このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2005年9月9日 15:32 | |
| 0 | 10 | 2004年3月20日 10:59 | |
| 0 | 9 | 2004年3月4日 16:29 | |
| 0 | 2 | 2004年2月24日 15:24 | |
| 0 | 0 | 2004年2月12日 19:39 | |
| 0 | 1 | 2004年1月19日 21:46 |
マザーボード > LEADTEK > WinFast K7NCR18D-ProII
2003/10/03 22:41(1年以上前)
BIOSではなくマザーボードのジャンパー J3をDefaltでEnableになっていますので、それをDisableに差し替えます(12→23)詳しいことは、マニュアルの始めのページのSATA Selectionのところをご覧ください。
書込番号:1997993
2003/10/06 18:01(1年以上前)
Biosではなかったのですね。
ありがとうございます。さっそくやってみます。
書込番号:2005975
2003/10/07 17:52(1年以上前)
ヨコレスです。
マニュアルを見てもジャンパーJ3は、どこにも書かれていません。
すいませんがマニュアルのどのページでしようか 教えてくれると大変に助かります。
以上宜しくお願いいたします。
書込番号:2008687
2003/10/07 23:17(1年以上前)
手元のマニュアルによりますと、pp.3にあります。”2.Quick Setting”の図ではCPUを上にして一番下の真ん中ほどにあります。またpp.5にジャンパの設定があります。
書込番号:2009549
2003/10/08 22:57(1年以上前)
それは、J3ではなくてJ13ですね。
Clear CMOS Data のジャンパーセッテングですが、
試してませんが、それで良いのでしょうか?
書込番号:2012222
2003/10/10 00:05(1年以上前)
私のマニュアルでも赤ホープさんのとおりありますね。一番下の真ん中辺りにJ8と並んでJ3がありますね。J13はもっと上のほうになりますよね。<br>
こんなことを真剣に聞くほどの初心者とも思えないのですが・・・
書込番号:2015026
2003/10/10 17:44(1年以上前)
私のマザボートーには、J3はありません。
マニュアルにもありません。
リードテックのHPよりマニュアルをダウンロードしたら書かれていましたが、
私のマザボードーにはJ3はありません。
初期に購入したからかもしれませんが、その後の仕様変更によりJ3が出来たのでしょう。
この際、我慢するしかないのでしょうね。
書込番号:2016581
初めて書き込みします。
便乗ですが、よろしくです。
先日、このM/Bを譲っていただいたのですが、
ビックリ・ドンキーさん同様私のM/BにもJ8&J3がありません。
それで、SATA1台にてOSをインストしようとしているのですが、
途中で、ハードディスクが見つかりません。と表示されます。
回避方法は、あるのでしょうか?
M/B K7NCR18D-Pro2
HDD SATA160
MEM 512MB
AGP GF4-4Ti4200
書込番号:4413325
はじめまして、こちらの掲示板を拝見し先日K7NCR18DのLimited版を購入しました。
ハードディスクドライブを領域開放してからWindowsXPを
インストールしようとしたところ、いつも必ず同じところでフリーズします。
「Windowsをインストールしています」の残り39分のところになると
なぜかDVD-ROMドライブやフロッピーディスクのアクセスランプがつきっぱなしになり
マウスも動かなくなってしまいます。
メーカーも販売店もつながらず、この時間になってしまい
こちらに書き込みさせて頂きました。
ご教示いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
スペック
CPU AthlonXP 2500+ (Barton)
MEMORY Hynix PC3200 DDR-SDRAM 512MB*2 (CPU定格の266駆動)
VGA ATI RADEON9200
HDD Barracuda ATA 7200.7 160GB
DVD+RW RICOH MP5240
電源 ケース付属400W(+5V 40A)
メモリの数を減らしたり、VGA+HDD+DVDの最小構成にしたり試しましたが
ダメでした。同じディスクでWindows2000をインストールしたときは
上手くいきました。(なぜかIE5がフリーズしまくりでしたが…)
その後XPのCDで起動、全領域を開放しCドライブに10GBをあててNTFSでフォーマット、
インストールしました。
以前別の容量を割り当てたときも同じ残39分で止まってしまいました。
どうぞよろしくお願いします。
2004/03/18 19:18(1年以上前)
光学ドライブのケーブルがスマートケーブルでは?
書込番号:2599901
ななさいさん こんばんは。 CD-ROMを調子の良いCDD/DVDで焼き増ししてみて下さい。メデイアの痛みがあって読めないかも知れません。
もし未だでしたら いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
エラーあれば MEMORY1枚で。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2599943
2004/03/18 20:55(1年以上前)
ものすごく素早いアドバイスありがとうございました!
>VIAAAさん
ケーブルはATA66対応のリボンケーブルを使用しています。
DVD+RWのほかにYAMAHAのCD-RWもあり、それぞれケーブルセレクトで使用してました。
最初は同時利用しようと思っていたのですがこの不具合が出て
マスターとスレーブにピンを設定しつないでもダメ。
最後にCD-RWを外してマスターのDVD+RWオンリーで挑戦しましたが
やっぱりダメでした。フリーズ時にFDDにも
アクセスが行くのは何故だろうと思ってしまいます。
>BRDさん
メディアなんですが、最初バックアップのCD-Rからインストールを試みまして
ダメだったので、マスターのCD-ROM(Windows2000特別アップグレード版)で試しましたがNGでした。
いつもバックアップを使用するのでメディアは新品同様なのですが・・・
また、MEMTEST86も512MB×3枚挿しで数時間かけてテストしましたが
ノーエラーだったのです。すいません、この点書き忘れておりました。
過去ログを最後まで読み、BRDさんがいつも仰る「決まりごと」も
試したのですが・・・ウームな状態です。
以前、GIGABYTEのGA-7VAX-1394aでこのCPUとメモリとVGAを利用してまして
ケースと電源、M/B、HDDを新調しパワーアップを図りました。
そのときも時々ですがIEでネット閲覧中にスクロールさせたときにフリーズすることがありました。
そのときは散々メモリを交換(メーカー製含)したりクリーンインストールしたり
試したのですが、頻発まではいかないものの完全安定にはいたりませんでした。
そのエラーが出始めた時期に交換した部品が「CPU」なのですが…
3Dを酷使するようなゲームやFFXIベンチ、Super_PIなどは難なく通るので
そのときは原因がつかめないまま終わりました。
CPUが原因で普段は知らん顔で動いていて、突然フリーズすることってあるんでしょうか
シリアルATAを基板上のピンで殺しているのが原因かもしれませんので
更に色々試してご報告します。
蛇足ですがこのマザーボード、BIOSにBIOS更新プログラムが仕込まれていて
フロッピーにBIOSのイメージだけ入れておけば起動ディスク無しでBIOS更新できるんですね。
この点だけちょっと感動してしまいました(笑)
書込番号:2600214
2004/03/18 20:58(1年以上前)
レスを書いている間にレスが…失礼しました
>鳥海山さん
CDは量販店で購入した正規品です。普段はバックアップをとっておいて
そちらを使っています。
バックアップとマスターで同じところでコケるので他に原因があるような気がします。
他の光学ドライブもあるのでそちらでもインストール試してみることにします。
書込番号:2600229
2004/03/18 23:19(1年以上前)
これが原因ですよ、キット
ATA100/133対応に代えてください
ATA66対応のリボンケーブルはATA100/133
のリボンケーブルの銅線より太いです
ATA100/133のリボンケーブルは細くして
信号線と信号線の間にアース線を交互に挟みこんで
線間クロストーク(雑音・ノイズ)を押さえ込んでます。
したがってIDEの高速伝送を可能としてます。
以上
書込番号:2600897
2004/03/19 01:35(1年以上前)
SATAをOFFにしてもだめでした。
ただマザーボードを以前のものに戻しても同様のエラーが出るので
CPU単体かIDEまわりのような気がしてきました。
>yuukoooさん
アドバイスありがとうございます。
たしかアース線が交互に入ってくるのはATA66からだったと思うのですが…
私の勘違いかもしれませんが、現在光学デバイスに使用しているケーブルは
細い線のアースが交互に入っているものです。HDDに付属のラウンドケーブルを使用しています。
ATA33の光学デバイスを接続するにもやはりATA100などの専用線を使用したほうが
安定しますでしょうか?
書込番号:2601521
2004/03/19 21:12(1年以上前)
結果からご報告します。CPUが不良だったようです。
通常使用ではやや不安定ながらとりあえず動きますが、
OSのインストールには耐えられなかった…という壊れ具合でした。
今日PC○ポでサポート備品の同CPUに変えてテストしてもらったところ
インストールが問題なく完了するところまではいきました。
無料でサポートしてくれたのでお礼がてらXP3200+を購入して来ました(笑
これからDualChannel+2.2GHzを試してみたいと思います!
色々アドバイスを下さった皆さんどうもありがとうございました!
書込番号:2603806
はい、了解。 原因分かって さらに上のCPUと交換、、、楽しみですね。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:2603864
2004/03/20 10:59(1年以上前)
ATA33/66/100/133の件
私が間違ってました、ごめんなさい。
変な書き込みして。。。。。反省。。。。
http://www.hatena.ne.jp/1075797680
書込番号:2605983
メモリを増設したら、メモリテスト(memt86)で山ほどエラーが出ました。
マザー:WF K7NCR18D ProU
CPU:AMD Athlon XP 2600+
mem:Transcend Japan DDR 512MB PC3200 CL2.5*1
増設したmem:Transcend Japan DDR 512MB PC3200 CL2.5*1
mem型番:TS64MLD64V4F
上記と同じメモリを使用している方いますか?
又、同じ現状は起きましたか?
もし回避策があれば、教えてください。
2004/03/04 12:05(1年以上前)
回避策とは?
正しく使っててエラー出まくりなメモリを、エラーが出なくなるようにする回避策って…。
こうすれば大丈夫ですってのは無い気がしますが。
書込番号:2544535
DRAM電圧を多少上げるとエラーが無くなる可能性がありますが、今回はどうかな?
モジュール自体の不良の可能性が高いようですが。
TS64MLD64V4FはTranscend基板にWinbond BH-5が実装されてヤツではないですか?
BH-5ならCL2/CL2.5の動作になりますが、CL3だと殆ど動作しません。
もしかするとCL3に設定されているとか?
メーカー保証がありますので、購入先またはメーカーに問い合わせてみてはどうでしょう。
書込番号:2544572
2004/03/04 12:28(1年以上前)
メモリスロットを変えてみるのも一つの手では?
私の場合P4GE−VでCPUに一番近いスロットに挿すとエラーが出るというのを経験したことがあります。
他のスロットではエラーはなし。
メモリーも2枚試しましたがどちらも同じでした。
スロット1 PC-2100 128MB エラー
スロット2 PC-2100 128MB OK
スロット3 PC-2100 128MB OK
スロット1 PC-2700 512MB エラー
スロット2 PC-2700 512MB OK
スロット3 PC-2700 512MB OK
スロット1 PC-2700 512MB スロット2 PC-2100 128MB エラー
スロット2 PC-2700 512MB スロット3 PC-2100 128MB OK
というような感じでした。
それで駄目ならメモリーの不良で諦めるしかないのではないでしょうか。
書込番号:2544606
2004/03/04 12:31(1年以上前)
Transcend正規品なら永久保証なのでメーカーに相談されるといいでしょう。
>TS64MLD64V4FはTranscend基板にWinbond BH-5が実装されてヤツでは・・・
製造時期により変わるみたいです。
昨年、私が買ったのはBH-5でしたが、2ヶ月後に増設しようと思い、メーカーに聞いてみたら「時期によって変わるので追加で購入したメモリが同じチップである可能性は低いです」との答え。
そして追加分はATPでした。
書込番号:2544614
JINBEI_RURUさん、どうもです。
>追加分はATPでした。
確かにTranscendでのBH-5の在庫は無いと思いましたが、今現在はATPですか。
ちなみに実装されているChipは何でしょうか?
書込番号:2544644
2004/03/04 14:02(1年以上前)
maiko様
>追加分はATPでした。
ああっ!
ごめんなさい!
ATPではなく「PSC」です。
アルファベット3文字なので勘違いを・・・平にご容赦を。
チップには「A2S56D30ATP」と刻印があります。
使用マザー(P4C800E-Deluxe)の確認リストにも4枚挿しOKとあったので、きっと良いメモリなんだろう・・・とホッとしたのを覚えています。もちろん快調に動作中です。
書込番号:2544777
2004/03/04 14:19(1年以上前)
あれ?
表示されない・・・。
書込番号:2544821
2004/03/04 14:47(1年以上前)
返信ありがとう、ございます。
チップを確認し業者に問い合わせて見ます。
書込番号:2544886
JINBEI_RURUさん、ありがとうございます。
PSCですか?
ATPのMemoryをTranscendが使う訳は無いと思いましたが・・・。(汗)
私が所有のTS64MLD64V4Fは313WEのBH-5なのですが、Chipの個体差を考慮しても耐性が低いMemoryです。あきらかに基板が良くないと感じています。
これはMemoryを限界まで高速動作させた時の話。
定格使用はまったく問題ないですから。
書込番号:2545133
このマザー、雑誌とかでは他のnforce2マザーに比べ、ベンチマークのスコアがよく、また、オーバークロックの耐性も高いみたいで良さそうなのですが、Abit NF7シリーズとかASUS A7N8Xに比べるとオーバークロックマザーとして定着していませんよね。相性とか不具合とかの面で何か理由があるのでしょうか?今更ながらですが、久々に豚でさらに上を目指したくてこのマザーの購入を考えています。(ちなみに今使っているのはEpox EP-8RDA3+。)
2004/02/24 15:24(1年以上前)
う〜む、やっぱりAN7とかNF7とかが妥当なのかな? けどな〜んか試してみたいんですよね、このマザー。
メモリ周りが速そうなので、たとえ今と同じ周波数でしか動かせなくても、結構ベンチのスコアは伸びそうな気が。
書込番号:2510034
そろそろ今のマシンにも飽きてきたので、次のマシンを作ろうかろうと思って調べているとこのマザーにしようと決めました。
ところで、このマザーには光デジタルオーディオがついているみたいなのですが普通に使えるのでしょうか?今、つけているサウンドボードに光デジタルオーディオがついているのですが制限がかかっているみたいなのでつかえません(玄人志向製品)
使用している方、知っている方教えていただけませんでしょうか?
2004/01/19 21:46(1年以上前)
私が下で質問しました。
K7NCR18D-ProIIのものでよいそうです。
書込番号:2364869
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
