HA07
グラフィック機能統合チップセット「AMD790GX/SB750」を搭載したATXマザーボード(DDR2メモリー)。市場想定価格は13,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2009年6月17日 00:29 | |
| 0 | 17 | 2009年2月12日 08:51 | |
| 0 | 10 | 2009年2月9日 09:12 | |
| 0 | 6 | 2009年1月19日 00:47 | |
| 0 | 5 | 2009年1月16日 01:09 | |
| 0 | 4 | 2009年1月8日 13:49 |
cpuをPhenom II X4 810に換装するためBIOSのアップデートを行いたいのですが、簡単にできるものなのでしょうか?
自分には敷居が高く感じられます。
ちなみに今のBIOSはA01でした。
BIOSアップデートはリスクが伴うけど、
リスクを冒してアップデート/性能アップするか、止めて現状維持で行くかは自由。
書込番号:9699138
パソコンショップで有償サービスあると思うよ。
自分でやるなら壊す覚悟は必要です。マザーのメーカーによってはアップデートの簡易化を売りにしているところもありますから、今後はそういう視点で購入するのもいいでしょう。
書込番号:9699278
調べれば簡単にできるでしょう。
ただミスった時はマザーがお釈迦になりますけど。
ショップでやってもらうのが安全かつ確実でしょうね。
書込番号:9699362
簡単かどうかはその人の技量、経験なども関係してくるので何とも言えません。
停電でもなければ、失敗することは殆どないとは思いますが、失敗したら有償の修理となります。
そのリスクを負ってまでチャレンジするか、諦めるかは自由です。
書込番号:9699456
皆さんアドバイスありがとうございます。
参考になりました。
リスクがあるということを理解したうえでアップデートを自分で行おうと思います。
今度マザボを購入するときはASUSやGIGAを検討します^^;
アップデートの際はフロッピーディスクを使用する。というのが一般的なのでしょうか?
また、最初の質問とずれてしまうかもしれませんが
cpuの換装とグラボの増設ではどちらのほうが性能upが見込めるのでしょうか?
具体的には
・AMD Athlon64 X2 6000 →Phenom II X4 810
・790GX(オンボード)→GeForce GTX 260 Sonic 216 SP (PCIExp 896MB)
用途にもよると思いますが、主にインターネットの使用、クライシスやラストレムナントなどの重めの3Dゲームです。
書込番号:9700786
そろそろフロッピーディスクは廃れていくと思われます。
FDD自体が消えていく運命にあること、容量が1.44MBしかない点も問題でしょう。
既にBIOSアップデートもCD/DVD/USBフラッシュメモリー等に移行は進んでいます。
Windowsからのアップデートが行えるものもあります。
書込番号:9701406
ゲームでの性能に関してはCPU交換よりも、ビデオカード交換の方が伸びると思います。
CPUを変えるなら同等のクロックのPhenom 945や955でないと辛いと思います。
マルチコアに対応したゲームならクロックが落ちても、コアが増えれば性能は上がりますが、そうでないのならクロックの落ち込みは性能の低下につながります。
書込番号:9701408
アップデートは
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pctips/012biosupdate/biosupdate.html
で紹介されているやり方をUSBメモリーで行うということでいいのでしょうか?
クロック数も見た場合
Phenom II X4 940 Black Edition BOX
が自分にはよさそうです
また、Phenom II X2 550 Black Edition BOX
はコア数はAMD Athlon64 X2 6000
と同じでクロック数もほとんど変わりないのですが、性能に差は出るのでしょうか?
書込番号:9705134
>性能に差は出るのでしょうか?
PhenomIIx3 720BEとAthlon64x2 5000+BEでは、かなりの差があったね。
クロックは0.2Ghzしか変わらないんだけどね。
まぁ、使い方しだいじゃない?
私の場合は3Dゲームにおいての体感差。
書込番号:9705554
DOSを用いるのではなく、BIOSにアップデート機能を用意してCDやUSBメモリーから読み込んでアップデートする機能です。
ASUS、GIGABYTEは持っている筈です。MSIもあったかと思います。
他のメーカーは判りませんが、ないメーカーも今後は同等の機能を用意すると思われます。
Windowsからのアップデート機能も同様の対応になるでしょう。
全メーカーを調べたのでないので、各メーカーの対応状況は不明です。
書込番号:9708739
クロック数も大差なく、コア数も同じでも(二次キャッシュむしろ若干低かったような…?
性能が高いこともあるんですね。参考になります。
どういった点で差が出てくるのでしょうか?
このマザーの場合はwindows上からのアップデートは対応してないようなのでフロッピーから行うことにします。
その前に一度対cpu乗せてアップデートの必要があるか確認してからでもいいですよね?;;
書込番号:9711368
pcuクーラーの刀2を取り付けたのですが、マザーのヒートシンクとぶつかってしまい若干ヒートシンクが傾き、少しだけですが浮いてしまいました。
結局取り付けられたのでそのまま使用しているのですが、オンラインゲームを始めると画面が暗くなり、pcは動いているのですがなにも表示されなくなります。
ためしにスーパーπを走らせてみたところ、問題なくクリアしました。
刀2の金具部分が接触していることに原因があるのでしょうか?
それともヒートシンクが機能しなくなっているのでしょうか
アドバイスよろしくお願いいたします。
接触して浮いてたらまずいでしょう。
刀2の向きを変えて取り付け出来ませんか?
書込番号:9024732
ご回答ありがとうございます
過去の口コミを見たところ刀2を使用している方は爪部分を切ったということなので自分も切ろうと思います。(なにで切ればいいのでしょうか・・・
とりあえずクーラーをはずしてみたのですが、ヒートシンク自体が浮いてしまっている状態です。
元のようには戻せないんでしょうか?;
書込番号:9024792
のーと。さん こんばんは。 問題の箇所を接写してココに載せることは出来ますか?
ヒートパイプは少し曲げてもOK。
ヒートシンクは多少曲げても切り取っても構わない場合が多いです。
要は、CPUとヒートシンク底面がしっかり密着して熱伝導していること。
書込番号:9025963
うまく撮れなかったのですが、このような状態です。
このくらいではゲーム起動で真っ暗になるようなことは無いでしょうか?
書込番号:9026554
この部分と接触しています、、、の金具(堅いので慎重に)をペンチで曲げますか?
こんな事して取り付けたりしました。一番右側など。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/photo/hietipe-3.jpg
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html
書込番号:9028446
BRDさんご回答ありがとうございます。
すごいですね。とても参考になります。
自分がうpしたcpuクーラーの画像中の赤く囲ったところは曲げても大丈夫でしょうか?
それと、クーラーをはずしてもヒートシンクがカパカパするのですが、どのような対処をしたらいいのでしょうか?
書込番号:9030138
cpuクーラーの画像中の赤く囲ったところ、、、四角穴の開いた薄い板はバネになっていてクーラーをしっかり取り付けるようになってます。
薄い板だけど結構堅くて曲げにくいでしょう。
そばのヒートシンクに当たらず、四角穴がしっかり引っかかる様に曲げられそうですか?
カパカパするのです、、、とは?
クーラー = ヒートシンクじゃないの? 金色のヒートシンクの事ですか?
書込番号:9030206
チップセットのヒートシンクは粘着テープで取り付けられてるんでしょうか?
CPUファンの取付金具に接触しないように少しずらしては。(そのあとは密着するように押し付けておけば)
あるいは接触しない大きさの物に変えるとか
(あまり小さいと冷えませんか高さのあるものに変えるとか)
http://www.pc-idea.net/index.php/cPath/184_188_190
書込番号:9030226
金具部分はとても硬いですね…。
曲げるのはすこし難しいでしょうか。。
金色のところです、チップセットヒートシンクかと思います
どのようについているかは少し怖くて確認できないのですが、ピンか粘着テープですかね…
粘着テープであればはがして位置をずらすだけでいいのですか?
ピンであればcpuクーラーの交換かヒートシンクの交換という形になってしまうのでしょうか、、?
アドバイスよろしくお願いいたします。
また、このヒートシンクはどのようについているのかご存知の方は教えてください。
書込番号:9030614
経験者からの回答まで、、、
金色のチップセットヒートシンクの裏面を見てください。
取り付け用のピン穴など無ければ接着されているのでしょう。
すでにぐらついているなら、軽く力を掛けるとめくれてしまいませんか?
書込番号:9030950
返信遅くなり、申し訳ございません。
ピンでくっついているようです。
ですが、押し込んでも少しゆるい感じです。曲がってしまったのでしょうか?
ずれてくるとは思いますが、とりあえず密着させるように押し込んでおこうと思います。
チップセットヒートシンクの裏側にもグリスはぬっておくべきものなのでしょうか?
書込番号:9037250
私はこのマザーにサブ機のLGA775で使っていたKAMA CROSSを付けようとしたんですがスレ主さんと同じように金具が隣のヒートシンクに当たってしまい取り付けが出来ませんでした・・・ で、なんとか付かないかと考えて金具の「つば部分」を金ノコで切ってしまおうかと思ったんですが、今度このクーラーをはずす事を考えたら大変そうだったのであきらめました。 刀2の金具を見るとKAMA CROSSに似ているので金具の加工をする時は細心の注意が必要かと・・・もし金具を切る予定があるなら最低でも指がひっかかる位置で金具を切った方がいいかと思います。 自分的には「切る」より「曲げる」の方がいいんじゃないかと思います。
ペンチかプライヤーを2本用意して「エイヤー!!」って・・・くれぐれもスカをくらって指などを怪我しないようにして下さい。
書込番号:9038254
のーと。さん ピン留めですね。 裏面に出ている部分をつまんで押すと抜けるのでは?
返し部分が痛んでいたら、パソコンショップで代わりを入手。
ヒートシンクとCPUやチップの間にグリースは必須です。 古いのをきれいにぬぐい取って。
金具の加工が難しいなら、ヒートシンクの当たる部分を削りますか?
書込番号:9038535
はずすことも考えなければいけませんでしたね…。
とりあえず曲げてみようかと思います。少し大変そうですね。
グリスをきれいにするときは無水アルコールで拭けばいいのでしょうか?
曲げるのができなかった場合は、ヒートシンクの加工も考えているのですがどのようにして削ればいいのでしょう?
書込番号:9047372
柔らかい布などでそーっと拭き取り、残りをアルコールなどで。
アルミは柔らかいのでヒートシンクの不要部分をニッパーで切り取ったり、ヤスリで削ります。
工具無ければ借りるか、100円ショップで間に合わせを。将来も自作続けるなら専門店で。
書込番号:9048175
返信が遅くなり申し訳ございません。
皆さんのアドバイスをもとに、ヒートシンクを一度はずしクーラーの金具が干渉しない程度に金具部分を曲げ、ヒートシンクも若干けずりグリスを塗った後再びヒートシンクを付けるという形で解決しました。
大きいクーラーがたくさんあるのでcpuとヒートシンクとの間隔も考えていかないとダメなようですね。
勉強になりました。
書込番号:9080089
祝 装着 ! ようやく収まりましたね。
資料として、、、
CPUクーラー FINDER
http://wiki.cpu-cooling.net/finder
CPUクーラーデータベース
http://db.cpu-cooling.net/
CPUクーラー2008年発売モデル最強王座はどれだ?【後編】
http://ascii.jp/elem/000/000/209/209209/
おまけ 私のホームページに自作で必要な事柄を一通り集めてあります。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9080802
先日パソコンが立ち上がらなくなってしまった為、マザーの故障と判断し
このマザーを購入しました。
旧パソコンからCPUとメモリー1枚だけを載せ替え起動してみましたが
BIOSが表示されません。
マザーのLED(ブルー)は点灯、CPUファンも回っているのですが
7セグの表示器には何も表示されません。(と言うか光っていない状態です)
一つ気になるのは電源にEPS8ピンコネクタがないので、ATX12Vの4ピンを
マザーに挿していますが、これがまずいのでしょうか?
それともCPUが壊れているのでしょうか?
CPUはアスロン4400+、メモリは1GBのバルク、電源はエバーグリーンの
SilentKing 400Wです。
cityturbo1さん こんばんは。 旧パソコンも一緒だけど、、、
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
書込番号:9042153
cityturbo1さんへ
CPUファンが廻りピッという音がして立ち上がるのが普通です。ファンが廻るまででその後進まないのは、ほとんどがメモリーです。中には補助電源をつないでないなどのケアレスミスを除けば。機種によってピー音で知らせる機能も付いているマザーもあります。その場合はピーピーピーとピッピッピッで作動エラーの種類を教えてくれますが、その機能は付いていないのですか。
マニュアルに書いてあると思いますが。フロントパネルコネクターのミスやビデオカードの半挿し、VGAケーブルが繋いでないなどが無ければメモリーを取り替えるのが普通です。最近失敗したのはCMOS CREARをしてジャンパピンを戻さなかったことです。あとUSBをある場所に刺すと動かなくなるマザーも使っていますが中古なので気にしてません。
昔のようなCPUのコア欠けも無いですし、今のマザーはめったに起動しないことはないと思います。
と書いてきて、(8PIN補助電源はATX12V、4PINはextra12V/5VPOWER to your system)とマニュアルに書かれていますので違う用途だと思います、これが原因かもしれませんね、8PINだけでよいのでは。変換ケーブルを使ってください。
書込番号:9042214
BRDさん
このマザーもそうですが、旧マザーでもケース外でCPU,メモリ1枚だけ
オンボードVGAの最小構成で仮組みし、テストしてます。
ちなみに旧マザーでは電源ピンショートで起動、このマザーはボード上の
POWERスイッチを押下で起動しています。
起動直後のビープ音はどちらからも聞こえません。
撮る造さん
補助電源ですが、私の電源ユニットには、田の字方の4ピンしかないので
それをEPS8ピンのソケットに差し込んでいました。(4ピン分は空き状態)
やっぱり変換ケーブルが必要なのでしょうか?
書込番号:9043330
”BIOS画面を出すための最小構成でも出ない場合は、電源や表示器を含めそれらの中に初期不良/相性不良/構成不適合/取り付け不完全が含まれているのかも知れません。
作業に間違いなければ何度同じ事をしても結果は変わらないでしょう。
別PCで良否判断されるか 手持ち部品総動員して 何とか 産声聞きましょう。
降参したら ケース毎全部お店へ持参、、、
無事に作業が進みますよう祈ってます。 ”
書込番号:9043895
cityturbo1さんへ
最近AMD系のマザーは使っていないのですが、補助電源無しで動くとは思いません。
過渡期のマザーに4PIN電源を代用するのもありましたが、マニュアルにATX12Vと
書かれている以上従うしかないと思いますが、たしかJETWAYの日本代理店はCFD販売
だったと思うので、聞いてみるのが一番です。
CFD販売
http://www.cfd.co.jp/support/index.html
書込番号:9044059
友人から電源ユニット借りて試してみたところ、一発で起動しました。
今回の仮組みで使用していた電源は、3ヶ月前まで正常に使用できていた物なので
全く疑っていませんでした。
お騒がせいたしました。
ちなみに補助電源はATX 12V 4Pin(田の字型)で起動できました。
お二方には、色々とアドバイス頂き、ありがとうございました。
書込番号:9058289
祝 解決 !
元の電源は生きているのでしょう? 別のPCで使えるかも知れません。
電圧毎の電流をPC動作時に実測すると、電源仕様書に書いてある電流でOKなのかどうか分かります。
下記は自作してみました。
ATX電源 各電源電圧の電流モニター
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/Currentmonitor/currentmonitor.html
書込番号:9058572
遅レスですが、変換コネクタを使えば元の電源でも使える可能性があるのでは。
変換コネクタ
http://www.ainex.jp/products/px-002a.htm
自分も同じようなコネクタを450W電源で使ってますので。
書込番号:9058677
事後ネタですが・・・
今回の一連の騒動の引き金となったトラブル(パソコンの停止)の原因として、
最初に切り分けたのは、当時使用していた別電源(オウルテックM12 600W)
でした。
こいつは全く電源が入らなかったので、購入先の店舗に持ち込んだところ
メーカー送りとなりました。
それで、M12の前に使保管していた間に用していたエバーグリーンの電源で動作
確認していたのですが、最初にM12の電源トラブルがあったものですから、
マザーもCPUも電源の道連れになったものと思い、エバーの電源を疑う事もせず、
故障と判断し、パーツ一式購入してしまいました。
(グラボ買うつもりで貯めていたヘソクリ使用、痛い出費でした・・・)
また、友人から借りてきた電源で調べたところ、旧マザー、CPU、メモリ全て
健在でしたので、エバーの電源は再使用できないですね・・・・
さて、メーカー送りとなっていたオウルのM12ですが、新品と交換になり
本日戻ってまいりました。
早速こいつらで、ニューマシンを組みたいと思います。
書込番号:9062701
なるほど。 次回の機会に試してみてください。
電源単体テスト
電源からマザーボードなどに配っているコネクターを一旦全部抜いてください。
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
24Pでは、Pin番号16を15または17と繋ぎます。
4Pコネクターを光学ドライブに挿し トレー開閉すると簡単だけど負荷TESTになります。
(電源仕様書に無負荷で起動しない断り書きもあります。)
書込番号:9064276
I/Oパネルの穴の位置が間違っているのか、コネクタ類をケースから出すことができません。
以前使っていたHA06は問題なくつけることができたので、ケース側の問題ではないと思います。
解決策が御座いましたら教えていただけませんか?
上下のズレはマザー固定ポストが高すぎると起こりますが、
これはちょっとズレが大きすぎますね。
モノが違うかもしれません。
書込番号:8939991
間違ってるならサポートに電話するのが良いんじゃない?
間違ってるものに解決策なんてないでしょう。
書込番号:8940005
皆様のお話によりますと、物が違うようなので、サポートに連絡することにいたします。
色々とありがとうございました。
書込番号:8940162
スペーサーの取り付け位置まちがってませんか?
私はそれではまらなかったことがあります。
まあそれでも、若干穴の位置がずれているのは否めませんが^^
書込番号:8942134
自作PCを作ろうと思うのですが相性がよくわかいません;;
問題が無いかアドバイスを頂きたいです。
マザーと電源とメモリの相性がいまいち理解できないんです;;
マザーボードこれ
CPU:Athlon X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (3.1GHz)
電源:GOURIKI-500A
メモリ:JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
OS:XP HOME
ブルーレイドライブ: IODATA > BRD-UXH6(外付)
HDD:Seagate ST31000333AS (1TB SATA300 7200)
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
相性が出やすいのがメモリーでしょう
製造時期でも違いが出る場合もあるので心配なパーツには相性(交換)保証を!
書込番号:8937352
ブルーレイを使用するための動作環境。
(IODATAのサイトより)
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-h6/spec.htm
● OS:Windows Vista™、Windows XP SP2以降
CPU: Pentium D 935(3.2GHz)以上、Core 2 Duo E6400(2.16GHz)以上
● メモリー:1GB以上
● チップセット:i945/955/965/975/G33/P35
グラフィックアクセラレータボード
以下の条件を満たしたグラフィックアクセラレータボード
・PCI-Express接続
・NVIDIA社製GeForce 8400GS以上またはAMD社製Radeon HD 2400以上を推奨
・ビデオメモリ256MB以上を搭載
・(デジタル接続の場合)HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載
・最新のドライバがインストールされていること
● ディスプレイ:(デジタル接続の場合)HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載したディスプレイ
結構CPUパワーが必要みたいなので
Phenom X4 9950 Black Editionぐらい
選択しといたほうが無難ですかね。
あとモニターはHDCPに対応してますか?
書込番号:8937722
初心者に発熱管理が必要なTDP125WものCPUをオススメするのは感心しないなぁ。
まぼっちさんはそういうの好きみたいだけど、何でもかんでも上位モデルをススメりゃいいってもんじゃない。
だいたい6000+でのBlu-rayの再生負荷は生でも40%台、790GXによる再生支援が働くと5%を切る。9950BEなんて過剰。
書込番号:8938413
さっそくの返信ありがとうございます。
>がんこなオーク様
メモリに気をつければいいんですね。相性(交換)保証で探してみます^^
>まぼっち様 >R93様
CPUは動画の編集とかしないのでBRが再生出来るだけのスペックがあればいいと思っているのと財布の事情で6000+でいきたいなと・・・><
HDCPは失念していました、モニタはまだ決めていないのでHDCP対応のものを検討したいと思います。
皆様、大切な時間を割いていただき貴重なアドバイスをありがとうございました。感謝!
書込番号:8940114
まぁ確かに性能は過剰かもしれませんけど
発熱にしてもアイドルで35度程ですし
それほど管理たいへんかな〜?
インテルのCPUほど上位モデルと下位モデルの
値段もあまり無いですし。
まぁでも使い方はスレ主さんが決めることなので
スレ主さんがOKなら全然問題ないですw
書込番号:8941409
いつも拝見させていただいております。
HA07を使った自作PCについて質問させてください。
以下の構成で自作したのですが、OSが立ち上がってしばらくするとブルーバック(写真1)になり再起動してしまいます。
再起動後はDVDドライブのみ認識し(写真2)、HDDを認識してくれません。
一度電源を落として再度入れなおすとまたHDDを認識するのですが、原因が特定できずに困っています。
OS Windows XP Home Edition SP3
CPU Athlon X2 Dual-Core 5400 BE(定格動作)
ファン 刀2 KATANAII SCKTN-2000
MB HA07(BIOS A01)
メモリ W2U800CQ-2GL5J (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
HDD ST31000333AS (1TB SATA300 7200)
DVD DVR-215BK/MP
VGA R4830-T2D512-OC (PCIExp 512MB)
ケース CELSUS MAGNUM450-B
電源 EZCOOL450W(ケース付属)
・CMOSクリア
・VGAを外す
・メモリ1枚挿し
・電源タコ足配線見直し
…はやってみたのですが症状は変わりませんでした。
メモリの相性かな?とも思っているのですが、
その他に怪しいと思われる箇所がありましたらぜひご教授ください。
STOPコード 0x000000F4は大抵メモリかHDDの異常。
書込番号:8903155
(メ)さんこんにちわ
Microsoftサイトにヒントらしき物がありますけど、機械翻訳のため文章がちょっと変です。
http://support.microsoft.com/kb/916199/ja
書込番号:8903162
R93さん
あもさん
早速のご返信、ありがとうございます。
販売店と相談の上、初期不良交換or別メーカーのメモリ購入で対処してみようと思います。
あと、販売店のQ&Aを見ていて気づいてのですが↓
http://www.faith-go.co.jp/help/?contId=support_faq_2#memory
今までの経過を見ると、コールドスタートした後にこの症状が現れることがほとんどです。
これも何か関係がありますでしょうか。
書込番号:8903262
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
