HA06
[HA06] グラフィック機能統合チップセット「AMD780G/SB700」を搭載したATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2009年11月29日 17:30 | |
| 0 | 18 | 2009年3月8日 00:49 | |
| 0 | 2 | 2009年2月14日 21:49 | |
| 1 | 11 | 2009年1月26日 11:20 | |
| 3 | 10 | 2009年1月21日 23:17 | |
| 0 | 5 | 2009年1月3日 10:50 |
ショックです。
何も表示されなくなりました。
Windows上で行いましたが、見た目上は問題ありませんでした。
ボード上のコードはF2で停止しています。
サポートに電話してみようと思いますが、こうなったらもう無理ですよね。
もし何か解決方法があれば教えてください。
FDDが認識できる状態であれば、FDDから元のBIOSに戻してみてはどうでしょうか。
書込番号:10532146
ネットの情報でFDDを使用して復旧できる可能性があることを知りました。
現在BIOSが全く表示されないのですが、この状態でもFDから読み込み可能なのでしょうか?
書込番号:10532503
<現在BIOSが全く表示されないのですが、この状態でもFDから読み込み可能なのでしょうか?>
そのような状態であればFDDの認識は無理っぽいですね。
方法としては、しつこくBIOSが立ち上がるまで10回でも20回でも電源を入れてみて下さい。
そのうちBIOSが立ち上がる時があればFDDでのBIOS更新(元のVerに)が出来るのではないかと思いますよ。
書込番号:10532594
ボタン電池をMBから抜いてしばらく放置してから、再度戻し、起動してみましょう。
書込番号:10533894
起動順位も分からないし、電源ON/OFF繰り返すとHDDまで吹っ飛ぶかもしれないから
FDD以外のドライブをすべて外しBIOS入りFDDが起動するまでリセットか電源ON/OFF。
書込番号:10534665
みなさんありがとうございます。
HDD等できるだけとりはずしてもう一度試してみます。
ちなみに今会社ですが、出勤前にBIOS電池をはずしてきました。
帰宅して試してみてだめだったら、BIOS復旧サービスに頼んでみようかと思います。
書込番号:10535465
念のためですが・・・・・・
勿論、電源ケーブルもコンセントから抜いてきましたよね?
書込番号:10535533
帰宅後復旧を試みましたがやはりだめでした。
ネット上の情報を見ますと、HA06で同様の状態になった方がいらっしゃるようですが、
復旧はできなかったみたいです。
あきらめてBIOS復旧サービスというものを使ってみようと思います。
書込番号:10536451
私も半年ぐらい前,BIOS を最新(そのころは A16 か A15 だったような) に
アップしたところ何も表示されなくなりました。
相当ショックで気を失いそう (老体なので) になりましたが
下記の手順で復旧しました。
0) まず,深呼吸を3回ぐらいして落ち着きます。
1) そして電源ケーブルを抜きます。
2) 5秒ぐらいして電源ケーブルを電源に挿します。
3) 電源投入します。
4) そこに下記のようなメッセージが大文字で出ていませんか?
「INSERT RECOVERY DISKETTE...
5) そこで,別マシンで作成した BIOS アップデート用 FDD を挿入して
ENTER で起動します。(あらかじめ用意しておいてください)
6) 後は,通常の BIOS アップデートを実施してください。
なお,私は BIOS のバージョンは AXX ではなく JXX に変更しています。
現在 J13 です。
下記を参考にしてください。
http://www.jetway.com.cn/DriverZBList.aspx
書込番号:10550103
>聞太さん
残念ながら画面に何も出力されていない状態です。
いろいろ試しましたが、FDDにアクセスできませんでした。
書込番号:10550128
>ほじょりんさん
残念です。
電源ケーブル抜いて5秒と書きましたが
実質1日ぐらい放置してました・・・でも復旧しそうな状況でないようですね。
Jetway は,結構面白いマザーボードだと思っていましたが
これじゃ,安心して BIOS アップデートできませんね。
メーカ側は,意識して欲しいです。
これは,致命的です。
( 取りあえず BIOS は JXX を使うつもりです。 )
書込番号:10552492
今までWindows2000で頑張ってきましたが,ウィルスバスターがサポート切れになってしまったことから,今更ながらxpをクリーンインストールしてみました。
セットアップ中は特に問題もなく,インストールCDからドライバをインストールして最後の再起動をしましたが,オーディオデバイスが存在しない状態になっています。
公式サイトから落としたドライバもインストールしてみましたが,変化なしです。
Windows2000のときはデバイスマネージャに『Realtek High Definition Audio』というのが出て来ていましたが,XPでは出て来ません。びっくりマークがついたデバイスも特にありません。
音が出ないことには乗り換えられないので,困っています。
何かアドバイスいただけないでしょうか?
どうもです。
デュアルブートのWindows2000では音が出ているので大丈夫だと思いましたが,念のため確認してみたところHD AUDIOは enableになっています。
書込番号:9193519
20060309さん こんばんは。 ひょっとして素XP?
このマザーボードはSP2でinstallしないとご機嫌斜めじゃなかったかなー
一手間掛かりますが下記でCD/DVD一枚焼いてHDDformatからOSのクリーンinstallされますか?
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/instmng/instsupt/spmaker.html
http://wikiwiki.jp/faqwinsppm/
書込番号:9193650
お世話になります。
情報を出し遅れてすいませんでしたが,nliteでSP2を統合したものと,素のXPの両方で試しています。
書込番号:9193763
了解。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaultsして日付を合わせ SAVE して再起動。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:9193937
CMOSクリアー試してみましたが,変化なしでした。
インストールする際に,何か注意しなければいけないこと,順序を間違ってはいけないこと,といったことはあるのでしょうか?
書込番号:9194121
ALC888が故障じゃないことを祈りつつ、
マザー裸で最小構成からやったみたらどうでしょう。
書込番号:9194144
SP3にするか以下のものでどうでしょう。
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/hdmiaudio-xp
書込番号:9194203
甜さん
そのドライバもだめでした。
週末にでも,SP3で試してみます。
ZUULさん
前回もFDD,CD-ROM,HDD×1台,という構成だったのですが・・・
メモリも1枚にした方が良いのかな...
書込番号:9194316
マザー初期不良を疑っても良い時期のような?
デバマネでチップ名出てこないんですよね?
とととHA06をWin2kで頑張って使ってきてて
XPに乗り換えてみようとしてのクリーンインスト時の
トラブルでしたか・・・むぅ・・・・。
ちっぷ(サウンド)の初期不良や途中での故障の線はまず無い
と見て良いのでしょうねきっと。
となるとですよ、マザー箱にデバドラの付属CDとかついてきたと
思いますが、それ無理やりインストしたらいきなり認識したり
しませんかね?
書込番号:9194386
realtekのダウンロードセンター内にある
High Definition Audio Codecs→ATI HDMI Audio Device
のドライバを入れても治りませんかね?
書込番号:9195022
連投すいません。上記はHDMI経由で音を出す方法でした。
HDMI経由で音声出力してなければ、まずwindows updateしてから
High Definition Audioデバイスドライバを入れた後、
High Definition Audio Codecs→XP用ドライバ(緑色の文字)を
入れれば音が出るはずです。
書込番号:9195034
しまふくろさん ありがとうございます。
HDMIではなく3.5ミリプラグを使っています。
教えていただいた『High Definition Audioデバイスドライバ』はJETWAY提供のもので良いですよね?
また『High Definition Audio Codecs→XP用ドライバ』というのは『Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only (ZIP file)』ということでしょうか?
帰宅してから是非試してみようと思います。
書込番号:9195684
しまふくろさん へ
期待をもって試してみましたが,だめでした。
ドライバがどうのこうのと言う以前に,OSのインストールで不具合が発生しているような気がします。
週末に落ち着いてやり直してみます。
書込番号:9198601
了解。 初期不良の疑いあれば早めに購入店とご相談を。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
書込番号:9199840
ご報告です。
nliteでSP3を統合して改めてインストールしてみたところ、あっけなく完了しました。
結局どこに問題があったのかはわかりませんが、ハードウェアに障害はなく相性問題も特に無いようで安心しました。
いろいろアドバイスいただいた方々、どうもありがとうございました。
ただしこんな状況では今後もいろいろと悩みそうで、その際はまたお願いに来ます。
ではでは
書込番号:9208472
解決して何よりです。
SP3から標準サポートになったみたいなので、SP2で認識されなかったのは何かドライバとか修正パッチ当てとかが足りなかったんでしょうね。
書込番号:9208850
無事解決おめでとうです。
SP3統合も結構大事だったんですね。
オンボードオーディオデバイスの認識について注意すべきこと
として覚えておきます。
書込番号:9209717
CPU Athlon64X2 5600+
メモリ PC2-6400 800MHz 1GB*2
電源 450W
Win xp の構成で
メディアプレーヤーを再生すると途中で
電源が落ちるのですが何ででしょう?
普通に考えてWMPそのものか再生ファイルかOSでは。
WMP以外のプレイヤーでは落ちないんでしょ?
ならハードが原因の可能性は低い。
書込番号:8930377
電源が落ちるは、間違えで
モニタにいく信号が途絶えるでした。
メモリテストは正常、BIOSを最新に更新しましたが症状は改善されませんでした。
動画再生ソフトは、何を使っても症状はでます。
書込番号:9094877
タイトルのとおりでOSが起動しなくなりました。
OSはVistaです。
アップデート前のBIOSはRev07で、RAID1で問題無く動作していました。
BIOSをRev11にWinFlashを使用してアップデートしました。
BIOS上で11になっているのは確認しました。
しかし起動時に、RAID状況のスキャン中に止まってしまいます。
スキャン中の・・・が表示されません。
何か情報はありませんでしょうか?
ほじょりんさん こんばんは。 update後のLoad setup Defaultsで初期化されてしまうから、BIOS画面内のRAID設定を元に戻せば良いのじゃないかなー
書込番号:8925221
自分も同じ現象になりました
A10、A11両方試しましたが駄目でした
で、駄目元でCFDのサポに電話して症状等を説明したんですが
サポの板は動くと言われ、「落したファイルが駄目で書き換えが不十分&失敗しているのでわ?」とか言われたんですけど〜(^^;
BIOSとUpgrade toolsは落せる鯖全部から落して試したけど同じだったんでお手上げ状況〜
後はどこが駄目なのか行き詰っていた所と、書き換え前のBIOSを保存してなかった自分のミスもあったんで、ま〜メーカーがメーカーなのとサポも所詮は代理店ですから駄目なのって自分だけ?と諦めて板の買い替えとか新たにRAIDカードを増設等思ってましたが
ほじょりんさん も同じ症状とのレスがあったんで書き込んでみました
書込番号:8925566
>BRDさん
CMOSクリアとか、最低限の構成でやってみてもだめだったんですよね〜
>ぽんこつな俺さん
同じ症状の方いらっしゃいましたか。
電話サポートはどうせ・・と思ってあきらめてます。
ネットでA07のBIOS見つけたので、戻してみて動作確認してみます。
RAID構成でBIOSをアップデートするのは初めてで油断してました。
A07に戻したらまた報告します。
書込番号:8928795
DOSでA07に書き換えたら無事に起動しました。
ということは今後、BIOSのアップデートはできないのかな?
新規インストールならいいんでしょうが。
とりあえず、お騒がせして申し訳ありませんでした。
以後、注意するようにします。
書込番号:8929741
ほじょりんさん>
自分も習って07のBIOSをググッて発見でき、無事復活できました〜m(_ _)m
感謝です
書込番号:8931437
この書き込みを見る前に私も同じような症状になり
上記の書かれてた通りA07のBIOSを探し出し無事にRAID構築できました
私のHA06ではA11やA10ほじょりんさんと同じ症状でした
書込番号:8939047
同じ経験をされた方が結構いらっしゃるようですね。
みなさんはDOSでアップデートしたのですか?
私はWinflashでだめだったので、DOSでもだめだったらどうしようもないですね。
書込番号:8941900
>ほじょりんさん
今朝私の環境では新BIOSにて無事RAID構築できましたので
参考になればと思います。
使用BIOS HA06A12
BIOSアップ方法 USBにて
HDD構成 WD250GB*2(RAID0にて構築)
WD640GB*1(RAID Ready?でしたっけ?)
BIOSを落として解凍したBIOS、BIN、BATファイルをUSBに
詰め込む。HA06のBIOS設定で1StBootをHDD(対象のUSB)
にて再起動。コマンドからdirにてbatファイル名確認。batファイル
実行にて書き換え。
上記はA07のBIOSからRAID構築解除せずにいけましたので。
書込番号:8941996
追記です
USBHP USB Disk Storage Format Toolにて作成です
そのままだと当然ダメなので
書込番号:8942570
HA06A12.zipを解凍、フォルダの中身(HA06A12.BIN、AWDFLASH.EXE、HA06A12.BAT)を
MS-DOSの起動ディスク用FDDへコピー
一応マザボのBIOS設定をデフォルトにして、FDD起動でAWDFLASH.EXEは使わず
コマンドを「 HA06A12.BAT 」のみで実行、その後、自動でフラッシュを書き変え
終了したので再起動、起動画面でA12に更新されたのを確認後、BIOSの設定を
デフォルトにし、BIOSを再設定
RAID-BIOS画面でRAID表示がされ、OSも起動しました
HA06A12.BATの中のパラメータが /PY/SN/CC/CD/CP/QI/WB/CH/E
代理店サイトのBIOS更新のパラメータが /cd/cp/ch/wb/qi
この違いかもしれませんね
「SnaG3」さん、ありがとうございました
書込番号:8955544
DOSでawdflashからファイルを指定してアップデートしたらA08以降のBIOSだと同じ症状に100%なるので、同梱のバッチファイルから実行して下さい。ちなみに2chだとBIOS書き換え失敗に備えてAutoexec.batのスイッチを
「awdflash.exe xxxxxxxx.bin /py /sn /cc /r 」
に変更するのを推奨してますね。
(ここまで説明して理解できない場合は作業の危険度が高いので質問は受け付けません・・・)
書込番号:8992332
せっかくなので、グラフィックボードを増設してみようと思うのですが、どのグラボが相性などいいでしょうか?
用途としては、ブルーレイ再生や映像ファイルの再生を考えています。
用途はそれだけですか?
それだと増設する意味は殆どないですよ。
結局増設しても、何も変わったところがないのでは目も当てられませんよ。
書込番号:8909272
R93さん,uPD70116さん,ありがとうございます。
初めての自作で、無知ですいません。
グラフィックボードというのは、3Dのゲームなどをしないような使い方では、特に必要ないんですね。ブルーレイ再生を快適に行うためには、CPUとかをよいものにしたほうがいいのでしょうか?
書込番号:8909338
780Gは動画再生支援機能が優秀なんで、貧弱なCPUでもBlu-rayは見られる。
よって、グラボもCPUも特に増設・換装は必要ないと言える。
Hybrid CrossFireで遊ぶのもいいけどね。
書込番号:8909446
ビデオ内蔵チップセットとはいっても、PCIEx16ソケがあるから
ビデオカードを付けてみたくなるのは人情というもの。
ここはメーカのあおりに乗せられるて、
ATIの4670、NVの9600GTあたりでいいんじゃないですか。
書込番号:8909647
AMD 780Gはブルーレイ等の再生をローエンドのCPUと組み合わせて行うことを前提にしたチップセットなのですから、通常は問題ありません。
それとも組んでみて問題が発生したのですか?
書込番号:8910696
R93さん,ZUULさん,uPD70116さん,ありがとうございます。
ブルーレイソフトを再生してみたのですが、普通に再生はされたのですが、再生ソフト(WinDVD)が立ち上がって再生されるまでにえらい時間がかかるもので…
ドライブはI・OデータのBD/HD DVD両対応マルチドライブ RD-SH6Bです。
グラボをつけたら、どうにかなるのかなと思ってしまいました。単純に、グラボやHybridに興味があるのもあるのですが、いまいちよくわからないおいうのもあります。。。
書込番号:8910908
780Gは2コアでは性能の半分しか出ないみたいですね・・4コアだと2倍超の性能みたいです。
しかしグラフィックボードを取り付けるとどちらも同じくらいの性能が発揮されるようです。。
グラフィックボードを取り付ければローエンドでも改善されると思いますよ。
HD4***シリーズだとBIOSのUPがほぼ必要ですのでHD3***シリーズだとすんなり行くと思います、試しに玄人のHD3450辺りで(安価ですし日本語なので)試してみては?
参考になるか分かりませんが貼って置きます↓
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080213/293665/
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080213/293665/?SS=pco_imgview&FD=-654642772
書込番号:8925486
リビングのテレビに繋ぐため、接続はHDMIにしたのですが、内蔵だとOSを入れてドライバをいれてからでないとHDMI接続では出力されません。
いきなりリビングPCとして使おうとしたのでショックでした(笑)D−SUB接続にすればいいんですけど。
それであきらめて、HD3450単体⇒ハイブリッドクロスファイア(?っていうんでしたっけ。内蔵グラフィックと34シリーズのダブル)⇒HD4670
HD3450が2.9千円、4670が1万円でしたけど、4670だとOSクリーンインストールからHDMI出力されるので助かってます。
HISのH467QS512Pがお勧めです。これ以上だとなんだか内蔵VGAマザーにした意味がないようで・・・・(ま、その時このマザーが一番安かったんですけど)
ファン付を久しぶりに買いましたが静かです。(逆に外部排気してくれるのでファンレスよりいいかな?)
負荷ではなくHDMI出力がBIOS画面から出力されるのが私の選択理由でした。
書込番号:8967310
ソフトの起動が遅いのはカードでは何とも出来ませんよ。
これはビデオカードを導入しても解決することが出来るような問題ではありません。
ビデオカードはソフトの起動を高速化させる効果はありません。
全ての光学ドライブへのアクセスがあるので、起動が遅れるようです。
書込番号:8969930
昨日、一式を購入し組み立ててみました。
後述の構成ですが、電源を入れた時、BIOSでフリーズします。
ただ、その後、リセットボタンを押すと無事起動します。
起動後は問題なく使用できますが…毎回電源ON時にリセットを押さないと使えません。
同じ現象な方いらっしゃいますか。
CPU: Ath 64 x2 6000+
Mother: Jetway HA06
Memory: CFD 2GBx2 DDR2 800(BIOS内のMemtest完走)
HDD:HGST 500GB SATA(Win VISTAインストール出来ました。)
DVD: LG
電源: SCYTHE Core power 500W
電源不足でしょうか?余分なものはついていませんが…
ただ、QuickTestをオフにして、起動を遅らせてもフリーズします。
フリーズ中、HDDのランプがつきっぱなしになります。
これはBIOS設定メニューに入ってもつきっぱなしです。
HDDはNativeIDEモードで使っています。
CombinedをONにし、DVDとHDDでシェアしています。
なお、BIOSをアップデートしても改善しませんでした。
p.s.付属のPCI-Eに差し込むスイッチボード?は挿していませんが、
付けないといけないものなんでしょうか?挿すならどちらに挿せばいいんでしょう?
Ketlaさん おはようさん。 電源起動時容量不足かも。
AC100V電圧測定、たこ足配線の見直し、ゆとりの電源に交換。
一時しのぎ策は、起動時BIOSに入ってしばらく放置し暖気運転後に再起動。
寒い日
http://homepage1.nifty.com/dousan/metrical-lab/PowerSupply/Power.htm
スイッチボード?については、どなたかに。
書込番号:8859606
お返事・アドバイスありがとうございます。
うっかりUSBのHDDをつなぎっぱなしになっていることに気がつき、
はずしてみたら起動するようになりました^^;
確かに電源はちょっと心配ぎみなので、今度交換してみたいと思います。
いまだになぜかUSB-HDDをつなぐとBIOS起動中にフリーズしますが・・・
とりあえずは起動後につなぐことで動くので、今後
電源を変えてみて、様子をみようと思います。
ありがとうございました。^^
書込番号:8861099
了解。
BIOSのBoot順にUSBが含まれていて1stになっているのかもしれません。
OSが入っているドライブを1stに変更してSAVE、再起動すると良くなるかも。
書込番号:8861111
自分も同じ現象になりましたが、USBのインターフェースカードを増設して、そっちに外付けを付けたらフリーズしなくなりました。
書込番号:8878080
マザーボード
