このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年4月19日 09:41 | |
| 0 | 2 | 2008年2月20日 19:32 | |
| 0 | 9 | 2007年12月27日 12:54 | |
| 0 | 0 | 2007年11月28日 09:28 | |
| 0 | 3 | 2007年11月27日 00:33 | |
| 0 | 0 | 2007年11月8日 12:23 |
メモリのスロット数が4となってますけど、写真をどう見ても2にしか見えないのですが…
私が間違ってるんでしょうか?
あと特に「デュアルチャネル対応」と書かれてませんが、デュアルチャネルには対応していますか?
自分にはどうしても4つあるように見えます。
青と黒のスロットですよ。
デュアルチャネルには対応しています。
書込番号:7693047
ほとんど詳しくない人さんこんばんわ
メモリスロットを見ますと、黒と青のスロットが並んでいます。
4スロットあるわけですけど、デュアルチャネルで動作させるためには、同じ色のメモリスロットに、同じ容量、同じ規格のメモリを挿して下さい。
http://www.intel.com/products/motherboard/pix/dg33bu_lg.jpg
http://www.intel.com/products/chipsets/g33/index.htm
書込番号:7693073
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/ijkk/jpn/products/desktop/bdb/dg33bu/feature/index.htm
デュアルチャネル対応の明記がはっきりとかかれています
書込番号:7693311
どうみても4つに見えるんだけど・・・
PCIと勘違いでもしてるんじゃない?
書込番号:7693658
販売されているパッケージ未開封の状態で、搭載されているBIOSの
バージョンは外観上何処かに表示はなされているのでしょうか。
E8xxxを乗せたいので最新のBIOSが対応となりますが、店頭品を見て
判断が付くのかどうかが疑問でして。
インテルマザーの場合は、確か箱のラベルの「AAナンバー」で判断可能だったと思う。
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-009009.htm
AAナンバーを確認し、Specification updatesの5ページの情報と照合です。
(て、言うか、公開されている情報では、D79951-405、D79951-406。共に、BIOSバージョンは0216。E8xxxには非対応。それ以降のリビジョンが出回っているのか?出回っているとしても、それらのBIOSバージョンは不明)
http://www.intel.com/products/motherboard/DG33BU/spec_update.pdf
書込番号:7414451
>>movemenさん
店に確認した所、-407という表記でした。
BIOSバージョンは判らないとのことでしたが、恐らくE6x50対応の0267かな?と推測します。
とりあえず初期BIOSでも動くceleron420で環境を整えて、BIOSをアップしようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:7421684
SATAのHDDを外付けで複数台の増設を考えています。
eSATAで接続したいのですが、このM/BのSATAはポートマルチプライヤに
対応しているのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
内臓機器用のSATAと外部機器接続用のeSATAポートは規格が違います。
コネクター変換だけでは使えません。
別途内蔵カードを増設する必要があるのではないでしょうか?
って、もう見てないかな。
書込番号:7091283
マザーボードのSATAとeSATAはそのまま繋げないのですね。
内部のSATA端子からブラケットでeSATAに変換するものがありますが
それを使ってもできないのでしょうか?
書込番号:7093409
インテルにはあまり詳しくないのですが、基本的に
「eSATA」と書いてない限りマルチポートプライヤーには
対応していません。
インテルの板なら、赤いSATAコネクターがeSATAのはずです。
書込番号:7097529
このマザーはICH9RじゃなくてICH9DHですね。
書込番号:7098396
このM/BはICH9DHみたいですね。
ICH9DHはポートマルチプライヤに対応しているはずなんですが
どうでしょうか?
あと、内蔵用SATAとeSATAは変換用コネクタで繋げるらしいんですが・・・
確かなところはどうなんでしょうか??
書込番号:7103025
Web上では対応しているという情報としていないという情報が錯綜していますね。
インテルのデータシートを見ると、RAID DisableではPort Multiplier N/Aとなっています。
しかし、これは設定でRAIDを無効にした場合のことを言っているのか、ICH自体がRAIDをサポートしないものについていっているのかはっきりしません。
ただ一ついえるのは、eSATAのポートマルチプライヤ機能の互換性については過度に信用しないほうがよさそうだということです。
以下ポートマルチプライヤ対応の二製品の例を挙げます。
http://www.ratocsystems.com/products/taiou/pc/esatadevice.html
http://www.driver.novac.co.jp/driver/hs372s/hs372s_faq.htm
NOVAC製品で、唯一動作確認のとれている他社製品であるJMB363チップを搭載しているP5Bは、RATOCの製品で使用できないことになっています。
この例を考えると、ポートマルチプライヤ機能を活用するなら、まだ相性問題があることを考えて、実績のある組み合わせで使うべきだといえるでしょう。
このマザーでポートマルチプライヤを使った実績は、少なくとも私が検索した範囲では皆無です。
ポートマルチプライヤ接続を行うのなら、内蔵ポートの外出しではなく実績のあるeSATAボードの増設で対処することをお勧めします。
書込番号:7105868
私もこのM/Bでポートマルチプライヤできるか検索しまくりましたが
NGともOKとも結果は出ませんでした。
INTELのサポートにメールしましたが、おそらく答えてはくれない悪寒・・
いっそのこと人柱になろうかと思い始めています。
書込番号:7112911
INTELのサポートに問い合わせたところ、
「DG33BUは仕様的にポートマルチプライヤ機能に対応しておりません。」
との回答でした。
BIOSのバージョンアップで対応する予定、可能性があるか再度聞いてみようと
思います。
書込番号:7168788
下記の11/16発効のドライバーのバージョンアップを実行したところ、ディスプレイの
解像度が800×600に設定され、それ以上の解像度に設定しても、PCを再起動すると
元の800×600になってしまいます。
これは異常なのでしょうか?それともドライバの設定が悪いのでしょうか?
↓↓↓バージョンUPしたドライバ↓↓↓
Driver version 14.32.0.4885 for Intel® Desktop Boards with the Intel® Graphics Media Accelerator
不具合かどうかわかりませんが、とりあえず元に戻すのでしたら
ドライバーのロールバックかシステムの復元試されたら。
書込番号:7033896
takataka0218さん こんばんは。 下記だと思いますがOSは合ってますか?
http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2780&OSFullName=Windows*+XP+Professional&lang=eng&strOSs=44&submit=Go%21
Drivers
Title Ver.# 14.32.0.4885 Date 11/16/2007
2. Video: Intel Graphics Media Accelerator Driver (17777KB) 14.32.0.4885 11/16/2007
OS:Windows XP Home Edition, Windows* XP Media Center Edition, Windows XPProfessional
書込番号:7033981
ドライバをひとつ前のバージョンに戻したら直りました。
OSはINTELの対応リストにあったXP HOME EDITION何ですけどね〜
INTELのバグのような気が・・・
書込番号:7034871
システムスタンバイがうまく動作しないようで、ハードディスクが回り続けます。
構成は以下です。クロックアップ等はしていません。
CPU Intel Core 2 Duo E4400 (2.00GHz/Dual)
OS Windows XP Pr SP2
ケース AOpen H360C-300WT2
グラボ AOpen Aeolus F85GT-DLP256X(PCIe)
HDD HGST HDS721616PLA380(SATA)
DVD LG電子 GSA-H62N WH(SATA)
Biosバージョン 0297 2007/10/23(最新)
デバイスマネージャーでみると、ACPIでインストールされています。
HDDはAHCIではなく、IDEモードでインストール。
Bios Power メニューはデフォルトのままです。
After Power Failure; Stay Off
Wake on LAN from S5; Stay Off
ACPI Suspend State; S3 State
EIST; Enable
Wake system from S5 Disable
INF アップデート・ユーティリティー
8.3.1.1009 2007/09/24 適用済み
インテル チップセット・ソフトウェア・インストレーション・ユーティリティー
8.4.0.1016 2007/08/29 適用済み
Management Engine Interface Driver
3.0.30.1086 2007/06/25 適用済み
インテル デスクトップ・ユーティリティー
v3.0.14.19 インストール済み
現象
「電源オプションでハードディスクの電源を切る」を何分にしてもハードディスクは回り続けます。
「モニタの電源を切る」は正しく切れます。「システムスタンバイ」も時間設定どおりには動きません。
しかし、本体 PowerSwitch Onでのスタンバイは正しく動きます。(CPUファン、HDD回転停止)
ただし、マウスを動かすか、キーボードを打つと解除されます。
デバイスマネージャーのマウス、キーボードのプロパティに「電源の管理」タブが出てこないため、この現象の解除も行えません。
グラボを疑い、(外すのが面倒なので)Biosで内蔵、PCIeの切り替えで起動してみましたが、変化はありませんでした。XPインストール時は、どちらでインストールを完了したかはよく覚えていません。
ハードディスクが回り続けて50度前後tと高温で心臓によくありません。
正しくシステムスタンバイでき、「電源の管理」タブを復活させるにはどうしたらよいでしょうか?
既にアプリも多数インストールしてしまった後に気がついた為、再インストールをしないでできれば改善したいです。
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
