このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2024年8月2日 17:46 | |
| 1 | 30 | 2018年11月2日 23:16 | |
| 3 | 14 | 2017年4月20日 00:21 | |
| 5 | 9 | 2016年10月7日 16:38 | |
| 15 | 21 | 2012年4月16日 21:09 | |
| 0 | 3 | 2011年7月27日 20:35 |
winxp以降のOSでは擬似クアッドときいていますが
win2000ではCPUはどのように認識されるのでしょうか?
ハイパースレ-ディング対応していなければ
やはりシングルコアとしてしか認識されないのでしょうか?
それともデュアルコアなのでしょうか?
よろしくおねがいします
sx70?さん こんにちは。
それともデュアルコアなのでしょうか?
手元にWindows 2000環境がないのですが、過去のクチコミやサイトでは、Windows 2000は、マルチ プロセッサに対応しているので、、確か?環境によって、マルチ プロセッサと(2CPU)になる場合と、ただ単にシングル プロセッサとしての認識の場合があるようです。
また仮にマルチ プロセッサとして認識された場合でも、認識だけで、アプリケーション等(HT対応?)よっては、動作に不具合が出る可能性もある場合もあるようです。
とりあえずBIOSでHTを無効にした方がいいかもしれません。
あとデュアルコアCPUの場合、マルチ プロセッサ(2CPU)として認識されて、動作するようですね。
一度キーワードで検索すると、色んな事例が出てきますので、参考に・・・。
書込番号:8472787
Windows2000は公式見解ではHT非サポートだけど、実際はHTに対応してる。
デュアルコアもデュアルCPUとして認識できるので、恐らくXPと同じく擬似クアッドとして動作するはず。
書込番号:8472910
あー、Win2kはデュアルコアまでの対応だったね。
SHIROUTO_SHIKOUさんの言うとおり、HT無効にしての使用が最適解かと。
書込番号:8472983
Windows 2000は、コア数でCPU数をカウントします。
Windows 2000の中で最低EditionのProfessionalは、1 - 2 CPUに対応となっています。
なので、Professionalは2以上のCPUでは動作させません。
また、Windows 2000はマルチコアやHyper-Threadingが成立する以前の製品なので、Windows 2000はコアやHyper-Threadingで作り出された論理コアも1つのCPUとしてカウントします。
Atom 300は、デュアルコア且つHyper-Threadingでコアあたり2個の論理コアを持ちます。
なので、論理コアは4になり、Windows 2000 Professionalでは、その内の2個の論理コアだけを使用します。
そのうちのどの論理コアを使用するかは分りません。
書込番号:8473010
皆様ありがとうございます
購入にあたって参考にさせていただきます
勉強になりました!
書込番号:8473529
ちなみに、Windows2000のサービスパックのバージョンはSPいくつをお持ちなんでしょうか?
確か、SP3かSP4の新しいほうのバージョンは要求されますので、もし持っているのが古い
バージョンがあればgoogleなどで検索して今お持ちのwindows2000をSP4対応にしてから
インストールされるのがいいかと思います。
書込番号:8489488
検索で上位に出てきたので、補足。。
2000でHT有効にすると、時々プチフリーズ(しばらく固まる)します。
HTはCPUの余っている部分に軽い処理を放り込むのが基本ですが。。
その割振りはOS側ですが、windows2000はCPUが2つあるように見えます。
なのでCPU全部を使うような重たい処理を2つぶち込むことがあります。そうなったら処理が完了するまで固まります。
windows2000 sp4にて試したことがありますが、時々OSの動きが止まりました。
書込番号:25835255 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSをアップデートすると、電源投入時に、必ず下記のようなメッセージが表示されるようになりました。
The AA number has not been programmed on the system.
Preess the Enter key to continue.
Enterキーを押せば起動するのですが。。。。
BIOSを再度アップデートしなおしてもダメ。
CMOSクリアしてもダメ。
マザーボードのジャンパを切り替えてBIOSをメンテナンスモードにしてクリアしてもダメ。
電源とBIOS保存用の電池を抜いてしばらく置いておき、再度、電源と電池を入れてからBIOSを再設定してみたが、これでもダメでした。
起動時に上記のメッセージが出るだけなのでEnterキーを押せばWindowsが起動するのですが、毎回BIOS起動してこのメッセージが表示するまで待ってからEnter押さないとWindowsが起動しないので、うっとおしいところです。
googleで検索すると、同じような目に合ってる人もいましたが解決策は見つかってないようです。
メーカー(Intel)に送ってBIOSを書き直してもらうしかないでしょうか?
ほかにこのような現象になって、問題解決した人がいれば方法をご教授ください。
k-hide1234さん今晩は。
解決策ではなくて申し訳ありませんが。
私が購入したものは”0099”だったので”0103”にアップしましたが、そのようなメッセージは表示されません。
(更新は9月23日に実施しました)
書込番号:8490898
BIOSを間違えたとか?
INTELより Intel Desktop Board D945GCLF2
http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2926&OSFullName=All+Operating+Systems&lang=eng&strOSs=All&submit=Go!
書込番号:8491098
ご愁傷様です。
初期不良品扱いで、返品又は交換に応じていただけるか、
購入店にご相談ください。
書込番号:8491506
VKさん、すたぱふさん、回答、ありがとうございます。
しかし、BIOSも間違いなくこの機種で、すたぱふさんのリンクでダウンロードしたもので間違いありません。
念の為、WindowsからアップデートするものやDOSからアップデートするものとかいろんな種類があるので全部試してみたけど、現象が変わりませんでした。
BIOSアップデートを再度行っても、リカバリーしても元に戻りません。
そろそろお手上げ状態です。。。
仕事の関係上、この7、8年でGigabyte、AOpen、ASUSTEK、ABIT、TYAN、MSI、VIA等等、20台以上のマザーボードを購入してIntel以外では、BIOSのアップデートに失敗した事は一度もないのですが、IntelだけPentium2の時とPentium4の時と合わせてこれでBIOSアップデートに3回(100%)失敗しています。
慎重な性格なのでBIOSのアップデートには細心の注意をしているつもりなのですが、これだけ失敗するとIntelのBIOSアップデートソフトには何か問題あるんじゃないかと疑いたくなります。(すみません。愚痴になりました。)
起動時にメッセージが出てEnter押さないといけないという以外は起動してしまえば普通に使えるので我慢して使うかですね。
書込番号:8491526
あるいは、インテルにお問い合わせください。
書込番号:8491600
サフィニアさん、ありがとうございます。
そうですね。一度、購入店に相談してみます。
書込番号:8491849
k-hide1234さん
原因が分かりましたら後学のために是非とも書き込みをお願い致します。
(発売されて日も浅いのでマザーボードのハード版数が違うとも思えませんし・・・)
書込番号:8500809
亀レスで手遅れかもですが。
初期にやった対策の中にBIOSの初期値ロードをやったというのが無いのが気になります。(デフォルト値に設定でなく、LOADなんたらの方)
私のもBIOSアップデート後に挙動がおかしくなり、しばらく悩みましたが、それで解消しました。
書込番号:8504741
VKさん
販売店で交換は可能だと思いますが、起動時にBIOS画面の後にEnterキーを押せば問題なく使えるので、このまま使おうと思います。(交換に調査と配達で2週間くらいかかるそうなのでその間待てませんので。。。)
=白文鳥=さん
BIOSのExitメニューから「Load Optional Defaults」「Load Custom Defaults」と試してみましたが、これもダメでした。
原因と思われるものがなんとなく分かって来ました。IntelのHPにあるBIOSアップデートソフトが5つくらい種類があるのですが、この中の一つ(今となっては分かりませんが。。。)がBIOSのMainメニューの「Additional System Information」のデータで、「System Information」「Desktop Board Information」「Chassis Information」というのがあるのですが、これらのデータである製造元やボード名等の文字列がことごとく壊されたようで、文字化けしています。
これらのデータは、どのBIOSアップデートを行っても戻らないようです。
このデータが文字化けしてるので、チェックサムエラーとなって今回のようなBIOS起動後に、「The AA number has not been.....」と警告が出てるように思います。
このデータを復旧する手段があればいいのですが、今のところ色々検索しても復旧出来そうな手段が見つかりません。
みなさんもむやみにIntelのボードをBIOSアップデートする時は気をつけてください。
書込番号:8504959
BIOSのMainメニューの文字列がことごとく壊れてしまうとは恐ろしいですね。
当方、購入時のBIOS Ver0099から、IntelサイトにあるWindows上から直接実行
できる「LF94510J.86A.0103.EB.EXE」をダウンロードして、WinXP Home上で
実行、再起動後エラーメッセージ出現、PCのリセットスイッチ押下して再起動、
WinXP Homeが無事起動するもCPU-Zで確認するとBIOSはVer0099のまま変化なし、
再度「LF94510J.86A.0103.EB.EXE」を実行、再起動、「F2」押下でBIOS画面を
確認すると今度は0103に無事書き換えられていた、BIOSのExitメニューから
「Load Optional Defaults」選択、再起動、無事WinXP Home起動という流れに
至っています。
書込番号:8506027
当方でも同じ症状になりました。
BIOSのアップデートは、IIA_1.1.1.837a.zipのiassist.exeを使用し、
BIOSは、自動ダウンロードで行いました。
インテルのメールでの返答は、リカバリーBIOSアップデートしてくれ。
無理ならもう一度連絡してくれ。
販売店の保障対応おすすめ。
でした。
リカバリーBIOSアップデートをしても変化無し。
販売店でメールを見せて、交換してもらいました。
同じような症状がだいぶ出ているようです。
組み直しましたが怖くてBIOSのアップデートができない状態です。
成功、失敗の事例が集まれば後の人のためにと思い書き込みました。
書込番号:8506345
みなさん。色々ありがとうございます。
「The AA number has not been...」という警告メッセージですが、IntelのHPに記述がありました。
http://www.intel.co.jp/jp/support
/motherboards/desktop/sb/cs-009008.htm
ボードの種類とバージョンを識別するものだそうです。
恐らくBIOSアップデートで製造元やボード名の文字列が壊れたときにこのAA番号という情報の部分も一緒に壊れたものだと思います。
どのBIOSアップデートプログラムで壊れたのか今となっては記憶が無くて申し訳ありませんが、IntelのこのボードのBIOSアップデートの5つの内、いずれかで壊れたのは間違いありません。
ただ、BIOSアップデートした時にハングアップしたり止まったりした記憶はなく、いずれのアップデートも正常終了しています。
しかし、どれかのアップデートプログラムによってこれらの情報部分が破壊されたようです。
通常のBIOSアップデートやリカバリは全て試したのでイレギュラーな方法でないとこの部分の修復はダメっぽいです。
この情報部分も含めて修復する手段があればいいのですが、気長に色々と探ってみようと思います。
書込番号:8509293
私はLF94510J.86A.0103.EB.EXEを実行しました。
「Additional System Information」は「Desktop Board Information」の中の4項目と「Onboard LAN MAC Address」が正常表示されています。
「System Information」と「Chassis Information」項目には何も表示されていません。
推測ですが、
BIOSのアップ時に何らかの原因でマザーボード側で持っているこの情報を壊してしまったのかもしれませんね。
書込番号:8510210
VKさんへ
「Additional System Information」は「Onboard LAN MAC Address」は正常に表示されてますが、それ以外は総て空白になってるか意味不明の文字化け(文字になってないです)してる部分が半々くらいの割合です。
多分、BIOSのアップ時に壊してしまったものと思われます。(エラーとかフリーズとかは一度もなかったのですが。。。)
恐らく一般のユーザに書き換えられては困る情報が書かれてる部分なのでしょうが、メーカとして、こういった現象が出るようなソフト(BIOSアップデートプログラム)を出してるのなら、壊れる可能性のあるデータを復旧するなんらかの手段は提供してほしいものですね。
書込番号:8510708
他社のマザーではBIOSアップデート時にバックアップを取ることができるものもありましたが、LF94510J.86A.0103.EB.EXEではバックアップ機能はありませんでした。
今回のような事象ではバックアップが無くてはどうすることもできません。
インテルは、リカバリーBIOSアップデートしてくれと言っているようですがインテルに確認してみてはどうでしょう。
書込番号:8514253
うーん、iassistの出来が悪いのかな...
書込番号:8520284
色々とご相談して頂きありがとうございました。
ちなみに、CPU-Zというプログラムでシステムの情報をダンプした結果は以下のようになっています。
System Manufacturer ・ヌPノc・・ZモrシL9q竒チQy+ VF謳
System Name ・・F儼@泉ラ・叢FxPd9 E y・
System S/N Dノi_F2pgQb#H^ョv%・、シ・Z
Mainboard Vendor Pr> A\鴨ジゥ/Pトァタ-I 、凹(kH・
Mainboard Model ヲ
BIOS Vendor Intel Corp.
BIOS Version LF94510J.86A.0103.2008.0814.1910
BIOS Date 08/14/2008
また、私は、パソコンの電源を落とすことは殆どなく、Windowsもスタンバイで終わらせています。スタンバイの復帰ではBIOSの警告は出ないで正常に行えていますので、このまま修理には出さないで使おうと思います。
書込番号:8521584
CPU−ZもDMIを元に表示させているので、DMI自体が破損している状況なのでそのような表示になるのでしょう。
インテルから何かしらのアナウンスがあれば良いのですが・・・
(BIOSアップデートプログラムのバグのように見えるので)
PCの動作には影響がないようなので様子見ですね。
書込番号:8524206
私も文字化けで同じ状態になっています。
SMBIOSの項目を書き換えれば直りそうな感じがしたので、
Integrator Toolkitで試してみましたがうまくいきません。
もう少し自分も様子見してみますね。
動作には問題なく使えますし。
書込番号:8524902
気になったので、私もLF94510J.86A.0103.EB.EXEでBIOS書替えたD945GCLF2のBIOS画面確認
しましたところ、VKさんと同じく、「Additional System Information」から「Desktop Board Information」にある4項目と「Onboard LAN MAC Address」は正常表示されていて、「System Information」と「Chassis Information」のところには何も表示されていなく、
文字化けの文字列は皆無でした。
書込番号:8528581
その後、RecoveryBIOSをかけて様子見にしようとしたのですが、
VMware ESXi Serverインストール時に機種エラーが出るため、
インテルのサポートに確認しました。
>RecoveryBIOS をご適用いただいても改善されないとの事ですので、製品を
>ご購入いただきました販売店様に、保証対応についてご相談いただけます
>ようお願い申し上げます。
もし販売店の都合により交換受付できない場合は、
インテルにて返品・交換を受け付けてくれるみたいです。
http://www.intel.co.jp/jp/support/services/warranty/index.htm
先ほど、販売店に行きレシートと
インテルからのサポートメールを印刷したものを持って行き、
その場で交換となりました。
お店の方も注意喚起でPOPを貼っておくとのことです。
書込番号:8531860
やはり交換しかないのですね。
オンラインで修復できる手段が見つかるのを期待しつつ、交換の間、代わりのパソコンがないとつらいのとまたマザーボードを筐体から外したり取り付けたりする気力ないので、残念ですがこのまま使おうと思います。
書込番号:8532394
そうかなぁ、早めに手を打った方がイイんじゃない?
書込番号:8533655
同じ症状が出てしまったので販売店に持って行きました。
BIOSアップデート後は一切の保証は出来ない、修理するなら全て有償だと言われました。
そこでやめておけば良かったのに、渡してしまいました。納期1ヶ月…しかも有償…
インテルで直接交換してくれることを知ってれば絶対に取り返してました。後でここを読んで大後悔です。
替える時は直接インテルに送りましょう。買った店に持って行くと有償修理にされるかもしれません。
書込番号:8576021
解決策ではなく、別の事例報告です。結局ボードを交換しました。添付写真はこの症状になった時のボードのシステム情報画面。Intelサポートにメールするときに撮ったので参考まであげときます。(言及されてるBootup:BIOS Setup => Advanced => Additional System Information の手順で出る画面です。)
iassist経由での0099から0122アップグレードで同様の症状になり、インテルのサポートに問い合わせました。「AA番号(型番)やシリアル番号をプログラムする工場用/OEMベンダ用のツールを提供してもらうかもしくはボード交換が必要だと思う」旨報告しましたが、結果、即RMA発行でボードの交換になりました。また何が原因でこの症状になるのかの詳細については教えてもらえずじまいです。以下、いくつかの質問に対しての返答の要約です。
Q1 交換後のボードBIOSのアップグレードについて、またこのようなことがおこると困るのだが、なにか気をつけることがあるか。
A1 動作・性能に問題がないならばBIOSアップグレードをする必要がないので、BIOSのアップグレードは性能に問題がある場合のみにおこなうことをお勧めする。
Q2 英語サイトではD945GCLF2ボードでのこの症状の報告があまりないが、日本語、中国語、ロシア語などのサイトでこの症例がインターネットのコミュニティーサイトでいくつか報告がみられるようだ。多言語版のWindowsOSでの互換性などに関連があるのでは。手順間違いなどを含めてもし原因が特定できていれば、今後の参考に教えてほしい。
A2 マザーボードがその症状になったのはBIOSの内容がBIOSアップデート処理時におかしくなったためで、ボードの交換がもっとも適当な対処法。
ちなみに上記の話はUS-Intelから受けたサポートです。
参考まで。
書込番号:8821471
僕も同じ目に遭いました
インテルのボードを初めて使い、初めてのBIOS更新失敗です
インテル保障規定によりボードの交換お願いしました
あっさり受け付けてくれましたよ
インテルのボードはもう使う気になれませんね
書込番号:9067120
インテルの修理は最初インテルのサポートのページにて必要事項を書いて送信して管理番号を貰った後
管理番号を荷札に明記して佐川かヤマトの着払いで送るだけです。着払いokなんて太っ腹だ
むこうでの受け入れ後3日ぐらいでうちでは航空便で還ってきました。
購入証明になるレシートがあれば直接インテルに申し込んだ方が断然お得です。
うちでもBIOS書き換え後同じ状態になってインテルのサポートに連絡したら修理扱いだと言われました。
このマザーは3年保証なのでいいですね。
書込番号:11448008
>このマザーは3年保証なのでいいですね
たしかにいいですね。
書込番号:11453667
私もこのマザーを複数枚所持していますがそのうち1枚でインテルのサイトからD945GCLF2用のBIOSとしてダウンロードしたソフトでBIOSを更新したら同じ状況になった事があります。なお、保証期間内であれば無償で対応して貰えます。
と言ってもこのマザーはサポート期限の過ぎた古いモノなので今からではアウトです。
どうも感じとしては工場の出荷時期によって微妙に違うようで、マザーに貼付されているシールに書かれている
AA番号がキチンと合っていないとこのメッセージが出てくるようです。
このトラブルを避けるには今問題が無ければ(マザー自体は対応している筈なのに新しいCPUに乾燥したら動かない等の)トラブルでも起きていない限りは極力BIOS更新はしないという方向で行くしか無いでしょう。
(BIOS更新ミスでも無償修理の対象になるならイチかバチで突撃という選択肢も出てきますけど。)
基本的には動いているモノは極力弄らないのがトラブルを避ける上で大いに有効です。
書込番号:22226158
WIN XPで使用しています。
モニタはLCD171VXMで入力端子がVGAとDVI-D各一個あります。
VGAはすでに拡張ポート空き無しマックで使用していてこのマザボにビデオカードを差しDVI-Dポートを増設してこのモニタにつなぎたいと考えています。
PCケースはCS-820というAC−DCアダプタ電源の箱の為パワーに余裕がありません。
また箱は背が低いためロープロでないと入らないかもしれません。
箱には拡張ボード固定用の金具等無くもともと拡張することが前提の作りではないですが、改造して克服予定です。
ゲームはしませんので表示能力にはこだわりません。マザボ内蔵程度の表示能力で構いません。
皆さんのお勧めのビデオボード教えてください。
買い替えがいいと思います。 電源が65Wしかないので拡張はできません。
書込番号:20823780
ロックフォールさん おはようございます。
>VGAはすでに拡張ポート空き無しマックで使用 とは?
VGAをDVI-Dに変換する、、、ではダメですか?
例
変換コネクター VGA DVI-D
https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHBH_jaJP715JP715&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC+VGA+DVI-D
( おまけ
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom-d945gclf2/atom.html )
書込番号:20823900
PC側のアナログVGAポートをDVI-Dに変換する事は出来ませんよ、BRDさん。
コネクタだけならDVI-IかDVI-Aにできますが、DVI-I入力のモニターがいくつあるか・・・
WindowsだけでよいならUSBポートに取り付けるタイプのVGAアダプタがよいのではないでしょうか。
対応OSを確認された方がよいとおもいます。
このタイプのアダプタはWindowsが起動するまで画面が表示されないので注意が必要です。
またはVGA切り替え器の導入が良いかと
書込番号:20823978 スマートフォンサイトからの書き込み
AREA
スパイダーH SD-U2VDH \4,383
http://kakaku.com/item/K0000167311/
対応OS Windows XP(32bit) / Vista(32/64bit) / 7 / 8 /8.1 (32/64bit) / 10(32/64bit)
電源が65WしかないのでUSBから出力するしかないかと思います。
書込番号:20824070
( もとさまさん こんにちは。 下記はダメ?
.DVIコネクタとミニD-sub15pinをつなぐアナログモード用ケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-DVI-HD5K2 )
書込番号:20824235
このケーブルもデジタル信号をアナログ信号に変換している訳でありません。
この類のケーブルや変換アダプタは、パソコンやグラフィックスカードのDVI-Iコネクタに出力されているアナログ信号をVGA(D-SUB15ピン)に変換しているだけです。
PC側のアナログ信号出力をモニタ側のデジタル信号入力に変換は出来ません。
前に書いた通りDVI-Iコネクタかつ、このコネクタでのアナログ信号入力をサポートしているモニタでないと使えません。(この仕様のモニタを見たことは無いのであるかは分かりません)
DVIコネクタはデジタル信号のみのDVI-D、デジタル信号とアナログ信号があるDVI-I、アナログ信号のみのDVI-Aがあります。(DVI-Aは見たことないです)
書込番号:20824352 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロックフォールさん
ACアダプタ式電源の供給パワーがネック故に、グラフィックボードの内部増設は無理でしょう、って皆さんの意見には同意ながら。
もし仮に電源供給がなんとかなったにしても、このマザーボードって載っている拡張スロットがPCIのみですから、適応するグラフィックボード自体がかなり限られますね。
どうしてもダメ元で試したいとしたら、見た感じ電力をあまり食わなさそうなこの辺くらい↓でしょうか。ファンレスでしかもラジエーターが小さいので期待がもてるかも。。。
IGAGURI9200-PCI RADEON9200 128MB DVI VGA出力
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01LN5OEN4/
書込番号:20824624 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードを入れるよりはマザーボードを入れ換えるのが妥当でしょう。
PCIのカードはニッチになったので結構な値段がします。(此処に登録されている最安値が10,000円超え)
また互換性の問題もあり動かないことも多いです。
それならマザーボードをDVI-D付きにした方が確実でしょう。
CPUオンボードでDVI-D付のMini-ITXマザーボードにメモリーを4GBくらい買っても大して変わらない値段です。
切り替え機で切り換えるのが一番だと思います。
後はTVにアナログRGBの入力があれば利用するとか...
書込番号:20824721
価格コム登録製品ですと、
http://kakaku.com/item/K0000435524/
後は、中古ショップで探してください。
ケースですが、拡張できるものなんですよね? 改修するから、どうでも良いのか。
書込番号:20825226
皆様
色々なアドバイス有難うございました。
整理すると
@ マザボ交換
A アナログVGA出力をデジタル変換する外部アダプタ?コンバータ?を使用
B 駄目もとで消費電力低そうなグラボでトライ
この中で当方にとって実現性が高いのがA > @ > B の順ですかね。
グラボは使える物があるかどうか、箱の加工など現実性が薄いことを教えていただきました。
マザボ交換は、このケースに入りIDEとプリンタポートが必須で、OS等の再インストなど時間がかかりそう。
カメカメポッポさんがリンク張ってくれた様なものを探すことにします。
有難うございました。
書込番号:20829079
アダプターは結構高いです。
配線を繋ぎ替えるだけのケーブルやアダプターなら安いですが、アナログRGBをDVI-Dに変換するアダプターとなるとかなりの金額になると考えていいです。
安さだけなら中古のモニターを買った方が安いです。
IDE必須となると話は別ですが、プリンターポートは今でもサポートがあるマザーボードもあります。
Mini-ITXではその用途も多いので、採用製品は結構見つかります。
書込番号:20829170
>uPD70116さん
追加情報有難うございます。
モニタ交換という手もありましたね。
D-Subが2系統あれば解決する訳で、軽く調べてみたのですが過去にはあったようですがあまりメジャーではないようですね。
kokonoe_hさんのリンクの物やhttp://buffalo.jp/product/multimedia/graphics-board/gx-dvi_u2b/など中古で安価にゲットできるのではないかと思っています。
このマザボのXPはサブ機なのでたまにしか使わないので気長に探してみることにします。
書込番号:20830894
このマザーボードを買って長らく経ちます。このマザーボートにwindows8をいれ使っている人がいるらしいです。(ブログ)windows7のドライバーを流用して使えたみたいです。はたして、windows 10で使用できるのでしょうか?使用している方は、いらっしゃいますか?
書込番号:19871749 スマートフォンサイトからの書き込み
検索した限り、ヤフオクでD945GCLF2+Win10のPCを売った人がいます。
本当に動くのかは定かではありませんが。
手持ちに945チップセットのマザーボードがありますが、私の方ではWin10のインストールは試していません(WinXPで使用していたため)。
チップセットドライバやLANドライバくらいはWin10には入っていると思いますけど、試してみないことにはわかりませんね、やっぱり。
インテル「D525MW」あたり(覚えていない)のマザーボードだとWin10へのアップグレードは、とりあえず問題なくできましたけど。
書込番号:19871861
多分統合GPUドライバーはなく、表示は遅いのではないでしょうか。
ビデオカードがあった方が望ましいでしょう。
それ以外で問題になりそうなのは、CPU命令が対応するのかという点ですね。
32ビット版でも制限がありますが、64ビット版はかなり厳しいです。
PAEとNXの使えない状態では動作しません。
更に64ビット版ではPrefetchW命令とLAHF/SAHF命令が必要です。
書込番号:19871975
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:19872663 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
すいません、ぜんぜんわかりません( i _ i )
わかりやすくお願いできませんか?(>人<;)
書込番号:19872668 スマートフォンサイトからの書き込み
64ビット版をインストールするには、オンボードでのっかっているCPUが対応していないということです。
Atom系は64ビットに対応したのは去年くらいの製品からだったかと思いますから。
書込番号:19872744
>EPO_SPRIGGANさん
返信ありがとうございます。無知で申し訳ありません。32bit版Windows 10なら作動するという事でしょうか?
書込番号:19872765 スマートフォンサイトからの書き込み
うちでインストールしたAtom D525と D945GCLF2のAtomの違いにPAE(物理アドレス拡張)があるのですが、32ビットOSならなくてもどうにかなりそうなんですけどね・・・
Win8.1以降、インストール時にPAEやNXのチェックが入るようなので、PAEのないD945GCLF2のAtomは32ビット版でもインストールに失敗する可能性が高い気がします。
参考資料
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/what-is-pae-nx-sse2
書込番号:19872870
Windows10 Pro をインストールして、使用しています。
最初、Win7の32ビットからWin10の32ビットに、アップグレードして使ってましたが、意外に、そこそこ使えるので、最近、Windows10 Pro 64ビットをクリーンインストールしました。
インストールは、全く問題なく、ドライバー類も、自動で入ります。
今のところ動作も特に問題ありません。
ネットでの調べものや、メールのチェックくらいなら、特に遅いと感じることはありません、
SSDを使ってますが、インターフェースの関係で、あまり速度が出ません、正直、動作速度に関しては、XPの時と変わらない気がします。
書込番号:20273705
このマザーを2台所持していますが今年に入って3度目
通算5度壊れています。
BIOSのエラーで1回
起動しなくなったのが2回
ネットワークが死んで1回
インテルブランドなので信用して買ったのですが、
品質はどうにもよろしくないようです。
困ったもんです。
さらに本日またオンボードのネットワークが死んだようです。
マザー交換めんどい
3年保証なのはいいのだけどね
私の使っているPCパーツのほとんどが「Made in China」ですけどそんな壊れることないですよ。
インテルのマザーボードは使ったことないけど。
書込番号:11529779
E21965さん こんにちは。 運が悪かったのかな?
2台組んで遊びました。 1台はジャンパラへ、残りは動態保存してます。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html
書込番号:11529847
BRDさん、こんばんは。
毎度色々と工夫されてますね。つまり熱対策を十分にしたほうがよいということですね。
書込番号:11530081
故障頻発の場合、共通項に原因がある可能性が高い。
自分だとか。
中国製だから壊れるというのが正しいなら、壊れるのを承知で中国で製造している訳だから、原因は中国ではなく中国での製造を決めたメーカー本社だろう。
書込番号:11530161
熱や音に関して自作するときの課題にしてます。
ヒートシンク取り付け/取り外しは慎重にしたけどルーペで見るとコア掛けしてました。
でも、動いてます。
壊れやすいかどうかは、全販売台数:実故障例数が不明なので私には分かりません。
書込番号:11530281
安定性が売りのIntelマザーでよくそんなに壊れるね。
どうもその使用環境に問題があるのでは?としかいいようがない。
中国製だから壊れるとはなんとも短絡思考で。中国製だから壊れるなんて言い始めたら何も買えないけどね。
書込番号:11530565
一番悪いのは自分の使い方を棚にあげ製品を悪く言うアナタですよ。
同じ製品が全世界にどれだけ出回ってるかわからんが今年だけで3回で通算5回?
使い方が悪いとしか言えません。
そうじゃないと反論するのであれば、その5回の故障の前に何をやったのか細々書き連ねてみては?
書込番号:11530847
ふと思ったこと
ハル鳥さん招きにゃんこさんほどにスレ主さんの使用環境が悪いと
決めつける気はないですが、可能性としてはあり得るよな・・・と
思いました。
ケースがスタイリッシュでかっこの良いスリムケースで実は窒息ケースだった
(熱がこもりまくり)とか
安物電源を使っていて実は定格未満の出力しか出ていなかったとか
(低い電圧で痛める事は少ないですな・・・高い出力があったり・・ですかね?)
上記2点、熱と電源関係が可能性としてありそうに感じます。
又だめ押しでPCの置き場所が隅っこでケース外に排出したはずの温風
が巻き戻って蓄熱してしまてるとか・・・
取りあえず中国製だから質が悪いという物の考え方をしてる時点で思考停止してます。
といいつつも3回連続で故障続きだとそう考えたくなるお気持ちには同情と共感は
しますが。
書込番号:11532132
Intelの基盤、ダメなんですかね?
自分は4枚とも、問題なく動いてます。
まぁ、条件によりけり、そういうこともあるのだと、思いますが。
そろそろ945脱出して、次に行きましょう!
とはいえ、我が家は965がいまだに現役で頑張っております。
書込番号:11535659
電源は一番最初に駄目になった時はZIPPY
次がENAMAX
今回の場合はDELTAです。
メーカー的にはそんなに悪い電源使って無いと思うのですけどね。
でも、ずっと以前は一部で評判の良くないWATANABE電源の時もありましたが基板系が壊れた事はなかったですね。
ただ、あんまり電気を食ったシステムだったので廃棄したのです。24時間1月回したままだと4000円ぐらい電気を食ってた。
今のATOMのシステムは
前と後ろに排気ファンが2個ずつ付いています。
発熱のある部品にはなるべく風が当たるように気をつけて配置しています。
ケースはフルタワーのケースなので中は空間が空きまくりです。
オウルテックのワークステーション用のでかいケースです。
書込番号:11536760
そこまで聞いてしまうともう何も言えませんね
ご愁傷様としか><
せいぜいスポットクーラーのファンでも追加してみては?
位しか言えませんです。
ZIPPY ENER DELTA名前のある
とこの品ですし。。。。
書込番号:11536793
フルタワーケースにMini ITXマザーですか。
交換めんどくさいよね。。
書込番号:11544070
確かにフルタワーでなくともボードの交換は
非常に面倒です。自分の場合さらに、病気で片手が自由に動かないので毎回ネジ留めに非常にに苦労します。それでも今回はナントカ1時間弱で全ての交換作業をを終えました。パネルの端子をテープで留めて置いたので楽でした。(毎度スイッチパネルで苦労するので)ボードのネジは対角線をナントカすると楽なので・・・・
ボード外したついでにエアラインの綿埃も一掃しました。
綿埃の掃除にはコンプレッサーがあると非常に楽なのですけどね。
でも出来ればボード交換はもう当面はやりたくないです。
外したのは来週早々にもRMA取って送り返そうと思います。
お騒がせしました。
書込番号:11548339
E21965さん こんばんは。 そう言うことでしたか。
お近くでしたらお手伝いしますよ。
当方、京都市ですが数年前商店街の掲示板に「自作したパソコンが動きません。どなたかHELPを。 私は全盲です」と。
Telして住所と日取りを聞き訪問しました。
OSさえ立ち上がれば画面を音声で読み上げるソフトでキーボード操作してありました。
状態はBIOS画面で「F1キーを押して下さい」でしたがご家族の中にはPCのBIOS画面を読める方が無く、途方に暮れてありました。
パソコン工房のBTO。 memoryやHDDをご自分で増設してありました。
その後も時々Telあって分かる範囲でHelpしてます。
書込番号:11549546
こんばんは。自分も故障したので投稿します。
この機種が故障して1度修理に出し、新品に交換してもらいましたが
再度、壊れました。仕方ないのでD510MOに買い換えましたが、3か月ほどで壊れました。
もう、intelのマザーは買いません。
書込番号:11711930
さばみさん こんばんは。 INTELと相性不良?
D945GCLF2 2台組んだ後はVALORE ION 330。そして現在D510MO。
VALORE ION 330はサブ機です。
どれも順調ですよ。
書込番号:11712149
>さばみさん
どんな感じに壊れたのかを一緒に書いて貰えると後でコレを見る方々の参考になります・・・
ちなみにうちのGLF2は現在は問題無いです。
最近暑いですけど、PCのケースの表面に扇風機で風を当てながら使っています。
PCにとって熱が寿命を縮める最大の原因のように思います。
でも、家のGLF2は冬でも逝ってますけどね。
(年前と年明け後にそれぞれ1度づつ逝った)
正直ASUSやGIGA-BYTE AOPEN MSI等の台湾製マザーではこんなに頻繁に逝ったことはなかったので
少々面食らってました。
自作系PCは486SXの時代から手を染めていましたが・・・
書込番号:11714794
http://www.intel.com/jp/design/motherbd/software/idu/
IDUで温度点検は可能でしょうか?親戚マザボのD945GCZがヒットします。
書込番号:11720481
実は最後の投稿からそれ以後全く壊れていません。
実はうちにはこのマザーはもう一枚有って交互にメインの筐体に入れて使っていました。
実は最後に壊れた後同じ構成のまま別のケースに入れて放置しておりますが全く壊れていません。
全く不可思議です。
こっちの環境はソフトのインストールの評価とHDDメンテナンスの為だけに使っています。
まぁ、こんな事もあるさって感じですね。
先日ついに保証も切れたので次に壊れたら買い換えです。
書込番号:14444434
後日談ご苦労様です。
まぁなんと言いますか当たりが悪かったと思うべき所なんでしょうね。
書込番号:14445350
E21965さん こんばんは。 安定期になったようですね。
intel D510MOを組んでサブ機として時々使ってます。
メイン機は頂き物のノート。 自作卒業状態です。
atomはAMDに押され気味です。シュリンクして対抗するようだけど今は様子見。
書込番号:14445379
1年以上、使うこともなく眠っていたので引っ張り出しました。
セットアップついでにメモリーを4GBにしたくてメモリーを購入しましたが、見事に撃沈しました。
BIOS上ではメモリーサイズに10桁以上の意味のない数値が表示され、そのまま立ち上げようとするとメモリーサイズが小さすぎますと表示され立ち上げることができませんでした。
WINTENの4GBメモリーですが、他にDDR2を使えるPCがないので不良かどうかは分かりません。
DDR3のマザボならあるのですが。。。
グリーンピースさん こんばんは。 2台組みましたがもう手放しました。
インテル デスクトップ・ボード D945GCLF2 システムメモリー
http://www.intel.com/jp/support/motherboards/desktop/d945gclf2/sb/cs-029532.htm?wapkw=(D945GCLF2)
最大 2 GB のメモリーだそうです。
書込番号:13302664
BRDさん、レスありがとうございます。
インテルの仕様は分かっていましたが、意外と動くかも…と軽い気持ちで購入しました(苦笑)
最安価格の4千円台のメモリーなので勉強代だと思って、用途が見つかるまで、大事に温めておきます(汗;
書込番号:13302803
仕様以外で動くかも? だったのですね。
他のパソコンで、IOデータやバッファローにそんな例がありましたね。
書込番号:13302821
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
