マザーボード > MSI > 865G Neo2-LS
このボードを使用して、初めて自作に挑戦しました。
組み立て自体は問題なく終わり、memtest86もエラーなしで終了しました。(3ループ実行)
しかし、WIN2K→付属CDのドライバ→NortonAntiVirusをインストールすると、LiveUpdateの実行途中でOSが固まってしまいます。
またWindowsUpdateでDirectX9.0bをインストール時にもフリーズします(インストールウイザード画面のファイルDL時)。
(インターネットは問題なく繋がります)
同環境でスーパーパイを実行したのですが、3355万桁で実行中に「NOT CONVERGENT IN SQR」とメッセージが出て止まってしまいます。
(ただ1回だけ実行に成功しました、3355万桁処理時間:6時間05分)
何回もクリーンインストールしても成功しません。
またオンボードLANのLEDがマシンの電源が落ちても付いたままです。(FAN等は止まっています)
これは、部品に問題があるのでしょうか?
申し訳ありませんが、わかる方教えてください。
<環境>
CPU:Celeron2.0GHz
M/B:865GNeo2-LS
MEMORY:PC2100 512M CL2 BULK
CD:TEAC CD-W524E
HDD:Seagate ST340014A 40GB/7200 ATA100
CASE:V-TECH V770KL-MW
電源:CASE付属電源
OS:Windows2000 SP4
OSインストール後、ドライバ類の前にINF ユーティリティをインストールします。
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/infatfirst.htm
書込番号:1805886
2003/07/28 21:59(1年以上前)
VKさん、早速の回答ありがとうございます。
INFのインストールはOSインストール後にすぐ行っています。
(書き込みに抜けていて申し訳ありません)
ただ、SPやDirectX等のインストール順番は違っていたので、一度教えていただいたHPの手順で作業をしてみます。
また結果を報告させて頂きます。
書込番号:1805912
>インターネットは問題なく繋がります
これがあったのでINFユーティリティは入っていると思ったのですが、ハードは問題ないように見えますし、他に浮かばなかったもので・・・
書込番号:1806140
うーん、Memtest86をもう少し駆けてみる、6-7Pass迄は最低でも。
電源を変えてみる。
CPU熱暴走はしてませんか、Core CenterやBIOSで確認する。
自己責任でBIOS UP。
などはいかがでしょう。
LANのLEDは待機電力で点いてるのが普通でしょう。
書込番号:1806219
2003/07/29 00:55(1年以上前)
VK様>
結果は駄目でした。
今度は不定期にフリーズします。
2回程クリーンインストールしましたが、1回目はIEインストール途中に固まり、2回目はワークグループ名を変更したら固まりました。
(教えていただいたHPに記載されているところまでは問題なくインストールできます。)
salt様>
CPU温度は40〜41度ぐらいでした。(以前パイ動作時は最高59度までいきました)
多分CPUの熱暴走は大丈夫だと思います。
メモリーチェックは現在作動中です。(7回ほどループさせます)
BIOSに関してはLiveBIOSでアップデートして、成功したと表示されました。
ただ、マニュアルに載っているBIOS確認方法で確認ができません。
メモリカウント直後に1行表示されるとあるのですが、メモリカウントが画面表示されません。
他に確認方法はあるでしょうか?
電源に関しては、他の電源を持っていないため、後日買って試そうと思います。
書込番号:1806750
2003/07/29 02:10(1年以上前)
memtest86はエラーなく終了しました。
今、新たにCore Center入れたらCPUファンの回転が停止しました。
(再起動後復活)
益々謎に・・・(涙)
書込番号:1806928
ということは、この後にインストールしているものに問題がある?
書込番号:1808853
2003/07/29 21:34(1年以上前)
HPの手順後は
(1)WindowsUpdate
(2)ワークグループ名の変更
(3)NortonAntiVirtus
(4)スーパーパイ実行
の順で作業をしています。
フリーズ等を起こす場所は、その時によって違っています。
(スーパーパイでは勝手にリブートしたりします)
皆さんに教えていただいた中でまだ実行していないのが、電源の交換です。
やっぱり電源に原因があるのかな?
書込番号:1808931
申し訳ありませんが私のスキルでは名案がでてきません。
電源ですが、構成からすると大きな電源は不要なので300Wくらいあれば十分です。
増設を考慮して大きいぶんには、もちろん問題ありません。
もし購入するのでしたら名の通ったものにしましょう。
書込番号:1809227
だーぶつさん こんばんは。 もう解決されましたか?
まだなら、、 今更ですが いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。
この際、memtest86を寝る前に仕掛けCRT切って 朝起きたときノーエラーかどうか? なるべく長時間実行。
関係ないかも知れませんが NortonAntiVirusを削除して試しに フリーソフトの AVGを。
http://www.okayama-u.ac.jp/user/cc/service/manual/avg/avg.htm
BIOSにmemoryの電圧やタイミング調整があるなら 故意に”きつく”電圧も少し低めにしてエラーを出してみます。 現在どんな所にあるか?調べてみて下さい。 そこから安全な範囲まで微調整を。
書込番号:1812050
2003/07/31 22:49(1年以上前)
BRD様>
アドバイスありがとうございます。
手順どおりやってみたのですがうまくいきませんでした。
で、本日ショップの人に相談したところ
「チェックしてみるのでマシンごと1〜2日預からせてほしい」
との事で本日預けてきました。
どのような結果になるかはわかりませんが、結果報告は必ず行います。
VK様、salt様、BRD様、丁寧なアドバイスありがとうございました。
今後また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:1815504
2003/08/03 17:41(1年以上前)
<中間報告です>
今ショップから連絡があり、メモリーに問題があったようです。
memtest86を6時間連続で動かしたのにエラーは出なかったのに・・・
そのショップはπの計算(3355万件)をしながらDVD等の再生をして耐久テストをしているようで、そこでエラーがわかったそうです。
また引き取り時に詳しいことを聞く予定なので、その時また書き込みします。
メモリテストの際、参考にしてください。
書込番号:1823434
お店の人はそんな過酷なtestするのですね。 最初の組み立て時、BIOS出たら寝る前にmemtest86掛けっぱなしにしてCRT切っておき 朝起きたときエラーゼロかどうか確認する、、、とカキコミしたことがあります。
結果わかったら 教えて下さい。
書込番号:1827763
2003/08/05 22:11(1年以上前)
昨日マシンが帰ってきました。
上にも書きましたが、原因はメモリでした。
寝てる間(6時間程)にmemtest86をかけていて問題なかったのですが。。。
どうもこのボードはメモリがシビアなようです。
購入時にはCL2のメモリを使用していましたが、現在はCL2.5になっています。(変更したのはそれだけです)
正直CLってよくわからないのでどう違うかがわかりませんが・・・
後メモリのテストはmemtest86でのテストも当然必要ですが、それで問題なくてもOSを入れてドライバ類を正しく当てた状態でスーパーπ+負荷のかかる処理を同時に流して調べて方が良いとも聞きました。
結構この段階で不具合が発覚することもあるみたいです。
自作を作った際には皆さんもやってみてください。
このHPでお世話になった皆さん、ありがとうございました。
最初すこし躓きましたが自作は楽しいと思えてので、これからもどんどん挑戦したいと思います。
(次はグラボ増設予定)
書込番号:1829820
はい、了解。たまにしかエラーの出ないmemoryだったのですね。そういうのは難しいです。
BIOS画面にmemory電圧やタイミング微調整の項目があれば わざと厳しくしてみて下さい。案外ぽろっと出てくるかも。それより緩くしておけばいいのかな。
CL カスレイテンシー:Column address strobe Latency
http://www.twinmos.co.jp/Information/yougo.htm
CAS Latency
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pcmainterepair/pcmr003/pcmr003_03.html
書込番号:1830572
2003/08/06 17:31(1年以上前)
BRDさん、ありがとうございました。
意味がわかりました。
CL2の方が早いみたいですが、体感できるほどではないようなので安心しました。
まだまだ知識不足なので、もっと勉強しようと思います。
次はグラボ。
MPEG2の再生をパソコンで行い、TV画面で映像を見れるようなグラボを探したいと思います。(候補はMATROXかREDEON)
またお勧め等あったら教えてください。
書込番号:1831790
あいにくその方面は苦手です。 どなたか よろしく。
書込番号:1835882
もぐもぐコンボ さんこんにちわ
チップセットドライバのDLが98〜XPまでありますので、大丈夫だと思います。
http://henry.msi-computer.jp/support/download/driver/
書込番号:1822750
2003/08/03 12:13(1年以上前)
回答にはなってませんが・・・
Win98はインストール出来なかったです
現在Win98seで使用してますがWinUpdate出来なかったり
バグが多く困っています では^^;
書込番号:1822760
2003/08/03 21:58(1年以上前)
あもさん、次良平どんさん、早速のレスありがとうございます。
98では不具合ありですか・・・。 98SEでも不具合ありなのですか・・。
最初は予算の都合上、セレロンを搭載予定なのでHT対応はあまり気にしていないのですが、MSIのパッケージに対応OSが記載されていなかったので(ASUSのパッケージには書いてありましたが)気になってたんです。
書込番号:1824136
2003/08/04 22:44(1年以上前)
ASUSのP4G800-Vとどっちを買おうか迷いますネェ・・・。
バグがなく安定している方を選択したいのですが・・・。
書込番号:1827118
2003/08/05 21:57(1年以上前)
私はWIN2000で問題なく動作しています。
だた下でVKさんに教えていただいたのですが、インストール順によってはパフォーマンスが下がります(実際手順どおりのインストールの方が動きが良かったです。)
あとこのボードはメモリがシビアなようなので、そこさえうまくいけばいいボードだと思いますよ。(値段も手ごろだし、パソコン○房はオリジナルPCにMSIをよく使っているそうです。)
比較にはなりませんが、もう一台でASUSのP4T-Eを使用しています。
どちらかというとP4T-Eの方が扱いやすいですね。
キャプチャーボード等を増設しましたがノントラブルです。
値段を気にしなければ、ASUSのマザーという手もあると思います。
答えになってなくて申し訳ないです。。。
書込番号:1829769
2003/08/05 23:36(1年以上前)
だーぶつさん、返信ありがとうございます♪
そうですかWIN2000でもOKなのですね♪
あとメモリはケチらずメジャーチップ・サムスンを購入しなければ・・(笑)。
う〜む、ASUSの評判はやっぱり良いようですね〜、P4G800−Vはオーバークロック機能が全く無いようですが安定なんですかな〜? ますます迷ってきました(笑)。
書込番号:1830165
2003/08/06 13:03(1年以上前)
オーバークロックをしないという事であれば、INTELがいいと思いますよ。
安定感は抜群との事です。
ギガビットが必要なければD865GBFLなんかいいですね。
P4G800−Vより安いし。
書込番号:1831378
2003/08/07 23:19(1年以上前)
ゲゲゲ!! さっきこんな記事を見つけました!!
やはりXPのみにしか正式対応していないのでしょうか・・・。
http://henry.msi-computer.jp/company/press/press_release?pr_id=72
書込番号:1835431
先日、このM/Bで自作したんですが、説明書どおりにメモリを挿して2個とも認識したらデュアルになっているんですか?たしか、1と3or2と4です。
それとも、HTにも有効/無効があるようにデュアルチャンネルにも設定がいるのでしょうか?
起動画面でDualとか出るマザーも少なくないですね。
一番確実なのはシングル動作な1枚挿しの時と
メモリ帯域速度を比較してみることですね。
書込番号:1828867
どうも皆さん、私も本日このボードを購入しました。
自作はじめてね私は雑誌や店員さんからの聞き込みなどで、
調べに調べ上げてこちらのマザーボード購入を決めました。
購入の決め手に特に重要だったポイントは以下の2点で、
・チップセットのファンレス(騒音防止)
・もしものためのオンボードグラフィック(w
それで質問です。3番目のオンボードグラフィックなのですが、
別にグラフィックカードを買ってこちらのものを標準で使うときに
オンボードのグラフィックは自動でOFFになるものなのでしょうか?
それともBIOSかなにかでOFF、もしくは生きてる?(ONのまま)
つまりこちらにもDISPを繋げると表示されてしまう?
うまく伝えられなくて申し訳ありませんが、言いたいことは
別のグラフィックカードを挿して使っていると、
無駄なオンボードグラフィック機能がが競合などして、
ほんの少しでもパフォーマンスが低下しないか?ということを
気にしております。ちなみにグラボはRadeon9200/128Mです。
どなたかご教授願います。(^^;
P.S 全然関係ない質問になってしまうのですが、
7200rpmのHDDをマスター、5400rpmのHDDをスレーブで繋いでも
マスター7200のパフォーマンスが落ちるって事はありますか?
マスター・スレーブそれぞれのスピードで稼動するのであれば
問題ないのですが、もしかしたら良くないのですかね?ども。
デュガリ さん こんにちは。
AGPスロットにグラボを挿せば、自動でOFFになるんじゃないでしょうか。
もしならなくても、BIOSでOFFに出来ると思います。
どちらにしても心配される必要はないでしょう。
HDDについては特にパフォーマンスが落ちるとかはないと思いますが、試したことはないので断言はできません。m(__)m
書込番号:1788477
2003/07/23 10:43(1年以上前)
ワープ9発進さん、reo-310さん、お答えありがとうございました。
これで安心して使っていけそうです。今回ボーナスを思いっきり突っ込んで、
公開しないマシンを作ろうと思ってました。だから少しでもどこか
間違えてないか心配していたんです。(^^; ほんとにクリアな気分。
しかし、ここは書き込みとか少ないですね。このボード人気ないのかな?(w
書込番号:1788839
マザーボード
