HA06
[HA06] グラフィック機能統合チップセット「AMD780G/SB700」を搭載したATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2008年6月29日 10:45 | |
| 0 | 3 | 2008年6月16日 13:34 | |
| 0 | 3 | 2008年6月15日 12:06 | |
| 0 | 1 | 2008年6月12日 22:06 | |
| 3 | 9 | 2008年6月9日 12:26 | |
| 1 | 17 | 2008年6月6日 16:18 |
先週HA06とPhenomX3の8750で組み立てると、
マザーボードにC1の文字がつき、
ファン類は回るけど画面には何も映りません
C1は説明書にMemory presence とあります
メモリはトランセンドのDDR2 800 2GBx2です
メモリをサムスンDDR2 800 1GBにも変えてみましたが
状況は変わりません
現在はケースから外してCPU,メモリ1枚、HDD、電源のみで
テストしています
どなたか教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします
take_brotherさん こんにちは。 初期不良?
memory一枚、HDDやドライブ類無しの最小構成で、オンボードVideoにもしあれば別のモニターを繋いでみてください。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:7943819
メモリ未装着で起動しても「C1」表示になるのではないでしょうか?
メモリの取付けミスでなければ、メモリスロットの初期不良ではないかと。
書込番号:7943842
CMOS CLEARもダメでした
別のモニターもダメなのでサポセンに送ってみます
結果はまた報告させていただきます
書込番号:7945701
当方も同じ症状になってますね。
HA06とPhenom 9850の組み合わせで、
メモリがCFDのElixirのPC2-6400 2GB×2を使用。
1枚のみやスロットの変更など多々組み合わせても同じC1表示です。
メモリなしの場合はC1表示+ビープ音が鳴り、
メモリを1枚以上さすとビープ音が止まります。
ちなみにそのメモリをインテルPCに入れると認識も動作もOKでした。
とりあえず、2chとかwikiとか調べてはみたものの解決策が見当たらなく、
この書き込みを見たので便乗させてもらいます。
take brotherさんが問い合わせされたのは、購入店でしょうか?
CFDのコールセンターでしょうか?
書込番号:7971480
昨日帰ってきました!
初期不良で交換されてきました
本日組んで電源スイッチを入れると
動きました!OSを入れ、快調に動いています
私は販売店(クレバリー)に送りました
やはり買ったところに出すほうが良いと
思いました
皆さんありがとうございました
書込番号:7971823
とりあえず、当方も購入店へ持っていき、新品交換扱いになりました。
とは言っても在庫がなかったらしく取り寄せるみたいですが…。
位置的にはサブマシンなので動いてくれるのなら待ちますよと。
ってことで家には9850のみが転がっています...。
書込番号:7977189
こちらも新品交換してもらったので設置したところOKでした。
初期不良率高いんですかねぇ....
書込番号:8004536
温度表示 |
ビデオボードとサウスチップクーラーとハードディスクの干渉 |
CPUクーラーと交換したチップセットクーラーとビデオボードの位置関係 |
チップセットのスペーサー(シリコンゴム)の厚さとヒートシンク裏の状態 |
チップ温度の確認のため起動させたところ、Temp3が60℃以上を指していたため、チップセットと思い込み、northをアイネックスHV-6989に交換しました。
とりあえず10℃くらいは下がりましたが・・・
よくよくかんがえてみて、はたしてどれがどの温度なのか、わからなくなってしまいました。
この温度表示がどこの温度を表示しているのかご存知の方いらっしゃいますか。
添付の画像は、表示状況と交換したチップクーラーです。
ビデオボードも挿しています。
ハードディスクとsouthchipクーラーのクリアランス状況です。
southはビデオカードを挿してしまうと、ヒートシンクを交換できそうにないですね。
alfredo@almico.com
上記に問い合わせを。
書込番号:7946617
状況としましては、SpeedFanのセッティングの際M/Bメーカーの設定などがあるのですが、Jetwayは未対応のようで、リストにあがりません。
よってSpeedFanに質問をしたところで「未対応のため不明」となるのではないかと思っております。
まだ質問は戻ってきていません。
書込番号:7947392
Temp3はどうもビデオチップの温度のようでした。
チップセットのヒートシンクとビデオカードとのクリアランスが十分に取れたため、うまく熱が逃げているようです。
この際だから、ビデオカード裏にもヒートシンクを貼ってやろうと思っています。
これでさらにTemp3の温度が下がれば、かなり熱処理に余裕ができそうです。
書込番号:7947710
みなさんはじめまして。
今回、このHA06マザーボードで自作をしてみたのですが、スピーカの端子を接続しても音声が出力されませんでした。
基本動作は正常なのですが、何か原因があるのでしょうか??
単純にボクがコネクタを勘違いしている可能性もあるのですが・・・
自作パソコン初心者なので教えていただけると幸いです。
デバイスドライバでサウンドデバイスは認識していますか?
以下の操作で確認してください。
1、スタートメニュー→コンピュータを右クリックでプロパティを開く
2、デバイスマネージャを開く
3、サウンドビデオにデバイスが登録されている
上記であれば、ジャックを挿す場所を変えてみてください。
デバイスに「?」があれば、まだ認識していないので、マザーボードに付属しているCD-ROMでデバイスドライバーをインストールしてみてください。
書込番号:7942851
kunioさん・わがままっ子さん
早速のお返事ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
デバイスは認識していたので、コネクタを変えてみたら治りました。
また助けていただくこともあると思いますので、よろしくお願いします。
書込番号:7942983
このマザー購入を決めた最大の特徴である「Side Port Memory」って、ちゃんと機能しているかどうか確認する方法ってあるんですか?
あと、この「Side Port Memory」という機能と、「RamDisk」を併用して相乗効果は得られるのでしょうか?
どなたかご指導お願いします。
64X2 5000+、Mem 2G*2、XP(Vistaに移行予定)で使用中です。
SIDEPORT MEMORYは、 DDR2 800 128M 16ビットと、帯域幅は大きくないので、
BIOS設定、UMA + SIDEPORT で使うと効果があるよ!
3DMARK06でも走らせてみれば?
SIDEPORT ・・・??
UMA ・・・??
UMA + SIDEPORT ・・・??
書込番号:7932171
この製品を購入して、これから組もうと思っています。
一つ質問があります。
拡張?用の4ピン電源コネクタについてです。
CPUソケットの横にあるものは必ず必要だと思うのですが、
でっかいヒートシンクの横にあるものはどうなのでしょうか?
必ず必要なのか、または使用した方がよい条件などがあるのでしょうか?
ご存じのお方、情報をお願いします。
場所がいまひとつわかりませんが、
PCIexpの横の黒い4ピンをさしているのであれば
消費電力の大きいGPUでなければ不要です。
書込番号:7903108
新しい規格ですね
グラボに電力を供給するソケットです。
書込番号:7903173
みなさん、ご回答ありがとうございます!
グラボ用ということですが、グラボ自体にある電源用コネクタとは別物?
RadeonHD3850を使用していますが、当然ボードにある電源コネクタは接続しています。
新しい規格ですか・・。
もっと勉強しないとダメですね。
書込番号:7903347
マザーボードに付いてる平の4ピンコネクターは
電力バカ食いなVGAカードを挿した時の補助ですね
もちろんNGAカードに6ピンコネクターがある場合はそちらも挿さなければいけません
書込番号:7906112
画像の部分のコネクタでしたらVGA補助用の電源【供給】コネクタです。
消費電力の大きいVGA等挿す場合に使用します。
某場所でも報告がありましたが、その後私もサポートに確認をしてみました。
ここはVGA補助の電源を供給する為のコネクターで確定です。
テスター等使うと判りますが、12V出力が出ている為ここにFAN等を繋いで作動させる事は可能ですが、
正しい使い方ではありません。
書込番号:7914074
あらら・・・おはずかしい私は逆だと思ってました(;^_^A
ここに高負担VGAを使う場合に電源からの4ピンを挿すんだと・・・
書込番号:7914214
>がんこなオークさん
ん?
それで正解だと・・・
VGA補助用に黒いM/B側の4PIN端子に電源から4PINを挿し供給です。
日本語って難しいですね・・・^^;
書込番号:7914234
たくさんの情報ありがとうございます。
最初はこの4ピンコネクタはつながないで使用していたのですが、
動作が不安定だったのでつないだところ安定しました。
RadeonHD3850は使わないとだめみたいですね。
書込番号:7916994
管理外領域の事を言いたいのだと思いますが
まずはRAMDISKだけを試して納得できたら手を付けたらいかがですか?
書込番号:7832871
そうですね、まずは試してみますか。
どんなramdiskを使っているか、実績あるので試したかったのですけど。
効果もよくわからないまま試すのは、不安があるので。
書込番号:7833170
私はGA-MA78GM-S2H Rev.1.0でRAMDISKを使っています。
メモリは6Gを積んでいて、RAMDISK容量は2.74G。WindowsVista(32Bit)で使えるのは約3.2Gだから、全メモリが有効に使われていることになります。
用途はIEのキャッシュに使っています。なかなか好調です。
参考:
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0512/ramdisk.htm
書込番号:7834023
設定はしましたがまだ使いこなせてませんw
NewHumanさんIEのキャッシュはどやって設定するんですか?
書込番号:7834493
がんこなオークさん、こんにちは。
ツール−インターネットオプション−全般タブの閲覧の履歴の設定から「フォルダの移動」で設定出来ます。
書込番号:7834679
うっかり安兵衛さんカーディナルさんありがとうございます
普段ソフトヤOSの設定はいじらないので知りませんでした
最初何度もフリーズして移動が出来ませんでしたが^_^;
出来ました!!IE表示早いですね
これでDVD焼く時などにも使えるようにすれば便利そうですね
アイオイのRamPhantom2LEが管理領域で使えるようになると楽なのかな・・・
書込番号:7835529
仮想メモリーも設定してみました(メモリー4Gだったので今までは0)
ゲームのローディングが早くなった気がします
スロット4枚挿ししたくなりそうw 1066メモリー使ってるから
同じの買うのはきついな(^◇^;)
書込番号:7836012
昨晩導入してみたのですが・・・
いま2G×2なのですが、(もっと挿せ)と心の奥底からささやきが・・・・。
先ほど今挿しているのと同じメモリをポチっとしてしまいました。
サブ機に散在するなんて…。ハマり始めてます。
書込番号:7836487
わがままっ子さん自作の怖さですね!
私は確実に超ウルトラグレートスペシャルオーバースペックです(苦笑)
書込番号:7836822
RAMDISKに仮想メモリー設定したら
3DMark06のスコアが150あがりましたw(誤差かもですが設定しないと下がります)
書込番号:7839569
RAMの追加完了
2G×4枚で8Gになりました。
RAMDISKの作業についてはこちらを参考にしました。
つhttp://www.chrysaor.org/2008/05/vistagavotte-ramdisk.html
参考のとおりに作業して、問題なく作業終了。そして再起動。
確認すると、認識しない4.74GBはRAMDISKとして確保されました。
次にこの領域をシステムのキャッシュエリアにして、IEの一時ファイルもこっちに移動させました。
まだチューニングしてませんので、もう少し伸びると思いますが。
全体的に動きが軽く感じます。
しかし、ここまでアクセスに違いが出ると、わかってはいてもうれしいですね。
書込番号:7851620
みなさんRAMDisk使ってますね
ベンチでは劇的にスコアアップしますし
アプリによっては体感的にも上がるので重宝しますよね〜〜♪
書込番号:7876947
まだまだ私は使いこなせてませんね^_^;
それとメモリーの冷却はしたほうがよさげです。
書込番号:7877024
たしかにメモリーの冷却は必要かも知れませんね
CPUクーラーをサイドフローに変えてる場合などは尚更ですね(^^;
書込番号:7900615
RAMDISKの効率は最上級に良いですが、結局別のところにボトルネックがあるようです。
まぁ作業エリアがハードディスクにあるよりは、比較にならないくらい早いように感じます。
それが体感できるほどの巨大ファイルのエンコードなどは行っていないので、確たる違いがわかるかと言えば、なんとなく早い程度です。(^^ゞ
書込番号:7904193
マザーボード
