このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2007年11月4日 21:31 | |
| 0 | 5 | 2007年10月21日 00:30 | |
| 0 | 8 | 2007年10月18日 01:01 | |
| 4 | 6 | 2007年9月27日 21:53 | |
| 0 | 6 | 2007年9月26日 08:17 | |
| 3 | 5 | 2007年9月25日 23:33 |
いつもお世話になってます
マザーボード インテルG33BU
OS Windows XP HomeEdition(SP無し)
CPU Pentium Dual Core E2180
HDD シーゲイト 320GB
メモリ JEDEC PC-5300 1GBx2
光学ドライブ LITE ON DVDマルチ
以上の構成でXPをインストールしていますが、途中でHDDを認識できずインストールが終了されます。
予想ではシリアルATAドライバが足りないのと
XPのSP無しではHDDが320GBなので認識しないのではと思ったのですが
(1)BIOSでは 上記はすべて認識していました。
(2)シリアルATAのドライバが必要なのかと思い
サイトから
インテル® マトリクス・ストレージ・マネージャー
​http://www.intel.com/jp/support/chipsets/imsm/sb/CS-021736.htm​
をダウンロードしXPインストール開始時F6キーにて
作業してみましたが
『Please insert the disk labeled.
Manufacturer-supplied hardware support disk』 と表示され進みません
買ったお店に電話したところ インテルG33BUならシリアルATAドライバは必要ないといわれました。
やはりXPのSP無しCDからインストールは無理なのでしょうか?
どなたかご指導アドバイスお願いします
こんにちは、ぴっぴですさん。
やっぱり、今時のM/Bは、SP2適応で無いと無理ではないでしょうか。
また、こちらの過去ログはご覧になられましたか。
対応OS
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405313072/SortID=6437938/
ご参考までに
書込番号:6942030
DG33BUCのシステム要件。
>対応オペレーティング・システム
>Microsoft Windows XP Home (Service Pack 2 対応版)
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/dg33bu/J1001.pdf
Windows XP / Windows Vista のインストールについて
>Windows XP にてご利用の場合、BIOS セットアップ・プログラムのAdvanced - Drive Configuration - Configure SATA asをIDE に設定してください。Windows XP では、AHCI モードでの動作に対応しておりません。
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/dg33bu/J5001.pdf
まずは、SP+メーカー等でSP2統合インストールCDを作成。
BIOS設定確認後、インストールを試みてください。
書込番号:6942046
皆様 アドバイスありがとうございます
シリアルATAのドライバを入れてるFDをいくつか変えてみたらうまくいきました
使いまわしのFDだったのでFDの状態がおかしかったようです
今OSのインストールは完了しました
ありがとうございましたm(..)m
また何かありましたらよろしくお願いします
書込番号:6943801
追伸
SP2統合すみCDを使い 質問文のなかのサイトのシリアルATAドライバをあてたらできました
皆様感謝いたします
書込番号:6943815
みなさんこんにちは。
現在、このマザーを使用していますが、
システムコマンダーにてパーティションの設定をいじっていたところ、固まってしまい、電源ボタンにて強制終了をしました。
その後、立ち上げようとすると、
Serial ATA AHCI BIOS, Version UPSD 04-20-2007
(略)
Controller Bus#00, Device#1F, Function#02: 06 Ports, 01 Devices
_
の画面でとまってしまい、BIOSすら起動しなくなってしまいました。
どこか、ハードが壊れてしまったんでしょうか・・・
このようなトラブルは初めてで、困り果ててしまいました。
ご教授をお願いします。
ハード構成は
CPU:E6600
マザー:DG33BUC
メモリ:DDR2 2G(1G×2枚)
ビデオ:GeForce8600GTS
HDD:シリアルATA接続
その他CD/DVD,FDDドライブです。
まずはお決まりのCMOSクリアを試してみては?
後は最小構成での起動も
書込番号:6886647
そうですね、やはりそれでやってみます。
ケース内が狭いため、時間のあるときにばらしてやってみます。
そういえば、気がついたことがもう一つありまして、
その症状が出たときに、何故かFDDランプがケーブル逆ざし時のように付きっぱなしになりました。
もちろん今までは使えていたわけで・・・嫌な予感がしてます。
書込番号:6887711
んー、パーティションいじってる時にアクセス時にヘッドがディスクに吸着してしまったとか。
とりあえずHDDの起動音はどうですか?
カコンカコンとか鳴ってませんか?
とりあえず、いろいろ試すしか無いでしょうね…
AMD至上主義
書込番号:6888423
HDDランプを見てると、電源を入れた瞬間から数秒点灯して消え、その後一瞬アクセスして消灯状態になっていますね。
音を聞くと、とりあえず回転はしてそうですが、ファンの音と区別が付きにくく確実とはいえないです。
他にわかってることは、1.ビープ音は正常時と変わらず、2.BIOSメニューを起動できる画面まで進まない(各ドライブの表示やメモリチェック等の画面)ってところです。
書込番号:6888745
すみません、回答忘れてました。
HDDクラッシュ時のような、異音はしないです。
また、読み込んでいるときのカリカリ音もなしです。
電源投入直後に、一瞬カリッっとなって、以後沈黙です。(回転はしてそう)
書込番号:6888772
基本的なことで恐縮ですが、ご存知でしたら、教えてください。
このM/Bに変えてから、前面端子の音が聞こえません。
雑誌を見ていたら、前面端子用のコーディックがHDオーディオなのに、古いケースは、ケーブルがAC97となっているので、聞こえなくなることがあるというのがありましたが、私のケースは、まさにそれで、AC97となっていました。
この場合、BIOS設定でサウンドのところを、HDオーディオからAC97に変えると聞こえるようになると書いてあったので、それらしいところ(peripheral関係)を見たのですが、HDオーディオをenable、disenableとする、というのが出てくるだけでした。
ちなみに、それをdisenableしても、音は聞こえませんでした。
また、再生デバイス情報には、後ろのスピーカーしか出てきません。
このM/Bで前面端子をAC97で使えるようにする方法はないのでしょうか?
HDAudioとAC97ではM/B基盤側のフロントパネル用のピンアサインが違います。
詳細は
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-020642.htm
最下段のほう
「オンボード HD オーディオ使用時に、AC'97 フロントパネル・オーディオが動作しない 」を参照してください。
使えない場合もあるようですが、使えるとして・・・
ケース側のコネクタがバラピンタイプでない場合
http://www.crast.net/item.php?item=174847(写真はIEEE用ですがオーディオ用が出てます)
のような市販のバラピンにする変換ケーブルで正しい接続(上記インテルURL参照)すると基本的に音は出るはずです。
ご参考までに。
書込番号:6851663
ご回答、ありがとうございました。
おかげで、いろいろ勉強できました。
ショップを何件か巡り、たずねても見たのですが、
あまりいい答えはありませんでした。
インテルは久しぶりで、HPでも、いろいろ勉強しました。
が、結果は、なかなか厳しいですね。
どうも、私のケースだと、前面端子はあきらめるしかない
ようですね。
ところで、コントロールパネルのサウンドのところを見ても、
再生は前面のマイク端子も出ているのですか、
ヘッドホーン端子は出てこない、というのも、このマザーでは、
AC97はだめということなんでしょうね。
さらに、いろいろ試してみます。
書込番号:6855252
初めまして。
自分も同内容で悩みました。
右下のタスクトレイのRealtek HD オーディオマネージャを開き、
上部タブのオーディオI/Oを選択し、右上のスパナみたいなアイコンをクリック、
AC97前面パネルのサポートにチェックを入れることで音がでるようになりました。
書込番号:6859641
まんぐさん、始めまして。
あれからも、いろいろと調べたり、購入したショップで聞いたりもしました。
コントロールパネルのサウンドのところに表示されるデバイスとして、
前面のマイク端子はあるのに、ヘッドホーン端子は出てこない、というのは、
ドライバを更新することで、解決できました。
しかし、いくらジャックに差し込んでも未接続のままでした。
まんぐさんご紹介の、Realtek HD オーディオマネージャのページって、
このサウンドのデバイスのところでしょうか?
すぐにも確認したいのですが、現在、初期不良の可能性を調べよう、ということで、
ショップに行ってしまっています。
まんぐさんのこのレスをもう少し早く見れていれば、ショップに送らずに
済んだかも知れませんね。(^。^;;
戻ってきたら、確認してみます。
書込番号:6868722
デスクトップの右下のタスクトレイ(時計の右側)に
アイコンがあると思います。
書込番号:6869516
まだ、ショップから戻ってきていないのですが、
この間、インテルに問い合わせていたところ、
次のメールが届きました。ショックです。
> デスクトップ・ボード DG33FB は、AC'97 対応フロントパネルには
> 対応しておらず、HD Audio 対応のフロントパネルのみに対応し
> ております。以前のマザーボードとは異なり、BIOS での設定もございま
> せん。
> 大変恐れ入りますが、ご了承のほどお願いいたします。
まだ、AC97対応のケースを使っている人も多く、また売られているケースにも、
AC97だけに対応しているものも多い中で、HPなどで、ちゃんと説明をしておいて
ほしいですよね。
買ってしまって後悔している人も多いんじゃないかな?
ただ、まんぐさんのレスが気になりますね。
> アイコンがあると思います。
そのアイコンは、気づいていましたし、中も見ているのですが、
まんぐさんのいわれるような設定項目があったかどうか、よくわからない。
また、他のメーカーのHPを見ると、この方法で設定してほしいということが
書かれているけど、インテルのページでは、全然説明がないですね。
書込番号:6875474
ショップから、戻ってきました。
動作が不安定だったので、初期不良として、新しいものと交換されていました。
それはよかったのですが、動作させてみると、やっぱりフロントのヘッドホーンからは
音が出ていませんでした。
やっぱり、AC97では、だめなんですね。
まんぐさんのいう、タスクトレイのRealtek HD オーディオマネージャですが、私のものは、
ただの(microsoft)HD オーディオデバイスとなっていて、スピーカーマークのデバイスのアイコンがあるだけ。
リアルテックのものではないので、オーディオマネージャは付いていず、設定はだめでした。
もうあきらめて、フロントパネルは使わず、対応します。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:6878558
もう一度だけ、アップさせてください。
ドライバをインストールしなおしたら、
こんどは、Realtek HD オーディオデバイス、の画面となりました。
ただ、スピーカー設定の画面しかなく、結局だめ・・・でした。
書込番号:6878618
DG33BUCでXP pro+sp2インストールしましたが
Driver CDでSoundのDoriverと
LANDoriverを後からインストールしなければいけませんか。
ON Bord Sound、ONBord LANのはずですが。
経験豊かな方のアドバイスお願いします。
ちなみにintelマザーは初めて。ASUSばかり使ってました。
デバイスマネージャー見れば必要かどうか分かると思いますが。
書込番号:6805565
> on bord でもですか?
on boardであろうとなかろうとOSが標準でサポートしているデバイス(すなわちOSが発売された時点で普及していたデバイス)以外はdriverをインストールする必要があります。
チップセットもしかりですが、チップセットは標準ドライバでも動いてしまうためdriverをインストールしなくても良いように見えているだけです。
書込番号:6805798
1937キッさんさん こんばんわ。
オンボードであろうと,外付けであろうと,Windows が持っていないデバイスドライバは,Hippo-cratesさんが仰有っているようにデパ゛マネに「?」や「!」マークがついています。
そうしたデバイスにはドライバをインストールする必要がありま〜す。
なお,オンボードのデバイスドライバはMotherboardに付属のCD-ROMに入っている筈です。
書込番号:6805821
私の場合、今使っているのはASUSのA8N-SLIPremiumですが(OSはXP)
CPU・チップセット・オンボード機能のドライバは全部入れています、
オンボードLAN等はドライバをいれないとそもそも使えないですし、
オンボードサウンドはサウンドカードを追加したのでBIOSで無効してあるため今はドライバは入れてませんが。
後、汎用ドライバで動く、グラボ・ディスプレイ等も私は専用ドライバを入れてますけどね。
書込番号:6805862
大変参考になりました。アドバイスいただいた方々ありがとうございました。いよいよアドバイスに従って第二段階に入ります。
書込番号:6806045
”NO bootable device insert boot disk and press any key” と表示されます。
初めて、パソコンを組むのですが…
Boot DVDを入れても、画面は、変わらず。何かキーを押しても、同じ文字が…
BIOSには、HDDもDRIVEも認識はされています。
なにか、BIOSの設定に問題があるのでしょうか?それとも、ハードウエアでしょうか?
HDDは、SATA で、Driveは、IDEで接続しています。
BIOSの起動順位で光学ドライブが一番目になっているか確認。
書込番号:6752650
おはようございます、オットスさん。
boot DVDという事なので、Vistaでしょうか。
2 Vistaのインストールの手順
http://asugi23.web.infoseek.co.jp/diyf/diy87.htm#2
必要ない所は、読み飛ばして下さい。
ご参考までに
書込番号:6752824
ご返答、ありがとうございます。
早速、試してみたのですが…
起動順も、光学ドライブを一番に…
そして、教えて頂いた ”Vistaのインストールの手順”を参考にしたのですが…
全く、同じ状況でした。
ハードディスクドライブの問題でしょうか?
接続も再度、しっかり確認し、BIOS上でも確認できてます。
このハードドライブとvistaのOEM版を持って、どこかで、インストールしてもらって、
持ち帰り、使用できますか?
ど素人で、申し訳ありません。
初めての組み立てで、勇気を出したのですが…
ご意見、いただけますでしょうか?
書込番号:6756626
こんにちは、オットスさん。
>このハードドライブとvistaのOEM版を持って、どこかで、インストールしてもらって、持ち帰り、使用できますか?
勿論出来ますが、その際には、OSのみをインストールするようにしないと、後で、ドライバ類を一式入れ替えないといけない事になるかもしれませんで、お気を付け下さい。
それを避ける為には、M/B、CPU、メモリー、HDD、OSを持参して、先方で、電源とDVDドライブを繋いで、OSのインストール、M/B付属のサポートCDからドライバをインストールまでしてもらうと、後が簡単だと思います。(インターネットに接続状態なら、Windows Update、必要に応じて、最新のドライバをDLして、インストール)
実際には、ここまで持参すると、PCその物を持参して、不具合な点をチェックしてもらった方が現実的かもしれません。(その上で、インストールしてもらう)
ただ、もう一度、基本的な所から見直しをされた上で、お願いされた方が良いと思います。
例えば、友人にお願いするとか、初期不良を臭わせて確認すべき所を購入店から聞き出すとか・・・。
初自作を頑張って下さい。
書込番号:6756889
VISTAのOEMなら、ダウン。。。でXPーCDもっているなら。。XPでインストールしてちゃんとできるか、やってみたら?
書込番号:6775244
みなさんのご返答、感謝します。
ご報告。
結局、お店に出しました。
その結果、DVDドライブの故障という結果でした。
初心者ながら、がんばったと思います。
これから、もう少し、知識をつけていこうと思ってます。
ご返答いただき、どうも、ありがとうございました。
書込番号:6800219
マニュアルをよく見てみようね。
http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/dg33bu/sb/d8342601_en.pdf
takajun
書込番号:6794391
画像で見ても6ピンですが、4ピンにみえたのはどちらの画像でしょうか?
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070609/etc_intel.html
書込番号:6794412
http://www.xcom-shop.ru/files/467f28a525ea45.62965391/image.jpg
どこを見たのか知らんけど6Pinじゃね?
少なくとも4Pinには見えないんだが。。。
書込番号:6794428
INTELのサイトの画像しか見ていませんでした。
上面図だったので、ソケットが縦置きだとは判りませんでした。
確かに6ピンのソケットですね。
お騒がせしました。
書込番号:6796995
実画像以前のむちゃくちゃな認識でしたね。
ある意味、PC界の常識はずれでした。
書込番号:6799180
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
