれにしろ、貴重な教え、感謝いたします。
実を言いますと、私のケースは、シリアルATAのコードをつないだり
外したりするのがすごく大変で、それは特に、マザーへのそれが
とりわけ骨が折れるのですけれど、そうもいっていられません。
では、さっそくやってみます。ご助言、ありがとうございました。
書込番号:7700221
>入れるやり方のことです。
違います。多分そう思ってらっしゃるんじゃないのかなーとは思いましたが。
別々のHDDに1個づつ入れてもデュアルブートになります。
ここを良く読んでみましょう。
http://asugi23.web.infoseek.co.jp/diyf/diy88.htm
書込番号:7700589
せっかくHDDを別にしているんだから、デュアルブートなんて後々面倒になることなんかしないで、リムーバブルケースに入れて別々に起動するよう設定した方が簡単ですよ。
リムーバブルケースの機能で使わないほうのHDDの電源を切っておけば、もう一方のOSが起動することはないし、BIOS上などの切り替えなどもいりません。
書込番号:7700727
元マザボメーカー社員(笑)さん、失礼しました。どうやら、私の誤解だったようです。
いまのいままで、そういうことだとは、知りもしませんでした。
ただ、引用しておられるサイト、たいそう難しいですね。プロがプロ向けに書いた、と
でもいえる記事のようです。私など、コマンドプロンプトを見ただけで、もうたちまち
あさっての方でも向きたくなってしまいました。
デュアルブートがそれほどややこしい問題を含んでいたとは……。
ここはやはり、WhiteFeathersさんのおっしゃる通り、リムーバブルケースを使ったほうが
妥当のようです。
手持ちのものは、残念ながらIDE用のもの。これから二つ買わなくてはなりません。
そこで考えたのですが、一つはM/BのシリアルATA端子につなぐ、もうひとつは、USB接続に
して外付けに、というのではどうでしょう?
またややこしいことになってしまう?
そんな気もしますが、いずれにしろ、リムーバブルケースという明確な解決策を教えて
いただいたこと、深く感謝しています。
あとは金銭の問題が残っているばかり(それが一番厄介だ?)、私にも、それなら何とか
解決できそうです。
みなさん、いろいろなご指摘、ありがとうございました。
書込番号:7703052
デュアルブートの構築そのものは何も難しくは無いんですけど・・・
前述した様にXP、VISTAの順で入れれば起動時にブートマネージャが出てきて起動OSを選べるようになります。
起動までの時間の変更や、細かな設定は好みでやればいい事。
お金の問題がおありならリムーバブルケースより手軽だと思いますけどね。お金掛からないですし。
書込番号:7703888
はい、ありがとうございます。
ただ、XP入りのディスクはパーティションに切ってないものですから、
それを初めからやり直すというのは……。
また、プロダクト・キーの問題もあります。このXPは、確かすでに二度
使っているので、もしかしたら今度あたり、あの電話認証になるのでは
ないかと。
そんなわけですから、どうするか、もう一度よく考えて見ます。
書込番号:7704769
自分の狭い知識の上での常識を押し付けないようにしましょう。
個々のHDDにWindowsをインストールしたのでしょう。
一つのブートローダーでOSを切り替える方式をデュアルブートと言います。
ブートローダーはBIOSで起動するので、BIOSで無効化にしたHDDのブートローダーはBIOSからは不可視状態になるので機能しません。
これにより個々のHDDに個々のWindowsのブートローダーを1個ずつ入れることが出来ます。
ただ、Windows 95の系統はかなり自由でしたが今のWindowsはHDDの接続箇所を変えられない場面があるので、注意が必要です。
書込番号:7705099
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
