このページのスレッド一覧(全91スレッド)
0 | 3 | 2004年3月17日 19:22 |
0 | 4 | 2004年3月17日 00:10 |
0 | 7 | 2004年3月14日 17:06 |
0 | 7 | 2004年2月19日 00:51 |
0 | 3 | 2004年2月17日 00:39 |
0 | 8 | 2004年2月12日 22:11 |
マザーボード > MSI > 865PE Neo2-FIS2R
誰か 教えてください!(865PE Neo2-PFISRです)
マザーをこれに変えて、困っています・・・
NBファンが回転してるのに、時々、表示が0r.p.mとなりcore center でサイレンが鳴ります!
設定不良なのか or 初期不良なのか良くわかりません・・・
よろしくお願いします!(回転数は、BIOS画面でも同じです)
また、このマザーボードのお持ちの方でこのような症状が出ておられますか?
kuro470 さんこんばんわ
ピーポー音はCPU周りの不具合です。
CPUのとりつけ、ヒートシンクの取り付け、BIOSでCPUファンのアラート設定が間違っているなどが考えられます。
もう一度ご確認ください。
こちらのサイトを参考にしてください。
http://www.redout.net/data/bios.html
書込番号:2590040
2004/03/16 18:12(1年以上前)
私も以前は、起動した時に一時的によく鳴りましたが、core center のバージョンを1.6.1.0から1.6.2.0にしてから鳴らなく鳴りました。
書込番号:2592170
2004/03/17 19:22(1年以上前)
皆さん、ありがとうございます!
メーカーに問い合わせたところ、ご指摘の通り、この問題は、core centerのバージョン1.6.2で対策したそうです!
書込番号:2596140
初めまして。
自己解決出来ない状態になりましたので質問させていただきます。
先週の日曜日に865PE Neo2−PFISRを中心に
パーツを買い揃え2代目の自作PCの組み立てに取り掛かったのですが
全て組み上げOSをインストールしようとしたところ
インストールに必要なドライバ等は読み込んでいるようなのですが
「NTLDR is missing」と表示され先に進まない状態になったり
青い画面に英語で色々とデバイスに問題があるみたいな事が書かれた
画面で止まったりと、色々試して見たのですがOSがインストール
出来ない状態です。
PC構成
CPU:P4 2.8EGGHz FSB800(Prescott)
MB:865PE Neo2-PFISR (MSI)Prescott対応メーカー確認ラベル有り
MEMORY:PC3200 CL2.5 256MBx2 (バルク)
HDD:6Y080MO (MAXTOR S-ATA150)
DVD-RW:DVR ABN4 (I/O DATA)
FDD:FA404M (Owltech 6in1)
GB:GFX5700-A256C (玄人志向)
自己処置としては、パーツ付け直し、BIOS設定変更、COMSクリア等
1代目のXPインストール済みHDDを取り付けて起動しても
セーフモードで立ち上げ>ブラックアウト>再起動 となります。
ここ数日間の当板書き込みを参考に一通り試してみたのですが
何とも息詰まってしまいました。他に何か見落としているような
気もしますし、単に何かが初期不良の様な気もしますが皆様の
アドバイスをお聞きしたいので宜しくお願いいたします。
長文、駄文失礼いたしました。
865PE Neo2-PFISR さんこんばんわ
メモリを一枚で起動してインストールできませんでしょうか?
また、Mamtest86を行ってみては如何でしょうか?
http://cgi.f32.aaacafe.ne.jp/~kobun/index.php?Memtest86
書込番号:2590257
http://bx.sakura.ne.jp/~m2/ky-view/article/m/msik/109/index.html
こんなとこもあります。
MSI Expert達が揃ってるようです。
MemoryOKなら、光学DriveやFloppy Driveを代えてみるのもどうでしょう。
他、BIOS Versionの見直しや、Parallel HDDがあればそこに試しに入れてみる、BIOSでATA ConfigurationをS-ATA Onlyにしてやってみる、等でしょうか。
書込番号:2590346
2004/03/16 23:28(1年以上前)
あもさん、Saltさんアドバイス有り難うございます。
Mamtest86を実行してみましたがメモリにエラーは見つかりませんでした
しかし表示画面で気になる点がひとつ、CPUのL1キャッシュ表示部
がブランク表示なのとチップセット名表示部がブランクだったことです
また、メモリ1枚差しもSLOT1のみですが試したところ何も変わらず。
Saltさんのおっしゃっていた各種ハードの交換は行っておりませんがBIOSの設定は色々と変更しましたが変化無しです。
MSIロゴ表示後「NTLDR is missing」と表示される状態です。
ちなみにBIOSバージョンはV3.3だったと思います。
素直に購入先へ持っていった方が良いのでしょうか。
書込番号:2593470
2004/03/17 00:10(1年以上前)
>NTLDR is missing
こちらが参考になりませんか?。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/setup.html#1223
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/faq/boot_hdd/trouble.html#err_msg4
書込番号:2593713
IEEE1394のことで教えていただきたいと思い、
書き込みしました。
実はDVカメラを接続しても認識しないので、
デバイスマネージャーを見てみるとホストコント
ローラーさえ存在しませんでした。
BIOSを調べてみると、"Integrated Peripherals"の
"Onboard 1394"の項目さえなくなっていました。
復旧する方法をご存知の方いらしたら教えてください。
ちなみに1ヶ月前はPCで認識していました。
BULL007さん こんにちは。 SAFE MODE で立ち上げ 再起動では?
書込番号:2580020
まずはCMOSクリアでBIOSのデフォルトのロードかな
書込番号:2580100
2004/03/13 18:58(1年以上前)
BRDさん、ZZ−Rさん、こんばんは。
SAFE MODE で立ち上げ 再起動、
CMOSクリアでBIOSのデフォルトのロード、
両方ともやってみましたが、状況変わらずです。
以前は"Onboard 1394"の項目あったと思うのですが、
勝手に消えるものでしょうか。
書込番号:2580673
865PE Neo2-FIS2R
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=433
On-Board Peripherals
3 IEEE 1394 pinheaders (Optional)
( IEEE1394を使ったことがありません。)
コネクターは付いているのですね。
コントロールパネル → ハードウエアの追加と削除 →これで探して 不明の、、、が出たら きっとマザー付属のCD-ROMにドライバーが用意されてる?と思いますから そこを指定して INSTALL出来ないかなー
書込番号:2580837
2004/03/13 20:55(1年以上前)
BRDさん、返答ありがとうございます。
>→これで探して 不明の、、、が出たら
何も出ないんです、これが。
BIOS上で項目が消えていることから考えると
ハード的な障害なのかなと思っています。
"DMIブラウザ"を使ってBiosの設定を表示させると
1394の項目が"off"になっていました。
しかし、biosの設定項目が消えてしまっているので
設定が変更できません。
どうにかする方法はあるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:2581043
後は 奥の手 神頼み、、、
効果不明ですが C-MOSクリア、BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE 日付 を合わせて再起動。
言いたくないけど 最後の切り札 ”初期不良”
書込番号:2581912
ん〜お店に見てもらった方が良いですね。
初期不良かどうか確認してもらった下さい。
書込番号:2584535
教えてください。
seagate:ST3120026AS を購入しOSをインストールしました。
今まで使用していたIDEのHDDをデータ用として使用したいのですが、IDEのHDDがBIOS上で認識しません。
CPU:pentium4 2.6CG
メモリ:pc3200 256MB×2 (ノーブランド)
MB:865PE Neo2
HDD:seagate:ST3120026AS
HDD:seagate:ST380011A
os:Winxp pro
s-ATAをメインで使用し、IDEをデータ用としてしようすることはできないのですか?
SATA-HDDの設定状態にも関係しますが、Legacy ModeであればICH5/5R管轄のSATA PortをIDE Portに再配置しているので再配置先のIDEが使用不可能になります。
OSインストール時に普通にインストールしたのであれば、接続したSATA-HDD(ICH5/5R管轄のSATA Port)がIDE1に再配置されて、IDE1が使用不可でそこに接続したHDDを認識していないのかもしれません。
もう一箇所のICH5/5R管轄のSATA PortがIDE2に再配置していないことを確認してIDE2に接続してみて下さい。
Native Mode
書込番号:2480378
2004/02/17 23:10(1年以上前)
便乗で申し訳ありませんが、私も同じ質問です。
おっと!?さんと異なる点は私のM/Bは Neo2-PFISR という板です。
ICH5ではS-ATAとP-ATAの混在は厳しいと聞いていましたので、ICH5Rを
積んでいるこの板にしました。
マニュアルでは可能っぽいような感じなのですが、LegacyMode から
P-ATA+S-ATA や NativeMode など幾つか試してみたのですが
なかなか上手く認識してくれません。
現在、BIOSではS-ATAを Third IDE Master にて認識しております。
BIOSの項目が結構多くて組み合わせが何通りもありそうでへこんでます。
どうか皆さんのお知恵をお貸しください。
CPU : 2.6CG
M/B : Neo2-PFISR
V/G : ATI RADEON9500Pro
MEM : PC3200 512*2 Dual (エラーチェック済み)
HDD : ST3160023AS
ST3120024A
OS : WindowsXP Pro
という構成なんですがどうかよろしくお願いします。
書込番号:2482644
確かにICH5Rの設定はややこしく、あるParameterを変えると、他のParameterに影響が出るなど、頭が混乱しますね。
当方はいささか古いM/B(875P Neo FIS2R)で、ICH5R/PromiseともRAID0を組んで運用してます。
しかもXP-ProはICH5RではなくPromiseRAID(ST3160023AS*2)の方に入れてますので、BIOS設定がお二人と違ったものになるでしょう。
Native Mode(IDEにMappingしない設定)で、IDEのPrimary/SecondaryともFullにIDE Deviceを4台使える様にしてます。
実際にIDE1/2にもParallel HDDや光学Driveを付けてます。
ATA ConfigurationをS-ATA Onlyにして色々試されては。
最後のConfigure S-ATA as RAIDはNoでしょうね。
BIOS Versionでも若干、ここの設定が違うかも知れません。
こんなとこも参考に。
http://www.bx.sakura.ne.jp/~m2/pc/msi_bbs.shtml
書込番号:2483298
2004/02/18 01:24(1年以上前)
saltさん 情報ありがとうございます。
今日は違った組み合わせを試せてないので進んでいませんが、
なかなか手強そうですね。
Configure S-ATA as RAIDはNo にしてあります。
S-ATAでRAIDを組む方法なら取説に丁寧にありますので、そうした方が
楽かな?なんて挫けてしまいそうですが、頑張ってみます。
書込番号:2483427
2004/02/18 23:50(1年以上前)
Integrated Peripherals の
On-Chip IDE Configration の
On-Cip ATA〜省略をNative Mode
ATA Configuration を P-ATA Onry
S-ATA KeepEnabled を Yes
P-ATA ChannelSelection を both
S-ATA PortsDefinition を p0-1st/p1-2nd
でいけると思います。
ちなみに137GB以上のHDDの時は,SP1適用済みのXP
CD−ROMを使うこと。
SATAのHDDでCドライブにウィンドウズを入れたい場合,
IDEHDDは,はずしてXPを入れること。インストール後,
IDEをつないで,XP上からパーティション設定してね。
書込番号:2486985
2004/02/18 23:59(1年以上前)
おっとスペルミス
P-ATA Onry → P-ATA Only
ちなみに私もほぼ同じ構成で使えていますので,
がんばって設定してください。
M/B : Neo2-PFISRで
ASは3rdIDEで認識していましたが,
BIOSをアップデートしたら,4thIDE
で現在認識しています。
書込番号:2487030
2004/02/19 00:51(1年以上前)
くれすた大好きさん、感謝です!
もともとSATA単機でOSをクリーンインストールしておりましたので
BIOSの項目を変更するだけであっさりと認識してくれました。
今日も幾つか試していたのですが、P-ATA Onry は後回しにしてました。設定の意味がよく判っていないとダメですね。
ともあれ非常に助かりました。
くれすた大好きさん、saltさん、本当に有難うございました。
書込番号:2487325
豊富な経験と知識をお持ちの方々が大勢いらっしゃるようなので、質問させていただきたきたくお願い申し上げます。
F6キーを押してFDからRAIDドライバをインストールする方法でWindowsXPをセットアップしました。
セットアップはうまくいき、2台のHDDがひとつのボリュームとしてきちんと認識されています。
CrystalMarkを用いて速度を測定してみたところ、
シーケンシャルリード、シーケンシャルライトともに 100MB/s 以上と、速度も出ているようで安心していたのですが、
後になって
http://www.intel.com/jp/support/chipsets/iaa_raid/f6method.htm
これらの手順を行なってオペレーティング・システムのインストールが成功した後、インテル(R) アプリケーション・アクセラレータ RAID エディションをインストールする必要があります。
との記述があるのを知り、不安になってしまいました。
IAA RAID エディションをインストールしていない状態でOSの各種設定やアプリケーションのインストールを行ったのですが、パフォーマンス上の問題などが発生するのでしょうか。
IAA RAID エディションをインストールするのに守るべき順番はないとの記述のとおり、
http://www.intel.com/jp/support/chipsets/iaa_raid/faq.htm#16
今からインストールすれば何も問題はないと考えて良いのでしょうか。
つまらない質問で申し訳ございませんが、ご存知の方がおられましたらどうかご教授ください
現状だとドライバが入っているだけで、WIN上からRAIDを管理出来るツー
ルが入っていないという状況だと思いますが。
OS側から見れば問題無いのでしょうけどね。
これはIAA RAIDエディションだけの話では無くて、SISの964やVIAの8237
でも同じだと思います。
SISかVIAかは忘れましたが、管理ツールだけ後で入れられるようになっ
てたような気がします。
INTELのサイトには従来のIAAとは違うのでインストール順の制限が無い
と書いてあるので問題無いでしょう。
書込番号:2477415
2004/02/16 23:17(1年以上前)
ご教授ありがとうございます。
インストールしてみれば、enuさんのおっしゃるとおり、IAA RAIDエディションはボリュームを管理するユーティリティだったようで、パフォーマンスに影響は出ていないようです。
蛇足ですが、IAA RAIDエディションを使用すると、Windows上からRAIDボリュームの作成や削除が行えるというのは実に興味深く感じます。
はじめから、その方法で行うのが最も簡単だったのでしょうか。
RAIDを使用するのは初めてでしたので、不安になりましたが、本当に助かりました。
感謝いたします。
書込番号:2478766
IAA RAID EDITION自体はドライバと管理ツールのパッケージになってい
ます。
ですが、OSインストールの段階ではハードディスクを操作するのに必要
なドライバは必要なのでメモリに読み込みますが、WIN上でしか動かない
管理ツールは読み込むわけにはいかないのでドライバディスクに入れて
いないという事だと思います。
当然IDEにOSを入れていてICH5RのRAIDにハードディスクを増設する場合
は、WIN上でのインストール時にドライバがインストールされます。
書込番号:2479246
電源を入れると、MSIのロゴが表示されて、一瞬5行位の英語メッセージが流れた後で、下記のメッセージが出て起動しません。
Detecting
No device is found
BIOS is not installed
とりあえず、DELキーを押してBIOSの設定画面を見ると、HDDやCPUや認識しているようです。
通常ですと、システムチェックをして「DEL:Setup F11:BootMenu。。。」等のメッセージが出て起動すると思うのですが。。。
2004/02/11 10:10(1年以上前)
C-MOSクリアしてみよう。
書込番号:2454256
トンヌラさんレスありがとうございます。
C−MOSはクリアしてみましたが、変化なしでした。。。
書込番号:2454347
はなたさん こんにちは。 マザー以外の機器構成と これまでの経過を。
組み立て途中ですか?
書込番号:2454745
BRDさん。レスありがとうございます。
マザー以外の周辺機器
HDD:IBM13.5G
接続方法は通常のIDEと同じです。
ビデオカード:ATI RADEON9200SE 64M
メモリ:DDR400 256M 1枚
(2枚ありますが、1枚挿しで起動させています)
以上です。よろしくお願いいたします。
あと、通常の起動時に
Detecting
No device is found
なるメッセージは表示されるのでしょうか?
使用している方、レスお願いいたします。
書込番号:2454911
http://www.msi-computer.jp/support/cpusupport/s478f800.htm
CPU:セレロン 2.4GHz は正式に対応しているのだろうか?
BIOS画面出るから 良いけど。
念のため もう一度 いつもの、、、
ACコードを抜きケースから基板を出して ケースからのSW等はそのままにダンボール等絶縁物でマザー 裏面を保護。ボタン電池を外し最小構成(マザー、CPU、MEMORY、VideoCard,PS/2キーボード、マウス)にしてボタン電池も取り付け ACコード挿し電源オン。
BIOS出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。 1つづ追加して様子を見て の繰返し、、、。
面倒ならこっち、、、
C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動。
書込番号:2455158
無事、OSまでインストールできました。
トンヌラさん、BRDさんありがとうございます。
書込番号:2461214
うまくいきましたね。 カキコミは 自作機からのようで おめでとうございました。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:2461254
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
マザーボード
