HA07-Ultra
グラフィック機能統合チップセット「AMD790GX/SB750」を搭載したATXマザーボード(DDR3メモリー)。市場想定価格は15,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2009年2月9日 20:31 | |
| 1 | 15 | 2009年1月29日 21:40 | |
| 1 | 6 | 2009年1月17日 10:35 | |
| 0 | 3 | 2008年12月2日 23:52 | |
| 0 | 6 | 2008年11月27日 22:15 | |
| 1 | 5 | 2008年11月26日 21:31 |
マザーボード > JETWAY > HA07-Ultra
今回、VIST64bitで組んでみましたが、USBのマウスを指して起動しても認識しないためどなたか解決策が解る方助けてください。
ちなみにPS/2で接続すると正常に動きます。
また、USBだとオプティカル部の光も点灯しません。
そして、カードリーダーやプリンターもダメです。
一様プリンターは64bit対応です。
どうかよろしくお願いいたします。
ドライバ入っていないとそうなりますが、確認済みですか?
入れなおしてみては。
書込番号:9052730
inutarutoサンありがとうございます。
プリンターはドライバーを入れましたが認識しずに終わってしまいます。
なぜインストールの途中で終わるのか解りません。
また、カードリーダーは64BIT対応とは書かれていませんがUSB2.0対応と書かれていた為
VIST内のドライバーで動くものと思っていましたがどうなんでしょうか?
書込番号:9053045
USB機器のドライバではなくて、USBインターフェイスのドライバでしょう。
そもそもUSBインターフェイスのハードウエアを認識しているかすら怪しいです。
BIOSでUSBが有効になっているかも確認するべきです。
別にx64を入れ直したのではなくて、新規に組んだのですよね?
それならマザーボード等の初期不良である可能性もあるでしょう。
書込番号:9053530
サチオモンさん こんにちは。 そのUSBマウスをUSBが正常動作する他のパソコンで試してみてください。
通常、コネクターに挿すとUSBマウスは何らかの反応するのでは?
書込番号:9053744
私の言ってるのはUSBのドライバのことです。
職場で使っているパソコンが同じ症状になり(光学マウスも光らない)、デバイスマネージャでUSBを一旦削除してから再起動、自動でインストールされて直りました。
全く同じ症状なのかはわかりませんが、やってみてはどうでしょうか。
書込番号:9053936
このマザー使用して2週間です。新規XPインスト後,ドライバを入れなおしても
私の場合もForyouマウスもサンワサプライのレーザマウスもUSB接続では動きませんでした。
ご指摘のように裏側も点灯しませんでした。
唯一マイクロソフトBasicOpticalMouseV2だけが USB接続で動きました。
相性と言えるのかわかりませんが機種餞別が激しいですね。もちろんPS2に変換すれば
どのマウスも動きます。USBドライバかディバイス的な互換性問題があると思いますよ。
相性のあうマウスを探す以外の解決は無理と思います。この情報は私の環境ということで
ご参考までにお願いいたします。きわめて苦労が多いマザーですが,音質や動作性などは
評価しているので,今後も信頼して使用するつもりです。
書込番号:9060509
返信遅れました。
皆さん、返答ありがとうございました。
あれからvistの再インストール、ドライバーの入れ直し等行いましたが結果としては同じ結果となり、
結局購入店にもって行き交換となりました。
又、交換したボードはまだ組み付けていませんが正常に動作するかが心配です。
皆様方にはいろいろご返答ありがとうございました。
書込番号:9066860
PhenomIIx4 940購入に伴い、先日衝動買いで放置していたこのM/Bを使用することにしました。
構成は
CPU : PhenomIIx4 940
M/B : HA07-Ultra(BIOS A05)
Mem : UMAX PulsarDDR28004GB(2GBx2)を2セットでTotal 8GB<RAMDISK使用予定>
HDD : Hitach SATA500GBx2(RAID0)
VGA : RadionHD4870(玄人志向)
OS : WinXPHome
うきうき気分で組み立て、いざ、電源投入!というタイミングで、画面に何も映りません。
M/Bのエラーコードは「C1:Memory Presence」です。
で、色々切り分けしたのですが、DIMMSlotの位置に関係無く、
3枚以上メモリー指すとこのエラーで起動しません。
DIMM1&2、3&4でそれぞれDualChannelで起動するので、
初期不良という訳では無いと思うのですが、
回避方法ご存じの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
BIOSのアップデートで認識できる可能性はあります。
書込番号:8920360
まぼっちさん、takajunさんレスありがとうございます。
>メモリテストして見てください。
計4枚のメモリーの内、2枚の組み合わせならOKのため、この確率は低いと考えています。
現在、2枚(4GB)動作で、環境移行中ですが、Reboot/Freeze等発生していません。
一通り移し終えたらチェックしてみます。
購入時「A03」、とりあえず起動できるようになってから、速攻で「A05」に上げましたが、
症状改善されませんでした。Web上でもこの2つしか有りません・・・
私もBIOSでの対応必要な気がしているのですが・・・
全然関係ないネタですが、PhenomIIx4かなりいい感じですね。
お遊びでOC試してみましたが、倍率x15→x16にするだけで普通に3.2GHz常用できました。
BaseClockもさわったのですが、メモリー電圧触る項目を発見できなかったので、
207MHzx16設定でSUperPAIで落たところでやめました。
環境、やり方によっては楽しめそうです。
あと、参考程度に標準状態のSuperPAI(104万桁)の結果だけどぞ。
PhenomIIx4 940BE(3GHz) : 23秒
Phenomx4 9850BE(2.5GHz) : 30秒
Athlon64x2 6400+BE(3.2GHz) : 26秒
AMDの今後に期待がもてました(^^)
書込番号:8921302
当方もHA07-Ultraで4枚挿しできていません。
DIMM1,2とDIMM3,4に2枚挿すと起動不可です
DIMM1,3とDIMM2,4なら起動するのですがね・・・
BIOSはA03でもダメ、A05でもダメでした。
メモリはエリクサー、トランセンド、UMAX試しましたがすべてダメでしたね
販売店で交換して貰いましたがそれもダメで一体どうなっているのやら・・・
書込番号:8928767
さて、混乱が増すような報告があります。
4枚差し、条件付きで認識しました。
RAMDiskを使いたかったので、ドスパラのsamsung4GBメモリーを2枚購入してきました。
で、DIMM1&2に、4GBx2を刺し正常起動を確認し、その後、
遊び心からUMAX 2GBx2を空きスロットに刺すと、何事もなく起動しました。
Total=12GBで・・・(M/Bの最大認識量はスペックシートで8GBになっています)
CPU-Zでも情報読み取れています。
スロットを入れ替え、DIMM1&2に2GB、3&4に4GBを刺してもきちんと起動します。
では・・・ということで、4GBを外し全部2GBにすると、やっぱり起動しません・・・
さらに書き込みをした当時のトラブルと発生状況が異なります。
初期時はC1のエラーコードを表示したまま止まっていたのですが、
今回2GBx4の状態では、C1吐き出し後、Rebootし、この繰り返しが延々続きます。
モニターにはやはり何も表示されません。
正直、訳わかりませんが、一つだけ気になることがあります。
CPU-ZのSPD画面の「Manufacturer」「Serial Number」のところの違いです。
UMAXは入っていないのですが、Samsungは入っています。
まさかとは思いますが、この項目をM/Bから参照してる可能性は無いでしょうか?
たとえば、何もなければ、エラー状態に。何か認識できれば正常起動とか。
ひまわり6号さんも色々試されているようですが、
この項目、入ってます?
追伸:
gavotte ramdiskを使用して9GB弱(OS3GBに設定)認識していますが、
rdutil R: registryをやると、再起動後ブルーバックでRebootしました。
SafeModeでRamDiskのUninstallと、レジストリの削除で復帰しましたが、
大容量RAMDiskのレジストリバックアップはだめなのかもしれません。
あと、M/BにCAS#Latencyの設定が「5」までしか無いので、少々不安ですが、
8GB弱のファイルを書き込みしてみましたが、現状では問題なさそうです。
書込番号:8931070
シリアルナンバーですか・・・
CPU-Zは起動して見ましたが気づきませんでしたね
しかも出張に出てしまったので週末まで作業はお預けです。
どうもBIOS A06が出たようですので一度試して見てはいかがでしょうか?
自分は週末帰ったら即行アップデートするつもりですが。
それにしても4GBx2はうらやましいw
書込番号:8932316
>ひまわり6号さん
週末を楽しみに出張を頑張られているところ申し訳ないですが、
A06で、UMAX2GBx4枚はだめでした・・・
samsung4GBx2+UMAX2GBx2なら、やっぱり使えます。
症状は最初に戻り、C1表示のまま、Rebootもかかりません。
時間がかかるのかと、そのまま1分程待ちましたが、変化無しです。
う〜ん、どうしたものやら--;
書込番号:8936183
>rakuda1974さん
えっ・・・A06でもダメでしたか・・・
じゃあ俺もサムソンメモリ2GBx2を買ってみて試してみますよ。
それでダメなら返品ですねコレは。
すんなり起動してる人がうらやましいなぁ。
これからしばらくsingle動作で使ってると考えると損ですよね。
書込番号:8943439
A06にしてみましたがどうも無駄のようでした。
メモリの製造社名は一応入ってますけど。
MEM1,MEM2に入れると起動しません。
交換前のマザーのほうがほかのメモリも1,3で認識していたのに
交換後のマザーはこのCFD製しか認識しませんでした。
明日、サムソンチップメモリが届くはずなのでそれで試してダメなら
もう一度交換ですね・・・
書込番号:8950528
>ひまわり6号さん
この段階で、初期不良交換した方がいいのでは?
バラすのめんどくさいですけどね--;
Manufacturerとか情報系の不具合では無いのですね。
冷静に考えると、まだ、PhenomIIも正式サポートのBIOSでは無いので、
ちょっと待たないと無理かもしれませんね。
私は、メインマシンの入れ替えのつもりで、セットアップしてましたが、
触れば触る程、不安になって、現在平行稼働です。
このままだと、ASUSのM4Aが出たら買い換えちゃうかもしれません^^;
書込番号:8950727
頼みの綱のサムソンチップメモリでもC1で止まっちゃいます
もうだめマザー認定ですので販売店にもう一度電話してみます。
2度目の交換してくれないようならそのまま1,3でしばらく使ってその後ASUSにでも戻ろうかな・・・
書込番号:8952316
>>rakuda1974さん、ひまわり6号さん
メモリの設定をAutoからManualにしてみてはどうでしょうか?
当方もUMAX&TranscendでC1で止まっていたのですが、SPDを手動設定
することにより2GBx4枚で動作しています。
やり方は1枚挿し、もしくは起動する枚数で立ち上げてBIOSを設定します。
設定する箇所はBIOS(A06)画面ですと以下のようになります。
Power User Overclock Settings
├Memory Clock Mode: Auto -> Manual
└DRAM Configuration
├DRAM Latency(tCL): 5T
├(Trcd)RAS to CAS R/W Delay: 5 clocks
├(Trp)Row Precharge TIme: 5 clocks
└(Tras)Minimum RAS Active TIme: 18 bus clocks
上記設定数値はUMAXのSPDを基にした設定です。ご自身で確認されるか、
とりあえずゆるゆる設定にして後から詰めて行っても良いかと思います。
ご参考になれば。
書込番号:8953321
>>鯖虎さん
一応マニュアルでもやってるのですがダメでした
5-5-5-15、6-6-6-18 T2みたいにチップに書いてあるのを試したんですがね
ところが・・・ダメ元でDDR2-667に落としてみたら
MEM1 サムスン
MEM2 サムスン
MEM3 CFD
MEM4 CFD
の2GBx4で起動できました。
ungangedモードで使ってみてますが一応大丈夫みたいです。
でも、USBカードリーダにメモリースティック挿しっぱなしだとこれまたHDDの起動不可問題同様POST画面でハングアップですね。
やっぱHA07Uダメかなぁ・・・
書込番号:8954097
3ヶ月前から使用しているものですが購入当初から安定して使えています。
32bitのOSなので2GB2枚で4GBで使ってましたが、試しにもう2枚足してみました^^
問題なく起動します。(ドスパラに売ってるA-DATAという赤いヒートシンクがついてるメモリです)
ちなみにCPUは X2 5050eです
書込番号:8967158
メモリ2G×4本挿しの話ですが、CPUがPhenomIIx4 940を挿した時のみ起こっているのか
Phenomx4やAthlon64x2などをつけた時も起こるのでしょうか。
実は私もパソコンを更新しようと目論んでいますが、イマイチHA7-Ultraの購入に戸惑っている状態です。
どなたか教えてください。
最低でもOSが64ビットでメモリ8Gの構成にしたいと考えているのですが。
書込番号:9009859
先日購入したんですが、オンボードのVGA出力が出来ずに困っています。
はじめに組み立てたときには出力したのですが、
グラボ(SAPPHIRE RADEON HD 4870 X2 2GB GDDR5 PCIE (PCIExp 2GB) )を取り付けた後から、
Windows上でも認識しておらず、ドライバーをインストールする時にも、
「対応チップが見つからない」とエラーが出て、先へ進みません。
CMOSのクリア、グラボの取外し、他のグラボの取り付けなどしてみましたがダメでした。
オンボードのチップを使わない設定がBIOSにも見つかりません。
その他のは特に問題なく動作しています。
チップが壊れたのでしょうか?
アドバイスなどありましたら、ご教授下さい。
追伸、チップセットのドライバーインストール時のカスタム項目で、
VGAドライバーはグレーに反転しているので、動作していないと思います・・・
Jin-Coさん こんにちは。 初期不良発現?
ダメ元でもう一度、c-mosクリアを。
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaults、日付合わせてSAVE、再起動。
試しに、復元 されますか?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b880389
最後は、HDDformatからOSのクリーンinstallかな?
書込番号:8929211
http://www.cfd.co.jp/campaign/images/ha06_bios_b.jpg
HA06のBIOS画面ですが基本的にはHA07−Uでも同じなのでこれで説明を。
一番上の項目が内臓グラフィックを使うか使わないかの設定になります。
(インターナルグラフィックスモードってところです)
これをイネーブルにしてみてください。
それでもマザー出力で画面が映らなければマザーの問題でしょう。
書込番号:8929361
グラフィックカードのドライバーはどう処理
されたんですか?
もし削除されたないなら下記ソフトをインストールして
HD 4870 X2のドライバーを完全に削除して見てください。
OSまでたどり着けないならセーフモードで。
Driver Cleaner Professional Edition 1.5
http://www.altech-ads.com/product/10002124.htm
ATIと名の付く項目を全て選択して
削除を実行して見てください。
書込番号:8932473
話の流れがイマイチ解らないのですが、
Radeon4870とOnBoardを両方使いたいということでいいんでしょうか?
トリプルorクワッドモニターですか?
と言うわけで、実験してみました。
まず、BIOSの
「IGX Configration」がDisableになっている場合は、
それ以外にする(私はUMAを選んでみました)。
これで行けるのかと起動してみましたがNGです。
デバイスマネジャーで認識しません。
で、もう一度BIOSに入り、
「Miscellaneous Control」内の「Init Display First」の項目を「IGX」にします。
「PCIE」の場合はOnBoardオフになるようです。
要は、OnBoardを優先しないと動かないみたいですね。
BIOSのPOST画面はOnboardの方にしか表示されません。
Windows起動後、デバイスマネジャーのディスプレイアダプタに3300と4800が表示されていれば、認識されています。
ドライバ削除されてる場合は、入れ直しになると思いますが・・・
この状態で、画面のプロパティは4台表示されています。
テスト環境は
RadeonHD4870にDVI接続(1つ)
OnboardにはVGA接続です。
書込番号:8936704
返信遅れました。
皆さん、返答ありがとうございます。
しまふくろうさんの方法で、解決しました。
書込番号:8946620
他の方の書き込みを見て少し不安だったんですが問題なく動いています。ですがいくつかお聞きしたいことがあるので書き込みました。
1.PC起動時の「ピッ」という音を消したいんですがどうすればいいんでしょうか?
2.マザー上の液晶表示は何を表しているのでしょうか?
この板のユーザーじゃないけど。
>1.
ソフトウェア的には制御できないんじゃないかな。
マザー上の液晶横にあるスピーカーにテープを貼るとか、ガム状のものを詰める事で音は小さく出来るよ。
>2.
POSTコードでは。
どこかに異常があって画面に何も映らないときでも、これを確認することで異常原因を特定できる。
書込番号:8722211
1.ケース内蔵のSPケーブルを外す。
2.BIOSエラーコードを吐き出す
書込番号:8722215
R93さん、Hippo-cratesさん返信ありがとうございます。音のほうは穴を塞いだら気持ち音が小さくなりました。POSTコードのほうはマニュアルがないと何を表しているんだかわからないですね。これからちょいちょいBIOSとかもいじっていきたいです。ありがとうございました!!
書込番号:8725557
今回JETWAYを初めて購入しました。
前の書込み(akataさん)同様、非常に不安定です。
症状としては以下の通りです。
1.コールドスタートで必ず失敗する。
2.1.の後にリセットを数回すると立上ったり、立上げ失敗したりする。
3.CMOSクリア後は必ず立上るが、BIOS画面で何かしら設定をし、セーブ
すると立上らない。
●環境
M/B:HA07−ULTRA
CPU:Phenom X4 9750(95W)
MEM:DDR2-800 1GB×2(TEAM製 or Patriot製)
HDD:S-ATA 500GB(日立)
電源:ENAMAX STABILITY STA-600
※両メモリ共にmemtest済(10回パス)
何かお気づきの事がありましたら、お聞かせ下さい。
下の書き込みの者です。
私も今回JETWAY初でしたがこんなに苦労するとは思ってもみませんでした。
販売店の方も対応に苦慮していたので、初期不良期間であれば返金してもらったほうが得策?
私が思う対策方法は
おそらくメモリー問題はないと思われます。
(私も同じメーカーのメモリーで動作確認しています)
電源に関しても私のときよりよい物を使用されていますので
という事で販売店に相談をお勧めします。
解決が一番早いと思われます。
マザーの設定項目が多くて結構気に入ってましたが残念です。
最後に決して悪い板だとは思っていません。今後の改良に期待したいです。
書込番号:8695478
サウスチップと日立のHDDとの相性問題があるようです。
2chのHA06・HA07のスレッドです
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1225600892/534-540
他社HDDがあれば繋いで検証してみてはいかがですか?
書込番号:8695508
連レスすいません。
インテル系のチップセットだけなのかな?
http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/2008/03/14/
AMDのチップセットでのほかの記事は出てないなぁ・・・
2chの情報書いてごめんなさいm(__)m
今度からちゃんと調べて書きますね
書込番号:8695562
しまふくろさん
HDDの情報有難うございます。
2chのHA06・HA07のスレッド拝見しました。
本マザーボード購入時はWESTERN DIGITAL製 500GBのHDDと
繋げておりましたが、今回の件で他メーカのHDDを試して
みた次第、HDDはどちらも認識出来ているものの、症状は
変わらずなので他に問題がありそうです。
書込番号:8697369
akataさん
遅くなりましたが、アドバイス有難うございました。
akataさんはその後、HA07-Ultraの問題は解決しましたか?
些細な事でも構いませんので、その他、お気づきな点が
ありましたら教えて下さい。
書込番号:8698652
下を参考にして頂くと良いと思います。
いつまでも時間を費やすよりは返品したほうが良いのでは?
私の場合は、返品しました。
書込番号:8700173
Phenom X4 9950 Black Edition を使用していますがBIOSが立ち上がらないことがあります。
また、BIOSが立ち上がっても途中でコケてしまう事もあり3、4回くらい電源をON、OFFしています。
何度かやっているとWindowsは立ち上がります。
皆さんは、普通に立ち上がりますか?
BIOSを最新版A03にして、各ドライブ1台にしても同じでした。
構成
OS Windows XP SP2
CPU Phenom X4 9950 Black Edition
MB HA07-ULTRA
MEMORY UMAX DDR2-6400 2G×2
VGA オンボード
HDD HITACHI 80G×1 WD 640G×1
DVD GSA-H42N×1、DVD-ROM×1
FDD あり
電源 KEIAN KT-650AL
どうぞ知恵を貸してください。
キーボードがUSBの場合、BIOSが立ち上がらない場合がありますよ。
書込番号:8642977
うちの場合、メモリを、ch2.3へ差し替えたら治まりました(謎なんですが・・
何故かch0.1使うと、再発するんで、うちのマザボ不良?HA06の時も、同じ症状が出ましたけ・・・
9850BE(SCYTHE NINJA2+12cm1000rpm20.5dBA) PC2-6400-2Gx2 RD3870-1G RAID5-160GBx5 CoRE-500W-2007
キーボード・マウスはUSB無線タイプです。
書込番号:8643401
小生,電源ユニットのSWをOFFにした後,起動に失敗する現象がでて
初期不良で交換した,その後は,正常起動。
CMOS クリアは試みましたか・・・・。
M/Bにメモリ(一枚差し)のみを取り付けて,起動できるか試行,
症状に変わりがなければ,M/Bの不良?。
POSTコードをメモし代理店 のサポートを受けられては如何。
書込番号:8644386
皆さんありがとうございます。
試した途中経過です。
キーボード→USBだったのでPS2交換×
メモリ→ch0.1からch2.3×
メモリー→1枚でも変わらず×
CMOS→何度かクリアしていましたが×
ちなみにPOSTコードはFFのまま止まっています。
これからメモリーチェッカーを掛けてみようと思います。
書込番号:8649681
その後の報告です。
ボードを販売店で動作確認してもらったところ初期不良と言う事になり交換してもらおうと、その場で新品ボードを試してもらいましたがこちらも動作できず。(9950で確認)
起動すらせず コードFFだったはず、という事で返金となりました。
その後、ASUS M3A78-EMを購入
HDMI出力でWindowsを起動させるとネット接続やアプリケーションを立ち上げただけで画面がON,OFF状態でとても使い物にならない状態でしたので、とりあえずテストのために400W電源に交換したところ異常などは全くなくなり正常動作
どうやら電源が問題だったようです。(新しい物を購入 600W)
現在は、異常なく稼動中です。
ご意見をいただいた方ありがとうございました。
書込番号:8695400
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
