このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年2月16日 11:59 | |
| 0 | 2 | 2004年2月8日 23:34 | |
| 0 | 5 | 2004年2月10日 23:46 | |
| 0 | 15 | 2004年1月27日 23:44 | |
| 0 | 3 | 2004年1月19日 14:46 | |
| 0 | 4 | 2004年1月4日 21:09 |
マザーボードの種類が違いますが、どなたか教えてください。
ka266-rのbiosをアップデートしましたら、1333Mhzのcpuが1000Mhzで
認識されてしまいます。biosのセッティングが初期に戻ってしまったせいだと思うのですが、どこでセッティングすればいいか分かりません。
http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2000/12/16/20/bench/001.html
↑参考に。
ジャンパとBIOSで設定できるそうなので、マニュアルを読んでください。
書込番号:2444447
2004/02/08 23:34(1年以上前)
BIOSの設定で解決しました。
A7V133さん、ありがとうございます。
書込番号:2444855
キャプチャーしようと思いK7S3Nをかったのですが、いざキャプチャーしてみると10分に1回ぐらいフラッシュをたいたような画面になります。
最初はボードとの相性かと思ったのですが、2枚のボードを試してみて同じ結果になるのでマザーの問題かなって思っています。
皆さんはこのような症状が出てる方はいますでしょうか?
また解決法をご存知の方がいましたらお教えください。
CPU アスロン2500+
HDD シーゲート120G*2
キャプチャー カノープス QSTV10
エルサ 700TV
なぜでしょうさん こんばんは。出来たばかりの自作機でしょうか?
どなたからの正解あるまで いつものこれを、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
HDDへは OSクリーンinstallですね?
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2440792
2004/02/09 00:51(1年以上前)
BRDさんこんばんは。
CMOSクリア、PCIの刺す位置変更をやってみましたが変化なしです。
memtest86やってみましたがエラーなしです。
OSはクリーンインストールです。
同じような症状の方がいないようなので、個体的なトラブルかなって思っています。
今メーカーのほうにメールで問い合わせしてみました。
返事を待ってみようと思います。
書込番号:2445249
返事待ちですね。 組み合わせや SOFTに問題があるのでしょうか?
QSTV10
http://www.canopus.co.jp/catalog/qstv/qstv10_s.htm
http://www.canopus.co.jp/download/qstv10.htm
700TV
http://www.elsa-jp.co.jp/product/05tv/ex700tv/
書込番号:2445938
2004/02/10 23:06(1年以上前)
今までhuffyuvでとってたのですが、もしかしてと思いMPEG2とWMVで取ってみたところ症状は出ませんでした。
どうやらhuffyuvとの相性か何かが出ているようです。
一応もう一度落としてみたり古いバージョン入れてみましたがだめでした。
仕方ないのでMPEG2のビットレート思いっきりあげてキャプチャーすることにします。
BRDさんどうもありがとうございました。
書込番号:2452535
よく分かりませんが 自己解決されたようで よかったです。
書込番号:2452809
K7S3−Nはボードのほぼ真ん中(AGPコネクタの上)に12v用の田の字型をしたコネクターが付いていますが、ここに差し込むのかと勝手に判断して、電源から出ている12v用プラグを差し込んでしまいました。
多分これが原因だと思うのですが、スイッチオンした数秒後に電源から火花が出てしまいました。電源はマクロンパワーのMPT−460でしたが、開けてみると排気ファンに近い基板上の抵抗器が2〜3個黒こげになっていました。
電源を壊してしまいましたが、M/BやCPU、メモリーも壊したのではないかと、心配しています。
あとで取扱説明書をよく見ると、ここに接続するようには書かれていませんでしたが、この紛らわしいコネクターは、なぜ付いているのでしょうか。どなたかご存じの方、お教え下さいませ。
2004/01/24 15:18(1年以上前)
そのM/Bの詳細はわかりませんが電源コネクタの接続はそれで合っているのではないでしょうか。M/Bの取付不良、或いは初期不良かもです。とりあえず購入店に相談されては?
他のパーツ、無事だといいですね。
書込番号:2382014
どうでしょうねぇ。それであってる気がしますが。
ただの電源不良かもしれないし
メモリとHDD死にやすいかなぁ。
書込番号:2382117
2004/01/24 17:33(1年以上前)
蟹鯖さん、NなAおOさん アドバイスを頂き有り難うございました。
このK7S3−Nは、セカンドマシン用にMobile AthlonXP 1700+と組み合わせて、低電圧で省電力、静音を実現しようと、11月に買い求めてあったものです。
年末に秋葉原を訪れた際、「どうせなら高性能を」と気が変わり、2500+を買い求めて、他のパーツ、周辺機器は現有機のを外して一度OSをインストールしましたが、難なく起動しました。
このときは、問題の田の字型をしたコネクターに、電源から出ている12v用プラグを差し込みませんでした。
年明けに、K7S3−N機用の部品と周辺機器を買いそろえ、先週組んでみましたが、電源から出ているプラグを差すときに、「これを挿してパワーアップするのだ」と勝手に解釈してしまいました。
一度は、正常に起動しましたのでM/Bの初期不良や電源不良ではなかったと思っています。
BRDさんの解説によりますと、VGAカードへの供給用電源コネクターだったかも知れないそうですが、その可能性は高いような気がしています。
それにしても、CPUやメモリ、HDDまで壊れたとなると、高い授業料になりそうです。いまのところ、現有機の電源を外して動かせてみる勇気が湧いてきません。
書込番号:2382404
向こうに書いておきましたが やはり田の字は普通の CPU用かも知れません。
それより その時の VideoCardは何でしたか? VGAスロットの溝とカードの刻み具合で 挿せない構造なら良いけど 何でも挿せるタイプで 電圧違いのCardは 燃える と 聞いたことがあります。
書込番号:2382439
もし、マザーに通電中表示LEDなどあれば マザーだけにして 20P電源コネクター挿して オンしてみて下さい。 なにか反応あれば マザーが 生き残っているか手がかり掴めるかも?
書込番号:2382464
>バーデン・バーデン さん
マザーにある「田型のコネクタ」はATX 12Vコネクタで、大電力を消費
するCPUの為の電源を供給する為のモノです。
ソレを挿した為に電源が壊れると言うのは・・・ちょっと考えにくいか
な、と思います(言い切る事は出来ませんが)ましてや、正常に動作して
いたマザーで。
もしかしたら、完全にコネクタが挿されておらず、何かの拍子にショー
トさせてしまったのかも知れませんが・・・
もう一つは・・・日本国内であれば有り得ませんが、AC100V以上を供給
してしまったか・・・
文面からは良く分からなかったのですが、今回壊れたMacronの電源は、
新しく買われたモノな訳ですか?
もしかしたら、初期不良が?焼け焦げてしまっては、判断難しいですが
購入したお店に、早めに相談してみるのも良いと思います。
書込番号:2382497
2004/01/24 21:57(1年以上前)
同じM/Bユーザーです。
この田の字型コネクターは12V用です。
小生もこのマザーの初期不良では苦労させられましたので、M/Bの交換も視野に入れて購入店と相談されるのが一番かと思います。
書込番号:2383321
2004/01/25 01:09(1年以上前)
皆様 アドバイスをたくさん有り難うございます。
BRDさん 度々有り難うございます
VideoCardは、ATiのRADEON9200SEというのを買ってきました。
マザーに通電中表示LED等はついていません。
現有機のパーツを外してテストして、もしもどれかが壊れたらパソコンの無い生活を強いられますので、今度上京するとき新しい電源を買ってからトライしてみようと思っています。
Lime_the_Okameinkoさん はじめまして
コネクタは、いつも目一杯差し込んでいますので、何かの拍子にショートさせてしまったというのでもないように思っています。
壊れたMacronの電源は一昨年の12月に新品で購入しました。その後、M/B等で自作の失敗を重ねながら、やっと昨年の8月に完成して以来、先週の発火事件まで、自作1号機で機嫌良く動いていたものです。
日本語の簡易マニュアルには挿すように書いていないため、やはり挿してはいけないものを挿してしまったのが原因だと思っているのですが。英語版の取説は残念ながら全く読めません。
とこらんさん はじめまして
同じM/Bのユーザーさんからアドバイスをいただけて、心強いです。
とこらんさんは、田の字型のコネクターに、電源から出ている12vのプラグを挿していらっしゃるのでしょうか。
初期不良で苦労された内容を参考にさせていただきたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:2384289
2004/01/25 09:11(1年以上前)
バーデン・バーデン様
このM/Bユーザーは少ないので、情報収集には苦労しますね。(笑)
さて、小生は田の字型コネクターに12vプラグを挿して利用しております。トラブルの件についていは、この掲示板の2個下のスレに書き込んだとおりで、コルールドブート、FSB200Mhzでの起動不可等でした。トラブルは初期不良として、交換で対応済み。
3枚目でやっと、まともに使えました。(ただ、USBが時々健忘症に罹り、USB接続のスピーカーを認識しないことがありますが・・。)
2chのIwill板を参照するとこのM/Bのトラブルの要因は個体ごとの精度格差かなと感じています。
特に、FSB200Mhzでの不安定等の報告は結構あるようですね。(http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1071973948/)
今回のトラブルについては、購入店に利用しているパーツ等を持ち込みその原因を特定する方がいいように思えます。
大変でしょうが、がんばってくださいね。
なお、使用環境は以下のとおりです。(ご参考)
M/B:K7S3−N
CPU:AthlonXP2500+(34週)(200Mhz ×10)
VGA:RADEON7200SE
Memory:512M(JDEC準拠)
電源:SILENTKING−2 350W
書込番号:2384970
2004/01/25 11:27(1年以上前)
とこらん 様
「田の字型コネクターに12vプラグを挿すのが正しい」ということを確認できました。
「これを挿してパワーアップするのだ」と勝手に解釈していたことが、正当化されましたので、嬉しいです。
ですが、挿し間違いが原因だと思い込んでいただけに、原因究明の選択肢が広まった感があります。こんな時、地元で買っていないだけに辛いです。
このM/Bは電圧調整の幅が大きく、いろいろと「いじって楽しめる」と聞き、自作道の学習用に買い求めました。今のところ「BIOSというのを調整してFSBとやらの設定や倍率変換ができるらしい」くらいの知識を持ったド素人です。とこらんさんのように、いろいろ試しながらチェックを入れるくらいまで自分を持っていきたいのですが、つまずいてばかりです。
書込番号:2385419
2004/01/25 22:12(1年以上前)
バーデン・バーデン様
地元外での購入とのことですが、どちらにせよ、購入店に諸事情、状況を詳細に説明し、トラブルの原因がM/Bなのか電源なのかを特定する必要がありますね。ある程度のレベルの持つ販売店ならこのM/Bにトラブルが多発していることを知っているのではないかな。また、もし電源が原因の場合は、火災等を引き起こしたかもしれないので深刻なトラブルですよね。
遠慮せずに堂々と其々の販売店と相談してみてください。(初期不良や精度不足によるトラブルはユーザーが責任を負ういわゆる自己責任ではないです。)
(家電品と同様に扱えないのが自作PCの世界ですが、メーカーの非は非として扱うことが、正しい自己責任と思います。)
後は貴女がどこで納得するかによりますよね。
これも>自作道の学習<としてトライしてみてください!!
書込番号:2387894
2004/01/27 00:03(1年以上前)
とこらんさん 有り難うございます。
とこらんさんのお話は励みになります。おっしゃるとおりだと思います。
が、一度正常に起動していただけに、気弱になっています。
M/Bは大阪ですし、電源は秋葉原です。ちなみに住まいは四国です。
電源の使用期間は5ヶ月ですが、購入後13ヶ月経っています。M/Bは保証期間中ですので、もう少し時間が過ぎて気を取り直したら、大阪から攻めてみます。
親身になっていただいて、感謝いたしております。
書込番号:2392653
2004/01/27 21:55(1年以上前)
バーデン・バーデンさん
BRDさんが書き込んだ>封印切り した後は 保証無し かも?<とお使いの電源もしくはM/Bが元々内包していたかもしれない瑕疵は別の次元のお話ですよ、念のため。
上にも書き込んだおとり、後は貴女がどこで納得するかです。
書込番号:2395727
2004/01/27 23:44(1年以上前)
BRDさん、とこらんさん 有り難うございます
電源は、ヒューズが飛んでいるのだったら直せるかなと思って封印切りしました。
でも、電源は1号機で5ヶ月のあいだ問題なく動いていましたので、M/Bにトラブル発生の主因があるように思っています。
とこらんさんがおっしゃるように、ユーザー側に大きな瑕疵はないと考えられますので、まずは、M/Bの販売店によーく事情を説明して、その反応によってどうするかを決めたいと思っています。
M/Bの保証期間はだいぶ残っていますので、しばらく時間をかけて頭の中を整理したうえで、交渉に望んでいきたいと考えています。
みなさまへ
ご心配をおかけいたしました。アドバイスをたくさん頂き有り難うございました。
書込番号:2396434
身内のM/B K7S5Aが急に逝ってしまったので、将来性を考えてこの板を購入したのですが、OSのインストールが出来なかった為、メモリを今まで使っていたNBからsamsungに交換したらOKでした。NBのメモリも今まで使っていたK7S5Aでは問題なかったのに。
高性能の板になるほど、メモリもシビアになるんですかね?
南から来た男さん こんにちは。 そーなんですよ。購入品がすぐ動いてラッキーでした。念のため memtst86掛けておいて下さい。
”南から来た男さんへ”をクリックしてね。
書込番号:2362910
2004/01/19 14:41(1年以上前)
まあBRDさんがいつも言う事は、もっともですね。BIOSが起動して、OSが入らない。OSが入ってもプラウザなどソフトの動きがどうも変だ。。
なんて時は、まずメモリを疑うのが解決の近道ですね。以前、購入したバルクメモリ不良で、OSイントール時に、「CDから読み込めない 云々」のエラーが出て、改めてOSのCDROMを買いに走って、大損した事があったな。
書込番号:2363425
7年前 初自作したとき BIOSなんて全くさわれませんでした。memtst86すら知らず 買ったお店へ何度も長距離電話しました。 最初はどなたも ”授業料”払うことになりがちです。
書込番号:2363441
K7S5Aからの乗り換えです。同じSISチップの為でしょうか。再インストールしなくても、ドライバー等を読み込み、取り合えず、動いてます。きびきび感があって、第一印象はよろしです。(でも、NF7よりも高いのはいかんですよね・・・笑)
2003/12/31 00:19(1年以上前)
いろいろ試しました。FSB166Mhz×14倍、200Mhz×11倍まで通りました。(電圧等はデフォルト)しかし、コールドブート状態で起動がうまくいかず、電源を変えてみましたが状態に変わりなく、初期不良として交換を行いましたが、交換した板も同じくコールドブート状態で、しかも、FSB200Mhzではどうやっても起動しません。鬱。 最小構成でも駄目。何かヒントありませんかぁ。
構成は以下のとおりです。
M/B:K7S3−N
VGA:RADEON7200SE
Memory:512M(JDEC準拠)
MACRON POWER MPT−301 300W
書込番号:2289724
>とこらん さん
CPUの耐性の限界ではないのですか?
2500+は「必ずOC出来る」訳ではなく「OC出来る可能性が高い」のです。
ダメなヤツもあります。
因みに、私の24週モノも、定格電圧で動作だけなら200×11で起動しま
す。(M/B:ABIT AN7 Mem:Samsung純正256MB×2 Dual Channel)
ベンチマークや、他のプログラムを使用している時など、不安定になっ
てしまう事があります・・・電圧上げたくなかったので、200×10に下げ
て見たところ、今の所不安定になる様な事は無く使用できてます。
もう一つの45週モノは、FSB殆ど上げられなかったし・・・耐性は高そ
う、とは言われている製造週でしたが・・・危険なので、定格動作させ
てます。
「どうしても・・・」と言うのであれば、コア電圧、メモリ電圧等を僅
かずつ上げてみて、安定するかどうかを確認してみる手があります。
あまり電圧上げすぎると、発熱量が大きくなったり、パーツの寿命が短
くなったりと、ロクな事にならないと思いますので、程々に・・・
書込番号:2293317
2004/01/03 23:46(1年以上前)
Lime_the_Okameinko様
書き方が悪かったですね。再度、状況を書き込みます。
最初に購入した、このM/Bは、200Mhzで起動し、11倍も通り、office等での作業も可能でした。(結構いい感じでした・・。)しかし、コールドブート状態が治らないので、初期不良交換となりました。(電源も交換してみました・・・。)
交換後(2枚目)のM/Bでは、166Mhzで起動するも(ちなみに166Mhzでは、電圧ノーマル状態で14倍でも起動しました。)、FSB200Mhz×5倍、6倍、7倍のようなDC(ダウンクロック)状態でも起動せず、8倍以上も同様に起動できず、ようするにFSBが200MhzではOCでもDC(ダウンクロック)でも起動できない状況です。また、相変わらず、コールドブート状態でもあります。
OC一般論でなく、何か、このM/B特有の解決策等をご存じないですか???
書込番号:2302444
2004/01/04 21:09(1年以上前)
自己レスです。結局、購入店に持ち込み、コールドブート、FSB200Mhzでの起動不良を確認してもらい、再度、交換となりました。
今のところ、トラブルも解消し、快調です。ツクモのサポセンさん、いろいろとありがとう!
書込番号:2305903
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
