このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年12月19日 12:26 | |
| 0 | 1 | 2002年11月26日 19:43 | |
| 0 | 8 | 2002年12月15日 15:40 | |
| 0 | 5 | 2002年10月21日 17:34 | |
| 0 | 1 | 2002年9月10日 09:57 | |
| 0 | 3 | 2002年9月10日 02:49 |
マザーボード > MSI > 845 Ultra-ARU
はじめてカキコします。
私も先日このMBでマシンを組立てた一人です。
皆さんの貴重な情報をもとにして、
問題なく組みあがりました。
で、Celeron2.0Gでオーバークロックしようと
していますが、FSB133Mhzの際のAGP・PCIの
スピードがどうなるか心配です。
(FSB140Mhzでとりあえず動作確認済み)
過去にも同じような記述がありますが、
回答が載っておりません。
http://www.msi.com.tw/html/e_service/techexpress/tech_column/6566/page1.htm
↑MSIのHPによるとFSB533に非公式に対応している
ような記述がありますが、AGP・PCIスピードについては
特に記述がないようです。
フリーのソフトSiSoftware Sandra2002で確認しましたが、
オーバークロック時にはAGP・PCIスピードは表示されなくなります。
マニュアルによるとFuzzyLogic3では表示でるようですが、
私のMB添付のCD内にはFuzzyLogic4が入っていたため、
確認ができません。
どなたか、AGP・PCIスピードについて、もしくはFuzzyLogic3の
入手方法についてご存知の方がいらっしゃいましたら、
ご教授よろしくお願いいたします。
2002/12/18 12:34(1年以上前)
使ってないんでわかんないですが、
FuzzyLogic4では確認できないのかな。
単にFuzzyLogic3のバージョンアップ版だと思うんですが。
試そうとしないのが不思議なんですが、
それとも、動かなかったんでしょうか。
書込番号:1141912
2002/12/18 16:25(1年以上前)
私も、FuzzyLogic4で当然表示されるもの
と思いましたが、FuzzyLogic4は画面自体別もので、
FuzzyLogic3では表示されていた、
APC・PCIスピードの表示がありません。
それとも、どこかで見れるように
なっているのでしょうか?
書込番号:1142245
2002/12/18 17:28(1年以上前)
<<自己レス>>
すみません。
MSIの日本HP内に、FuzzyLogic3がありました。
早速試してみます。
(でもXP未対応。私の環境はXP・・・・)
書込番号:1142370
2002/12/19 12:26(1年以上前)
<<自己レス>>
昨日、余っているDISKにWin98入れて、
FuzzyLogic3インストールしてみましたが、
起動かけるとブルーバックとなります。
ショック!!!!
バージョンは3.1.1.3です。
845ULTRAに付属のFuzzyLogic3の
バージョンはいくつでしょうか?
お持ちの方、教えてください。
書込番号:1144285
IDEのスパイマリー、マスターにhdaとしてRadHat7.3をインストールし、稼動させています。
動作保証されたRaidカードをPCIに差込み、HDDを追懐しRaid0(ミラーリング) をしたいと考えています。
このとき、デバイスはhdeなどと認識されて、整合性がとれなくなりそうな雰囲気 ですが、自動的にシステムの整合はたられるのでしょうか?
だめな場合どのような方法で、現在稼動しているHDDの内容を移行すればいいいのでしょうか?
2002/11/26 19:43(1年以上前)
thikiraさん今晩は。 ちょっと意味が良く分からないので、ためらったのですが、理解できるところだけ私の分かる範囲で書かせて貰います。
作動保証されたRAIDをPCIに差し込みと有りますが、オンボードにATA133RAIDが付いているはずです。 RAID0を組む予定みたいですが、オンボードRAIDで十分かと思います。
それとRAID0は(ミラーリング)では有りません。RAID0はストライピング、RAID1がミラーリングです。PCIに別のRAIDカードを増設するのなら、オンボードのRAIDは使わない設定にBIOSから行って下さい。ただし相性問題、IRQの競合でBIOSでRAIDを切りにしても、PCIのRAIDが認識しないときが有ります。過去に私は何回か経験しています。そのために良いマザーを手放して違うのを買ったことが有るので。 それとRAIDへのデーターの移行はシステムを含めてRAID1(ミラーリング)なら出来ますが、間違えれば全て吹っ飛んでしまいます。 thikiraさん気を悪くしないで下さい。 おやめに成った方が良いと思います。 フレンドさんでハードのこと詳しい方が居れば頼まれた方が賢明かと思います。どうしてもRAIDを組みたいのなら、MSIのHPからRAIDのマニュアルをダウンロードされて熟読されて下さい。 詳しく書いてあります。
書込番号:1091430
このマザーボード用のドライバ(USB2.0)はありますか?
実は久しぶりにOSの再インストールしたんですが・・
(以前はMSのとこでダウンロードしました。)
なんか様子が違ってて何処をダウンロードすればいいか困ってます。
教えてください。 お願いします。
みなさんは何処でいれました?
2002/10/30 08:33(1年以上前)
お使いのOSは何ですか?
もしウィンドウズ95ならUSBは1.1も2も使えないし、以前も使えなかったと思うんですが?
書込番号:1033508
同社別マザーをお使いの方の過去のレスんい
「サイトで見つからなかったけどLiveUpdateで見つかった」
なんてのがありました。
Win95については僕も?って思いました。
書込番号:1033522
2002/10/30 08:51(1年以上前)
以下のWebページのNEC USB 2.0 Driverが使えるのではないでしょうか。
http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_list.php?part=1&kind=1&CHIP=1&ID=1
shomyoさんが書いておられますが、もしWin95であれば、USB2.0使えないです。
書込番号:1033528
2002/10/30 08:55(1年以上前)
ちなみにWinXPをお使いの場合は、WindowsXPのSP1をインストールすれば
このマザーボードのUSB2.0は使えるようになるらしきことが先ほど私が書いたページに赤い字で書かれているようです。英語でですが。。
書込番号:1033538
2002/10/30 17:10(1年以上前)
みなさんごめんなさい
XPーhomeと書かずにいました。
返信どうもありがとうございます。
書込番号:1034186
2002/10/30 17:36(1年以上前)
それから・・ディバイスマネージャーを開くと,RAIDのとこに赤×がついてます。
添付のフロッピーのドライバでいいですか?
昨日はインターネットの接続で2時間費やしました。。再インストールはきついなあ・・ったく。
初回インストールのように,なかなかうまく任意のドライバーがはいりにくいものですね。
素人ではきついです。
他に注意することがあれば,ご忠告お願いします。 OSはXP-homeです。
めんどうですが,ひとつひとつ「新しいハードウエアがみつかりました」を
表示させてからドライバをいれればいいと思うんですが,勝手に読んで行ってしまって・・初回インストールと勝手が違うみたいですね。
まだデバイスマネージャーを開くと×が4つも5つも・・
いきずまりましたら,ご指導ください!
書込番号:1034248
2002/11/02 11:31(1年以上前)
RAIDのとこは?マークでした。
すみません・・
マクスターのハードディスク使用していますが。
ATAPI ATA133の速度のものですけど,ドライバは必要ですか?
知らなさすぎてごめんなさい!
USB2.0ドライバ! 入りました。
XPサービスパック1が先に入っていると,認識しませんでした。
できれば,アドバイスくださいね!
書込番号:1039626
2002/12/15 15:40(1年以上前)
以下のサイトで疑問点を正確に絞り込んでから質問なさった方がいいと思います。RAIDに関しても2K系統のOSにインストールする事に関してはご自分でネットで検索したほうがいいでしょう。この場では説明がしきれません。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/
書込番号:1135168
HDDのスピードが出なくて困っています。
msi845ultra-aruで普通のIDE(IDE1,IDE2)にseagateのバラW60G(ST360021A)を積んでいるのですが、HDDbenchでread,wightともに20Mbpsしかスピードがでません。
もちろんos(win2000)上ではpioでなく、DMAに設定してあります。
おかしいと思い、seagateに置いてあるultra ata/100 configuration utility(http://www.seagate.com/support/disc/drivers/index.html)を試したみたところ、このツールからだと「system=DMA2 HDD=DMA5」となっていてHDD以外に問題があるようなのです。DMA2といえば確かata33のことだと思うのですが、なぜこのようになってしまってるのでしょうか?
みなさんは、このM/Bでこのような症状になってませんか?
どなたか解るかたがいたら教えてください。おねがいします。
2002/10/19 01:57(1年以上前)
もしかしてATA33のケーブル使ってたりしませんか?
ATA66やATA100対応のケーブルはコネクタの部分が青色なのですが。
コネクタの部分が黒いケーブルだとATA33でしかつかえないことが
あります。
あと、BIOSにもDMAに関する設定がある場合があります。
BIOSをいったんデフォルトの設定に戻してみると良いかも。
書込番号:1009810
2002/10/19 04:17(1年以上前)
なるほど。
しかしデフォルトにしてもダメでした。
BIOSはAMI3.0でした。
IDEコントローラーの問題だと思ってるのですが、
intel application accelarator に付属するもの(?)と
ide(r)82801 BA Bus Master IDE Controller
を入れてみましたが、どちらでもダメでした。
UDMAの設定ができるBIOSを入れ替えればいいのでしょうか?
しかし、msiのBIOSアップデートでは「UDMAの設定がいじれるようになった」という旨の情報はないようでした。
このMSI845ultra-ARUでUDMA5(=ultra ATA 100)で動作してる方がいたら、
BIOSの種類とバージョン、IDEドライバの種類とバージョンなど教えて頂けると助かります。
書込番号:1010030
2002/10/20 04:01(1年以上前)
もしかして黄色い方のIDEコネクタ使ってませんか?
使っているのであればintelのIDEドライバを入れても
だめかも。その場合は、白か青色のIDEコネクタを使うように
すればうまくいくかも。
もし、黄色のIDEコネクタを使う場合はPromiseのIDEコントローラ用
ドライバを入れなくてはいけなかったと思います。そのドライバも
マザーボード付属のCDかフロッピーに入っているはずだと。
書込番号:1012311
2002/10/20 17:45(1年以上前)
グラスさん、レスどうもです。
いえ、青、白のIDE1,IDE2でつかってます。
ATA133用のIDE3,IDE4は使ってません。
しかし、そもそもUDMAが動いてるかどうかの確認はデバイスマネージャで出きると思うのですが、
UDMAのモードがいくつで動いてるかの確認はどうしてらっしゃいますか?
僕はintelAplicationAccelaratorが表示するreportを見ているのですが。
UDMAで動いていても、モードが2だとATA33ですものね。
うーむ。
みなさんは、この「マザボ+ATA100HD」の組み合わせで転送速度がでてるのでしょうか?
僕は上にも書いたように20M/bps程度しかでません。
これが普通なんでしょうか?
書込番号:1013474
2002/10/21 17:34(1年以上前)
解決しました。
BIOSを3.4に書き換え、
CDドライブとは別のコネクタに差したところ、
UDMA-5(ATA100)で動作するようになりました。
転送速度も40M/bps出るようになりました。
BIOSにUDMA関係でいじれる部分が増えたりはしてないのですが
なぜかモードが上がりました。
さっさとBIOSを書き換えればよかったんですね。
おさわがせしました。
グラスさんありがとうございました。
書込番号:1015425
お世話になります。
ふと説明書の添付品一覧をみていたらSmart Key一組と記載されています。
どこ探しても無いので、もしかしたらソフトウェア上にあるのかなと思っていますが、説明書にはUSBポートに接続うんたらと書いてあります。
皆さんはSmart Key一組添付されていましたか?
2002/09/10 09:57(1年以上前)
私が買った時はついていましたよ。マザボの箱の外にスマートキーの箱が縛り
付けてありました。ただ、確か元々別売りの物を期間限定だったか、数量限定
だったかで付属していたように思います。
書込番号:934905
お世話になります。
本日845Ultra-ARUを買いマシーンのパワーアップをしようとした者です。
説明書を読むとAGPカード3.3Vの電圧を使うとメインボードが破損うんたらと書いてあり困っています。
現在使用しているのはクリエイティブの 3D Blaster RIVA TNT2 Ultra 32MB AGP です。
説明書、クリエイティブのHPにも一切記載がありません。
ちなみに今使っているマザーがエーオープンのAX3Sなんですが、このマザーにはそんなことは書いてなかったような気が…
どうか、お分かりになる方おりましたらお教えください。
2002/09/08 22:43(1年以上前)
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/slotsocket/03expbus/expbus.html
上記には、ユニバーサルタイプと、3.3 専用の写真しかありませんが、
確か 1.5 専用の AGP は、切り欠きが 3.3 とは逆になっていたような気が・・・。
そのため、違う電圧仕様ですと、物理的に挿入できないように思うのですが・・・。
ただ、同じのを持っていないので、コネクタの切り欠きが仕様通りかわかりません。
まあ、TNT2 でしたらおそらく 3.3 のような気がしますので、やめた方が・・・。
書込番号:932262
2002/09/09 19:18(1年以上前)
おぎさんありがとうございます。
結果はOKでした。
おぎさんの助言を参考に調べた結果、1.5Vと3.3Vの違いは切り込みが違い物理的にはいりません。
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/agp15.htm
このページに詳しく書いてありました。
書込番号:933763
2002/09/10 02:49(1年以上前)
いや、こちらこそ勉強させていただき、ありがとうございました。
いい加減なまま来てしまって、これはまずいとあらためて少し調べました。
今や AGP×8 のマザー/ビデオカードが、平気な顔でお店に並んでいるのですね・・・。
×8 では、電圧仕様もまた以前とは変わっている様子・・・。
知らなかった・・・。お恥ずかしい・・・。
以前は AGP なら何でも刺さると思っていたのですが、これからはそうもいきませんね。
また、万が一、仕様通りに切り欠きが切ってなければ、大変なことになりそうです。
う〜ん・・・。
書込番号:934591
マザーボード
