このページのスレッド一覧(全91スレッド)
0 | 17 | 2003年8月4日 18:40 |
0 | 4 | 2003年7月19日 12:08 |
0 | 2 | 2003年7月18日 05:49 |
0 | 7 | 2003年7月13日 21:43 |
0 | 3 | 2003年7月10日 18:36 |
0 | 6 | 2003年7月12日 12:52 |
マザーボード > MSI > 865PE Neo2-FIS2R
先日、無事組み立て終わったのですが、S-ATAによる【RAID-0】の設定の仕方がどうにもわかりません。
「詳しくは、付属のマニュアルを・・・」とあるのですが、???
誰か教えてください、よろしくお願いします。
現在、HDDを2台つないでいるのですが、それぞれ独立してRAIDにはなっていません。
2003/07/25 00:04(1年以上前)
まずは、RAIDアレイを構築してからドライバーを入れてやる。
この文面を見る限りRAID自体何のことだか理解してなさそう。
『RAID』で検索してミソ
書込番号:1794176
2003/07/25 01:34(1年以上前)
私も今回、このマザーで初めてRAIDを組みました。
箱の中に緑色の「Serial ATA RAID Serial ATA」というマニュアルがはいっていませんでしたか?全部英語のマニュアルですが、簡単なのですぐにわかると思いますよ。
一応、簡単に説明すると、
1、BIOSのOn Board Promise IDEの項目で As RAIDを設定
2、ブート時に表示されるFast Track378 BIOSの画面でCtrl+FでPromiseのBIOSに入りディスクアレイを構築
基本的にはこれだけです・・・少なくとも私はこれだけでOSごとRAIDドライブにインストールできました。意外と簡単。
これはあくまでもPromiseコントローラ側にS-ATAを差した場合のお話。ICH-5Rに接続した場合のやり方は私にもわかりません。
ICH-5R側に接続した場合にはどうするのか?マニュアルにも書かれていないので私にもわかりません。誰か知ってたら教えてください。
・・・私もRAID素人なもので・・・うーん、頼りない返事・・・。
書込番号:1794501
2003/07/25 10:12(1年以上前)
あと、OSインストール時のどしょっぱつにF6キーを押さなければならない箇所があります。画面下にそれらしい文面が出てきますので、その際にF6キーを押して下さい。しばらくした後に、RAIDのドライバを要求されますので、ドライバを入れたFDDをPCに挿入して(FDDはあらかじめ作成しなければなりません。恐らく、M/Bに付属されているCD-ROMに入っていると思いますが…)画面の指示に従って進んで下さい。
そんなところでしょうか。。
書込番号:1794998
2003/07/25 15:12(1年以上前)
ICH5RでRAIDを構築するには、き〜ぼさんのおっしゃるとおり、OSの
インストール時にまずICH5R用のRAIDドライバをインストールする
必要があります。RAIDドライバは、マザーにFDDで付属しています。
あと、BIOSの On-Chip IDE Configurationで、RAIDをEnableに設定
するのをお忘れなく。
書込番号:1795520
2003/07/25 15:27(1年以上前)
ところで、なぜに ICH5R のRAID0を構築するのでしょう?
RAID0はストライピングですから、若干性能は向上するでしょうが、
片方のHDDが昇天したら終わりです。
また、S-ATAのHDDは現時点では決してコストパフォーマンスが良いとは
思いません。
80GBプラッタのP-ATA HDDでも十分高速なのでは。
このマザーを使用してRAIDを構築するのであれば、PromiseのRAIDチップ
を使用して、RAID0+1を構築しないとあまり意味がないような気がしま
す(この場合、4台のHDDが必要ですが)。
余計なお世話でした。
書込番号:1795541
2003/07/25 19:03(1年以上前)
S-ATAとP-ATAって実際のところ、どのくらい速度差があるんでしょうね?
それにRAID-0による速度アップってどのくらいあるんでしょうね?
いやはや、私は今回久しぶりに組んでみたので、考えられる機能は
できる限り盛り込んでおこう、ということで、危険性は承知の上で、
OSごとRAID-0でインストールしてみました。
だって、CPUがHTでデュアル、メモリがDual Channel DDRでしょ、
となると、一般的にボトルネックと考えられるHDDもDual化してみたい
じゃないですか?
残念なのは、比較対照用の機材がないので、比較できないところ。
とりあえず、体感的にはかなり速い感じですけど、いまいち、
実感湧かない感じです。
今回、なんとなくS-ATAにして(そのくせ、容量はケチって80GB×2、
P-ATAだったら余裕で120GBが買えた・・・。)のですが、作業性とか
を考えると確かに楽ですけど、あのコネクタはなんとかならないもの
ですかね?なんか頼りない感じ。ケーブルに柔軟性が無いのも難です。
書込番号:1795977
2003/07/25 20:27(1年以上前)
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
とりあえずチャレンジしてみます。
書込番号:1796162
2003/07/26 17:54(1年以上前)
その後ICH5RのS-ATAのRAID-0は無事構築できましたか?
僕もさんざん苦労しました。上の書き込みにあるOS前の作業
をしてもこのMB購入時の設定では構築出来ないと思います。
なんか意味わかってないとか何故構築するのとか
辛辣な返信多いですが本当に自分でやって出来たのか
疑問だな。
まあそれはさておき成功した手順を報告しましょう。
BIOS設定画面のIntegrated Peripherals
→On-Chip IDE Configuration
→ここで上から
On Chip・・・をNative MODE(これが肝だと思うけど)
ATA Con・・・をS-ATA Only,
P-ATA・・・をYes
P-ATA Cha・・・をBoth
S-ATA Ports・・・をP0-1st./P1-2nd
Configure S-ATA as RAIDをYes
保存して再起動するとIntel RAID
なにがしのところでCtrl+IでREIDアレイ
構築の画面がでるので指示に従って構築。
保存して再起動後は他の人がおっしゃってる
手順でOSをインストールです。
これでうまくいってます。
書込番号:1798917
2003/07/27 11:09(1年以上前)
私は実際にはICH5RのRAIDを構築した訳ではありませんが、ICH5RのRAID
仕様とBIOS設定項目を見れば、構築方法は推察できます。
当然、購入時点でのBIOS設定では、RAIDが構築できないことはわかります。
私自身、RAIDを構築している訳ではありませんが、その程度の知識が
あっての発言です。
書込番号:1801273
2003/07/28 17:20(1年以上前)
RAID初心者ー1さん
S-ATAによるRAID−0の設定はうまくいきましたか。もし「付属マニュアル」がEnglishのため、詳細が不明のため構築に苦労されているのでしたら、(間違っていたらごめんなさい。)
1-1 Promise20378によるRAID 日本語版が
http://henry.msi-computer.jp/support/download/manual/の13件目にあります。
1-2 ASUSのサイトですが
http://www.uac.co.jp/support/raid.htmlもご参考に。
2-1 ICH5Rの場合
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/iaa-raid/f6method.htm
2-2 http://www.gigabyte.co.jp/nippon/ich5r-r.html
上記をご参考に。
3-1 どちらもドライバディスクは付属していますので作成の必要はありませ ん。
3-2 F6キーを押すタイミングはほんのわずか。
頑張ってください。
書込番号:1805111
2003/07/28 17:52(1年以上前)
2-1 のINTELサイトは
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/iaa_raid/f6method.htm
でした。
訂正します。
書込番号:1805185
2003/07/29 23:19(1年以上前)
自分もこれからHD購入⇒RAID0を構築を検討しているんですが
RAID0ってパーティションを区切れるのですかね?
というのもゲームとDV編集用で構築が魅力的なのですがパーティションを
区切れないとDV編集時にコマ落ちの原因となるので...
どなたかご教授お願いします
書込番号:1809436
2003/07/31 05:49(1年以上前)
ROI FOKK さん パーティーションを切るのは全然問題無いですよ。
新規インストであればOSのCDから、RAID構築後であればパーティーションマジック(7or8)等のサードパーティーのソフトで切れます。
よくRAID(システム)でパーティーション切るのは良くないと言われているようですが、私は全くトラブルにあった事がありません。
運が良いだけかもしれませんが・・・・
書込番号:1813573
2003/08/01 16:04(1年以上前)
プチフブさん返信ありがとうございました!今週、組む上でRAIDを導入するかどうかはパーティションの問題だけでしたので。早速HDを購入してやってみます!とりあえず不安なのでシステムは別に入れますけど。
書込番号:1817476
2003/08/02 20:25(1年以上前)
>同じ悩みを抱えてる人へ さん
大変有益な情報をありがとうございます。私は875-NEOのユーザなのですが、起動ディスクとしてRAID-0のICH5Rでのインストールのやり方が全くわからなかったんです。いつも、0x00000044というエラーがでて、インストールできませんでしたが、貴殿の方法で無事、インストールできました。
ありがとうございました
書込番号:1820746
2003/08/03 20:11(1年以上前)
自分もこのマザー買ってICH5RでRAID0を構築しようと思ってるのですが、
例えば、S-ATA RAID(ICH5R)とIDE RAID(Promise製オンボードRAID)が混在する環境で制限が発生したりしないかと心配なのですが・・・問題無いでしょうか?(例えば、ICH5RのSATAからのOS起動が強制的に優先されたり)
書込番号:1823789
2003/08/04 18:40(1年以上前)
>bribri(ne) さん
おお、うまくいきましたか。
そうそう、そのエラーは私と全く同じ。
せっかくある機能が使えないのは悲しいよね。
でも、ややこしすぎるよね。
書込番号:1826342
HTとデュアルチャンネルメモリに惹かれて、このマザーを購入しました。
しかし、一つの問題に遭いました。このマザーについているLAN(CSA接続)で、Windows Messengerがうまく使えません。同じ現象に遭遇した方はいらっしゃいませんか。
ちなみに、CSAをやめてPCIにLANボードを増設した場合は問題なくWindows Messengerが使えます。
どうも、このインテルの7.0.36というバージョンのLANドライバーがおかしいのではと思っています。というのは、以前、GigabyteのGA-8IGXを使ったときも、似たような現象が出ました。古いドライバーで問題なくWindows Messsengerが使えたのに、この7.0.36にアップデートしたとたんに、問題になってしいました。
同じ経験のある方はぜひコメントをください。
2003/07/18 13:02(1年以上前)
実はこの問題、別のM/Bでも出ているようです。
GIGABYTEのGA-8IPE1000 PROの掲示板、[1742517]に同じ話があるようです。
i865M/Bでどれにしようか悩んでいる最中なので、こういう問題起きていると
「ああ・・・別にNICも用意しておくか。」と考えなければならなくなりますね。
まぁ、PCIバスはいっぱいあるから良いんですが、ブラケットの事を考えると何カ所か封印されてしまいますからね(^^;
ドライバーだけの問題ならそのうち改善されるかもしれないですけど、チップ上の話だったら悲しいですね。
書込番号:1772243
2003/07/18 17:26(1年以上前)
情報ありがとうございます。
LANチップに問題があったら、かなり悲しいですね。私はCSAがいいと思って、このマザーを購入したからです。
でも、ドライバーの問題の可能性が高いと思いますね。上にあった8IGXのほかに、NECのLaVieMでもテストしたことがあります。古いドライバーではMessengerが使えて、7.0.36だとうまくいかないです。
インテルかMSIからコメントがほしいですね。
書込番号:1772714
2003/07/19 12:08(1年以上前)
BIOSに関係あるんですか。
もっと詳細なご説明をください。
BIOSはどう調整すればよろしいでしょうか。
書込番号:1775212
このマザーの購入を考えております者です。
一つご指導頂きたいのですが、このマザーでIDE REID(ストライピング)を組む場合、IDEポートの3を使用すると思うのですが、2台目は何処のポートに接続すればよろしいのでしょうか?
知識があまり無い私の認識ですと、通常IDE4のポートが有ってそれぞれのポートに同じHDDをマスターで接続してアレイを構築するのでは??と思うのですが、このマザーはIDE4がないようです。。
大変恐縮ですが、IDE HDDでのRAIDの構築方法を具体的に教えて頂けますと幸いです。
2003/07/17 21:54(1年以上前)
このM/Bは、お書きのようにRAID構成にできるPDC20378のIDE3に接続する方法しかありません。従って、RAID接続できるHDは一本のケーブルで接続可能な2台までということになります。同一ポートのプライマリとセカンダリをRAID構成にした場合のアクセス速度を気になさっているのだと思いますが、実験したわけではありませんので、はっきりしたところはわかりません(参考までに私の場合はS-ATAのRAID構成を採っています。別のところに書き込みましたが、ICH5側のRAIDでトラぶり、PDC20378に接続しています)。
書込番号:1770326
2003/07/18 05:49(1年以上前)
菜楽 さん ご指導有り難うございます。
やはりIDE3のプライマリとセカンダリに接続するのですね。実はP4P800 DELUXEとどちらにするか迷っておりまして、P4PのVIAチップよりプロミスチップの方が漠然と良いのかな(おっしゃる通り、速度が気になります)と思いまして・・・・
いずれにしても勉強になりました。
有り難うございました。
書込番号:1771580
CPU:P4 2.40c
MEM:SanMax PC3200 512MB×2
HDD:Maxtor 6Y120MO
AGP:Albatron FX-5200U
CASE:Raccoon FATX7728
OS:XP Pro SP1
BIOSは、MSIのサイトを見たところ、購入時のバージョンでは上記のHDDで問題が発生するとのことでしたので、最新のものにしています。
以上のような組み合わせで組み立てましたが、シャットダウンすると、その直後に自動的に再起動してしまい、困っています。
組み立てに失敗がないか確認はしてみたのですが、私では原因がわかりません。
この掲示板にはかなり詳しい方々がいらっしゃるようなので質問させていただきます。
どのような原因が考えられるでしょうか。
2003/07/13 16:13(1年以上前)
A7V133さん、レス早速のレスありがとうございます。
BIOSのパワー・マネジメントに関する項目を色々変更して試してみましたが、変化ありませんでした。
先ほど書き忘れてしまったのですが、「終了オプション」で表示される「スタンバイ」「シャットダウン」「再起動」のうち、「スタンバイ」が、グレーで表示されて、選択できなくなっています。
また、「電源オプション」の中に、スタンバイや休止状態に関する項目が表示されません。
ご指摘いただいた部分に問題がありそうですが、なにぶん知識、経験ともに浅いもので、的確な対処が出来ず、困っています。
書込番号:1756488
2003/07/13 16:57(1年以上前)
XPインストール時に、BIOSでACPIを有効にしていますよね?インストールした後では、変更できないので注意が必要です。
Videoカードのドライバーは、何をインストールしましたか?FXに対応したドライバーをインストールしなければなりません。
書込番号:1756612
私もGraphic Driverが当たってないからだと思います。
これが当たってないと(または適切なものでないと)、そこはGrey表示のままと思います。
これだけが理由なのかはよく分かりませんが。
(電源オプションで「常に電源オン」と休止状態を有効にチェックは入ってますよね。)
書込番号:1756703
2003/07/13 18:14(1年以上前)
Ryuu2003さん、saltさん、レスありがとうございます。とても参考になります。
グラフィック・ドライバはDetonator44.03です。
以前に1台組み立てたときには何も問題が出なかったため、そのような必要があるとは考えもしませんでした。
BIOSはAMI BIOSとなっていますが、関連のありそうな項目を探してみたら、下記のようなものがありました。
Advanced BIOS Features
APIC ACPI SCI IRQ
Power Management Features
ACPI Standby state
Re-call VGA BIOS at S3Resuming
Power Managemennt/APM
Suspend Time out
Power Bottun function
Restore AC/Power Loss
ACPI Standby state:S3
Power Managemennt/APM:無効
として再インストールしてみようと思いますが、Suspend Time outやPower Bottun functionもサスペンド状態を使用することを前提とした設定にしておいたほうが良いのでしょうか。(もし的外れなことを言っていたらすみません)
その他に必要と考えられる項目はありますでしょうか。
「電源設定」タブ内の「システムスタンバイ」「システム休止状態」の項目が無く、「休止状態」はタブそのものが無い状態です。
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうか皆さんの親切に甘えさせてください。
書込番号:1756842
最近のM/BであればACPIはDefaultでEnableになってるはずです。
また、再Installするなら、なるべく工場出荷時のBIOS設定が良いのでは。FSBなんかは、200にしといたほうがいいかもしれませんが、これもDefaultで200なのでは?
Xp ProであればHTに始めから対応してる設定になってるはずなので、もしここがDefaultでOff(Disabled)でも問題ないと思います。
DefaultでEnabledかも知れませんが。
特にS3をEnabledにして再Installするのは、どうかな、と思います。
S3自体に問題ありですから。
Graphic DriverはDetonatorとのことなので、問題ないのでは。
DirectXは9.0aですよね。
一度CMOS ClearとXpをSafe Modeで立ち上げ→通常起動で再起動、をされては。
これで直ることもあります。
再Installは最後の手段でしょう。
書込番号:1757150
2003/07/13 21:43(1年以上前)
saltさん、すみません、早まってCMOSクリアしてS-ATAを使用可にする変更だけを行った後、再インストールしてしまいました・・・
ところが今度はうまくいきました。
・シャットダウンすると、その直後に自動的に再起動
・「電源設定」タブ内の「システムスタンバイ」「システム休止状態」の項目が無く、「休止状態」はタブそのものが無い状態
共に解決しました。
A7V133さん、Ryuu2003さん、saltさん、皆さんもこのような経験を繰り返して今のようになられたのでしょうか。
本当にありがとうございます。感謝します。
書込番号:1757476
今回初めてMSIのマザーボードを購入しました。そこで控えておこうとシリアルNoを探しましたがわかりません。
説明書には箱の正面のシール、もしくはボード中央のシールとありますが・・・・どういった数字(アルファベット混ざり?)の表示になっているのがシリアルNoなんでしょうか?
教えてください、ヨロシクお願いします。
PS
付属CDソフトWinDVD4のインストール中にシリアルを要求されますがボードと同じシリアルでしょうか?
重ねがさねすいません、サポートへ繋がらなくて。
このボードの事は知りませんけど、
ふつうシリアルって言ったら「S/N」から始まる文字列だと思いますが。
あと、WinDVDのシリアルはマザーのシリアルとは違いますよ。
別途シリアルナンバー書いた紙が入ってるか、
CD-ROM入ってたジャケットかCD自体に書いてあるはずです。
書込番号:1746310
2003/07/10 12:13(1年以上前)
私はマザーの箱に張ってあるシールに記載されているのがシリアル番号
と理解しました。
(バーコードのすぐ下に印刷されている 865PE から始まる番号)
あと、付属の Super Pack CD に含まれている WinDVD および WinRip
のインストール時に要求されるシリアル番号ですが、CDに印刷されて
います。丁度、CD右側のMSIロゴの下あたりです。
私も購入時に見つからなくて当初インストールをあきらめていましたが
よくよくCDを見ると印刷されているのに気がつきました。
書込番号:1746581
2003/07/10 18:36(1年以上前)
MIFさん、やあやあさんありがとうございます。
本当に助かります!
一人で自作してると不安がいっぱいで・・・
みなさんがいると心強いです!
書込番号:1747284
困ったことになってしまいました。
題名の通りOSが起動しなくなってしまいました。
まず最初に組み立ててOSインストールしてチップセットのドライバやら何やらやって使えるまでにしたのです。
この時は快適に動いていました。
しかしOS(2000です)起動途中の黒い画面で「Windows2000を起動中です」の時のバーが途中まで行ったときに画面が真っ暗になって先に進みません;;
原因と考えられるのが
4つあるFANの音でどれが一番五月蝿いのか確かめる為に、ひとつずつFANのコネクタを挿しては起動し、起動しきる前に電源ボタンでOFF(すぐ電源が切れるため)を繰り返しました。
これが原因なのでしょうか?
もしかしてやっちゃいけないことだったのでしょうか・・・。
一応構成は
P4:2.4C
メモリ:DDR PC3200 256*2
OS:Windows2000
皆様のお知恵をお貸し下さい。
やっちゃいけないこととは思いません。
とりあえずCMOS Clearを。
これでも同様なら、Win2000をSafeModeで立ち上げてみましょう。
これで立ち上がるなら、そこから通常起動で再起動。
SafeModeはWin2000起動時にF5 or F8を。
書込番号:1745667
自作初の男さん こんばんは。 それでもダメなら いつもの、、、
自作機の決まり事、( C-MOSクリア) BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。
memtest86の作り方などは下記に書いておきました。 よかったらどうぞ。
http://web-box.jp/studio9/
書込番号:1745696
2003/07/10 01:17(1年以上前)
き、起動しました〜〜(^^!
saltさん、BRDさんありがとうございました♪
C-MOSクリアはやっていたのですが変化なかったので質問させていただきました。memtestはやってみたいのですがフロッピードライブがないのでできないのです。。。
そのうち買うつもりです;;
そして、saltさんの仰る通りにセーフモードで起動後(かなり時間がかかりました)、再起動したらその後も普通に起動するようになりました!よかったぁ〜。
BIOSが壊れたのかと思ってたから交換を覚悟してたんです(笑
でもどうしてセーフモードで一回起動しただけで解消されたのでしょうか?
よろしければお教え願いますか?
書込番号:1745848
CMOS ClearやSafe Modeは万能薬のようなものといわれてます。
ただし、広く、浅く。
例えば、或本によると「Safe ModeというのはWinに組み込まれた機械やソフトの一部を制限して使えなくしてから起動しています。その為Safe Modeで起動するときや元に戻す際に、色々な設定の点検が自動的に行われるのです。その結果として設定が更新されると、ちょっとおかしくなっていた内部の設定が正常に戻る、ということが有るわけです。」
と有ります。
簡単な方法ですから、ダメ元でやってみる価値はあるようです。
書込番号:1748651
2003/07/12 12:52(1年以上前)
どうもありがとうございます。
先日もまた途中まで起動し、フリーズする現象が出たのでセーフモードで起動すると直りました(^^
色々いじってる最中なのかよく変なことが起こります。これからもOSが問題ありそうだなぁって時は試してみます。
書込番号:1752653
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
マザーボード
