このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2024年8月2日 17:46 | |
| 1 | 30 | 2018年11月2日 23:16 | |
| 3 | 14 | 2017年4月20日 00:21 | |
| 5 | 9 | 2016年10月7日 16:38 | |
| 0 | 3 | 2010年8月6日 22:26 | |
| 2 | 3 | 2010年3月8日 19:55 |
winxp以降のOSでは擬似クアッドときいていますが
win2000ではCPUはどのように認識されるのでしょうか?
ハイパースレ-ディング対応していなければ
やはりシングルコアとしてしか認識されないのでしょうか?
それともデュアルコアなのでしょうか?
よろしくおねがいします
sx70?さん こんにちは。
それともデュアルコアなのでしょうか?
手元にWindows 2000環境がないのですが、過去のクチコミやサイトでは、Windows 2000は、マルチ プロセッサに対応しているので、、確か?環境によって、マルチ プロセッサと(2CPU)になる場合と、ただ単にシングル プロセッサとしての認識の場合があるようです。
また仮にマルチ プロセッサとして認識された場合でも、認識だけで、アプリケーション等(HT対応?)よっては、動作に不具合が出る可能性もある場合もあるようです。
とりあえずBIOSでHTを無効にした方がいいかもしれません。
あとデュアルコアCPUの場合、マルチ プロセッサ(2CPU)として認識されて、動作するようですね。
一度キーワードで検索すると、色んな事例が出てきますので、参考に・・・。
書込番号:8472787
Windows2000は公式見解ではHT非サポートだけど、実際はHTに対応してる。
デュアルコアもデュアルCPUとして認識できるので、恐らくXPと同じく擬似クアッドとして動作するはず。
書込番号:8472910
あー、Win2kはデュアルコアまでの対応だったね。
SHIROUTO_SHIKOUさんの言うとおり、HT無効にしての使用が最適解かと。
書込番号:8472983
Windows 2000は、コア数でCPU数をカウントします。
Windows 2000の中で最低EditionのProfessionalは、1 - 2 CPUに対応となっています。
なので、Professionalは2以上のCPUでは動作させません。
また、Windows 2000はマルチコアやHyper-Threadingが成立する以前の製品なので、Windows 2000はコアやHyper-Threadingで作り出された論理コアも1つのCPUとしてカウントします。
Atom 300は、デュアルコア且つHyper-Threadingでコアあたり2個の論理コアを持ちます。
なので、論理コアは4になり、Windows 2000 Professionalでは、その内の2個の論理コアだけを使用します。
そのうちのどの論理コアを使用するかは分りません。
書込番号:8473010
皆様ありがとうございます
購入にあたって参考にさせていただきます
勉強になりました!
書込番号:8473529
ちなみに、Windows2000のサービスパックのバージョンはSPいくつをお持ちなんでしょうか?
確か、SP3かSP4の新しいほうのバージョンは要求されますので、もし持っているのが古い
バージョンがあればgoogleなどで検索して今お持ちのwindows2000をSP4対応にしてから
インストールされるのがいいかと思います。
書込番号:8489488
検索で上位に出てきたので、補足。。
2000でHT有効にすると、時々プチフリーズ(しばらく固まる)します。
HTはCPUの余っている部分に軽い処理を放り込むのが基本ですが。。
その割振りはOS側ですが、windows2000はCPUが2つあるように見えます。
なのでCPU全部を使うような重たい処理を2つぶち込むことがあります。そうなったら処理が完了するまで固まります。
windows2000 sp4にて試したことがありますが、時々OSの動きが止まりました。
書込番号:25835255 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSをアップデートすると、電源投入時に、必ず下記のようなメッセージが表示されるようになりました。
The AA number has not been programmed on the system.
Preess the Enter key to continue.
Enterキーを押せば起動するのですが。。。。
BIOSを再度アップデートしなおしてもダメ。
CMOSクリアしてもダメ。
マザーボードのジャンパを切り替えてBIOSをメンテナンスモードにしてクリアしてもダメ。
電源とBIOS保存用の電池を抜いてしばらく置いておき、再度、電源と電池を入れてからBIOSを再設定してみたが、これでもダメでした。
起動時に上記のメッセージが出るだけなのでEnterキーを押せばWindowsが起動するのですが、毎回BIOS起動してこのメッセージが表示するまで待ってからEnter押さないとWindowsが起動しないので、うっとおしいところです。
googleで検索すると、同じような目に合ってる人もいましたが解決策は見つかってないようです。
メーカー(Intel)に送ってBIOSを書き直してもらうしかないでしょうか?
ほかにこのような現象になって、問題解決した人がいれば方法をご教授ください。
k-hide1234さん今晩は。
解決策ではなくて申し訳ありませんが。
私が購入したものは”0099”だったので”0103”にアップしましたが、そのようなメッセージは表示されません。
(更新は9月23日に実施しました)
書込番号:8490898
BIOSを間違えたとか?
INTELより Intel Desktop Board D945GCLF2
http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2926&OSFullName=All+Operating+Systems&lang=eng&strOSs=All&submit=Go!
書込番号:8491098
ご愁傷様です。
初期不良品扱いで、返品又は交換に応じていただけるか、
購入店にご相談ください。
書込番号:8491506
VKさん、すたぱふさん、回答、ありがとうございます。
しかし、BIOSも間違いなくこの機種で、すたぱふさんのリンクでダウンロードしたもので間違いありません。
念の為、WindowsからアップデートするものやDOSからアップデートするものとかいろんな種類があるので全部試してみたけど、現象が変わりませんでした。
BIOSアップデートを再度行っても、リカバリーしても元に戻りません。
そろそろお手上げ状態です。。。
仕事の関係上、この7、8年でGigabyte、AOpen、ASUSTEK、ABIT、TYAN、MSI、VIA等等、20台以上のマザーボードを購入してIntel以外では、BIOSのアップデートに失敗した事は一度もないのですが、IntelだけPentium2の時とPentium4の時と合わせてこれでBIOSアップデートに3回(100%)失敗しています。
慎重な性格なのでBIOSのアップデートには細心の注意をしているつもりなのですが、これだけ失敗するとIntelのBIOSアップデートソフトには何か問題あるんじゃないかと疑いたくなります。(すみません。愚痴になりました。)
起動時にメッセージが出てEnter押さないといけないという以外は起動してしまえば普通に使えるので我慢して使うかですね。
書込番号:8491526
あるいは、インテルにお問い合わせください。
書込番号:8491600
サフィニアさん、ありがとうございます。
そうですね。一度、購入店に相談してみます。
書込番号:8491849
k-hide1234さん
原因が分かりましたら後学のために是非とも書き込みをお願い致します。
(発売されて日も浅いのでマザーボードのハード版数が違うとも思えませんし・・・)
書込番号:8500809
亀レスで手遅れかもですが。
初期にやった対策の中にBIOSの初期値ロードをやったというのが無いのが気になります。(デフォルト値に設定でなく、LOADなんたらの方)
私のもBIOSアップデート後に挙動がおかしくなり、しばらく悩みましたが、それで解消しました。
書込番号:8504741
VKさん
販売店で交換は可能だと思いますが、起動時にBIOS画面の後にEnterキーを押せば問題なく使えるので、このまま使おうと思います。(交換に調査と配達で2週間くらいかかるそうなのでその間待てませんので。。。)
=白文鳥=さん
BIOSのExitメニューから「Load Optional Defaults」「Load Custom Defaults」と試してみましたが、これもダメでした。
原因と思われるものがなんとなく分かって来ました。IntelのHPにあるBIOSアップデートソフトが5つくらい種類があるのですが、この中の一つ(今となっては分かりませんが。。。)がBIOSのMainメニューの「Additional System Information」のデータで、「System Information」「Desktop Board Information」「Chassis Information」というのがあるのですが、これらのデータである製造元やボード名等の文字列がことごとく壊されたようで、文字化けしています。
これらのデータは、どのBIOSアップデートを行っても戻らないようです。
このデータが文字化けしてるので、チェックサムエラーとなって今回のようなBIOS起動後に、「The AA number has not been.....」と警告が出てるように思います。
このデータを復旧する手段があればいいのですが、今のところ色々検索しても復旧出来そうな手段が見つかりません。
みなさんもむやみにIntelのボードをBIOSアップデートする時は気をつけてください。
書込番号:8504959
BIOSのMainメニューの文字列がことごとく壊れてしまうとは恐ろしいですね。
当方、購入時のBIOS Ver0099から、IntelサイトにあるWindows上から直接実行
できる「LF94510J.86A.0103.EB.EXE」をダウンロードして、WinXP Home上で
実行、再起動後エラーメッセージ出現、PCのリセットスイッチ押下して再起動、
WinXP Homeが無事起動するもCPU-Zで確認するとBIOSはVer0099のまま変化なし、
再度「LF94510J.86A.0103.EB.EXE」を実行、再起動、「F2」押下でBIOS画面を
確認すると今度は0103に無事書き換えられていた、BIOSのExitメニューから
「Load Optional Defaults」選択、再起動、無事WinXP Home起動という流れに
至っています。
書込番号:8506027
当方でも同じ症状になりました。
BIOSのアップデートは、IIA_1.1.1.837a.zipのiassist.exeを使用し、
BIOSは、自動ダウンロードで行いました。
インテルのメールでの返答は、リカバリーBIOSアップデートしてくれ。
無理ならもう一度連絡してくれ。
販売店の保障対応おすすめ。
でした。
リカバリーBIOSアップデートをしても変化無し。
販売店でメールを見せて、交換してもらいました。
同じような症状がだいぶ出ているようです。
組み直しましたが怖くてBIOSのアップデートができない状態です。
成功、失敗の事例が集まれば後の人のためにと思い書き込みました。
書込番号:8506345
みなさん。色々ありがとうございます。
「The AA number has not been...」という警告メッセージですが、IntelのHPに記述がありました。
http://www.intel.co.jp/jp/support
/motherboards/desktop/sb/cs-009008.htm
ボードの種類とバージョンを識別するものだそうです。
恐らくBIOSアップデートで製造元やボード名の文字列が壊れたときにこのAA番号という情報の部分も一緒に壊れたものだと思います。
どのBIOSアップデートプログラムで壊れたのか今となっては記憶が無くて申し訳ありませんが、IntelのこのボードのBIOSアップデートの5つの内、いずれかで壊れたのは間違いありません。
ただ、BIOSアップデートした時にハングアップしたり止まったりした記憶はなく、いずれのアップデートも正常終了しています。
しかし、どれかのアップデートプログラムによってこれらの情報部分が破壊されたようです。
通常のBIOSアップデートやリカバリは全て試したのでイレギュラーな方法でないとこの部分の修復はダメっぽいです。
この情報部分も含めて修復する手段があればいいのですが、気長に色々と探ってみようと思います。
書込番号:8509293
私はLF94510J.86A.0103.EB.EXEを実行しました。
「Additional System Information」は「Desktop Board Information」の中の4項目と「Onboard LAN MAC Address」が正常表示されています。
「System Information」と「Chassis Information」項目には何も表示されていません。
推測ですが、
BIOSのアップ時に何らかの原因でマザーボード側で持っているこの情報を壊してしまったのかもしれませんね。
書込番号:8510210
VKさんへ
「Additional System Information」は「Onboard LAN MAC Address」は正常に表示されてますが、それ以外は総て空白になってるか意味不明の文字化け(文字になってないです)してる部分が半々くらいの割合です。
多分、BIOSのアップ時に壊してしまったものと思われます。(エラーとかフリーズとかは一度もなかったのですが。。。)
恐らく一般のユーザに書き換えられては困る情報が書かれてる部分なのでしょうが、メーカとして、こういった現象が出るようなソフト(BIOSアップデートプログラム)を出してるのなら、壊れる可能性のあるデータを復旧するなんらかの手段は提供してほしいものですね。
書込番号:8510708
他社のマザーではBIOSアップデート時にバックアップを取ることができるものもありましたが、LF94510J.86A.0103.EB.EXEではバックアップ機能はありませんでした。
今回のような事象ではバックアップが無くてはどうすることもできません。
インテルは、リカバリーBIOSアップデートしてくれと言っているようですがインテルに確認してみてはどうでしょう。
書込番号:8514253
うーん、iassistの出来が悪いのかな...
書込番号:8520284
色々とご相談して頂きありがとうございました。
ちなみに、CPU-Zというプログラムでシステムの情報をダンプした結果は以下のようになっています。
System Manufacturer ・ヌPノc・・ZモrシL9q竒チQy+ VF謳
System Name ・・F儼@泉ラ・叢FxPd9 E y・
System S/N Dノi_F2pgQb#H^ョv%・、シ・Z
Mainboard Vendor Pr> A\鴨ジゥ/Pトァタ-I 、凹(kH・
Mainboard Model ヲ
BIOS Vendor Intel Corp.
BIOS Version LF94510J.86A.0103.2008.0814.1910
BIOS Date 08/14/2008
また、私は、パソコンの電源を落とすことは殆どなく、Windowsもスタンバイで終わらせています。スタンバイの復帰ではBIOSの警告は出ないで正常に行えていますので、このまま修理には出さないで使おうと思います。
書込番号:8521584
CPU−ZもDMIを元に表示させているので、DMI自体が破損している状況なのでそのような表示になるのでしょう。
インテルから何かしらのアナウンスがあれば良いのですが・・・
(BIOSアップデートプログラムのバグのように見えるので)
PCの動作には影響がないようなので様子見ですね。
書込番号:8524206
私も文字化けで同じ状態になっています。
SMBIOSの項目を書き換えれば直りそうな感じがしたので、
Integrator Toolkitで試してみましたがうまくいきません。
もう少し自分も様子見してみますね。
動作には問題なく使えますし。
書込番号:8524902
気になったので、私もLF94510J.86A.0103.EB.EXEでBIOS書替えたD945GCLF2のBIOS画面確認
しましたところ、VKさんと同じく、「Additional System Information」から「Desktop Board Information」にある4項目と「Onboard LAN MAC Address」は正常表示されていて、「System Information」と「Chassis Information」のところには何も表示されていなく、
文字化けの文字列は皆無でした。
書込番号:8528581
WIN XPで使用しています。
モニタはLCD171VXMで入力端子がVGAとDVI-D各一個あります。
VGAはすでに拡張ポート空き無しマックで使用していてこのマザボにビデオカードを差しDVI-Dポートを増設してこのモニタにつなぎたいと考えています。
PCケースはCS-820というAC−DCアダプタ電源の箱の為パワーに余裕がありません。
また箱は背が低いためロープロでないと入らないかもしれません。
箱には拡張ボード固定用の金具等無くもともと拡張することが前提の作りではないですが、改造して克服予定です。
ゲームはしませんので表示能力にはこだわりません。マザボ内蔵程度の表示能力で構いません。
皆さんのお勧めのビデオボード教えてください。
買い替えがいいと思います。 電源が65Wしかないので拡張はできません。
書込番号:20823780
ロックフォールさん おはようございます。
>VGAはすでに拡張ポート空き無しマックで使用 とは?
VGAをDVI-Dに変換する、、、ではダメですか?
例
変換コネクター VGA DVI-D
https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHBH_jaJP715JP715&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC+VGA+DVI-D
( おまけ
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom-d945gclf2/atom.html )
書込番号:20823900
PC側のアナログVGAポートをDVI-Dに変換する事は出来ませんよ、BRDさん。
コネクタだけならDVI-IかDVI-Aにできますが、DVI-I入力のモニターがいくつあるか・・・
WindowsだけでよいならUSBポートに取り付けるタイプのVGAアダプタがよいのではないでしょうか。
対応OSを確認された方がよいとおもいます。
このタイプのアダプタはWindowsが起動するまで画面が表示されないので注意が必要です。
またはVGA切り替え器の導入が良いかと
書込番号:20823978 スマートフォンサイトからの書き込み
AREA
スパイダーH SD-U2VDH \4,383
http://kakaku.com/item/K0000167311/
対応OS Windows XP(32bit) / Vista(32/64bit) / 7 / 8 /8.1 (32/64bit) / 10(32/64bit)
電源が65WしかないのでUSBから出力するしかないかと思います。
書込番号:20824070
( もとさまさん こんにちは。 下記はダメ?
.DVIコネクタとミニD-sub15pinをつなぐアナログモード用ケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-DVI-HD5K2 )
書込番号:20824235
このケーブルもデジタル信号をアナログ信号に変換している訳でありません。
この類のケーブルや変換アダプタは、パソコンやグラフィックスカードのDVI-Iコネクタに出力されているアナログ信号をVGA(D-SUB15ピン)に変換しているだけです。
PC側のアナログ信号出力をモニタ側のデジタル信号入力に変換は出来ません。
前に書いた通りDVI-Iコネクタかつ、このコネクタでのアナログ信号入力をサポートしているモニタでないと使えません。(この仕様のモニタを見たことは無いのであるかは分かりません)
DVIコネクタはデジタル信号のみのDVI-D、デジタル信号とアナログ信号があるDVI-I、アナログ信号のみのDVI-Aがあります。(DVI-Aは見たことないです)
書込番号:20824352 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロックフォールさん
ACアダプタ式電源の供給パワーがネック故に、グラフィックボードの内部増設は無理でしょう、って皆さんの意見には同意ながら。
もし仮に電源供給がなんとかなったにしても、このマザーボードって載っている拡張スロットがPCIのみですから、適応するグラフィックボード自体がかなり限られますね。
どうしてもダメ元で試したいとしたら、見た感じ電力をあまり食わなさそうなこの辺くらい↓でしょうか。ファンレスでしかもラジエーターが小さいので期待がもてるかも。。。
IGAGURI9200-PCI RADEON9200 128MB DVI VGA出力
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01LN5OEN4/
書込番号:20824624 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードを入れるよりはマザーボードを入れ換えるのが妥当でしょう。
PCIのカードはニッチになったので結構な値段がします。(此処に登録されている最安値が10,000円超え)
また互換性の問題もあり動かないことも多いです。
それならマザーボードをDVI-D付きにした方が確実でしょう。
CPUオンボードでDVI-D付のMini-ITXマザーボードにメモリーを4GBくらい買っても大して変わらない値段です。
切り替え機で切り換えるのが一番だと思います。
後はTVにアナログRGBの入力があれば利用するとか...
書込番号:20824721
価格コム登録製品ですと、
http://kakaku.com/item/K0000435524/
後は、中古ショップで探してください。
ケースですが、拡張できるものなんですよね? 改修するから、どうでも良いのか。
書込番号:20825226
皆様
色々なアドバイス有難うございました。
整理すると
@ マザボ交換
A アナログVGA出力をデジタル変換する外部アダプタ?コンバータ?を使用
B 駄目もとで消費電力低そうなグラボでトライ
この中で当方にとって実現性が高いのがA > @ > B の順ですかね。
グラボは使える物があるかどうか、箱の加工など現実性が薄いことを教えていただきました。
マザボ交換は、このケースに入りIDEとプリンタポートが必須で、OS等の再インストなど時間がかかりそう。
カメカメポッポさんがリンク張ってくれた様なものを探すことにします。
有難うございました。
書込番号:20829079
アダプターは結構高いです。
配線を繋ぎ替えるだけのケーブルやアダプターなら安いですが、アナログRGBをDVI-Dに変換するアダプターとなるとかなりの金額になると考えていいです。
安さだけなら中古のモニターを買った方が安いです。
IDE必須となると話は別ですが、プリンターポートは今でもサポートがあるマザーボードもあります。
Mini-ITXではその用途も多いので、採用製品は結構見つかります。
書込番号:20829170
>uPD70116さん
追加情報有難うございます。
モニタ交換という手もありましたね。
D-Subが2系統あれば解決する訳で、軽く調べてみたのですが過去にはあったようですがあまりメジャーではないようですね。
kokonoe_hさんのリンクの物やhttp://buffalo.jp/product/multimedia/graphics-board/gx-dvi_u2b/など中古で安価にゲットできるのではないかと思っています。
このマザボのXPはサブ機なのでたまにしか使わないので気長に探してみることにします。
書込番号:20830894
このマザーボードを買って長らく経ちます。このマザーボートにwindows8をいれ使っている人がいるらしいです。(ブログ)windows7のドライバーを流用して使えたみたいです。はたして、windows 10で使用できるのでしょうか?使用している方は、いらっしゃいますか?
書込番号:19871749 スマートフォンサイトからの書き込み
検索した限り、ヤフオクでD945GCLF2+Win10のPCを売った人がいます。
本当に動くのかは定かではありませんが。
手持ちに945チップセットのマザーボードがありますが、私の方ではWin10のインストールは試していません(WinXPで使用していたため)。
チップセットドライバやLANドライバくらいはWin10には入っていると思いますけど、試してみないことにはわかりませんね、やっぱり。
インテル「D525MW」あたり(覚えていない)のマザーボードだとWin10へのアップグレードは、とりあえず問題なくできましたけど。
書込番号:19871861
多分統合GPUドライバーはなく、表示は遅いのではないでしょうか。
ビデオカードがあった方が望ましいでしょう。
それ以外で問題になりそうなのは、CPU命令が対応するのかという点ですね。
32ビット版でも制限がありますが、64ビット版はかなり厳しいです。
PAEとNXの使えない状態では動作しません。
更に64ビット版ではPrefetchW命令とLAHF/SAHF命令が必要です。
書込番号:19871975
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:19872663 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
すいません、ぜんぜんわかりません( i _ i )
わかりやすくお願いできませんか?(>人<;)
書込番号:19872668 スマートフォンサイトからの書き込み
64ビット版をインストールするには、オンボードでのっかっているCPUが対応していないということです。
Atom系は64ビットに対応したのは去年くらいの製品からだったかと思いますから。
書込番号:19872744
>EPO_SPRIGGANさん
返信ありがとうございます。無知で申し訳ありません。32bit版Windows 10なら作動するという事でしょうか?
書込番号:19872765 スマートフォンサイトからの書き込み
うちでインストールしたAtom D525と D945GCLF2のAtomの違いにPAE(物理アドレス拡張)があるのですが、32ビットOSならなくてもどうにかなりそうなんですけどね・・・
Win8.1以降、インストール時にPAEやNXのチェックが入るようなので、PAEのないD945GCLF2のAtomは32ビット版でもインストールに失敗する可能性が高い気がします。
参考資料
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/what-is-pae-nx-sse2
書込番号:19872870
Windows10 Pro をインストールして、使用しています。
最初、Win7の32ビットからWin10の32ビットに、アップグレードして使ってましたが、意外に、そこそこ使えるので、最近、Windows10 Pro 64ビットをクリーンインストールしました。
インストールは、全く問題なく、ドライバー類も、自動で入ります。
今のところ動作も特に問題ありません。
ネットでの調べものや、メールのチェックくらいなら、特に遅いと感じることはありません、
SSDを使ってますが、インターフェースの関係で、あまり速度が出ません、正直、動作速度に関しては、XPの時と変わらない気がします。
書込番号:20273705
調子よく稼動していたのですが、突然画面が出なくなりました。
その後、電源ボタンを押しても、PowerLEDが点灯せず、CPUFANは回るのですが、ケースファン側は回らないとう状況です。画面には何も表示されません。
ほかの電源でも同じ症状が出ました。
ジャンパーピンを用いたRecoveryも試してみましたが復旧しません。
同じ症状や直し方などわかる人がいれば教えてください。
いろいろ大変さん おはようさん。 直前に何かされましたか?
他に方法がなければ 試してみてください。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
予備機にD945GCLF2を動態保存しています。
書込番号:11687276
コメントありがとうございます。
教えていただいた方法も試したのですがだめでした。
快適に動いていたので残念です。
ちなみに2枚所有しているのですが、正常に動いていた1台もコンセントにつなぐと電源を入れなくてもCPUFANが回り続けるという現象が出てしまいました。
両方ともFAN周りがおかしいので、別の原因があるのかもしれません。
書込番号:11720279
不可解な現象。
INTELは3年保障なので購入店とご相談下さい。
書込番号:11728485
初めて質問を投稿させていただきます。
このマザーボードを使用して静音PCを組みたく思っています。
構成は以下の通りです。
マザー:D945GCLF2
メモリ:Transcend 2GB
DVDドライブ:LG電子 型番忘れました。
SSD:OCZ Vertex 30GB
OS:WindowsXP Pro
以上構成でXPをインストール後、DVDドライブは使用しないので、
取り外したところ、BIOSの画面後フリーズしてしまいます。
DVDドライブをつなぎ直すと、何事もなかったかのように起動します。
インストールに使用したドライブをつなげておかないと起動しないものなのでしょうか?
繋げておかなくても起動するはずです。
CMOSクリアしてまては?
書込番号:11053122
BIOSを起動してドライブの優先順位でOSの入ったHDDを一番にして、光学ドライブが表示されているドライブがあれば、使用しないに設定にして、保存して再起動する。
書込番号:11053288
回答くださりありがとうございます。
ご返信が送れまして申し訳ありません。
>>フランカー#7711さん
CMOSクリアをしてみましたが、変わりなく起動しませんでした。
ジャンパピンが見つからなかったため、ボタン電池を抜いてしばらく放置してみました。
>>きらきらアフロさん
BIOSのAdvancedの中のDrive Configuration→Primary Channelを<Disable>に変更することによって、SSD1台でも起動することができました。
お二人とも素早いご回答をいただきありがとうございました。
書込番号:11054755
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
