このページのスレッド一覧(全91スレッド)
0 | 4 | 2004年1月18日 21:54 |
0 | 18 | 2004年1月11日 12:25 |
0 | 6 | 2004年1月9日 22:12 |
0 | 1 | 2004年1月9日 06:18 |
0 | 3 | 2004年1月3日 23:45 |
0 | 3 | 2003年12月30日 17:31 |
マザーボード > MSI > 865PE Neo2-FIS2R
865PE Neo2-PFISRですが専用板を見付けられなかったのでここに質問させて頂きます。
PS/2キーボードのWake Upボタンから電源ONさせる設定が分かりません。
以前使用していたM/BではBIOSにBoot Sequence-Wakeup On Keyboadとかいう設定があったように思います。WinからはSleep/Power Offボタンは有効なのですが。ご存知の方いらっしゃいませんか。
2004/01/15 17:27(1年以上前)
キーボードの電源って
普通の5Vだったと思う
だからキーボードからの起動って特殊なんじゃないかな
この電源を5VSBかPS-ONに差し替える必要があると思うから…
全てのPCが持ってる機能ではないのでは?と
でも多分自作できると思う
74HC4065あたりかな?
書込番号:2348661
MSIはPT880しか使った事無いので違ってるかもしれないけど、S3からの
復帰以外にはキーボードからの電源ONは出来なかったように記憶してい
ます。
GIGABYTE・ASUS・ABITでは可能でした。
ただその場合はキーボードに通電している必要がある為に、例えばGIGA
BYTEはランプが点きっぱなしになるという仕様になってます。
ASUS・ABITはマザー上のジャンパキャップでキーボードに常時通電する
かを選択出来るようになっています。
MSIのPT880には少なくともそのようなジャンパが無かったので、駄目な
んじゃないかと考えますが。
GIGABYTEと同じ仕様になってれば出来るんだろうけど多分違うんじゃな
いかと。
書込番号:2352570
2004/01/16 20:54(1年以上前)
「PS/2キーボードのWake Upボタン」が何なのか解りかねますが、
当方、865PE Neo2-FIS2R を使用していますが、PS/2キーボードもしくはマウスによるPower-Onが可能です。
PFISRも、マニュアル(P.3-18)を見る限りでは、BIOS設定できるようですね。
書込番号:2352644
2004/01/18 21:54(1年以上前)
みなさんお返事ありがとうございます。
やろうとしてることは、ACPIキーによる電源ONの方法、
と言ったほうが正しいみたいです。
エイトテンさんの言うように、どのキーでも、もしくはパスワードを設定をするという使い方はできるようですが。
>例えばGIGABYTEはランプが点きっぱなしになるという仕様になってます。
思い出しましたが、以前のM/B(AOpenでした)はNumLockが点灯したままですが、BIOSでAnyKeyの設定をすると立ち上がるのでキーボードには通電しているように思います。今さらACPIに対応していないM/Bはないように思うのですが…もうACPIキーというのは廃れてしまったんですかね。
書込番号:2361207
自作超初心者です。
只今このボードで組んだのですが、MSIのロゴの後何もしないと
「Boot Failure
Insert Boot diskette in A:
press any key when ready」
黒画面で表示されます。
これってなんの事なんでしょう?
MSIロゴの最中ならデリートを押せばBIOS画面になるのですが
HDD(SATA)はオートでは認識されてないようです。
どなたか教えてください!
とりあえず何かFloppyが入ったままになってないか確認を。
S-HDDをどちらの端子にどう繋いでるのか、光学Driveはどこに、BIOS設定はどうなのか、等をお書きになればレスが付きやすいです。
書込番号:2309507
2004/01/05 20:56(1年以上前)
押すタイミングが遅かったのでしょう
書込番号:2309509
坂道コリャコリャさん こんばんは。 saltさんが アタリだと思います。
BIOSの1stBOOTを OSが入っているC:にしておけば 出なくなるでしょう。
( 私は FDD CDD IDE の順にしています。 )
書込番号:2310371
2004/01/05 23:32(1年以上前)
saltさん、皇帝さんレスありがとうございます。
説明不足ですね、すいません。
フロッピーはささってません。
HDDはRAIDは構築しない予定なので単体でSATA1へ、
光ドライブはIDE2(ジャンパはマスター)、
光ドライブだけは認識されています。
BIOS画面はでるものの、そのままで何も変更していません。
スペックは
CPU PEN4 2.6C
マザー 865PE Neo2-FIS2R
メモリー DDR400 512MB×2(デュアル)
HDD シーゲイト80GB 8Mキャッシュ
ドライブ リコーのコンボドライブ
こんな感じです。
電源を入れて何もしないと最初の質問の症状になってしまいます。
正常ならMSIロゴのあとどのような画面になるのでしょう?
あとついでといっちゃなんなんですけど
PCケースの底にスピーカーがあるのですが、
どこにさせばいいにかもわかりません。(こんなレベルです…)
脱力してしまうような質問の数々ですみません。
どなたか教えてください!
書込番号:2310430
2004/01/05 23:35(1年以上前)
BRDさん こんばんは
れすが行き違いになってしまいました
まだOSも入れてない状態なんです
書込番号:2310451
そうでしたか。それなら 皇帝さんがアタリかも。
1stBootをCDDにしT OSのCD-ROMから立ち上げた場合、 CDDからINSTALLするなら、、ENTER押して の英文メッセージが出ます。気づかずに何もしないと 最初のメッセージが出て止まってしまう、、、でしょう。
これから OS INSTALLされるなら ついでに いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults &
SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。
memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
おまけ
OS(オペレーティングシステム)のインストール
組み立てマニュアル ( ドスパラ )
http://www.dospara.co.jp/support/manual/
書込番号:2310766
多分、SATA1というのはICH5Rの方だと思います。
(Promiseではなく)
Integrated PheripheralsのOn-Chip IDEでConfigure :Yesで。
ここの設定はややこしいですが、他はとりあえずいじらないで良いのでは?
多分DefaultでLegacy ModeとなりS-HDDをIDEにMappingしてると思います。
IDE1に何も繋いでないようなので、このことはご存じの様ですが。
Boot Device Priorityは1:Floppy/2:CD位で良いのでは。
S-HDDを起動Driveにするのですが、それがどう表示/表現されるのか分かりません。IDE-0かな???当方はM/Bが違いますし、ICH5R RAIDを組んでるのです。
マニュアルとここを参考に。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/ich5r-r.html
(上で、Ctrl+Iを押しRAID BIOSに入るのは今回不要でしょう。S-HDD単機で、RAIDは組みませんから。後は同じ手順でしょう。Floppyは初めから付属してるのでは。Promiseの方と違いますよ。)
書込番号:2310813
Case SpeakerはM/BのFront Panel Connecter端子に挿しましょう。
大体4Pinです。
Reset SwitchやPower Switchを挿すところと同じ場所でしょう。
Beep音用です。
書込番号:2311059
2004/01/06 07:55(1年以上前)
皆さん、親切な説明ありがとうございます!感謝です!
さっそく今晩試してみます!
なんせトロいんで今日中に結果報告できるかわかりませんが
必ず報告はさせていただきます!
書込番号:2311495
2004/01/07 08:33(1年以上前)
報告します!
無事HDDを認識しましてOSをインストール
することができました!
皆さんのお陰です、ありがとうございました!
原因はsaltさんのレスにあったIntegrated Pheripheralsでした。
On-Chip Operate modeをNative Modeに
ATA-ConfigurationをS-ATA Onlyに
P-ATA Keep EnabledをYesに。
これでHDDと光ドライブを両方認識してくれました。
ホント感謝です!
…とまぁここまでは良かったのですが、
実はまた問題発生してしまいまいて…(泣)
マザーのチップセットドライバーをインストールしたのですが、
次にグラボのを入れてる最中、突然モニターが休止状態
(ランプがオレンジ)になりました。
しばらく待ってたのですが光ドライブが止まりHDDも止まり…
10分経っても復旧されず、仕方なくリセット…
これがいけなかったのかモニターのランプは緑に戻り
MSIのロゴからWindowsのロゴまで出るものの
画面が真っ黒になってしまいます。
なす術なくケースの電源スイッチを押すと
シャットダウンの音だけが流れて電源が切れます。
この状態ってやはりOSを入れなおすしかないのでしょうか?
だとしたらどうやればよいのでしょう?
他に何か良い方法はあるものなのでしょうか?
長々とすみません!
どなたかアドバイスをお願い致します!
書込番号:2315358
ビデオカードとモニタの接続はDVIですか?それともアナログですか?
DVIだとするとビデオドライバをインストールしたときに出力がアナログ
になって画面が見えなくなったのかもしれません。
書込番号:2316420
2004/01/07 22:35(1年以上前)
doronumaさん、レスありがとうございます。
D-Sub15ピンでCRTモニター使用してます。
D-Sub15ピンでも切り替わってしまうもんなのでしょうか?
ロゴまででて黒画面になってしまうもんで
もうチンプンカンプンです(汗)
ちなみにグラボはA-OpenのAeolus FX5200-DV256です。
書込番号:2317914
電源オンしたとき 画面に何か出ますか? DELキー押して BIOS画面に入れるなら 電源落として、C-MOSクリア、BIOS出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動。
とりあえず、、、
書込番号:2319484
2004/01/08 23:42(1年以上前)
BRDさんレスありがとうございます!
さっそくやってはみたのですが、症状はかわらないです。
むぅ〜どうしたものか…BIOSでHDDをマッサラにリセット
することはできないのでしょうか?
もしくは上書きとか…
どなたかご存知ないでしょうか?
書込番号:2321983
2004/01/08 23:49(1年以上前)
>ロゴまででて黒画面になってしまうもんで
でしたら、セーフモードでなら起動するのぢゃないかな?。
書込番号:2322032
画面に何か表示されますか? 真っ黒のままでしょうか?
BIOSで HDDのformatは出来ません。 画面に何か出る → マザーが生きているなら 98系の起動デイスクから立ち上げて FDISKから HDDのformat出来るでしょう。 画面でないなら HDDを 別PCに繋いで OSからでもformatしたらいいです。
FDISK
http://homepage2.nifty.com/winfaq/fdiskhowto.html
HDDパーティション作成方法(Windows2000・WindowsXP Professional、Home Edition)
http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html
書込番号:2323177
2004/01/10 21:26(1年以上前)
ツキサムアンバンさん、BRDさん、レス感謝です!
なんとか元通り戻りました!
セーフモードでシステム復元(…だったかな?カレンダーから
調子イイ日の状態に戻るヤツです)で
OSを入れた日の状態に戻しました!
またチップセットからの入れなおしだったのですが
2回目のインストールは順調に進み
なんとか無事に完成することができました!
皆さんありがとうございました!
お騒がせしてすみません!(笑)
書込番号:2328978
最近このマザーボードに変えたのですがわからないことがあるので
わかる方教えてください。
富士通のMO(HMO-1300USB2)を使用しているのですが、パソコンの電源
を入れる前にMOの電源を入れておき、MOディスクを入れずにパソコン
の電源を投入するとBIOS画面(MSIのロゴ画面)から先に進んでくれません。
MOの電源を切るか、MOディスクを入れておくと起動してくれますが
面倒なので何とかなるものならしたいと思っています。
BIOSもいろいろ設定を変えて試してみましたがわかりませんでした。AMI BIOSはこういう物なのでしょうか?
(1.9にアップデートもしてみましたがダメ)
同じ症状の方いませんか?
アップデートさん こんにちは。 試しに BIOSで Bootを HDDのみにした場合 良くなりませんか?
書込番号:2319916
始めまして
ゲームのやりすぎで、M/Bが壊れまして、これ以上の検証出来ませんが
私が使用していた物はPCの電源が入ると自動でMOが立ち上がる
タイプでしたが問題有りませんでした。
購入当初、先にMOの電源を入れてPCを立ち上げた事は有りますが
別段、問題有りませんでした。
書込番号:2319920
2004/01/08 20:40(1年以上前)
BIOSの起動順番の指定をハードディスクのみにしてみましたが同じでした。(Boot Device Priorityの1stに設定)
起動順番の設定でデバイスの選択候補の中に問題のMOが認識されている
(USB RMD-FDD:FUJITSU MCM3130U B-Sと表示)のでこのMOを1stブート
デバイスに
指定してMOディスクを何か入れて起動させてみると次のメッセージが表示
されました。
Invalid system disk
Replace the disk,and then press any key
MOドライブから起動しようとしているようです。
USB FDDも持っているのでこれから起動するように設定して起動フロッピーから
起動できるかやってみたところ起動できました。
リムーバブルメディアから起動できなくするようにできるのでしょうか?
書込番号:2321162
同じマザー持ってないので 推測ですが Bootを HDDのみ に出来ませんか?
1stをIDE、2nd以降は disable または non に。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2321210
2004/01/09 20:57(1年以上前)
いろいろとBIOSの設定を変更してみましたがうまくいきませんでした。
Bootの順番をハードディスクだけにしてみてもMOの電源が入っていると起動してくれません。
ただ、接続を変更することで起動できる方法が見つかりました。
このマザーボードはUSBのポートが8つありますが、接続する場所をどこに変えても結果は同じでした。
そこで4ポートのUSBハブを介して、そこにMOドライブを接続したところ問題なく起動することができました。
USBコントローラチップとの相性によるものなのかわかりませんが、BIOSレベルでUSB機器を認識するようなのでそこから起動できるようにできていると解釈しました。(USBのカードリーダなどでも機器を認識しているようです)今まで自作したマザーではこの問題はなかったんですが・・。
アドバイス下さったみなさんありがとうございました。
書込番号:2324772
解決されましたか。
( BIOSに レガシーUSBサポートの 有効無効指定があったと思います。今となっては 意味ありませんが、、、。)
何かあったら またどうぞ。
書込番号:2325064
このマザーを使用していて、POST画面でよくとまります。
2回に1回の割合でとまりますが、原因が何なのかよくわかりません。
BIOSも最新の1.9を導入しています。
使用環境は、
Pentium4 2.4CGHz
PC32001.5GB(512*2 256*2)デュアル動作
ATI RADEON9500Pro
HGST 120GB*2
Seagete 120GB(バラクーダ7200.7)
電源 シーソニック460W(型番忘れました。)
です。電源が原因だと思うのですが、他の方も同じような症状になられた方はおられますか?
不具合時の基本・・・構成の簡素化。
メモリを一組、できれば1枚にしても同じ状況でしょうか?
書込番号:2322839
初自作でしたがつまづくことなくスムーズに完成しました。
よいボードですね。
唯一つ、起動時のメロディの音割れを除けば...
同様症状の方いらっしゃいますか?
もちろんWAVファイル自体は壊れておらず起動後はきれいに
聞くことができます。
電源は400W(Seasonic SS-400FB)なので起動時の電圧降下とは
考えにくく悩んでいます。
BIOS 1.5
PEN4 3GHz 512MB+512MB(dual) XP Pro
2003/12/30 00:24(1年以上前)
私も同じです。インテルのD865PERLKマザーです。私の場合ログオン画面で少し時間をおく(10秒くらい)HDがカリカリと動いた後にログオンすると割れないです。ドライバの読み込み順に何かあるのではないかと思います。気になりますよねやっぱり。。。解決策がわかったら情報お願いします。ちなみにオンボードのサウンドマックスです。
書込番号:2286243
2004/01/03 23:45(1年以上前)
その後、再インストールを何回か試みた過程で分かったことは、(マザボ付属のCDで)サウンドドライバのインストールした直後は症状出現せず、グラボ(MSI GeForce FX5200-TD128)のドライバをインストールすると症状が出現することが分かりました。これは、別のグラボ(inno3D GeForce2 MX400)のドライバでも全く同様でした。ネットの動画コンテンツやDVDの再生は全く支障無し。非常に大雑把な印象ですが、起動時メロディの再生中に、システムが色々と忙しいからなのだと思います。
書込番号:2302434
2003/12/10 10:46(1年以上前)
私の場合チップセットのファンは取っちゃいましたが
今は水冷化してます
でもファン無しでも温度は安全範囲に収まると思います
心配でしたら、ハードウェアモニターで温度監視を
まめにしてみて下さい
書込番号:2215656
2003/12/23 07:42(1年以上前)
今更かもしれませんが…。
結構「高周波音!?」でうるさく感じると思います。
私の場合、チップセットファンに付いている「ファンガード!?」(アルミ製のMSIのロゴになってる物)を外しています。
これだけで「高周波音」は軽減されるので、耳障りでは無くなりました
そもそも「865GE 系」にはチップセットファンが付いてないところを見ると、チップセットファン自体「なくても問題ない」様な気もしますが…「念のため」付けたままにしています
書込番号:2261793
2003/12/30 17:31(1年以上前)
私もMSIのロゴのカバーをはずして使っています。
以前は外して使っていたのですが、メモリをデュアルにしたら急に温度が上がってしまい取り付けたのですが、あってもなくても温度はぜんぜん変わりませんでした。。。
現在、62℃ですが何℃くらいまでなら大丈夫なのでしょうか?
書込番号:2288279
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
