このページのスレッド一覧(全91スレッド)
0 | 18 | 2004年1月11日 12:25 |
0 | 10 | 2004年2月5日 13:13 |
0 | 3 | 2004年1月3日 23:45 |
0 | 3 | 2003年12月13日 23:18 |
0 | 3 | 2003年12月30日 17:31 |
0 | 7 | 2003年12月6日 18:06 |
マザーボード > MSI > 865PE Neo2-FIS2R
自作超初心者です。
只今このボードで組んだのですが、MSIのロゴの後何もしないと
「Boot Failure
Insert Boot diskette in A:
press any key when ready」
黒画面で表示されます。
これってなんの事なんでしょう?
MSIロゴの最中ならデリートを押せばBIOS画面になるのですが
HDD(SATA)はオートでは認識されてないようです。
どなたか教えてください!
とりあえず何かFloppyが入ったままになってないか確認を。
S-HDDをどちらの端子にどう繋いでるのか、光学Driveはどこに、BIOS設定はどうなのか、等をお書きになればレスが付きやすいです。
書込番号:2309507
2004/01/05 20:56(1年以上前)
押すタイミングが遅かったのでしょう
書込番号:2309509
坂道コリャコリャさん こんばんは。 saltさんが アタリだと思います。
BIOSの1stBOOTを OSが入っているC:にしておけば 出なくなるでしょう。
( 私は FDD CDD IDE の順にしています。 )
書込番号:2310371
2004/01/05 23:32(1年以上前)
saltさん、皇帝さんレスありがとうございます。
説明不足ですね、すいません。
フロッピーはささってません。
HDDはRAIDは構築しない予定なので単体でSATA1へ、
光ドライブはIDE2(ジャンパはマスター)、
光ドライブだけは認識されています。
BIOS画面はでるものの、そのままで何も変更していません。
スペックは
CPU PEN4 2.6C
マザー 865PE Neo2-FIS2R
メモリー DDR400 512MB×2(デュアル)
HDD シーゲイト80GB 8Mキャッシュ
ドライブ リコーのコンボドライブ
こんな感じです。
電源を入れて何もしないと最初の質問の症状になってしまいます。
正常ならMSIロゴのあとどのような画面になるのでしょう?
あとついでといっちゃなんなんですけど
PCケースの底にスピーカーがあるのですが、
どこにさせばいいにかもわかりません。(こんなレベルです…)
脱力してしまうような質問の数々ですみません。
どなたか教えてください!
書込番号:2310430
2004/01/05 23:35(1年以上前)
BRDさん こんばんは
れすが行き違いになってしまいました
まだOSも入れてない状態なんです
書込番号:2310451
そうでしたか。それなら 皇帝さんがアタリかも。
1stBootをCDDにしT OSのCD-ROMから立ち上げた場合、 CDDからINSTALLするなら、、ENTER押して の英文メッセージが出ます。気づかずに何もしないと 最初のメッセージが出て止まってしまう、、、でしょう。
これから OS INSTALLされるなら ついでに いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults &
SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。
memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
おまけ
OS(オペレーティングシステム)のインストール
組み立てマニュアル ( ドスパラ )
http://www.dospara.co.jp/support/manual/
書込番号:2310766
多分、SATA1というのはICH5Rの方だと思います。
(Promiseではなく)
Integrated PheripheralsのOn-Chip IDEでConfigure :Yesで。
ここの設定はややこしいですが、他はとりあえずいじらないで良いのでは?
多分DefaultでLegacy ModeとなりS-HDDをIDEにMappingしてると思います。
IDE1に何も繋いでないようなので、このことはご存じの様ですが。
Boot Device Priorityは1:Floppy/2:CD位で良いのでは。
S-HDDを起動Driveにするのですが、それがどう表示/表現されるのか分かりません。IDE-0かな???当方はM/Bが違いますし、ICH5R RAIDを組んでるのです。
マニュアルとここを参考に。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/ich5r-r.html
(上で、Ctrl+Iを押しRAID BIOSに入るのは今回不要でしょう。S-HDD単機で、RAIDは組みませんから。後は同じ手順でしょう。Floppyは初めから付属してるのでは。Promiseの方と違いますよ。)
書込番号:2310813
Case SpeakerはM/BのFront Panel Connecter端子に挿しましょう。
大体4Pinです。
Reset SwitchやPower Switchを挿すところと同じ場所でしょう。
Beep音用です。
書込番号:2311059
2004/01/06 07:55(1年以上前)
皆さん、親切な説明ありがとうございます!感謝です!
さっそく今晩試してみます!
なんせトロいんで今日中に結果報告できるかわかりませんが
必ず報告はさせていただきます!
書込番号:2311495
2004/01/07 08:33(1年以上前)
報告します!
無事HDDを認識しましてOSをインストール
することができました!
皆さんのお陰です、ありがとうございました!
原因はsaltさんのレスにあったIntegrated Pheripheralsでした。
On-Chip Operate modeをNative Modeに
ATA-ConfigurationをS-ATA Onlyに
P-ATA Keep EnabledをYesに。
これでHDDと光ドライブを両方認識してくれました。
ホント感謝です!
…とまぁここまでは良かったのですが、
実はまた問題発生してしまいまいて…(泣)
マザーのチップセットドライバーをインストールしたのですが、
次にグラボのを入れてる最中、突然モニターが休止状態
(ランプがオレンジ)になりました。
しばらく待ってたのですが光ドライブが止まりHDDも止まり…
10分経っても復旧されず、仕方なくリセット…
これがいけなかったのかモニターのランプは緑に戻り
MSIのロゴからWindowsのロゴまで出るものの
画面が真っ黒になってしまいます。
なす術なくケースの電源スイッチを押すと
シャットダウンの音だけが流れて電源が切れます。
この状態ってやはりOSを入れなおすしかないのでしょうか?
だとしたらどうやればよいのでしょう?
他に何か良い方法はあるものなのでしょうか?
長々とすみません!
どなたかアドバイスをお願い致します!
書込番号:2315358
ビデオカードとモニタの接続はDVIですか?それともアナログですか?
DVIだとするとビデオドライバをインストールしたときに出力がアナログ
になって画面が見えなくなったのかもしれません。
書込番号:2316420
2004/01/07 22:35(1年以上前)
doronumaさん、レスありがとうございます。
D-Sub15ピンでCRTモニター使用してます。
D-Sub15ピンでも切り替わってしまうもんなのでしょうか?
ロゴまででて黒画面になってしまうもんで
もうチンプンカンプンです(汗)
ちなみにグラボはA-OpenのAeolus FX5200-DV256です。
書込番号:2317914
電源オンしたとき 画面に何か出ますか? DELキー押して BIOS画面に入れるなら 電源落として、C-MOSクリア、BIOS出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動。
とりあえず、、、
書込番号:2319484
2004/01/08 23:42(1年以上前)
BRDさんレスありがとうございます!
さっそくやってはみたのですが、症状はかわらないです。
むぅ〜どうしたものか…BIOSでHDDをマッサラにリセット
することはできないのでしょうか?
もしくは上書きとか…
どなたかご存知ないでしょうか?
書込番号:2321983
2004/01/08 23:49(1年以上前)
>ロゴまででて黒画面になってしまうもんで
でしたら、セーフモードでなら起動するのぢゃないかな?。
書込番号:2322032
画面に何か表示されますか? 真っ黒のままでしょうか?
BIOSで HDDのformatは出来ません。 画面に何か出る → マザーが生きているなら 98系の起動デイスクから立ち上げて FDISKから HDDのformat出来るでしょう。 画面でないなら HDDを 別PCに繋いで OSからでもformatしたらいいです。
FDISK
http://homepage2.nifty.com/winfaq/fdiskhowto.html
HDDパーティション作成方法(Windows2000・WindowsXP Professional、Home Edition)
http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html
書込番号:2323177
2004/01/10 21:26(1年以上前)
ツキサムアンバンさん、BRDさん、レス感謝です!
なんとか元通り戻りました!
セーフモードでシステム復元(…だったかな?カレンダーから
調子イイ日の状態に戻るヤツです)で
OSを入れた日の状態に戻しました!
またチップセットからの入れなおしだったのですが
2回目のインストールは順調に進み
なんとか無事に完成することができました!
皆さんありがとうございました!
お騒がせしてすみません!(笑)
書込番号:2328978
このマザーボードをしようしているのですが、CPUの温度が49度と
比較的高いです。以前使用していたP4P800は同じクーラー・ケースを
使用していて38度ぐらいでした。
スペックは、CPU 2.4G メモリ256*2枚 後部に8cmファンが1つ
みなさんは、どのくらいの温度ですか?
今見たら24度。
2.40CとP4P800の安いやつで。
書込番号:2285338
2003/12/29 21:15(1年以上前)
スペック
CPU:Celeron 2.0GHz
メモリ:512MB
フロント4cmファン×5
通常時:40度前後
負荷時:55〜58度
前後の高速8cmファンをファンコンでオンにすると負荷時でも40度くらいになります。
(a/o)
書込番号:2285345
2003/12/29 21:22(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
きこりさんにご質問
>今見たら24度。
>2.40CとP4P800の安いやつで
いったいどんな構成ですか・・・
書込番号:2285378
どんなってごく普通です。
サンヨーの静音8cmのファンを600rpmでまわしてます。
電源のファンは9cmの静音を800rpmで。
メモリはPC3200の512MBを4枚。
書込番号:2285395
2003/12/29 21:51(1年以上前)
Pen4 2.4B@3.06GHz
PC3200 512MB×2(デュアルチャンネル)
フロント8cmファン1600rpm(固定)
リア8cmファン4000rpm(可変)
CPU8cmファン3000rpm(可変)
通常時、可変ファンは1500rpmに設定で、CPU温度40℃弱。
そのままで高負荷を掛けると60℃ぐらいに達しますが、可変ファンを2000rpmぐらい回していれば、50℃を越える事はありません。
CPU等をさらにOCしてベンチの廃スコアを狙う時だけ可変ファンを全開にします。
書込番号:2285512
M/BやBIOSが変わると温度表示にも違いが生じるので起動時の温度と負荷時の温度の差を比較に出した方がよろしいと思います。
書込番号:2285515
2003/12/29 23:43(1年以上前)
Pen4 2.4C(M0 stepping)@3.0GHz at 1.55V FSB:MEM 1:1
CoolerMaster Cyprum(ファン回転比率 100%)
MEM PC4000(DDR500) 512MB x 2 at 2.65V
ケースファンは、
・フロント 9cm x 1
・リア 12cm x 1
回転数は不明。
で、起動時 35-40度、負荷時(e.g. FF11 Bench, 3DMark03) 50度前後
(いずれも SpeedFan 4.09 の表示)
CoreCenterでの表示は、SpeedFanに比べて2-3度高めです。
書込番号:2286023
私のP4 2.6C@3GとP4P800(クーラーはシプラム&8p静音ファン1500回転)でも、ASUS PCPROBEの計測でCPU温度26度ぐらい…って、この温度は低すぎておかしいねえ(笑)。なんか久々に温度見たけどこのソフト完全に当てにならない(~~;)。
多分、きこりさんの24度っていうのもおかしいはず。普通静音ファンでそんな低いはずがない。まあ40度いかないぐらいでしょうね。この季節なら。
なので、49度っていうのはかなり高いですね。測定ソフトかBIOSの間違いか、クーラーの取り付けミスかな。
3DMARK03とかの重いベンチを長時間やったり、エンコードとかの重い処理を長時間やっても、電源が落ちなければソフトの測定ミスって事で気にしなければいいんじゃないですか?
どうしても気になるなら、温度計を買ってきて取り付けてみるとかね。
書込番号:2286432
目一杯処理をさせた状態でファンを止めたら73度。
ま、大体正確みたい。
ファンの回転数を見たら1600rpmだったので600rpmに落とした。
室温も変わったので、24度という数字はそれなりに正確かもしれない。
今、ぱっと見たら31度だった。
まぁ、動いてれば気にしない気にしない。
書込番号:2287356
2004/02/05 13:13(1年以上前)
これとは違うマザー865PE PFSをしようしていますが、どうやらBIOSの測定ミスではないかと思います。
当初CPU温度が49℃(無負荷状態)で高いな時になり、いろいろと調査を行っていましたが原因が分かりません。
高負荷時でもベンチマークソフト(FF&3D)を30分程度ぶんまわした後で、温度を確認しましたが、なんと51℃これはどう考えてもおかしいなと。
そこで起動時の温度を確認すべく翌日BIOSのヘルスチェック画面で確認を行ったところ48度もあるじゃないですか。まだOSを起動する前ですから、ほとんどCPUは動いていない状態なわけで明らかにおかしい。どうやらBIOSに問題があるか、マザーボード自体に問題があるとにらんでいます。
これから、サポートに確認を行っていこうと考えています。結果が分かりましたら、報告します。
書込番号:2430128
初自作でしたがつまづくことなくスムーズに完成しました。
よいボードですね。
唯一つ、起動時のメロディの音割れを除けば...
同様症状の方いらっしゃいますか?
もちろんWAVファイル自体は壊れておらず起動後はきれいに
聞くことができます。
電源は400W(Seasonic SS-400FB)なので起動時の電圧降下とは
考えにくく悩んでいます。
BIOS 1.5
PEN4 3GHz 512MB+512MB(dual) XP Pro
2003/12/30 00:24(1年以上前)
私も同じです。インテルのD865PERLKマザーです。私の場合ログオン画面で少し時間をおく(10秒くらい)HDがカリカリと動いた後にログオンすると割れないです。ドライバの読み込み順に何かあるのではないかと思います。気になりますよねやっぱり。。。解決策がわかったら情報お願いします。ちなみにオンボードのサウンドマックスです。
書込番号:2286243
2004/01/03 23:45(1年以上前)
その後、再インストールを何回か試みた過程で分かったことは、(マザボ付属のCDで)サウンドドライバのインストールした直後は症状出現せず、グラボ(MSI GeForce FX5200-TD128)のドライバをインストールすると症状が出現することが分かりました。これは、別のグラボ(inno3D GeForce2 MX400)のドライバでも全く同様でした。ネットの動画コンテンツやDVDの再生は全く支障無し。非常に大雑把な印象ですが、起動時メロディの再生中に、システムが色々と忙しいからなのだと思います。
書込番号:2302434
初めて自作に挑戦してます、DVD-CWニコルです。
私は、DVDなど映像を楽しもうと思っているので、このマザーボードに良く合うVGAカード何かありませんか?教えてください、よろしくお願いします。
ELSA GLADIAC FX731
ELSA GLADIAC 728
上記ボードを使いましたが、快調に動いているようです。
(2台とも自分のPCではないですが)
組んでいるときも、その後のメンテナンスでも
癖も無く安定していると思います。
わりとどんなビデオボードでも大丈夫そうな印象でした。
動画編集をするくらいなら、そんなに高性能な必要はないので
中間グレードのチップを使ったものを選べばいかが?
書込番号:2227950
2003/12/13 23:16(1年以上前)
かなり昔に、MSIのビデオカードと一緒に使うと性能がアップするような話を聞いたのですが、どうなのでしょうか?
書込番号:2228231
2003/12/13 23:18(1年以上前)
こまったちゃんさん、親切に説明してくれてありがとうございましたm(_ _)m中間クラスのVGAカードを探してみます。
書込番号:2228239
2003/12/10 10:46(1年以上前)
私の場合チップセットのファンは取っちゃいましたが
今は水冷化してます
でもファン無しでも温度は安全範囲に収まると思います
心配でしたら、ハードウェアモニターで温度監視を
まめにしてみて下さい
書込番号:2215656
2003/12/23 07:42(1年以上前)
今更かもしれませんが…。
結構「高周波音!?」でうるさく感じると思います。
私の場合、チップセットファンに付いている「ファンガード!?」(アルミ製のMSIのロゴになってる物)を外しています。
これだけで「高周波音」は軽減されるので、耳障りでは無くなりました
そもそも「865GE 系」にはチップセットファンが付いてないところを見ると、チップセットファン自体「なくても問題ない」様な気もしますが…「念のため」付けたままにしています
書込番号:2261793
2003/12/30 17:31(1年以上前)
私もMSIのロゴのカバーをはずして使っています。
以前は外して使っていたのですが、メモリをデュアルにしたら急に温度が上がってしまい取り付けたのですが、あってもなくても温度はぜんぜん変わりませんでした。。。
現在、62℃ですが何℃くらいまでなら大丈夫なのでしょうか?
書込番号:2288279
私はいままで無線LANでインターネットに接続をしていたのですが、最近環境を変えるため有線で直接LANに繋ごうとしたところ、接続すべきネットワークがないのです。確か以前はローカルネットワークが見えていたのですが、デバイスマネージャーから無効にしたような気がしてそこを見てもそれらしきネットワークが見当たりません。
そこでBIOSをチェックするとC.S.Aギガビットイーサネットが無効になっていたのでオートにしました。
するとイーサネットコントローラーが検出されてドライバーをインストールするためウイザードに進むのですが、ドライバーがインストールされないのです。
CDからインストールしようとしてもだめですし、「一覧または特定の場所からインストールする」に進んでもどこを指定してよいのか判りません。
まず、最初に見えていたローカルネットワークがどこかに隠れてしまったのか?(設定を試しているうちに削除してしまった?)
それを復活する方法としてイーサネットコントローラーのドライバーをインストールしようとしているのですが、それでいいのか?
どうやってインストールいたらよいのか?
最終目的は有線でインターネットが出来ればよいのですが・・・
説明がへたくそで申し訳ないのですがどなたかヒントをいただけませんか?
M/B 865PE NEO2
CPU 3.06
MEMORY PC3200 512MB×2
OS WIN XP HOME
とみゴローさん おはようさん。何故か 今、MSIに繋がりません。LANドライバー不明なのですが 下記で試されては?
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/d865glc/lc_drive.htm#WindowsXP
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2197376
2003/12/05 21:57(1年以上前)
一度ドライバのインストールに失敗すると、デバイスマネージャに?で
表示されている場合があります。ドライバの更新からでも解決できると思
いますが、念のためデバイスを一度削除します。
再起動した後には、「新しいハードウェアが見つかりました」
となるはずですね。
CD-ROMをセットして、CD-ROMからドライバをインストールします。
場所を見つけてくれない場合には、\network\intel\pro1000\xp_net32
あたりを指示してやればうまくいかないでしょうか。
私はこのあたりで苦労した覚えがないので記憶は曖昧ですが、通常なら
この方法でいいと思います。
書込番号:2198992
2003/12/06 01:29(1年以上前)
BRDさん菜楽さん返信ありがとうございます。
お二方に教わった方法で両方とも試してみたのですが・・・
結果は「インストールできません」というコメントが出てきます。
どうしてインストール出来ないのでしょうか?
ちゃんと場所を指定しているのに・・・
もしかしたらもっと根本が違うような?
どうやって消してしまったが思い出せればよいのですが・・・
無効にした記憶はあるのですが、その先が思い出せません。
ただ、最近パソコンの起動が遅かったりしたのでいろいろ設定を触ってます。
そのときに何かしてしまったのでしょうか?
悲しい・・・
ほかに方法があったら教えてください。
お願いします。
書込番号:2199839
おかしいときは、いつもの、、、効果不明ですが
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
ひょっとして 原点復帰 できる?
書込番号:2199864
2003/12/06 06:06(1年以上前)
BIOSでC.S.Aギガビットイーサ をオートに設定されると、OSがデバイスを自動検出するようなので、OS自身は認識していると思うのですが。
念のため確認ですが、Intel Chipset Software Installation Utility はインストールされていますよね?
=> http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Product_Filter.asp?ProductID=816
私の場合は、OSインストール後、これをインストールしないと、ギガビットイーサデバイスを認識しなかったので。
またドライバは、以下のサイトで公開されている最新のネットワークドライバをインストールしています。
http://support.intel.com/support/network/sb/cs-006120-prd38.htm
.EXEファイルを展開する(展開先デフォルトは、c:\IntelPRO)と、下位にいくつかのフォルダが作成されますので、PRO1000\WS03XP32 を選択すると良いハズです。
書込番号:2200186
2003/12/06 11:32(1年以上前)
返信が遅れて申し訳ございません。
出来ました、繋がりました。
ドライバーをインストールしたりいろいろやったのですがどれも効果なくて・・・
泣きそうになっていたところ、BRDさんの助言に従ってC-MOSクリアしたところ一発で認識してくれました。
困ったときはC-MOSなんですね!
基本を忘れていました。
サポートにメールしても返信もなく困っていたところでした。
BRDさんを始め菜楽さん、エイトテンさん皆様本当にありがとうございました。
書込番号:2200744
はい、了解。よかったね。BIOS出る間は 大体 大丈夫です。今の内に あちこち変えて どうなるか 試して下さい。 OCさえしなければキーボードからの設定で ”破壊”する事はないでしょう。 おかしくなったら 原点復帰 を。
書込番号:2201863
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
マザーボード
