このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年3月11日 12:33 | |
| 0 | 4 | 2009年12月23日 09:53 | |
| 5 | 8 | 2009年8月14日 22:23 | |
| 0 | 0 | 2009年6月18日 04:17 | |
| 2 | 3 | 2009年6月7日 05:55 | |
| 1 | 2 | 2009年1月9日 21:45 |
マザーボード > JETWAY > PA78GT3-HG
netゲームをメインに使ってましたが詳細は友人からの頂き物のため不明です。MBの箱がありますがC1と表示の内容が説明書にありません古そうですが教えて頂きたくお願い致します。
詳しい構成を書いていただくと、原因が見えてくるかと思います。
わかる限りで良いので書いていただくと助かります(HDDがいくつとか、簡単なことでも良いので)
またはパーツそれぞれの写真を撮ってみるのもありですね。
書込番号:12761905
構成を調べている時メモリーを2つのメーカーを使ってましたので1G・2づつ計4枚を差し替えているときに試しに2枚づつにして電源をONしたら立ち上がりました。メモリーが逝かれたようでした。2Gにして復活しました。すみませんでした。今のところブルースクリーンエラーの発生はありません。が構成は今後の為に調べて見ます。
書込番号:12771883
昨年末にこちらの機種を購入して使用してきましたが、
組み上げ後しばらくしてから動作が不安定な状況です。
まずおかしいなと思う点は、
タイトルの「Verifying DMI Pool Data……Update Success」
が、起動時に毎回表示されます。
通常この表示はハードウェアの構成を変更したときしか出ないような気がしますが、
もしかすると勘違いかもしれませんので、その場合はご指摘ください。
また、ひょっとしてこのモデルの仕様かとも思いましたので、
当該機種を使用中の方で分かる方がいらっしゃれば教えてください。
その他、起動時のWindowsのロゴ画面(XPの旗が出ている画面)で
やたらと時間がかかってWindowsが立ち上がってみたり、
ブルーバックが出てしまったり(エラーコードは控えていないため不明です)
起動に至らず再起動してみたり、
ハードウェアの起動順位にフロッピーを登録していないのに
「FDDが見つかりません」というようなBIOS時のエラーが出てみたり、
とにかくあまり良い状況ではありません。
CMOSクリアやBIOSアップデート、OS再インストールはやってみました。
またメモリの位置を差し替えてみたり試しました。
その他アドバイス等いただければ幸いです。
** 構 成 **
M/B:PA78GT3-HG
CPU:Athlon ×2 4450e
メモリ:トランセンドの2GBセット
HDD:HITACHI HDT721032SLA360 SATA 320GB
CD-ROM:AD-7200S
ケース:7K09IV270
OS:WindowsXP Home Edition SP2
・HDT721032SLA360
http://kakaku.com/item/05300415918/
・AD-7200S
http://kakaku.com/item/01251419124/
・7K09IV270
http://www.hec-group.jp/pccase_7k.htm
はい、同じ様に表示されます。同社のPA78M4-HLも同様です。
>ブルーバックが出てしまったり
オンボード上の何れかのデバイスが壊れているかもしれません。
以前、H社のPCでオンボードNIC(LAN)が壊れた時、同じ症状になりました。
BIOS上で壊れたNICを無効にしたら通常起動出来ました。
BIOSでオンボードデバイスを1個づつ無効にして特定してみて下さい。
書込番号:9391563
同じマザーボードを販売日(2008/4頃)に購入し、今まで使用しています。わたしもPCが
起動しない、起動時に電源が落ちるといったトラブルが発生し、途方にくれていました。
何とか我慢をして今まで使っていましたが、最近、トラブルが頻発しマザーボードを他の
製品に交換しようかさえ考えていました。
ところが、jetwayのホームページで公開されている最新のBIOS、バージョンA11(2009/9/2?
リリース)を導入したところ、うそのように今までのトラブルが発生しなくなりました。
質問者さんが質問されたときには、リリースされていなかったBIOSです。今一度、BIOS更新
をしてみることをお勧めします。
僕は、マザーボードを一枚捨てずにすんでほっとしています。
もしこれで、症状が改善されないなら、後は、電源を疑ってみてください。
マニュアルには12V端子で15A以上なければ動作が安定しないと書かれています。
一度、電源のスペック表を見てみてください。
以上
書込番号:10634598
時間があったのでじっくりとリンク先も読んでみました。
私の予想では、動作不安定の原因はBIOSではなく電源にあると思います。
自作しているときに、マザーボードのCPU近くに8Pinの電源入力端子があったはずです。
今、質問者の方はそこに4Pinの電源コードをさしていると思います。
ここにささなければならない電源は、12V、8Pin(4Pin+4Pin)でかつ15A以上の電流
のものだけです。ケース付属のものでは、電流が足りません。本来でしたら起動さえしない
はずですが、省電力CPUを使っているため、かろうじて起動だけできている状態です。
自分も電源は今までのものを使いまわそうと考えていましたが、CPU近くに8Pinの電源入力
があって、面を食らったのを覚えています。
ここは、対応電源を購入する必要があると思います。対応電源は、ATX規格のサイズにな
るのでケースに収まらず、結局、ケースも買い換える羽目になると思います。
購入する際に注意することは、電源400Wクラス、12V端子が8Pin(ここが重要!!)、12V端子が
15A以上の容量があることです。
電源つきのケースを購入し、安く上げようと思いがちですがとんだ落とし穴があるもので
すね。自分も結局、対応、電源を購入しました。とほほです。
書込番号:10634735
CPUがAthlon ×2 4450eで、内蔵グラフィック使用ならば、それほど電力に負担はないんじゃないでしょうか?
私も昨年末にこのM/Bを購入して1年間快適に動いています。電源は478時代からの使い回しで当然4ピンです。400Wですけど。
書込番号:10672159
b110b10さんこんばんわ
マザーボードにはPCI-Express x16スロットがありますから、後は、ケースにグラフィックボードが収まる
スペースが有るかと、電源ユニットの容量しだいですから、PCの詳細をお書きください。
グラフィックボードはPCI-Express規格のグラフィックボードでしたら、どれでも付ける事は可能ですけど、
電源容量やPCケースの寸法しだいで取り付けられるかどうかが決まります。
書込番号:9990852
PCケースの寸法によってはグラフィックボードが収まらなかったり、電源容量が不足する事もあります。
書込番号:9990859
>GT8800のチップのグラフィックボードって使えるのでしょうか?????????
もしかしてAMD(ATI)だからNVIDIA使えない?って思ってるのかな。
NVIDIA製チップセット積んだAMD用MBもあるくらいだから無問題です。
あるとしたら現状NVIDIAのチップセットMB以外ではSLIが出来ないことかな?
このMBには関係ない話ですね。CFも出来ないんだから、、、、
書込番号:9991425
お答えしていただいてありがとうございます!!!
アスロン 32x2 2G
PA78GT3-HG
na500-20a<電源>
メモリー 2G
HDD 160G
書込番号:9993070
↑詳細書いているつもりだろうけど、かなり意味不明なんだけど、、、
>アスロン 32x2 2G
こんなモデル名無いぞ?なんだ、これ。
>na500-20a<電源>
これはコレなんだろうけど、マイナーなメーカーはメーカー名も書いたがいいね。
http://www.area-powers.jp/product/psu/na500.html
よくは無いね、コレ。
で、あもさんが心配している肝心のPCケースはなんだ?
ついでに聞くけど、この電源はどれくらいの期間使ってる?価格コム登録が1年前だから長くても1年くらいだろうけど、ハズレ品だと1年くらいで出力低下するしね。
書込番号:9993968
すみません
あまり知らなくて
CPUは箱がなくてわかりません
最大出力が550W定格出力500W
もう1年ぐらいです
本体は縦45高さ40幅35です
取る以外にCPUを見る方法があったら教えてください!!
書込番号:9994743
コントロールパネル→システム
書込番号:9994776
CPU-Zを使えば、どの様なCPUを使っているか、マザーボードは何か、
BIOSバージョンは何かなど、知りたい事が判ります。
CPU-Z
http://www.altech-ads.com/product/10002126.htm
書込番号:9998742
Jetwayに報告したいけど日本語のサポート窓口が
わからんかったのでこちらに報告してみます。
PA78GT3-HGのSATAポート5と6にDVD書き込みができる光学ドライブをつないでいました。
すると転送モードがマルチワードDMAモード2になるという不具合が出ていました。
(速度自体はマルチワードDMAモード2の規格上の速度より出ていましたが)
これはSATAのポート1〜4につなぐと表示が直りました。
JETWAY PA78GT3-HGマザーボードにはSATAのポートが6つあり、
PATAが1つ(マスタートスレーブで2ch)ついていて、
SATAの1〜4番ポートまでは普通のSATAとして動き、5〜6はSATAだけどIDEとして動く動作が標準になっています。
このマザーにはAHCI、Legacy、Native、IDE->AHCIの4つのIDEモードがあり、
LegacyだとWin9xなども動かせるみたいで、NativeだとUltra DMA モード 6までがサポートされます
IDE->AHCIだとP-ATAとポート5と6はNative IDEとして動きほかのポートはOSが立ち上がると
AHCIで動くみたいです。
SATAの5〜6番ポートは、Combine Mode(PATAと同時に使えるモード)にしてる場合は、
なぜかHDD、光学ドライブ、どちらをつないでも、
マルチワードDMAモードになってしまうようです。
BIOSにて内蔵のP-ATAを使わない設定にすれば、あるいは解決する可能性もありますが、P−ATAと共存してる方は気をつけてください。
WindowsXPSP3適応済みのCDでクリーンインストールしてデバイスを追加しようとすると、
デバイスマネージャで不明なデバイスのままとなってしまいます。
Reltekのサイトでドライバを落としてきてもNG。
SP2適応済みのXPにしてドライバを導入すればOKでした。
この件でだいぶハマリました
同じ現象は他のメーカーやマザーでもあるので『悪』はかわいそうですw
書込番号:9039388
私の場合、RealtekのHPから"ATI HDMI Audio Device"をダウンロードしてインストールしたら不明なデバイスが消えました。ご参考まで。
書込番号:9628289
そうですね、どうも
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1I7GPCK_ja&q=sp3+hd+audio&btnG=検索&lr=lang_ja
ここにあるように、SP3適応済みディスクはkb888111が必要みたいです。
おそらくATIのHDMIAudioDeviceドライバはそれを含んでいるんだと思います。
(HD Audio UAA Bus Driver)
そういったわけで、このマザーに限らずHD Audioなマザーはこの件がわかりにくいため、
気をつけてください。
Realtekさんも配布してるドライバに UAA Bus Driverを含めればいいんですが。。
書込番号:9663043
動かないことはないみたいですが、
載せない方が無難なようです。
http://www.jetway.com.tw/jw/support_motherboard.asp?supportid=239&socket=AM2
あとAM3の対応予定リストからも外れているみたいですし、
実質TDP95W程度のものまでの対応と思った方が良いでしょうね。
http://www.jetway.com.tw/jw/Support_AM3.asp
書込番号:8907530
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
