このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年9月24日 00:53 | |
| 0 | 3 | 2003年10月6日 07:35 | |
| 0 | 19 | 2003年9月6日 11:00 | |
| 0 | 3 | 2003年8月19日 18:39 | |
| 0 | 2 | 2003年8月9日 09:58 | |
| 0 | 2 | 2003年6月13日 00:28 |
P4CTを買ってきたんですが、さっぱり画面が表示されません。マザボのBiosどころか、VGA Biosも。Beep音もでません(一部の環境を除いて。下記参照)
各種ファンはブン回っていましたし、マザボ電源LEDは光ってました。
構成
P4 2.6C Ghz、Sanmax製(hynix)PC3200x256MB CL3、GeforceFX5800
、電源350W(HEC)、
・とりあえず、自分を疑って、VGAを置くまでギュっと。
・Cmos Clear
・メモリをシングルに
・メモリをNanya純正DDR266に
・VGAをGeforce Ti4200に
・モニタを別のものに
・電源を別のものに
・CPUを2.4B Ghzに
・ケースから取出し、絶縁シート上で起動
以上をすべて試しましたが変化なし
ただ、メモリをつけないでやったらBeep(長音x1の繰返し)が音なりました。
他の2つマザボで同じパーツを使ってみましたがこんな現象はありませんでした。
おそらく、マザボの不良と判断しサポセンにメールだしてみました。
みなさん初期不良の方多いみたいなので最安値で買うときは
交換を覚悟で買った方がいいと思います。では。
2003/10/06 00:51(1年以上前)
長文失礼しました。
書込番号:2004578
メモリの可能性も無くは無いですね。
2.4BとDDR266の組み合わせもやっていますか?
書込番号:2004884
2003/10/06 07:35(1年以上前)
レスありがとうございます。
>メモリの可能性も無くは無いですね。
やってませんでしたので
メモリをNanya純正DDR266と2.4Bを試してみました。
結果変わらずです。トホホ・・・・。
memtestとかR.S.Tは問題無だし、メモリテストではありませんが
3dmark03とかも余裕で動いていたメモリしかつかってないので
メモリ不良は考えにくいのですが・・・・。
書込番号:2004968
1時間ほど使用(主にゲームを)した後,電源を切って,すぐに立ち上げようとしたところ,5秒程のこのマザーのブザー音が繰り返し鳴り始め,BIOSすら立ち上がらなくなってしまいました。
しばらく時間をおくと普通に起動するのですが,何回やっても同じ現象が起こります。
何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
主なスペックは以下のとおりです。
CPU :PEN4 2.4CG
メモリ :DDR PC2700(333) CL2.5 256MB×2
グラボ:RADEON 9200 128MB
2003/08/15 21:56(1年以上前)
前にゲームをした後、力が入りすぎたのか、キーボードが戻らなくなったときに
同じような現象がおこってました。
しばらくすると普通に立ち上がってしまうので気が付くまでしばらくかかってしまいました。
書込番号:1858390
2003/08/15 22:48(1年以上前)
原因がわかりました。
「RAM-Refresh Failed」とありました。
どうやらメモリの相性の問題らしいです。
私はno brandを使っていたのですが,やはり推奨のSWISSBIT社製を用いるべきのようです。
お騒がせいたしました。
書込番号:1858566
2003/08/17 18:10(1年以上前)
私もymhsさんと同様の現象が発生しており、困っています。
CMOSクリアや放電を繰り返しているうちに使えるようになるのですが・・
メモリはCentury Micro社のCD256MXDDU40(SAMSUNG K4H560838D-TCCC 256MB PC3200 3-3-3)を2枚使用しておりますが、memtest86を10回程度走らせてもエラーは全く出ません。
ちなみにiwillの海外サイトではSwissbit社製以外のメモリでも動作検証を行っています。
※P4CT
http://www.iwill.net/products/ProductDetail.asp?vID=192&CID=91
※Compatibility List
http://www.iwill.net/supports/Compatibility_List/P4CT.PDF
他にP4CT関連の情報を持っている方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
書込番号:1864151
2003/08/18 03:16(1年以上前)
私だけじゃなかったんですね・・・
うちのヤツも同じ状態です
組み立てから一週間くらいは正常に動いてたんですが、急にダメになりました
I WILLにメールを出してもう10日たちますが
お盆休みなのか、まったく返事なし
最初はちゃんと動いてたのでメモリとの相性ではないと思いますが・・・
書込番号:1865745
2003/08/18 13:04(1年以上前)
そうですね。
私も初めのうちは正常に動いていました。
ただメモリではないとすると「RAM-Refresh Failed」とは何を意味するのでしょうか。
とりあえずマニュアルのブザーに関するエラー内容には「RAM-Refresh Failed」とありました。
書込番号:1866410
2003/08/19 13:22(1年以上前)
メールの返事がまったくないので電話して問い合わせてみました
曰く、今までにその様な不良は報告されてないので、商品を
検品したいので送ってくれ
また、実際に起動不良で返品された物も、サポートでテストしたら問題ない
事が多い
という事でした
今日、さっそく送ってみます
メールの返事が無い事も聞きましたが、ここはダメっぽい
よく考えたらここって、昔、RAIDカードで問題を放置したこともあるんですよね・・・
書込番号:1869491
2003/08/19 18:47(1年以上前)
現にこの掲示板で3人も同じ現象が出ているのに「今までにその様な不良は報告されてない」はおかしいですね。
検品で送って頂いたのは心強いです。
恐縮ですが詳細が判り次第アドバイスいただけたら幸いです。
書込番号:1870091
2003/08/20 23:16(1年以上前)
P4CTに関する情報がとても少ないので、ボード自体の不具合なのか
メモリ等の相性なのか、はたまた単純に取り付け方や設定方法が
悪いのか判断し難いですよね。
自業自得と言ってしまえばおしまいですが、カタログスペック上では
他メーカーよりも魅力的だったから買ったわけですし・・・
gunyaさんの結果報告次第では、私もiWillと掛け合ってみようと思います。
他力本願で申し訳ないですが、gunyaさん、宜しくお願いします。
書込番号:1873554
2003/08/21 23:17(1年以上前)
私もiWillにメールで問い合わせてみました。
至急回答するようお願いした為かどうか分かりませんが、
早速返答がきましたので報告致します。
メールの内容は・・・
1.在庫品で動作確認したが、同様の不具合は発見できなかった。
2.iWill本社では、ICH5周辺の電源回路にチップ抵抗破損や半田
不良の可能性を示唆している。
3.不具合が発生しているM/Bを預かり動作検証したい。
また、必要に応じて1.で動作検証を行ったM/Bと交換する。
4.複数のユーザに同様の現象が見られるのであれば、動作検証を行い、原因究明を行いたい。
といった、なかなか誠意のある回答でした。
どうなるか分かりませんが、準備が出来次第、iWillに発送してみようと思います。
書込番号:1875503
2003/08/23 20:09(1年以上前)
本日、マザーボードが返却されました
結果から言うと、案の定「異常無し」で帰ってきました
一応、新規でセットアップをし直しました
なぜか現象は今のところ出ません
ただもう一度出るようならもうあきらめて、別なマザーに買い換えるつもりです
その時はまたここに報告します
ちなみにI WILLでは
CPU P4 2.40C
メモリ Kingston KVR266X64C25/512
VGA RADEON9700
電源 ENERMAX EG465P-VE
という構成でチェックしてるみたいです
しかしこのメモリってPC2100じゃないの?という疑問も残ります
詳しくないのでわかりませんが
だとしたらふざけてるなーと思うんですが
moonflowerさんの報告も期待してまってます
書込番号:1880004
2003/08/24 01:03(1年以上前)
>gunyaさん
なかなか早く戻ってきましたね。
私も昨日、発送しましたので、同じペースでいけば来週中には
結果報告できそうです。
マザーボードを梱包する時にちょっと気になったのが、
ボード裏面のCPU周辺にある部品が取れそうになっているのを
発見したことです。
設置時に衝撃を与えてしまったのか、半田が脆くなっていました。
これが原因だとすれば、とっても単純明快なのですが。
自分用のPCを作るのは初めてですが、仕事で作っているサーバ等
がなんの苦もなく動作するのを見ると、あの音が虚しくって・・
書込番号:1880899
2003/08/24 16:57(1年以上前)
IWILLにメールを入れましたが返事なしです…。
根本的な解決にはなりませんが,シャットダウン後に主電源を切って10分ぐらいおくと,普通に起動できるようです。
意味不明ですが今はこの方法でなんとかやっています。
IWILLの返信が来次第,即書き込みします。
書込番号:1882313
2003/08/30 12:22(1年以上前)
昨日、ボードが戻ってきました。
gunyaさんのご報告と同じ構成で動作検証したようですが
現象は不再現だったそうです。
ただ、希望通り、ボード交換をしてもらえました。
製造番号は少し前のものになりましたが・・・・・
さて、新しいボードで組んでみたところ、現状では
問題は発生していません。
不安が拭えないので、シャットダウンと電源再投入を
繰り返してみましたが、ピーピー鳴かずに起動します。
新たに組んでいて思ったのが、メモリの挿入感の違いです。
以前と比べてメモリスロットにカチッとはまってくれます。
それが原因だったような気がしてなりません。
とにかく、しばらく様子をみてみようと思います。
あのビープ音はトラウマになりそうなので、またトラブルが
発生したら、gunyaさんと同様にボードを替えるかもしれません。
書込番号:1898254
2003/08/31 00:20(1年以上前)
moonflowerさん、結果的には希望どうり、メーカーで交換対応されたようなのでおめでとうございますと言っていいんですよね?
私の方もメーカーからの返却後、幸いにも一度も現象が出ていないのですが
パソコンの電源を入れるたびに、ビープ音が鳴らないかドキドキしています
たしかにあれはトラウマになりそうですよね
まあ、ひとまず今は様子見ですね
書込番号:1900056
2003/08/31 02:38(1年以上前)
>gunyaさん
メーカーでの交換対応ということで間違いありません。
帰宅してから電源を入れてみましたが、すんなり起動してくれます。
電源が入るまでの一瞬間、ドキドキしますよね。
不安が解消されるまで当分時間がかかりそうです。
祈らなくても起動してくれればとりあえず御の字です。
あとはymhsさんの件が解決されることを願いましょう。
書込番号:1900491
2003/08/31 13:49(1年以上前)
>moonflowerさん
おめでとうございます。
私のほうはIWILLから返信すらこないという状況ですが先日書いたとおりの対処法でなんとかがんばっています。
これからバラしてもう一度作り直してみようかと思ってます。
書込番号:1901537
2003/08/31 13:52(1年以上前)
アイコン間違えました
書込番号:1901548
2003/09/01 16:33(1年以上前)
新biosがホームページにアップされてますね
日本語マニュアルに記載のあったRAID 1サポート版みたいです
リリースノートにはそのほかの情報は書いてありませんが、バグフィックスなども行われたのでしょうかね?
一応、アップしてみましたが特に変化はわかりませんが・・・
書込番号:1904732
2003/09/06 11:00(1年以上前)
新しいボードで運用してから1週間になりますが、
全く問題ありません。非常に安定しています。
ビデオカードが友人からの借り物なので
それさえ揃えてしまえば、いいかんじに出来上がりそうです。
書込番号:1918076
マニュアルのClear CMOSのジャンパーのささる位置って逆じゃありませんか?
マニュアルに載っているNormal(Default)の位置では起動しません。
Clear CMOSの位置だと問題なく起動します。
私が勘違いしているのかもしれないので,どなたか返信お願いいたします。
2003/08/18 15:28(1年以上前)
ときどきマニュアルも間違っている場合があります。
HPからマニュアルがダウンロードできれば、それで確認するのも一つの方法でしょう。(そっちも間違ってたら意味無いですが)
書込番号:1866695
2003/08/19 18:39(1年以上前)
それを聞いて安心しました。
書込番号:1870075
初心者な者ですが,質問させていただきます。
このマザーP4CTには「Celeron 2.5GHz Socket478 BOX」は乗せられるのでしょうか?
チップセット875Pというのを初めてみたもので,買うのに不安があります。
2003/08/09 00:41(1年以上前)
FSB400のCPU(CeleronとPen4の一部)はサポートしていないようです。
http://www.iwill-japan.co.jp/products/ProductDetail.asp?vID=170
これは元々Intel875P自体の仕様です。
http://www.intel.co.jp/jp/developer/design/chipsets/875p/index.htm
マザーメーカーによっては独自にサポートしているものもありますが・・・
書込番号:1838309
2003/08/09 09:58(1年以上前)
危うく買ってしまうところでした。
もっとよく検討することにします。
書込番号:1838922
IWILL P4CTに買い変えようと思ってるのですが、今使用しているメモリDDR266CL2 512Mをそのまま使いたいのですが、動作するかしないかわからなくて、こーゆう場合はやっぱり買って自分で調べるしかないのでしょうか??でももし知ってる方がいたら教えていただけないでしょうか・・・おねがいします。
2003/06/13 00:22(1年以上前)
相性については誰も判らない。
DDR266の動作になるでしょう。
書込番号:1665827
シキカさん こんばんは。 下記には ちょっとだけしか書いてませんね。
推奨メモリー
Swissbit社、512MB Memory (PC2700) 1/2/4枚挿し検証終了
マザー買ってmemory付けてmemtest86掛けて うまく行かなければ その時 考えましょうか。
書込番号:1665852
マザーボード
