このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年12月13日 01:09 | |
| 0 | 9 | 2006年1月23日 15:22 | |
| 0 | 2 | 2005年8月23日 19:55 |
今回Linux用のパソコンと思い、こちらのマザーを購入致しました。
ところがうごきません・・・orz
うちに余ってるケースを2台試し、どちらも動かず、
電源も準鎌、セブンチーム製のMicroATX等で試しましたが、微塵も動きません・・・
メモリだけとりつけて、あとはジャンパーピン挿してるだけなのですが
なんででしょう???
ちなみにケースのスイッチ等は他のマザーで試し、動きました
他の電源も然りです。
どなたかアドバイスお願いします
貴方の書き込みでは・・・CPUがささっていないから。とボケられても仕方がないかと。マザーの初期不良が思い浮かびますけれど、まず先に2ch用語を多用せず 標準語でしっかり状況説明しましょう。又単に動かないだけでなく、ファンは回った等の細かい説明も解決の糸口になります。
書込番号:4628806
このあいだ、このマザーボードを買いましたが、最初はとても不安定でした。原因は電源にあったようです。とにかく電源を交換したところ、とても安定しています。
具体的にはテレビ録画サーバ(MythTV)としてLinux Fedora Core4で使っています。もう1ヶ月くらい経ちましたが問題なく使えています。
ママン助けてさんは「微塵も動きません」と書かれていますが、起動時のビープ音も鳴らない状況でしょうか?
まずはビープ音が鳴ってBIOS画面にいけるかどうかですね。
メモリが不良だったりすると、その内容にもよるでしょうが、ビープ音が通常とは異なったりします(短音繰返し等)
書込番号:4652208
Linuxで遊ぼうと思い、このMBを購入しました。Fedora Core3、4と
インストールを試してみましたが、途中でフリーズしてしまいます。
Win2000は無事インストールできたので、特に初期不良ということは
ないと思いますが... どなたかご教授ください。よろしくお願い
します。
利用しようとしたOS名やカーネルのバージョンも書いてある方がいいかと。Linuxと一言でいってもWindowsと比べものにならないほどたくさんのOSがある・・・
書込番号:4498626
625EMP-800ユーザーです。
私のマシンではKNOPPIX(CD-ROM版Linux)が動いてます。
同OSは下記URLから入手しました。
ttp://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/index.html
書込番号:4498649
Fedora Core3,4と書いてありますが?
書込番号:4498706
Win2000がはいったからってもリナがインストールが出来るとは言えません。ならWin2000が入った状態で、パーティーションをC.Dに分けてDにインストール実行してみては?。でどの画面でインストール実行が出来ないかを、書き込みすれば良いかと。
書込番号:4499137
いろいろご指導いただき、ありがとうございました。
返事が遅れてしまい、すみませんでした。
ただいまの状況を説明しますと、FC3、4ともにインストールの途中で
止まってしまうので、KNOPPIXを試してみるとあっさり動きました。
その後で、FC4をインストールしてみると、今度はインストールに
成功したのですが、再起動で立ち上がらない状態でした。
次にRed Hat9を試してみるとインストールに成功し、
再起動もうまくいきました。解決にはなったのかならなかったのか
よくわかりませんが、これでなんとかLinuxで遊べそうです。
FC4についてはまた調べていきたいと思います。
書込番号:4502430
FC4でサーバ立ち上げました。
インストール後、再起動すると、固まってしまいます。そこで、レスキュー版をダウンロードしてCDに焼いて、それで、rootログインします。
/etc/inittabを開いてランレベルを3にします。(id:5:initdefaultを id:3:にする)その後rebootすると、テキストログイン出来ます。
テキストログイン出来たら、startxでgnomeが起動します。
でも、まだ不安定なので、「ディスクトップ」「システム設定」「ディスプレイ」を開いて、ビデオカードの設定を「S3 Unichrome」から、「VESA(generic)」に変更します。すると、安定してX Windowが使えるようになります。
Linuxは、まだ始めたばかりの素人なので、もっと良い方法があるかもしれませんが、参考になればと。
書込番号:4512695
私も、このマザーで固まりました。
FC4もVine Linuxもだめでした。
詳しい解説のあるHPなど、ご存知ありませんでしょうか?
書込番号:4625018
参考までに。このマザーを3枚ほど所有していますが、turbolinuxServer7,8とredHat系は普通に使用できていますね。
グラフィカルなインストールでは失敗する事が多いようです。
それと、固まるのではなく、インストール中のwindow設定にて
グラフィックの設定が合っていないのでは?
書込番号:4759575
実際に購入して稼動させていますが、思いの他ちゃんと動いています。
Samuel2のC3なので、もっさりしてるのかと思っていましたが、WINDOWS2000でOFFICEやインターネット、MP3を再生するぐらいだったら結構快適でした。
PCケースやハードディスク、メモリ等を全て買い揃えても3万円以内にできると思いますので、静かで低電力なホームサーバを安く作りたい方にはオススメします!!
ちなみにCPUは組み込み式ですので交換できませんが、CPUファンは交換できます。ノースブリッジ用の大型ヒートシンクを取り付ければファンレスでの動作も可能です。
私はainexから販売されているHV-4530(45mm角で30mm高)を使用しています。
山本正会員さん こんにちは。 出来ましたら 消費電力を測定して教えて頂けませんか?
私のメイン機は AOPEN MX36LE-UにC3-933MHZです。 マザーボードのコンデンサーがいくつか膨らんでいるので 次は GeodeNX 1750を準備してます。でもやはりC3が省エネです。
C3の実測値は 誤差ありますが 35〜50w程度です。
GeodeNXは 70〜80wでした。 早さはGeodeNXですね。
( http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/geodenx.html )
書込番号:4340674
レスが付かないようなので一応・・・
PC構成
M/B J625EMP-800
CPU Onboad C3 800MHz FSB133*6 (Samuel2)
VGA Onboad CLE266
Mem PC2100 512MB NB
H D Maxtor 80GB 4R080L0(5400rpm)
C D LiteON CD-R/W LTR-52246s
F D MITSUMI 2Mode
O S Windows98se(いまどき・・・笑)
POW Aopen FSP145-60SA
使用感ですが、思っていたより快適に動いてくれました
ネット等軽い作業で使う分には充分だと思います。
ただ、ファイル生成、圧縮、展開などDisk廻りは体感的に遅いですね
(Aopen MX3S-T+セレロン1.2GHz 比)
動画再生では、mpegデータは比較的スムーズに再生してくれますが
Divx等でエンコードされた動画は多少コマ落ち(と言うよりスローモーション)
になる事が多々あります(もしかしたらドライバのあて方が悪いだけかも・・・)
簡易的ですが消費電力を測定してみました
システム全体
測定器:サンワサプライ「TAP-TST5」
起動時:53w平均
アイドリング時:34w
負荷時:47w前後(superπにて測定)
Web閲覧時:36w前後
OSをNT系にすればVIAの省エネ?ユーティリティーが使えるハズなので
上記より多少は消費電力が下がると思います。が・・・
電力のそのほとんどがチップセット、HD等に使われている為
下がっても数w程度と思われます。
以上報告でした
書込番号:4369165
マザーボード
