このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年3月29日 01:49 | |
| 1 | 8 | 2010年6月4日 00:49 | |
| 0 | 4 | 2010年4月29日 19:09 | |
| 2 | 0 | 2010年4月16日 11:01 | |
| 5 | 9 | 2010年4月6日 12:24 | |
| 1 | 8 | 2010年3月30日 22:40 |
家にあった、Core2の3GHzの有効活用のために購入しました。
当初は、WHSを入れるつもりでしたが、子どもが進学することになり、できるだけ小さいデスクトップが良いとのことでしたので、これでWindows8(64bit)機を作成しました。
ドライバもすべて入ったので、当面、これで使わせておきます。
INTELのHPにはWindows8用のドライバはありませんが、7用でOKでした。
それにしてもチップセットは熱いですね。ヒートシンクがついていない方にも、ヒートシンクをつけた上で、チップセット直上に8cmファンを設置し冷却しました。
昨晩,windows7で起動して使用していたら,突然ネットにつなぐこと,ブロードバンドルータを介しての他のPCとの接続ができなくなりました.しかし,ほかのPCではネットにつなぐことができるし,ギガビットイーサーネットが故障したのではないか?と思っています.
しかし,デバイスマネージャでネットワークアダプターをみてもエラーになっていないです.
HDDに入っているWindowsXPで起動しても,同様にネットワークに接続できませんでした.
本当に壊れているのか?または,直す方法があるのか?わかりませんので,壊れているのを確認できる方法,修復方法,試すべきテストなどなど,どなたか教えていただけにでしょうか?
このPCは今回が初めてのトラブルです.
よろしくお願いいたします.
CPU : Pentium Core2Duo E8500 3.16GHz
メモリ : 2Gx2(計4G)
SSD+HDD :intel X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2C1
シーゲート 400GB
OS : windows7 home premium(SSD)
windows xp home(HDD)
・ファイヤーウォールソフトを一時的に無効にしてみる。
・DOS窓から>ipconfig を打って。IPアドレスを取得できているか確認する。
・ケーブルの交換
このへんから。
書込番号:11392911
KAZU0002さん
アドバイスありがとうございます.
・ケーブルの交換
すべて試してみましたが,ダメでした.
ケーブルテレビで接続してるのですが,その名前もでてきませんでした.
IPアドレスの取得は,画像を添付しました.
macアドレスとユーザー名は消さしていただきました.
書込番号:11393247
デフォルトゲートウェイに到達できていないようなので、ルータ(もしかしたら
HUBかな?)とPC間で問題があるのは間違いないでしょうね。
他のネットワークが利用できているPCのLANケーブルをこのPCに挿してもエラー
が出るようならPCのネットワークインターフェース周りで故障が発生している
可能性があります。
そうでなければ元のLANケーブルか、そのLANケーブルが刺さっているルータの
コネクタにエラーが出ているかも。
その時はルータに刺さっているLANケーブルを別のコネクタに挿して確認して
みましょう。
書込番号:11393518
パケットが飛んでいるかどうか。
ローカルエリア接続の送信パケット数。
書込番号:11393946
すたぱふさん
無線LANルータでつないでるのですが,他のノートPCをもってきて有線LANをつないでみたら,ネットワークにつながりました.
ルータは壊れてなさそうですね.ケーブルの断線もなさそうです.
ZUULさん
送信パケットはカウントされてましたが,受信パケットが0のままでした.
やはり,LANポートが故障したかな・・・・
書込番号:11394013
169.254.xx.xxじゃ通信出来るわけないやね。
ttp://orange.zero.jp/cn927.oak/26_022.htm
とりあえず。
書込番号:11394465
みなさまありがとうございました。
おそらく故障してるだろうと思われますので、メーカーに修理or交換をお願いしようと思います。
このマザーボード3年保障だってことに気付きました。近々、PCショップに持っていこうと思います。
使用を始めて1年半で故障するのは、納得いかないなぁ・・・・
書込番号:11402988
みなさま
昨日,インテルより交換品のマザーボードが到着しました.さっそくパーツをつけて動作テストしましたら,LANも正常に動きました.
結論は,MBの故障ということになると思います.
ご協力ありがとうございました.
買ったお店は1年を経過していることから,インテルへの修理工間依頼を拒否しました.
そこで,インテルへの返品交換依頼を直接したのですが,非常にわかりにくい説明や手順でした.3年保証で,無事に?直ったっぽいので,良しとしますが・・・サポートは劣悪ですね.平日の17時までしか電話はつながらないし,
書込番号:11448667
初めまして。
このマザボにWindowsHomeServerをインストールしたんですが、
PCIシンプル通信コントローラと言うデバイスが?のままで困ってます。
これって、「モデム???」と思ったけどモデムなんて付いてないし、
何かと間違えて認識しているようにも見えるんですが、どのドライバでもダメです。
実際にWHSをインストールした方、同じようにならなかったですか?
また、何か情報あればヨロシクお願いします。
OS:Windows Home Server
M/B:これ
CPU:C2D E6500
Mem:2GBX2
これをダウンロードしてインストールすれば消えると思いますよ。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=16081&lang=jpn
※XP用ですが、2003でも使えるのでWHSでも使えるかと思います。
マネジメント・エンジンについては、インテルの下記資料を参照ください。
http://download.intel.com/jp/business/japan/pdf/318817-001JA.pdf
一般用途では、ほとんど使わないと思います。
書込番号:11296575
Googleてみましたら、
http://d.hatena.ne.jp/x2pop/20070728
システムデバイスに
Intel(R) Management Engine Interface
が無いようだったら、きっとそれです。
インテルのサイトから最新のドライバをインストしてみては?
でもひょっとすると Windows Home Server はサポートしてないのかも。。。
インテルのサイトの”ドライバーとソフトウェアの自動検出と更新”でちゃんと表示されますか?
http://www.intel.co.jp/p/ja_JP/support/highlights/dsktpboards/dg45fc
書込番号:11296634
いつまにか、サーバーOSだとインストーラーで弾かれてしまうみたいですね・・・
ただ、WHSでは使わないような機能だと思いますので、そのまま放置か無効にして
おいても問題無いと思いますよ。
書込番号:11296662
u-popoさん、ikanaさん、
早速のお返事ありがとうございます。
こんなに早く返事を頂けると思ってなくて、私も今までいろいろ調べてました。
やはり、このManagement Engineで間違いないようです。
そして、u-popoさんのリンクのドライバは、仰るとおり弾かれました。
でも、以前のバージョンであれば弾かれずに2003でOKだったと言う事でしょうか?
古いバージョン、どっかにないですかね・・・
書込番号:11296707
2010/04/08付けのグラフィックドライバー(2104)をインストしました。
すると、Window 7 x64 でWindowsエクスペリアンスインデックスの3Dスコアが3.7から4.7にアップ!
ドライバーはインテルのサイトにあります:
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/dg45fc/index.htm
BIOSもバージョン129にアップされてます。こちらの効果は今のところ不明です。 ところで、これを機にBIOS設定を再確認してDrive設定をAHCIに変更しました。 この変更はGoogle検索で調べて勉強してから行わないと、おかしなことになるのでご注意を!
AHCIにして、まだ1日も経っていませんが、システムが安定したような気がしています。
これからDG45FCを購入しようと考えております。
こちらのクチコミやGoogle先生を見ていると、ICHがかなり発熱があるとあったので、合わせてヒートシンクかチップクーラーの購入を考えてます。
色々見ていて「AINEX CB-3845BL」あたりが良いと思ったのですが、「DG45FC」に取り付けが可能でしょうか?
可能であった場合、下記URLにある付属の金具で取り付けるのか、熱伝導両面シールみたいなもので取り付けるものなのでしょうか?
AINEX CB-3845BL
http://www.ainex.jp/products/cb-3845bl.htm
熱伝導両面シール
http://www.ainex.jp/products/ht-05.htm
そらっち♪さん こんにちは。 既製品を使う以外にお手持ち品の流用法もあります。
例
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom-d945gclf2/atom.html
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/valore/valore.html
グリースは手持ちを使いました(古くて堅いのでテキトーな油を混ぜて)。
書込番号:11191524
普通は熱伝導両面テープで固定します。
でも元から着いてないなら、原則要らないんじゃないの。
発熱を感じて思い立ったようですが、着けても発熱は変わらないです。
書込番号:11191587
BRDさん
早速レス有難うございます。
色々試されているんですね。参考にさせて頂きます。
きこりさん
レス有難うございます。
とりあえず熱伝導両面テープを購入しておけば問題なさそうですね。
今回このボードを利用して、Windows home serverを構築しようと思ってます。
24時間運用とまでは行きませんが、ある程度長時間の稼働を考えてなるべく心配事を減らしておこうと思っていました。
他のレスを見ていると若干ですが、付ける付けないでは温度も変わるようなので利用を考えておりますが、効果があるかどうか微妙なところですよね。
書込番号:11191862
巨大なヒートシンク付けても自然対流には限度があります。
24時間運用の場合は8cmファンを減速して強制空冷(と、言うほどの事もありません)すると安心です。
HDDは2.5"、出来ればSSDなら尚良し。
冬期、VALOREをSSD運用で8cm止めると約1間後に過熱シャットダウンしてしまいました H i
書込番号:11191968
冬期、VALOREをSSDで8cmファン止めると約1間後に過熱シャットダウンしてしまいました H i
書込番号:11191969
http://www.ainex.jp/products/fst-120.htm
http://www.links.co.jp/html/press2/a-spotcool.html
こんなのではどうでしょう?
書込番号:11191983
BRDさん
たしかに小さい箱の中でヒートシンクつけた場合、風の流れを止めてしまう可能性も有りますよね。その辺考えていなかったので、気をつけます。
けんけんRXさん
FST-120はいいですね。こんなパーツもあるんですね。
もう一台のPCにはつけてみたくなりました。
今回は、MiniITXでスペース的に取付出来そうにありません。
情報ありがとうございました。
書込番号:11195124
皆さん、色々回答有難う御座いました。
とりあえず、明日このマザーボードが到着するのでケースと合わせて再度検討してみようと思います。
一応メモリも購入しなければならないので、次いでにヒートシンクと熱伝導両面シールも購入しようと思います。
また結果報告しますね。
ちなみに、今回やろうとしているのは「Acer H340-S4(Windows home server)」のマザーボードをこちらに載せ換えします。
ケーブルの配線は、配列変換ケーブルなど使って変えなければなりませんが先行者がいるので問題有りません。
ケース : Acer H340-S4
CPU : Pentium Dual-Core E6600 3.06 GHz
メモリ : 2Gx2(計4G)
HDD : 1TBx4 (計4TB)
OS : windows home server PPK 3
※CPUとマザーボード以外は、今までのパーツを利用します。(メモリだけ増設)
今後は、余っているPCIにテレビチューナーを載せる予定です。
本来、今あるマザーボードでも良かったのですが、私の不注意でボードを故障させしまい(購入してまだ4ヶ月...)サポートに連絡したら、有償で4万もすると言われたので、こちらを考えました。
書込番号:11195173
Acer H340-S4
http://bb.watch.impress.co.jp/docs/news/20090619_295091.html
工具、材料と時間とやる気あればケースの自作も可能。
でも、買った方が見栄えも良く「文句付けられます」 H i
お楽しみを。
書込番号:11195467
Core2Quad Q9400 をこのマザーボードで組み立てようと思いますが、
大丈夫でしょうか?
クチコミいろいろ見ているとエラーがでるとか、無事に組みあがったとか?
初自作に挑戦です。
Shuttle XPC SG31G2を持っているのですが、このPCがすぐフリーズしてしまいます。
アクセスランプがつきっぱなしで物凄く動作が重いです。特にデータ移動がおかしいくらい時間がかかり、固まります。
メモリーは以上がないみたいなので、マザーボードかなと思い、思い切って交換してみようと思っています。
どなたかご教授お願いします。
まず、ShuttleのベアボーンのM/Bは特殊形状だと思うのでそのM/Bが取り付けられるかどうか分かりません。
別にケースを用意するなら問題ないと思いますけど。
Q9400sはサポートリストにあったんですがQ9400はありませんでした。
とはいえ動かないとは言えませんが、やる場合は自己責任で。
クアッドCPUとクアッドコアCPUは全くの別物ですので。
Q9400はクアッドコアCPUです。
書込番号:11161338
>大丈夫でしょうか?
書かれている内容をちゃんと読めばいいんじゃないの?
そのための掲示板だと思うけど。
書込番号:11161639
新たにATXケース買って組んだ方が随分マシだと思う。
現在の不調の原因もエアフローの悪さからくる排熱不良くさいし。
書込番号:11162430
エラーが起きているという実体験報告を知りつつ大丈夫かと問う質問の意図が解からん。
書込番号:11162451
アクセスランプが常時点灯していてファイルコピーが遅いと言う現象が出ていて何でマザーボードの交換って言う発想になったのか?
って話には誰も突っ込まないのかな?かな?
書込番号:11163577
サポートリストに載っていないCPUです。
http://processormatch.intel.com/COMPDB/SearchResult.aspx?BoardName=DG45FC
(念のため書いときますが Q9400 と Q9400s は違うCPUです)
それを使うとどうなるかはわかりませんが、
メーカー側で『普通は使えませんよ』と言っているようなものです。
不具合が起こったので換える。
なぜそこから新たな不具合が起こりそうなことをしようするのか。
実験としてやるならまだしも
少なくともメインマシンでやることではないと思います。
M/Bと決め付けずにまずは、HDDも含め原因を探ってみては??
書込番号:11163928
いろいろとご教授ありがとうございます。
何しろ初心者でわからない事ばかりです。
HDDは換えたばかりですし、メモリテストはOKでしたので自分なりにあと考えられるのはマザーかなと思いました。
shattleは小さくてデザインも気に入っているのでこれでいきたかったのですが、おっしゃるとおり、タワーも考えています。
書込番号:11165068
論点はずれてしまいますが、
買ったばかりだからHDDは大丈夫という考えは危険です。
HDDの故障は言ってしまえば運次第。
何年も壊れないものもあれば、初日で壊れてしまうことさえあります。
ちなみについ昨日。
駆動時間50時間以内の新品HDDがエラーを頻発させるようになり
きのう今日と必死のサルベージ作業をしていました。
95%以上回収できたものの、40Gほどのデータは二度と帰らないものとなりました。
新品HDDを過信してはいけません。
書込番号:11165315
マザーボード
