このページのスレッド一覧(全91スレッド)
0 | 3 | 2004年1月30日 15:19 |
0 | 6 | 2004年1月30日 05:12 |
0 | 4 | 2004年1月18日 21:54 |
0 | 1 | 2004年1月9日 06:18 |
0 | 6 | 2004年1月9日 22:12 |
0 | 22 | 2004年1月23日 10:39 |
マザーボード > MSI > 865PE Neo2-FIS2R
マザーボードで悩んでおります。
FISRにしようかと思っていたらFIS2Rなるものもあるんですね。
でメーカサイトなど見て回ったんですが、その違いを理解
することができませんでした。
ほとんど同じような感じに受け取ったんですが、FIS2Rの
ほうが価格的にも高価ですよね。
実際、このふたつのボードの違いってなんですか?
教えてください。
2004/01/29 00:22(1年以上前)
自己レスです。
間違っていました。
FISRではなく、PFISRですね。
で、PFISRというのは、プレスコット対応ということなんですね。
それだけの違いなんでしょうか?
FIS2Rには数種類のソフトが付属していますが、PFISRには付属
しないんですかね?
書込番号:2400413
2004/01/29 23:02(1年以上前)
HR3サン こんばんわ
私はOCを楽しみたいのでこの製品を買いました。
ttp://www.msi.com.tw/html/service/techexpress/mainboard/6728v20/page1.htm
ちなみに865PE Neo2-PFISRにはSuper Pack(WinDVD等)
は付属していませんでした。
書込番号:2403757
2004/01/30 15:19(1年以上前)
わたしは,PFISRの方を使用していますが,
こちらは,SATAが2つしかありません。
SATAを4つ使いたいのならば,FIS2R
にした方がいいかもしれません。
S/PDIFが,拡張ブラケットから,背面パネルへ
移行しています。ちょっとうれしい。
CSAポートを使用したギガビットイーサネット
が,何だっけ?忘れました。P4P800とか
と同じやつ。に変更です。
まあFIS2Rの方が,豪華ですね。
用途に合わせてどうぞ。
書込番号:2405875
865PE Neo2-FIS2Rに、WakeOnLAN対応のカードを入れようと思っていますが、マザーのマニュアルを読んでもどこに配線を接続するか分かりません。(LANカードの購入を迷ってます)
このマザーでWakeOnLANを使用することはできないのでしょうか?
ついでですが、マザーについているLANなのですが、PC起動後にメーラーを立ち上げネットにアクセスすると、よく再起動してしまいます。
どなたか同様な症状が出て対処できた方いましたらアドバイスよろしくお願いします。
hidekun_2004さん こんにちは。 落としたPDFマニュアルには BIOSで オンボードLANのable/disableがあるだけですね。 ひょっとしたら WakeOnLAN非対応かも。
ネット関係は どなたかに
( http://winfaq.jp/wxp/ )
書込番号:2398155
>どこに配線を接続するか分かりません。
今時WOL端子を実装しているマザーなんて無いですよ。
PCI REVISION2.1までの古い仕様ですから。
REV2.1まではPCIバスにシャットダウン後の電源供給が不可能だった為に
WOL端子を通して電源を供給してました。
最近のマザーはREV2.2もしくは2.3になっているのでPCIバス経由で電源
供給出来てしまうのでWOL端子は駆逐されました。
2.2移行への暫定期間中はLANカード自体が2.1仕様の物が多かったので、
マザーにもWOL端子が在りましたけども。
LANカードがREV2.2以上であるにもかかわらずWOL端子が付いている場合
でもマザーがREV2.2以上であれば配線する必要がありません。
それと最近のマザーではWOLという小さな範疇での認識では扱ってません。
PME(POWER MANAGEMENT EVENT)という大きな範疇でのイベントの一つと
してWAKE ON LANが含まれることになります。
もしかしてオンボードでWOL出来ないと思ってLANカード増設しようとし
てます?
書込番号:2399454
2004/01/29 12:37(1年以上前)
MSIでないマザーのメーカーのHPに、このLANのコントラーラ(FIS2Rと同じ)はWOL対応というのを見つけ、試してみたらあっさりとできてしまいました(^^;
アドバイスいただきありがとうございました。
PCI REVISION2.2勉強になりました。ありがとうございます。
LANカード買わなくてよかった・・・
書込番号:2401641
enuさん お詳しいですね。 有り難うございました。
WOL 対応の LANカードあるけど 手で電源オンすれば済むし マジック?が難しそうで 手つかずです。 そのうち、、、
書込番号:2401972
実を言うと私も数年前WOLで右往左往したもんですから。(^^;
ADSLを引く前はISDNでルータも無かったもので、ICSでネット接続の共有
してたのですが、マシン同士が南北で20メータ程離れていまして面倒
なので自分の部屋から電源オン、WEBサーフィンしてからオフという
事をしてました。
PINGで起きちゃったり苦労したのも今は遠い昔のようです。(^^;
書込番号:2403546
865PE Neo2-PFISRですが専用板を見付けられなかったのでここに質問させて頂きます。
PS/2キーボードのWake Upボタンから電源ONさせる設定が分かりません。
以前使用していたM/BではBIOSにBoot Sequence-Wakeup On Keyboadとかいう設定があったように思います。WinからはSleep/Power Offボタンは有効なのですが。ご存知の方いらっしゃいませんか。
2004/01/15 17:27(1年以上前)
キーボードの電源って
普通の5Vだったと思う
だからキーボードからの起動って特殊なんじゃないかな
この電源を5VSBかPS-ONに差し替える必要があると思うから…
全てのPCが持ってる機能ではないのでは?と
でも多分自作できると思う
74HC4065あたりかな?
書込番号:2348661
MSIはPT880しか使った事無いので違ってるかもしれないけど、S3からの
復帰以外にはキーボードからの電源ONは出来なかったように記憶してい
ます。
GIGABYTE・ASUS・ABITでは可能でした。
ただその場合はキーボードに通電している必要がある為に、例えばGIGA
BYTEはランプが点きっぱなしになるという仕様になってます。
ASUS・ABITはマザー上のジャンパキャップでキーボードに常時通電する
かを選択出来るようになっています。
MSIのPT880には少なくともそのようなジャンパが無かったので、駄目な
んじゃないかと考えますが。
GIGABYTEと同じ仕様になってれば出来るんだろうけど多分違うんじゃな
いかと。
書込番号:2352570
2004/01/16 20:54(1年以上前)
「PS/2キーボードのWake Upボタン」が何なのか解りかねますが、
当方、865PE Neo2-FIS2R を使用していますが、PS/2キーボードもしくはマウスによるPower-Onが可能です。
PFISRも、マニュアル(P.3-18)を見る限りでは、BIOS設定できるようですね。
書込番号:2352644
2004/01/18 21:54(1年以上前)
みなさんお返事ありがとうございます。
やろうとしてることは、ACPIキーによる電源ONの方法、
と言ったほうが正しいみたいです。
エイトテンさんの言うように、どのキーでも、もしくはパスワードを設定をするという使い方はできるようですが。
>例えばGIGABYTEはランプが点きっぱなしになるという仕様になってます。
思い出しましたが、以前のM/B(AOpenでした)はNumLockが点灯したままですが、BIOSでAnyKeyの設定をすると立ち上がるのでキーボードには通電しているように思います。今さらACPIに対応していないM/Bはないように思うのですが…もうACPIキーというのは廃れてしまったんですかね。
書込番号:2361207
このマザーを使用していて、POST画面でよくとまります。
2回に1回の割合でとまりますが、原因が何なのかよくわかりません。
BIOSも最新の1.9を導入しています。
使用環境は、
Pentium4 2.4CGHz
PC32001.5GB(512*2 256*2)デュアル動作
ATI RADEON9500Pro
HGST 120GB*2
Seagete 120GB(バラクーダ7200.7)
電源 シーソニック460W(型番忘れました。)
です。電源が原因だと思うのですが、他の方も同じような症状になられた方はおられますか?
不具合時の基本・・・構成の簡素化。
メモリを一組、できれば1枚にしても同じ状況でしょうか?
書込番号:2322839
最近このマザーボードに変えたのですがわからないことがあるので
わかる方教えてください。
富士通のMO(HMO-1300USB2)を使用しているのですが、パソコンの電源
を入れる前にMOの電源を入れておき、MOディスクを入れずにパソコン
の電源を投入するとBIOS画面(MSIのロゴ画面)から先に進んでくれません。
MOの電源を切るか、MOディスクを入れておくと起動してくれますが
面倒なので何とかなるものならしたいと思っています。
BIOSもいろいろ設定を変えて試してみましたがわかりませんでした。AMI BIOSはこういう物なのでしょうか?
(1.9にアップデートもしてみましたがダメ)
同じ症状の方いませんか?
アップデートさん こんにちは。 試しに BIOSで Bootを HDDのみにした場合 良くなりませんか?
書込番号:2319916
始めまして
ゲームのやりすぎで、M/Bが壊れまして、これ以上の検証出来ませんが
私が使用していた物はPCの電源が入ると自動でMOが立ち上がる
タイプでしたが問題有りませんでした。
購入当初、先にMOの電源を入れてPCを立ち上げた事は有りますが
別段、問題有りませんでした。
書込番号:2319920
2004/01/08 20:40(1年以上前)
BIOSの起動順番の指定をハードディスクのみにしてみましたが同じでした。(Boot Device Priorityの1stに設定)
起動順番の設定でデバイスの選択候補の中に問題のMOが認識されている
(USB RMD-FDD:FUJITSU MCM3130U B-Sと表示)のでこのMOを1stブート
デバイスに
指定してMOディスクを何か入れて起動させてみると次のメッセージが表示
されました。
Invalid system disk
Replace the disk,and then press any key
MOドライブから起動しようとしているようです。
USB FDDも持っているのでこれから起動するように設定して起動フロッピーから
起動できるかやってみたところ起動できました。
リムーバブルメディアから起動できなくするようにできるのでしょうか?
書込番号:2321162
同じマザー持ってないので 推測ですが Bootを HDDのみ に出来ませんか?
1stをIDE、2nd以降は disable または non に。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2321210
2004/01/09 20:57(1年以上前)
いろいろとBIOSの設定を変更してみましたがうまくいきませんでした。
Bootの順番をハードディスクだけにしてみてもMOの電源が入っていると起動してくれません。
ただ、接続を変更することで起動できる方法が見つかりました。
このマザーボードはUSBのポートが8つありますが、接続する場所をどこに変えても結果は同じでした。
そこで4ポートのUSBハブを介して、そこにMOドライブを接続したところ問題なく起動することができました。
USBコントローラチップとの相性によるものなのかわかりませんが、BIOSレベルでUSB機器を認識するようなのでそこから起動できるようにできていると解釈しました。(USBのカードリーダなどでも機器を認識しているようです)今まで自作したマザーではこの問題はなかったんですが・・。
アドバイス下さったみなさんありがとうございました。
書込番号:2324772
解決されましたか。
( BIOSに レガシーUSBサポートの 有効無効指定があったと思います。今となっては 意味ありませんが、、、。)
何かあったら またどうぞ。
書込番号:2325064
初めまして。
中年になって初自作ど素人です。
OSをインストールしようとすると
「Boot Failure
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device
Press any key when ready」
と表示されます。
そこでどこかキーを押すと5行ほどのメッセージが出たり消えたりします。
PXE-E61:Media test failure ,Check cable
PXE-M0F:Existing PXE ROM」
ど素人には意味がわかりません。大変困っております。
どなたか詳しいお方おられましたら御教授の程、宜しくお願い申し上げます。
CPU PEN4 2.8C
M/B 865PE Neo2-PFISR(MSI)←865PE Neo2-FIS2Rとは若干違 うかもしれませんが・・・
MEMORY PC3200 DDR 256MB×2(SanMax)
HDD 120GB SATA ST3120026AS(Seagate) 1個
光ドライブ DRU-530A (SONY)
VGA RADEON9600XT(ATi)
FDD (mitsumi)
電源 SS-400FB(Seasonic)
接続は、HDD単体でSATA1へ、光ドライブはIDE2(ジャンパはマスター)です。
BIOSのStandard CMOS のところで、
Primary IDE Master ST3120026AS
Primary IDE Slave Not Installed
Secondary IDE Master SONY DVD RW DRU
Secondary IDE Slave Not Installed
Third IDE Master Not Installed
・・・・・・・・・・等、
表示されるので認識されていると思うのですがどうなんでしょう?
又、CPUやMEMORYの情報がどこにも出ませんがおかしいですよね?
以上、だらだらと申し訳御座いません。
最初の英文は自分で訳してください。
二つ目は、ネットワークブートを試行している時のメッセージです。
CDドライブをBIOS設定で第1ブートに設定してインストールCDをドライブに入れてスイッチを入れたら、あとは画面表示に従えばいけると思います。
書込番号:2315013
パンヘッドさん こんばんは。 これからですね。 まず いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
今夜は memtest86を掛けっぱなしにしてCRT切り 起きたときノーエラーなら
OSのinstallを。
エラーあれば memory1枚で。
OS(オペレーティングシステム)のインストール
組み立てマニュアル ( ドスパラ )
http://www.dospara.co.jp/support/manual/
書込番号:2315053
2004/01/08 02:39(1年以上前)
きこり さん 、BRD さん
早速お返事有難う御座いました。
自作機の決まり事をやり、メモリ2枚挿したままmemtest86を3時間程やりました。
エラーは0(無し)だったのでOS入れようとしましたがやはり出来ませんでした。
BIOS設定で第1ブートCD-ROM; 第2ブートHDD; 第3ブートFDDに設定してやってみましたが、メッセージは下記です。
「Boot Failure
Insert Boot diskette in A:
press any key when ready」 です。
FDDには何も入ってませんし、CD-ROMを入れてキー押し、駄目なら再起動で繰り返しやってますが、同じメッセージばかりです・・・
初自作なので自分のミスだと思うのですが、
新品のパーツでも壊れているという事は考えられるのでしょうか?
光ドライブが正常に動いているかどうか確認できる方法を御存知ありませんか?
私が持っているCD-ROMは、WinXP1枚とVAIOのリカバリCD1枚しかなく、
他のインストールメディアを持っておりません。
何か良い方法を教えて下さい。
書込番号:2318981
普通、CDから起動させたきゃなんか押せというメッセージがAドライブになんか入れろの前に出るはずです。
BIOSがCDドライブの存在を認知してるでしょうか。
それが出来ているなら、CD以外のブートメディアをDisableにしてどうなるでしょうか。
書込番号:2318992
2004/01/08 03:40(1年以上前)
きこり さん お返事有難う御座います。
と表示されますので認識されていると思いますが
ここだけでは判断出来ないでしょうか?
他にも確認するところがあればお教え下さい。
1stBootをCDドライブにしまして、
2nd ;3rd をDisableに設定してやってみました。
すると、
「Boot Failure
とメッセージが出ました・・・・。
キーを叩くとCDドライブはブーンと音がして動いているようなんですが、
やはり認識されていないのでしょうか・・・?
困り果ててます・・・
書込番号:2319051
メディアの不良。
2枚ともって確率は低いですね。
ドライブの不良。
かもしれません。
書込番号:2319055
ケーブル不良
マザーボード不良
ジャンパ設定不良
などもあるかもしれません
書込番号:2319071
2004/01/08 04:22(1年以上前)
きこりさん
こんな時間までお返事頂き本当に有難う御座います!
ケーブルを替えてみたり中古のドライブ等探して自分の出来る限り頑張ってみます。
また報告させて頂きますのでその時も是非御教授宜しくお願い致します。
有難う御座いました。
書込番号:2319078
きこりさんの方法で解決するでしょう。手元にbootable CD-ROMがなければmemtest86用のCDを焼いてそれを入れて立ち上げると メデイア、ドライブのtestが出来ます。 元気だったら 試してみてください。
Memtest86
CD-R/RWメディアを使った起動法
http://qqqq111.at.infoseek.co.jp/#S8
書込番号:2319388
2004/01/08 22:04(1年以上前)
OSは2000かXPですよね?
1stBootをCD-ROMで2ndBootをHDDで3rdBootをDisableでインストール出来ませんか?
書込番号:2321511
2004/01/09 02:05(1年以上前)
きこり さん 、BRD さん, PHYSALIS さん
皆様いろいろアドバイス本当に感謝しております。
CDを作って入れたら動きました!!
という事は、私の持っていたOSが駄目だったと思います。
週末に確認してもらって新しいOSメディアでインストールを試みようと思います。
またどうなるか分かりませんが初自作が成功するよう祈りつつ、結果報告させて頂きます。
本当に有難う御座いました!!!
書込番号:2322595
ダメもとで 痛んだCD-ROMを 調子の良いCDDで 焼き増ししてみて下さい。読むことさえ出来なければ あきらめて。
書込番号:2323213
2004/01/09 12:48(1年以上前)
FDDがあるのですから、OS起動ディスクを作成してFDから起動してOSをインストールしてはいかがですか?
その際に、OSのCD-ROMが認識されなければ、不良の可能性があると思います。
また、DRU-530AはファームのアップグレードがWebサイト上で公開されていますので、ドライブのファームが原因ってことは。
ただ、このアップグレードはWindows上からしかできないので、OSがインストールできない現状ではアップグレードの方法はありませんが。
書込番号:2323489
2004/01/11 00:40(1年以上前)
BRD さん , エイトテン さん
皆様、有難う御座いました。
痛んだCD-ROMを友人の調子の良いCDDで焼き増しして入れたら、
読み込み出来ました!!
いろいろ情報を頂いた皆様に感謝感謝です!
本当に有難う御座いました。
今後、ドライバやビデオカード等入れる予定ですが
素人ですので又インストール出来無いこともあると思います。
その時は又書き込みをさせて頂きますので、
またこのど素人に皆様のお力添えをお願い申し上げます。
この度は、本当に有難う御座いました。
書込番号:2329934
かすり傷でも致命傷? CDDよりDVDドライブが感度は良いようです。
過去に読みが悪くなった古CDDに レンズクリーナー掛けるとますます悪く成ったことがありました。それ以来 レンズクリーナーは購入しなくなりました。
障害を越えていくたびに強くなり 自作PCとの絆も深まります。
なにかありましたら またどうぞ。
書込番号:2332964
2004/01/21 22:52(1年以上前)
皆様のお陰で初自作PCが元気に動いております!
有難う御座いました!
今はOSも入り少しずつアプリケーションを入れているところです。
ただ1つ、MSIのマザーボードに付いていたソフトでCPUの温度等を監視するもの(CoreCell)があるのですが、
CPUクーラーFANとチップセットのFANが0〜LOWでしか認識せず、アラームが鳴りっ放しですがこれはどうしてなのでしょうか?
FANは見た目は正常に動いています。
CPUクーラーは、COOLER MASTERのCyprumに変えました。
チップセットのFANは変えておりません。
どなたかお分かりになる方、教えてください。
書込番号:2372721
少しずつ進んでますね。
HDDの4Pコネクターから 変換コネクター使って CPUファンを回しておきます。
回転数が別マザーで分かっている3線式の別ファンを CPUファンジャンパーピンに挿して見て下さい。
それでも FANが0〜LOW となりますか?
書込番号:2372993
2004/01/22 15:29(1年以上前)
これは関係ありませんか?
http://www.msi-computer.jp/support/faq/?id=68
また、CoreCenterは、最新のもの(1.6.1.0)をDLされることをお奨めします。
書込番号:2374808
2004/01/22 15:36(1年以上前)
また、以下のサイト(英語ですが)は Mobo だけでなく、MSI製品全般のフォーラムですので、有用な情報がたくさんあります。
よろしかったらご覧ください。
http://forum.msi.com.tw/
書込番号:2374825
2004/01/23 06:19(1年以上前)
BRD さん, エイトテン さん
また早速お返事頂き本当に有難う御座います!!
いつも勉強させて頂いております。
折角お答え頂いたのに、他をいじっているうちに私のパソコンがおかしくなってしまいました・・・
というのが、OS(XP)の設定が悪かったのでもう一度OSを入れ直そうと思い新規インストールをしたはずなのですが、
XPのデュアルブートになってしまい、もう一度トライしたところ上手く行きそうに無かったので途中でやめました。
そうしたら・・・電源を入れると[・WinXP・WinXP・XPのインストール]と3つの選択肢からの立ち上げになってしまいました・・・
Webで「XPからのHDDのフォーマット」や「XPのアンインストール」等いろいろ探していたのですが良い方法が見つからず又悩んでおります・・・
HDDを空にしてからXPを入れ直そうと思ってパーテーションを分けていたのも削除したのですがCドライブだけが削除出来なく、フォーマットも出来ず新規インストールも出来ません・・・
質問場所が違うかとは思いますが、
どうかプロフェッショナルな方々の答えを教えて下さい。
XPが入っているHDDの初期化はどのようにすれば宜しいですか?
大変申し訳御座いませんが宜しくお願い申し上げます。
書込番号:2377261
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
マザーボード
