このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年8月25日 09:59 | |
| 0 | 3 | 2002年8月24日 17:17 | |
| 0 | 4 | 2002年8月23日 08:10 | |
| 0 | 7 | 2002年8月22日 01:15 | |
| 0 | 4 | 2002年8月21日 01:14 | |
| 0 | 0 | 2002年8月15日 18:30 |
マザーボード > MSI > K7D Master-L
実はこのマザー買うまでは、虎使っていたんですが、
、このマザーに変える前はHoonteck Digital XG YMF744使って
ました。結構好きだったんですよね。ところがこのカード刺した
とたんリソースいっぱいとかでできてアウトです。
PCI全部抜いて、LANもSoundも殺してもです。
そこでこのカード使うのはあきらめましたが、なんかこの
マザーに合うお勧めのサウンドカードはないでしょうか。
現在、付属のAC97ですが、キャプチャーした音がつぶれて
使えたものではありません。あのーSB使えってのはなしで。笑
一応環境は
AthlonMP1600+×2
K7DMasterL
Crucial PC2100 Registerded 256MB×2=512MB
Leadtek Geforce3Ti200
IDE1(MAS):Seagtate ATA4 7200rpm 20GB
IDE2(SLV):Maxtor 6L080J 7200rpm 80GB
PCI1:Escarade 7210
HDD:IBM120GXP IC35L080AVVA07×2(Striping)
PCI2:Adaptec 19160
SCSICD-ROM:TEAC CD5232S
PCI3:無し
PCI4:DVRAPTOR
PCI5:RATOC USB2.0
電源:MPT400
ケースA3
OS:WindowsXPPro
ソフト:Office、一太郎、Premiere、TMPGencPlus、その他いろいろ
以上よろしくお願いいたします。
2002/08/18 01:48(1年以上前)
リソースが競合しないようにするのがベスト
マザーのコネクタも外すとか
ドライバ入れてません?
書込番号:895986
2002/08/18 09:23(1年以上前)
銀の車輪さん。こんにちは。
レスありがとうございます。
この後、YMF754とSB128でやってみたんですが
単純にサウンドのドライバーは入るんですが
、ゲームポートなんかでぶちあたるみたいです。
リソース競合しないように、やってみたんですが
、どこに変更しても、なぜかぶつかるんですね。
スロットの挿す位置も変えてみましたがだめですし。
サウンドは当然ドライバーは入っていますが。
マザーのコネクターってリセットの意味でしょうか。
書込番号:896377
2002/08/18 09:54(1年以上前)
とりあえずマザーのサウンドはoff
マザーのドライバは入れない
チップセットのドライバも入れない
ボード取り付けて新規インストール
書込番号:896414
2002/08/25 09:59(1年以上前)
結局YMF744のレガシードライバーがPCIブリッジと
ぶつかっているようなので、だめみたいですね。
現在はYMF7○○Utilityで、レガシードライバー
をロードしないようにしています。
まあ音もでますし、問題はありませんので、このままでもいいんで
しょうが、これを機会にTriplexのFM801でも試して
みようかと考えています。
実際、DUAL対応を正式にうたっているサウンドカードって
少ないんですね。
現在24時間連続動作で、非常に安定しています。
ゲームしたり、Prmiereしたり、エンコードしたり、
ネットしたりしていますが、一度も落ちたり、怪しい動きゼロです。
書込番号:908410
こちらでは、始めまして、
初めてディアルを作ろうと思うのですが
電源のことでお聞きしたいのでよろしくお願いします
2000+mp×2でDVD+Rwドライブ、ラディオン8500.USB2.0NECで電源は、今あるエナーマックス465を使いたいのですが、
最低で、どのぐらいの電源?電圧?がそれぞれあればまともに動くのでしょうか、細かく教えてください。。 原始的な筆問ですいません
2002/08/23 17:04(1年以上前)
忘れてました、メモリーは、pc2700DDR333-256×2です。
書込番号:905431
2002/08/24 00:56(1年以上前)
901334番で、似たような構成での電源容量試算をしましたが、Seagate Barracuda ATA IVを複数台積むのでなければ、EG465P-VEであれば多分足りると思います。ただ12Vラインにあまり余裕はないです。12Vラインにもっと余裕がある電源となると、EG651P-VEか、ANTEC TRUE550あたりになります。
書込番号:906222
2002/08/24 17:16(1年以上前)
たさん<早速のレスありがとうございます
とりあえずは、大丈夫って事ですよね
12vが何かだか心配ですけどチャレンジしてみます。
ありがとうございました、m(_)m
書込番号:907295
ずいぶん前に話題になった「CPUが1つしか認識されない」問題を
ほったらかしにしていたのですが、どうもCPUが1つしか認識して
いない時の挙動がおかしいので、BIOSをップデートしようと思ってます。
そこでRD1 ROM焼き大丈夫を買おうと思うのですが、HPを調べてもK7D-Master
対応の商品や動作実績がないようなので、どれを買えばよいか分かりません。
自作暦は長いのにBIOSの書き換えやったこと無かったのです(^^;
どなたか、どれを買えばよいか教えてください。
それとも、そんなの使わずいきなり書き込みしちゃってますか?
それは無いですよね?
低レベルな質問ですみません。
2002/08/21 18:22(1年以上前)
えーと、いつもそのまま書き換えてます、BIOS(^^;
ROM焼き大丈夫!を使ったこともありますが、少なくとも私にはあまりメリットを見いだせませんでした。
(BIOS書き換えに失敗したことがないので(^^;)
ちなみに、K7Dで使うなら、PLCCタイプ RD1-PLでしょう。
書込番号:902240
2002/08/21 21:20(1年以上前)
この商品は、まさか為の物です。
PLCCタイプは二種類在りますです。
↓参考になるでしょう。多分
http://www.ioss.com.tw/web/Japanese/RD1BIOSSavior/SelectionChart/PLCCTYPE.html
LPC2は店頭に無ければISSO_HPから代引き購入出来ます。
そうそう、使用ROMの型番が不明な場合、
SST49LF020 ROMは裏面に型番が印刷してありましたです。
書込番号:902584
2002/08/23 01:06(1年以上前)
ありがとうございます、参考になりました。
もう少し調べて、書き換えしようと思います。
その時は、全くの初めての作業なので大事を取って
ロム焼き大丈夫を使おうと思います。
今もう一台マシン組んでるのでそれが仕上がった後ですが(^^;
#新しいマシン組むのはウキウキしますね(^^)
書込番号:904603
2002/08/23 08:10(1年以上前)
以前PLCCタイプのマザーにROM焼き大丈夫!を取り付けようとしたとき、マザーのBIOS ROMを外すのに失敗して、ROMのソケットをむしってしまったことがあります(__;)
こういうことのないよう、取り付け時の作業にはくれぐれも注意なさってくださいね。
書込番号:904864
皆様の知恵をお借りしたいのですが、
夏になりCPU温度が60度を超えそうで悩んでいます。
実はAthlon系はこれが初めてで熱対策に関しては経験がありません。
今、夜中の4時で比較的涼しいのですが、PC Alert3(Ver3.4.63.0)で見ると、CPU1 44度 /CPU2 58度 /Chassis 43度 です。(CPU負荷連続 100%)
昼頃はCPU2が60度を行ったり来たりします。
この温度はAthlon Dualとしては高いのでしょうか?
環境ですが、
CPU Athlon XP1700(緑色)L5ブリッジを半田でショート
OS Windows2000Pro SP2
CPU FAN リテール品純正(熱導伝シートもFAN付属のもの)
フルタワーケースに、前面吸い込み側FAN 12cm 1個、背面廃熱側に
12cm 1個と8cm 1個。
VIDEO Radion DDR64M (初代の)
部屋にエアコンなし(←実はこれがダメ?)
皆様の環境では何度位なのでしょうか。教えて頂けないでしょうか。
あと、銀ペースト入りの熱導伝グリスはAthlonで使っても平気なのでしょうか。温度が上がったときにブリッジに流れてショートするのが心配なのですが。
#温度を気にしながら使うのは、アクセル踏めないスポーツカーみたいで嫌ですね。今の状態でもFANうるさいの我慢してるのに。
vmwareで3つ位OS動かしたいので負荷100%かけても不安がないようにしておきたいと思っています。
2002/08/14 06:05(1年以上前)
銅製シンクに8センチファンですが飽和温度になりだめ やはり流行りの水冷化でしょうね 今いろいろ自作水冷シンク作ってますがやはりポンプノイズが
書込番号:888729
2002/08/14 09:05(1年以上前)
ウチのアスは60度前後。
暑いとき(エアコンかける前)も涼しいとき(エアコン稼働後)もたいして
変わらへんから、あんまり気にしないよーにしとります。
まぁ、焼けるまでは大丈夫かなと。
万が一焼けても予備機はあるし、最悪、マザー&CPU交換でも2万円くら
いなんで、まぁ、許容範囲かなーなんて。
リスクを気にしてたら自作マシンなんて使えませんて。
(金剛)
書込番号:888852
2002/08/14 13:10(1年以上前)
CPU温度のバランスが悪そうですネ!
一度見直したほうが良いかも知れませんです。
シンクの取り付け方が悪いのか?
内部の配置が対流を邪魔しているのか?
を、です。
あと、BIOS項目のヘルス温度も確認しましょう。
シンクメーカによっては5度程下がるとのアドバイスも在ります。
ダイから食み出さ無い様に薄く均等に塗れば大丈夫です。
透明のプラスプーンの背で塗れば塗り易いですョ!
そうそう、Xpの性質上バラつきは多いかも知れませんです。
書込番号:889270
2002/08/14 23:43(1年以上前)
(;´д`)さん、金剛マエストロさん、チャンどらでWin2kさん、
レス有難うございます。
やはり、60度前後か、水冷を考える温度が普通の様ですね。
>チャンどらでWin2kさん
>CPU温度のバランスが悪そうですネ!
これは以前から気になっていました。
>シンクの取り付け方が悪いのか?
やはり、導伝シートとヒートシンクがきちんと当たって
いないのでしょうかね。
>内部の配置が対流を邪魔しているのか
ATAPIとWideSCSI,FDDのケーブル等はコンパクトにまとめて
いますので、空気が流れる体積は確保しています。
対流の効率がいいかは確認できる方法が有りませんが。
PC AlertでCPU1 40度 ,CP2 53度,Chassis 43度を確認し、
再起動直後のBIOSヘルスはCPU1 40度 ,CP2 53度,
SYSTEM TEMP 43度と同一です。
ちなみにBIOS VER 1.1です。
銀ペースト入りの熱導伝グリスの件、詳しいアドバイス
有難うございます。
まず、グリスをこれに変更しながら、ヒートシンクの
当たりをチェックしてみます。
連休は常時動かしたいので、来週から作業します。
結果が出たらまた御報告いたします。
これ興味が有るのですが、この辺のバラツキに関する
情報のWebを宜しかったら紹介して頂けないでしょうか。
AthlonMPの消費電力のセレクト落ちがXPでは?(他の要因も
あると思いますが)と個人的には思っているのですが。
そうであれば、XPからMPに変更するのが一番の解決法ですよね。
書込番号:890272
2002/08/15 00:17(1年以上前)
AMDのHPにCPU&チップの各データシート(pdf)が在りますので
それを見比べてみるのが良いでしょう。
書込番号:890350
2002/08/15 00:37(1年以上前)
>それを見比べてみるのが良いでしょう
そうですね。そうしてみます。
Intel系は適当に組めば終わり(オーバクロックにも興味ないし)
でしたので、データシートは頭に有りませんでした。
XP買ったときにコア電圧の確認の為に読んだ程度でした。
色々な意味でAthlonの自作は面白いですね。
書込番号:890399
2002/08/22 01:15(1年以上前)
たいぶ時間が経ちましたが、結果が出たので報告致します。
結局、ヒートシンクを外し、銀ペースト入りの熱導伝グリス
に変更しました。(グリス以外はそのままです)
変更前(CPU負荷連続 100%)
CPU1 44度 /CPU2 58度 /Chassis 43度 に対し、
変更後(CPU負荷1時間連続100%)
CPU1 43度 /CPU2 49度 /Chassis 34度 でした。
CPU1と2の温度差がだいぶ無くなり、やっと普通になったと言う
ところです。
やはり、CPU2側はコアとの接触が悪かったと判断しています。
っていうか、純正の熱導伝シートはダメ(使い難い?)ですね。
最近涼しいのも影響しているかとも思いますが、
しばらくこれで行きたいと思います。
ちなみに使用したグリスは、ainex製 Arctic Silver3です。
レス下さった方、有難う御座いました。
書込番号:903058
調べても分からなかったので、質問させていただきます。
1つ目に同じPCを組んだのですが片方のPCでWINDOWSのUPDATEを実行しようとすると更新の項目で1つもUPDATE項目がでてこなくなってなってしまいます。
2つ目に光学マウスが電源を切っても点灯している状態になっています。
同じような症状の出ている方や解決方法をご存知の方はご伝授ください。
XYZZZZZYX さんこんにちわ
もしかして、1つのOSを二つのPCに使っていませんか?ID同じ場合、アップデートできませんし、ライセンス違反になります。
二つ目スタンバイモードをサポートしていますので、BIOSかマザーボードのジャンパー設定で消えると思います。
マニュアルを熟読してみてください。
書込番号:895049
2002/08/17 17:58(1年以上前)
光学式マウスですが、PS2端子からUSB端子に変えると
点灯しっぱなしを解消できる事があります。
書込番号:895242
2002/08/17 22:02(1年以上前)
あもさん言われている通り
じゃないかと思うのですが。
会社(学校)は平気だよと思われているのでしたらそれは、VL版だからです。
書込番号:895608
2002/08/21 01:14(1年以上前)
お返事遅くなって申し訳ありません。
両方とも一応解決しました。
PS/2マウスについてはジャンパ等で電源を切る機能はついていないそうです。
SERVER用のマシンですからまぁ、当然ですが・・・
書込番号:901124
先ほどK7D Master-Lを購入いたしました。
PCカードアダプター(ラトック製のものなど)をこのボードで使用されている方はおられますでしょうか?
通信系のカードが使用できるものです。
ノートで使用しているAirHの使用を考えております。
情報いただければ幸いです。
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
