このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2009年3月30日 23:47 | |
| 0 | 11 | 2009年2月25日 18:02 | |
| 0 | 2 | 2008年9月17日 00:18 |
はじめまして、PC初心者BNC500mと申します。
この度、勉強も兼ねてPCを自作してみようと決意しました。
そこで自分なりに構成を考えてみましたので、
ミスチョイス等ありましたら是非アドバイス下さいませ。
主な用途としては、
オンラインPCゲーム、TVキャプチャーです。
予算はモニター・OS込みで15万前後で考えております。
ゆくゆくは使えるものはそのまま使って、
マザー及びCPUをi7に移行できればなと野望もあります。
マザー:intel DP45SG
CPU:intel Core 2 Duo E8500 BOX
メモリー:CDF W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
VGA:ELSA ELSA GLADIAC 998 GT V2 512MB
電源:Abee AS Power Silentist S-650EC
PCケース:Abee balance B640-BK
HDD:HGST HDP725050GLA360(500G SATA300 7200rpm)
ドライブ:Pioneer DVR-216DBK
OS:Windows Vista Business SP1 64bit
モニタ:BenQ E2200HD
以上でございます。
>ゆくゆくは使えるものはそのまま使って、
ならば、なんでX58にしないで、中途半端なマザーを選ぶのでしょうか。
後電源はAbeeをわざわざ選ばなくても良いのでないでしょうか。
・・ソフマップで12V60Aなんて電源がありましたが、名前を忘れた〜
このサイトでは今僕はCorsair CMPSU-850TXJP TX850W
これがかなり気になります。
64ビット対応OSは何故ですかね?理由書いた方がいいと思います。
HDDはGLAは今では一昔前のHDDで静穏省電力を優先させるなら分かりますが、
GAMEに使うならもう少し早い100MB/s以上出るのが良いでないでしょうか。
同じような値段なら
SEAGATE ST3500418AS (500GB SATA300 7200)
WESTERN DIGITAL WD6400AAKS (640G SATA300 7200)
なんてのがありますし。
書込番号:9323791
問題はないけど、予算が10万以上あるならi7で組んだ方がいいと思う。後マザーボードはGIGABYTEかASUSあたりが安定してるしいろいろ拡張性あるし、長く使えると思うよ。
ビデオカードは9800GTX+くらいはあったほうがいいようなきがする。奮発するならGTX260以上出したい。
HDDはシーゲイトの500GBブラッタがいいとおもう。HDDでは現在最速?なHDDなので。
書込番号:9323808
グッゲンハイム+さま
ご回答ありがとうございました。
実はX58 Pro & i7 920 の構成と天秤にかけておりましたが、
はじめてだからという理由で、自分で調べたりできる
幅のある現状のLGA775システムを一度組んでみようかと考えまして。
電源は、安定性となるべく消音のものをと考えて選んだのですが、
正直なところ、先日見て来たAbeeのケースに一目惚れしてしまい
どうしてもAbeeに目がいってしまったというのもあります。
やはりこれくらいの容量必要なのでしょうか。
確かにそうでした。失礼しました。
ゆくゆくはi7化すると考えて、メモリーの関係から
64bitにしてみようかと思いまして。
次回投資額を少しでも削ろうとの貧乏根性でした。
HDDに関しては完全に私の勉強不足でした。
また勉強して参ります。
大変参考になりました。
R26B改さま
やはり、いきなりのi7化がよいのでしょうか。
実力のない私が最新のものに手を出してよいのかと
どうしても二の足を踏んでしまいます。
ビデオカードの件大変参考になりました。
予算と相談しながら検討してみます。
長文失礼しました!
書込番号:9323862
いまでは、玄人志向のようなものでなくビッグネームのメーカーのパーツなら
単にパーツを組み合わせるだけの敷居の低いものです。
アメリカでは小学生でも親と一緒にするようです。
i7とINTELマザーでの不具合は少ないようですね。
かなり安定した組み合わせでないでしょうか。
むしろLGA775の方が今では難しいものの気もします。
来年は6コアのCPUも出ますし、
今更LGA775で作る必要はないようには個人的に思います。
アビーは・・・少々誇大広告の所がありますね。
悪い部類のものではないですが、静穏性を謳う電源はどうかなとも思います。
サポートは良いみたいですが。
長く使う将来性を見越すなら30A以上あれば安心感がありますね。
OSは・・GAMEによっては64BITで動かないものもあるそうです。
おやすみなさい。
書込番号:9323873
>主な用途としては、オンラインPCゲーム、TVキャプチャーです
ところで、64bit版Vistaで動くって確認してあんの?
書込番号:9323913
動画のエンコードは用途に含まれるんですか?
含まれるならX58で、含まれないならintel4シリーズで。
書込番号:9323972
リテール版との違いは付属ソフトウェア以外にも静音に関する性能が違うので、リテール版のほうが無難と思うよ。
64bitも不思議な選択だけど、なんでBusiness?Home Premiumでいいような気がするけどな。
というか、まだ入手できるXPのほうがいいと思うけどね。もちろんHome Edition。
ケースは好みなんで、それでいいかもだけどi7の導入を考えると冷却性能が不安がある気がする。電源はENERMAXやSEASONICなどが無難だと思う。
今の構成なら600Wもあれば充分。もちろんCPUをi7、グラボをGTX+にしたとしてもね。
850Wとかいらんです(^^;
書込番号:9323996
>ゆくゆくは使えるものはそのまま使って、
これのせいでアンバランスになっていませんか?私もグッゲンハイム+さんと同じく初めからi7で組んだ方が長く使えるのではないかと思います。
書込番号:9324217
みなさま
ご回答、アドバイスの数々ありがとうございました。
みなさまのアドバイスを参考に
今一度計画を見直そうかと思っております。
またご相談させていただく事もあるかと思いますので、
その際はまたよろしくお願いいたします。
書込番号:9327655
最小構成での起動から、cmosクリアまでしたのですが
biosが起動しません。
電源も700wあります。
cpuはcore2quadのQ8300です。
もう、出来ることはやってみた感じですが
ひょっとしたらビデオカード「nvidia 7300gs」が対応してないのでしょうか?
質問スレで、やれることはやりました…では誰もアドバイス出来ないと思います。
遣ってみた事の詳しい説明と部品構成の説明の2点が無ければレスは付きにくいでしょうね。
書込番号:9123255
FAN全回なら12V・・・・
まあいいか・・・。
メモリを1枚で・・・
まあいいか・・・。
VGAを抜き差し・・
まあ・・
組んだところの写真を撮ってみます?
書込番号:9123302
起動しなくなる前の状態はどうなのか。(使っていたのか新規なのか等)
モニターに問題はないか。
ビープ音はしているか。
ファンは回っているか。
キーボード換えてみたか。
ちゃんと電源ケーブル抜いてからCMOSクリアしたか。
BIOS リカバリーモードで起動するか。
予備の電源とかもってないか。
使用しているパーツのメーカー・型番をすべて記入しましょう。
PCIex16対応製品のビデオカードであれば挿してれば相性問題でもなければ動くはず。
書込番号:9123656
かおるS800さん おはようさん。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9123974
皆さん返信ありがとうございます。
>グッゲンハイム+さん
FAN全回です。
メモリー1枚差しにしたり、差す場所変えたりしました。
VGAを抜き差しも何度かやりました。
>グースネックさん
モニターに問題はありません。前のPC及び、linuxで使ってみても表示されます。
ビープ音がしません。
キーボード換えてみてません。1つしかもっていません。
全ての電源を抜いてCPUのみ付けたまま1時間ほど放置しましたが起動しませんでした。
その後、BIOS リカバリーモードで電源入れてみましたが、起動しませんでした。
予備の電源はもってないです。
CPU:core2quad
メモリー:DDR3 1G cellとか言うバルク品
マザーボード:Intel DP45SG
ビデオカード:nVidia Geforce7300GS
キーボード:Logitech standard keyboard
モニタ:サムソン シンクマスター
>BRDさん
ありがとうございます。試してみます。
書込番号:9124412
かおるS800さんへ
まずチェックするところですが
@補助電源(4ピン)は挿し忘れてませんか(よくある失敗)
ACMOSクリアジャンパーピンは正しく戻してありますか(これも良くある)
Bメモリーは完全に入っていますか(左右のノッチは、はまっててますか)初心者が良くやる
Cフロントパネルコネクターのピンの再確認(正対照に間違えてる事も)
DCPUの入れなおし(接触不良ごく稀)
ES-ATAコネクタの別のところへケーブルを移してみる(接触不良)
とりあえず調べてください、大体こういう時はどこか基本的な見忘れが殆んどですから。
現在パーツの不良は、ストレージ以外は非常に少ないので。
書込番号:9125417
FAN全回ならCPU用補助電源 12V 田型電源刺し忘れ・・・・・・ぽい。
書込番号:9125721
どこのファンが全開なのか分かりませんけど12Vは生きてるっぽい
ですね。
ならばモニタへの信号ラインが生きてこない・・・若しくはそれ以前の
マザーへの給電が足りない、田の字コネクタなんかの挿し忘れが直ぐに
浮かびますね。
http://kakaku.com/spec/05405313580/
左にある写真を拡大してみただけでもいいのですがマザー右手前の隅に
4ピン田の字コネクタがあります。
新規組み立てかどうかも分かりませんのでアレですが電源が流用だったり
すると使用による経年劣化で圧が出ないとかもありますし新規でも
初期不良ってパターンもありえます。
ですので電源型番等の情報とやってみたことの情報は後出し、小出しにせず
先に出来ればこと細かく書いてくださいと記入しました。
別の可能性ですけどモニターとはアナログ接続のほうは試しましたか?
それと現在のマザーのBiosバージョンなんてシールか何かで箱にでも
記載されてませんか?
つまりCPUのQ8300に対応した0073に成ってるかどうかの確認ですけど。
あとVGAの接続形式はPCIですか?それともPCIExですか?
書込番号:9126150
この マザーに関しては 詳しい知識がないので 推測の域を出ませんが .............
@ CPUが マザーより 新しい場合は マザーの 対応している 古いCPUで
最新の状態に BIOSのアップデートしてからでないと マザーが起動しない場合がある。
A メモリーが ちゃんと刺さっていない。 または メモリーとマザーの相性不良の可能性もある。
B みなさんが 仰っているように 補助電源(4ピン)は挿し忘れ や
ATX電源コネクタ が ちゃんと刺さっていない場合も 動かない。
C マザーボードの 裏面に 通電するものが 置かれていた場合などは、 ショート していて 起動しない。
.............. などと いうことも 考えられます。
書込番号:9126493
皆様、ご返信ありがとうございました。
販売店に持っていってみたら、初期不良でした。
書込番号:9153486
インテル公式サイトにて対応CPU確認しても、動作に必要なBIOSバージョン欄が空白。。
これでは、E0のCPUに対応してるかどうか分かりません。
(発売(国内で)されたタイミングからして対応してるかとは、思いますが…)
実際に、E0で正常動作してる方居られますか?
CPUの対応表にE8600が載っています。
ですから、E0ステップにも問題なく対応していると思われます。
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=dp45sg
たしか、C0が動くのであれば(対応BIOSでなくても)基本的にE0は動くと
言うことだったと思います。
書込番号:8360111
レス有難うございます。
確かに対応表には、C0/C1とE0の区切りはしていないもののE0含めた全てのCPUが記載されてますね。
気になるのは、EISTが有効且つCPUクーラーファンの挙動です。
実際にお使いの方、居られましたら参考にさせて下さい。
書込番号:8362461
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
