このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年1月2日 23:03 | |
| 0 | 23 | 2004年2月1日 00:53 | |
| 0 | 1 | 2003年12月14日 19:36 | |
| 0 | 0 | 2003年12月13日 19:02 | |
| 0 | 8 | 2003年12月13日 19:50 | |
| 0 | 1 | 2003年12月6日 16:35 |
マザーボード > MSI > 865G Neo2-LS
ディスクアクセス時だけディスプレイにノイズが乗る。
ディスプレイの目の前で携帯のメールを送受信した感じのノイズ
です?
何か対策はないのでしょうか?
切り替え器に2台接続して使用していますが、もう一台はノイズは乗りません。
CPU Pentium4 3.06GHz
Mem PC2100 512MB*2
HDD Seagateの160GB
DVD RICOH CD-R/DVDコンボ
SD SoundBlasterLive!(内蔵サウンドはOFF)
Display 三菱の17インチCRT
忠吉RRRさん こんばんは。 方法論ですが 原因追及するなら ハード交換( HDD、電源、ケーブル類、マザーetc、、)、接続具合確認。
対症療法なら ケーブルに 半割のノイズ消し パッチンをあちこち入れてみる、アースを取ってみる等。
保証期間内なら ケース毎全部お店へ持参。
書込番号:2257106
おんなじです ソニー17インチTFTSDX73につないでますが
ハードぢすくアクセス時にノイズが出ます
でいすプレイを店にももち込んで見てもらったら
ノイズ出ません
書込番号:2298572
下記パーツにて、自作したのですが、
たまに縦横の線が画面一杯に入り、
フリーズしてしまいます。
作業は特に決まっってなく、まちまちです。
BIOSの設定などはイジッテないです。
どうしたら、フリーズしないようになりますか?
教えてください。ど素人なので、分かりやすくお願いします。
マザーボード:865G Neo2-LS
CPU:pentium4 2.6C
メモリ:DDR SDRAM DIMM PC3200 256×2
HDD:ST3120026A(SEAGATE)
ライブ:DVR-A06-J(Pioneer)
ケース:6A19(350W)
デラシネさん こんにちは。初期不良、接触不良、差し込み不十分、電源容量不足、、、。
とりあえず いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
memtest86でエラー出たら 1枚でTEST。
原因掴めなかったら 保証期間内に ケース毎全部お店へ持参。
書込番号:2240449
2003/12/20 01:00(1年以上前)
C-MOSクリアして接触不良・差し込み確認をして立ち上げたら、
「CMOS Setting Wrong」表示されていました。
どの様にしたらいいのでしょうか?
memtest86はFDドライブを積んでないのでやってないのですが、
FDドライブなしで出来る方法がありました教えて下さい。
書込番号:2250057
BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動 → を されましたか?
ダメならもう一度 長めのC-MOSクリアを。
Memtest86
CD-R/RWメディアを使った起動法
http://qqqq111.at.infoseek.co.jp/#S8
書込番号:2251985
2003/12/23 20:31(1年以上前)
自分も同様の現象発生しました。ペン4の2.8C+256MB*2です。FDつけていなかったので、昔のPCからはずしてメモリチェックをしたところ、チェックの途中でフリーズorバグ発生。メモリを変更したところ正常に動作しましたよ。メモリの保障がある店で購入したなら、交換申し出れば??
書込番号:2264074
2003/12/25 00:58(1年以上前)
交換したのは、何に変えたんですか、良かったら教えて下さい。
書込番号:2269024
2003/12/27 17:25(1年以上前)
追記で、デュアルで使うときに何番のスロットを使っているかも教えてもらえませんか?よろしくお願いします。
書込番号:2277554
http://www.msi-computer.jp/support/manual/?s=865G+Neo2-LS&x=10&y=13
上記より落として解凍したPDFマニュアルの 第二章に 記載してあります。
デュアルで使うときは 色違いのmemoryスロットに1枚ずつ挿す、、、。
JEDEC準拠の6層基板などで 購入時 相性保証契約をされますように。
書込番号:2279093
2003/12/30 23:54(1年以上前)
教えて頂いたメモリーのチェックを、
[Test Selection]を[All Tests]にして行ったのですが、
一個つづテストする分には、20時間テストしても問題ありませんが、
デュアルにすると(DIMM1と3、DIMM2と4の組み合わせ共に)
左上のL1の下のアンダーラインが点滅しているだけど、
画面一杯に砂嵐のような、横線が沢山流れてしまい、
命令が一切利かなくなります。
下記は、DIMM1とDIMM3で症状が起きた時の画面の内容です。
対処方法を教えて下さい。お願いします。
Pass 16%,Teat 99%
Test#5[Block move,64moves,cached]
Tesring:96K-504 504M
Time 00:58:00
Cached:504M
RsvdMem:104K
MemMap:e820-Std
Cache:on
ECC:off
Test:All
Pass:2
Errorse:0
Errs:0
書込番号:2289620
立派なmemoryエラーでしょう。 対策は 購入時 相性保証契約してあれば/初期不良として 交換依頼を。
または BIOS画面内に memory電圧や タイミングの調整項目あれば 微調整。
memoryエッジとスロットの掃除、挿すスロットを変えてみる等。
良いお年を お迎え下さい。
書込番号:2290887
電源の容量不足懸念されるなら memtst86時には HDD、CDD等 外してみて。
書込番号:2290894
2003/12/31 19:45(1年以上前)
私も同じ症状になり一時期はメーカに送ろうかと思いましたが
BIOSを最新のバージョンにアップグレードしたらピタリと直りました
よ。
この症状になった方結構いるのに驚きです。
BIOS更新は細心の注意を払い気をつけてやってくださいね^^
書込番号:2292317
2004/01/02 00:50(1年以上前)
BIOSのバージョンアップは1.9にすれば良いのでしょうか?
それとFDDを積んでないので、CDDでやる方法などありましたら、
教えて頂けますでしょうか?
書込番号:2295897
明けましておめでとうございます。 ここを、、、
Memtest86
CD-R/RWメディアを使った起動法
書込番号:2296083
2004/01/03 01:19(1年以上前)
BRDさん、いつもありがとうございます。
教えて頂きたかったのは、BIOSのアップグレードを
CDを使っっての方法です。もしご存知だったら、お教え下さい。
お願いします。
PS.Memtest86は無事にチェック出来ました。
デュアルの時だけ、フリーズします。
書込番号:2299164
失礼しました。おかしいなーと思いつつ、、。
落としたPDFマニュアルに LiveBIOSと言うのがありました。これだと メデイア使わないのでは?
CD-ROMから ”新たにBIOSを書き換える”を聞いたことがありません。BIOSを壊してしまったときの復旧用にCD-ROMから立ち上げて 出荷状態に戻す、、はたしかありましたね。
書込番号:2299222
BIOS書き換え出来ましたか?
memory交換は 保証期間内にお店へ。
書込番号:2319500
見つけました。
http://www-cape.mech.eng.osaka-u.ac.jp/users/asao/howto004.html
肝心の手順が書いてないけど CD-R/RWメディアを使った起動法 に似ているでしょう。
書込番号:2320430
2004/01/09 23:18(1年以上前)
BISOをUPするのに、
http://www.msi-computer.jp/support/bios/
のバイオスダウンロードとLiveBIOSとどちらから、
UPすればいいのでしょうか?
書込番号:2325374
製品名入力検索 に 865G Neo2-LS を入力、
http://www.msi-computer.jp/support/bios/?s=865G+Neo2-LS&x=3&y=11 へ 飛びます。
製品名 865G Neo2-LS リリース日付 2003-11-17
バージョン AMI BIOS v.1.9 ダウンロード 6728v19.zip
更新内容 システムの安定性を強化 本社リリース日:2003/11/10
AMI BIOS v.1.9 ですね。
立ち上げたとき 画面に 表示されているでしょう。
AIDA32
http://www.aida32.hu/aida32.php でも 確認できたと思います。
BIOS書き換えは 自己責任で。
書込番号:2325578
Pentium4 1.6cGHZ(少し遅い)で快適に?使用しています。
最近秋葉原にてフロントパネル(オーディオ、USB付)を購入し
接続しましたが、MICの接続がうまくできません。
フロントパネルのMICの配線は、DATAのみで後はオーディオ共通の
GNDのみです。AUD_MIC_BIAS、AUD_MICとひとつしかないMIC_DATAを
どのように接続すればよいのか、途方にくれています。
どなたかご教授ください。
この度、Pentium4 2.6CGHz + 865G Neo2-PLSを通販で購入しました。
マザーボードがここの掲示板のものと違いますが、メモリーについてなので同じことだと思いお尋ねします。
現在、Pentium4 1.7GHz(FSB400) + 845G Max + DDR266(PC2100)512MBを使用しており、財布の中身と相談しながらCPUとマザーボードだけ購入しました。
メモリーについてMSIのホームページで確認したところ、865G Neo2-PLSはDDR400はもちろん、DDR333もDDR266にも対応しているとのことですが、デュアルチャンネルを使わないのであれば、現在所有しているメモリーとの組み合わせ、Pentium4 2.6CGHz + 865G Neo2-PLS + DDR266 512MBは可能でしょうか?
商品はまだ手元にないのですが、注文後、友人からFSB800のCPUを使うのであれば、メモリーはDDR400じゃないとダメだよ、と言われ、少々心配しております。
chabezo さんこんばんわ
㍶2100のメモリでFSB800のCPUを使う場合、メモリのFSB設定をクロックダウンしてあげませんと、メモリがオーバークロックになりますので、FSB100になるように設定する必要がありますけど、メモリのクロックが遅いので、PC本来の性能が出ないと思います。
また、メモリのFSBを133、166、200などに設定しましてもメモリの動作範囲外ですし、動作しない可能性のほうが高いです。
高速アクセスメモリの場合は、メモリ帯域を広げた分、ノイズなどでエラーを起こしやすいですから、6層基板で、JEDEC準拠メモリ、メジャーチップを使っていて、ECC空きパターンがあるなど、選ぶ目安になります
こちらを参考にどうぞ。
書込番号:2225433
あれ、文字化けしてますね。。
PC2100のメモリでFSB800のCPUを使う場合。。。となります。
書込番号:2225436
ごめんなさい、PC2100の場合FSB133は動作クロックですので、FSB133は動作しますね。。
書込番号:2225438
悪くないメモリが2枚あるならDaulDDR266でも可能です。
ちなみにそれは文字化けというより故意に操作されたものじゃないでしょうか?
例えばハートマークとか♥。
書込番号:2226085
あもさん、甜さん、早速のご返答誠にありがとうございます。
DDR266が使えるということで安心しました。
財布と相談しながらやっとの思いでCPUとマザーボードを購入したので、メモリーも買わないといけないとなると、ちょっときついなぁと感じていました。
書込番号:2226355
甜 さん
故意に操作したわけじゃなく、PCと入れたときに一番上にパーセクの単位文字が一番最初にあるのに気が付かなかっただけです。
書込番号:2226596
このマザーについてるドライバ&ユーティリティーCDの中のプログラムって全部、パソコンにインストールしてしまえばいいんでしょうか?
マザー説明書にはその辺り書いてなく、CDの中は英語なので意味がわからず書き込みしました。初歩的な質問ですいませんが、わかる人がいましたらよろしくお願いします。
デバイスマネージャー見てびっくりマークがあれば入れます。出来ればHpからダウンロードで最新のが良いのですが、不具合無ければOSが持ってるのでも良いかと。
書込番号:2201610
マザーボード
