マザーボード > MSI > 865PE Neo2-FIS2R
自作のじょんそんといいます。
自作初心者で1台パソコンを組んだことがあります。
それで2代目を組むためにこのマザーを買いました。
そこで質問なんですが、IDEコネクタでATA133を使うならIDE3を使わないと
だめみたいなのですが、IDE2にCD-drive、IDE3にATA133のHDD
を付けてうまく動きますか?primaryにHDD、secondaryにドライブ
が普通なのですよね?IDE3はprimaryなのでしょうか?
あとIDEコネクタをフルに使うとするとIDE3のHDDはATA133で
IDE1のHDDはATA100になるのですよね?(もちろんそれぞれ対応した
ATAのHDDをもちいての場合です。)速さが遅いほうになってしまう
事はないのですよね。
下のほうの質問にちょっと似ていますが教えていますが教えていただけ
ないでしょうか?よろしくお願いします。
IDE1/IDE2共にATA100の仕様で、IDE3はPromise 20378によるATA133の仕様になります。
理屈的には自作のじょんそんさんの考えている通りですが、実際の体感ではATA100もATA133もあまり変わりません。もちろん、ATA100のIDE PortにATA133のHDDも使用できます。
IDE1/IDE2のOS標準DriverもATA100対応ですからあまり気にしなくても良いでしょう。
最近はOnboard ATA Controllerの搭載が多いので、primary、secondaryといった呼名より単にIDE1とか番号で称する方が便利じゃないでしょうか。
書込番号:1671030
2003/06/15 20:29(1年以上前)
maikoさん、早速のお返事ありがとうございます!
ではIDEの番号はあまり気にしないでとりつけていいわけですね。
とりあえずIDE3にHDDをとりつけて作りたいと思います。
いままでマニュアルを読んでいたのでこれから組み立てです。
うまく動くかどうか分かりませんが出来上がりが楽しみです。
前回のマザーがALBATRONのグラフィックがオンボードの物を買ったので
あっさり組めました。このマザーボードは色々付いていてよいのですが
RAIDを組むわけでもないですしシリアルも使いません。
とある雑誌を見てこれを選んだのですがなかなか複雑そうで
ちょっとびっくりしました。
それではありがとうございました!
書込番号:1671421
今回PCを新調しようと思い、MBを選んでいるところなんですが
お店の人に865PE Neo-LSとGA-8IC1000Proを勧められました。
特にシビアなことに使う予定はなく、事務系ソフトにweb関連ソフト
(DW、FW、PSなど)時々DVDで映画を見れたら十分なので
VGAもサウンドもオンボードでいいと思っています。
ケースはATXが余っていて、インターフェイスも豊富なものがいい
なぁと言ったので、上記の二種を勧めてくれたと思うのですが
価格comで865PE Neo-LSのデータが載ってなかったようなので
どうなんだろう?と思いました。
これって新しいから載ってないのか、古いから載ってないのか
不人気だから載ってないのか???
どちらがいいのか、また上記二種以外にもお勧めがあれば教えてください。
(初級者向けってことで)
2003/06/11 20:27(1年以上前)
865のチップを搭載したマザーは、これから2年程度は現役で使える最新かつ高性能なチップです。ASUS,A-OPEN,GIGABYTE,MSIのマザーであれば日本語マニュアルやサポートも充実しており、どれを選んでも満足できると思います。
ただ、このチップは同じく高性能なメモリーを要求しますので、できれば、メモリーとの相性保障のあるお店でマザーとともに、2枚同時に購入されることをお勧めします。
特にPC-3200などの高性能なメモリー購入前には必ずメーカーのWEBサイトで動作確認できているメジャーなメモリーモジュール(基盤)&メモリーチップの組合せで購入してください。
書込番号:1661915
2003/06/11 20:58(1年以上前)
865チップで選ぶという方法もあるんですね。
あんまりそういう方面では考えたことなかったです・・・。
っていうか全然分かってなかったので、ネットで調べてみます。
メモリの相性に注意、ですね。
書込番号:1662017
2003/06/12 00:09(1年以上前)
865PEも良いですが、+1500円位で865GMが買えますよ。VGAオンボードでお得だと思います。トラブル時とかオンボードだと便利ですし。
僕の友人が865PEを使ってまして、メルコのDD400での動作を確認しています(ま、ノーブランドの倍くらいしますが・・・)。
親切なショップですと動作確認しているメモリを教えてくれますよ。
オーバークロックとかに興味無いならintel純正なんか安定してますよ面白みは無いですが(笑)
書込番号:1662835
みなさん、こんにちは。どらやまともうします。
現在困ったことになっているので、初めて書き込みさせて頂きます。
今週日曜日(6/9)にPCを新調しました。
自作ではなく、ショップのBTOサービスを利用しています。
スペックは以下の通りです。
Pentium 4 2.4CG
865PE Neo2-FIS2R
RADEON 9600 PRO (AGP 128MB)
DIMM DDR SDRAM PC3200 256MB CL2.5 * 2
ST3120026A (120GB U100 7200)
で、早速WindowsXP Pro をインストールをはじめたのですが、
最中に突然青いエラー画面に切り替わりました。
エラーの内容は良く覚えていませんが、
「致命的なダメージを与える問題が発生したのでシャットダウンした」
「IRQ NOT LESS OR EQUAL」
「ドライバーは最新のものにしろ」
という感じのないようでした。
いったん再起動をしてインストールをすると、今度はうまくいきました。
しかし、その後、IEでWebブラウジングしている最中や、
フォルダを開いた瞬間、文字入力をしている最中など、
あらゆる状況で、青いエラー画面に切り替わるようになってしまいました。
エラーの内容は同じものだと思いますが、条件は解かりません。
ひとつ確実なのが、ファイナルファンタジーXIのベンチマークテストを実行すると、
測定終了までに必ず青いエラー画面になってしまいます。
また個人として、今まで使っていたHDDやビデオボードを
ひとつずつ差し替えて起動してみましたが、症状は治りません。
memtest86でテストもしましたが、特にエラーもありませんでした。
これらを踏まえて、現在ショップと連絡を取っていますが、
なかなか時間がかかりそうです。
もし、似たような症状から解決した人、または解決方法をご存知の方、
いらっしゃいましたら、詳細を教えて頂けませんか?
よろしくお願いします_(__)_
どらやまさん こんにちは。初期不良で処理してくれるでしょう。
まだそのPCがお手元にあるなら ケースを開けずに点検するとして、、
memetst86をなるべく長時間掛けっぱなしにする。
画面上で CPU温度を読めるなら確認。
ケース開ければ
1 効果不明ですが C-MOSクリア、BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE 日付 を合わせて再起動。
2 memoryを一枚でtest。
3 差し込み/コネクター類の点検/もう一度しっかり押し込む。
書込番号:1658152
2003/06/11 00:37(1年以上前)
BRDさん。早速のご返答ありがとうございました!
とりあえず、メモリーを取り替える話になりましたので、その結果待ちです。ちなみに、PCは手元にありますので、BRDさんの方法を実行中しています。
> 1効果不明ですが C-MOSクリア、BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE 日付 を合わせて再起動。
特に変化ありませんでした。症状変わらず。
> 2 memoryを一枚でtest。
今からやってみます。
こちらも確認しましたが、改善されませんでした。
書込番号:1659903
2003/06/11 02:05(1年以上前)
続報です。
> 2 memoryを一枚でtest。
すごいです! 嘘のように落ちなくなりました! FFXIのベンチマークテストもまったく落ちなくなりました! 当面はこれで行けそうですが…。
そもそも、なんで2枚挿している落ちやすくなるんでしょうか? また、メモリーを交換する予定なのですが、交換後は2枚挿しのまま問題はなくなるものでしょうか? それ以外に、何らかの対策を打つ必要はあるのでしょうか?
再度ご教授頂けませんでしょうか? 厚かましいお願いで申し訳ないですが、よろしくお願い致します_(_ _)_
書込番号:1660112
動いてよかったね。
PC3200の高速memory/CPUは微妙なタイミングずれで動かなくなるそうです。で、どうするか? は 保証付きの 高い品物を購入したり 有料でも相性保証契約して OKになるまで何度も交換、、、ですね。
仲のいいもう一枚を探してください。
ショップのBTOだから交換してくれますよ。
書込番号:1660508
2003/06/11 09:26(1年以上前)
なるほど。よく分かりました! まずはメモリー交換して様子をみます。
問題の原因が分かったので、スッキリしました(^^) BRDさん、ありがとうございました!
書込番号:1660557
はい、了解。 何かありましたら また どうぞ。
書込番号:1661834
この度、PC自作にチャレンジしてみました。パーツを取り付けて電源を入れてみると、MSIのロゴの後に
「No devise is found! 」「BIOS is not install」
というエラーみたいなのが出ます。
取り付けた部品は
Pentium 4 2.80CG Socket478 BOX
865PE Neo2-FIS2R
メモリーはDDR400の512MBを2つ(バルク)
HDD120G(バルク)
全くわからないのでよろしくお願いします。
電源コード抜いてボタン電池外して15分位したらまたつけて、CDROMからブートかFDDからブートですが、どちらにするかはBIOSで選んでください。
書込番号:1648728
2003/06/07 16:30(1年以上前)
とりあえずCMOSクリア.
梢
書込番号:1648729
2003/06/07 16:55(1年以上前)
試してみましたけど、依然にメッセージがでます。
これってメモリーがバルクだから認識してないとかは
関係ないのですか?
書込番号:1648783
初心者のあやねです。さん こんにちは。 ひょっとして RAIDのドライバーが入ってないとかのメッセージじゃないかなー
RAIDお使いでなければ BIOS画面内で それを disable してみてください。 ハズレかも。
書込番号:1648795
2003/06/07 17:24(1年以上前)
これでは答える側もまったくわかりません。
エラーメッセージが出るだけで、後は正常に動くのでしょうか。
それともまったく動かないのでしょうか。
あるいは起動した後で異常が出るのでしょうか。
「これがこうなって、これで困っている」と
症状を詳しく書かなければ、誰も答えられません。
仮に「動かなくて困っている」としましょう。
それでも、
「BIOSから起動しない」
「BIOSは起動するが、Windowsは起動しない」
「BIOSもWindowsも起動するが、問題はその後」
このように大きく三つに分けるだけでも、
対処法はまるで違ってきます。
BIOSがダメならハード、
Windowsが起動しないならハードにドライバーやIRQ、
Windowsが起動するならWindowsそのものやソフト・プログラム(IEやDirectXまで含む)、
となります。
そっから先は面倒なので、親切な人に後を託してさようなら。
書込番号:1648848
2003/06/07 17:54(1年以上前)
マザーにRaidのインターフェイスがあり、そこにDiskをつないでないのでは。
Raidを使わないならばなにも問題ないです。
メッセージが邪魔ならBIOSで使用しないRaidポートをDisableにしましょう。
書込番号:1648938
2003/06/07 17:57(1年以上前)
BRDさん、失礼しました。BRDさんが答えてましたね。
書込番号:1648950
2003/06/07 18:23(1年以上前)
BRDさん、POKO3さん、ありがとうござます。
記事を見てからBIOSで項目を探してるのですが、
どこにあるのかがわかりません。何度もすみません・・・。
よかったら教えていただけませんか?
書込番号:1649028
2003/06/07 19:08(1年以上前)
ようやく無効にできました。
返信して下さったみなさん、ありがとうござます。
やっぱり自作は難しいですね。もっと勉強しなくっちゃ。
書込番号:1649172
私が自作機のBIOS触れるようになったのは購入後1年以上経ってからでした。
よかったらどうぞ。
http://web-box.jp/studio9/
( ホームページ は てるてるさん 制作)
書込番号:1649250
2003/06/07 23:21(1年以上前)
サイト見てみました。初心者の私にはかなり参考になります♪
ありがとうござます。
書込番号:1650097
ケースの電源用のFANの下にあるもう1つのFANの電源ってどこから取ったらいいのでしょうか。以前、使用していたMBにはコネクタが4つありこと足りていたのですが。なにか1つのコネクタから2またに接続するようなケーブルがあるのでしょうか。お教えください。
TYKさん おはようさん。 お店に行くと 変換コネクターが 各種置いてあります。 半田付けしたりして 自作も可能です。
書込番号:1622514
2003/05/30 14:44(1年以上前)
さっそく、変換コネクター買ってきました。ありがとうございました。(350円でした。)
書込番号:1623055
今日865PEを購入して RAIDで接続しようとしましたが
失敗、BIOS画面でRAIDの起動画面が現れません?はじめのBIOS
設定ところはあるのでしょうか?こまったなー
皆さんのお知恵をお願いします。
アロエ30さん こんばんは。 F6連打! とか すぐ後で何方かが教えて下さいます。
書込番号:1618084
2003/05/28 20:55(1年以上前)
BIOS設定でRAIDが無効になってれば、当然起動画面に現れてこない。
書込番号:1618100
BIOSの設定が終わりましたら2000だと思いますが、画面が青になったらすぐ
Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...とでますのでF6れんだです。次にSetup could not determine the type of one or more mass storage devicesが出ましたらSキーを押してドライバーFDでエンター。でコントローラーってでますのでエンタ〜
Setup will load support for the following mass strage devices(s):
RAID Controller でまたエンタ〜
パーティーションホーマットごにドライバーディスクって出たらまたFDいれて、あとはOSのインストールです。がんばってみて。
違ったら誰か突っ込みを。N氏がきそう。
書込番号:1618235
2003/05/28 21:58(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
まだ、BIOSの設定でRAIDの設定をONの項目を探してします。
英語のマニュアルを格闘しています。とりあず、RAID ONは
ここだよってのをお願いします。
書込番号:1618294
Advanced BIOS FeaturesからファーストぶーとをSCSIでは、言語これは日本語にできませんか?。
ちとおちます。
書込番号:1618376
2003/05/29 14:01(1年以上前)
みなさん、いろいろなアドバイスありがとうございます。
問題は解決しました。初歩的なミスでした。
HDのマスタ・スレーブの設定ミスですた。
ほんとにありがとうございます。
書込番号:1620105
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
マザーボード
