このページのスレッド一覧(全174スレッド)
0 | 5 | 2002年4月1日 23:42 |
0 | 0 | 2002年3月24日 00:55 |
0 | 2 | 2002年3月24日 18:15 |
0 | 0 | 2002年3月21日 18:03 |
0 | 3 | 2002年3月16日 23:08 |
0 | 9 | 2002年4月22日 23:20 |
マザーボード > MSI > K7N420 Pro(MS-6373)
どなたかヘッドセッドを使用してIP電話をされている方いませんか?
ヘッドセッドのヘッドフォンから音が出ず、スピーカーから出るのです。またどうもマイクの感度が悪いようで、相手先が聞こえにくいみたいです。高性能なヘッドセットはないでしょうか?
2002/03/25 15:02(1年以上前)
貴方様のオーディオ系システムが判りませんが
OUTが別ラインでしたらヘッドフォーンCNを挿しても消えないと思いますが...
ま~挿したらSPからの音がミュートするシステムで在れば、ソフト&ハード的不良の可能性はあると思いますです?
挿したOUTが有効になってないか、又はMIX部のSoftVRが上がってないか、辺りでないのでしょうかネ?
MICの音が小さいのは、製品固有の問題か、レベルの小さいMIC信号をL-INに入れてるか、又は+20dB位の増幅が入っていないか、環境設定でのキャリブレーションが合ってないかの辺りでしょうか?
書込番号:617739
2002/03/25 22:32(1年以上前)
IP電話はまだしていませんが、まさかとは思いますがマイク(in)とヘッドホン(out)の端子を反対に挿しているなんてことは無いでしょうね。
また、音量プロパティでマイク音量を最大にしても、音が小さいのでしょうか?。
書込番号:618535
2002/03/31 21:35(1年以上前)
マイク音量を最大にしてもだめですね。感度のいいマイクないですかね?
書込番号:631018
2002/04/01 01:02(1年以上前)
ボリウムコントロール内のMICミキサ部にブーストチェック項目が在りますが、それでも駄目ですか?
書込番号:631538
2002/04/01 23:42(1年以上前)
ありがとうございます。試してみます。
書込番号:633262
こんばんわ。
ちょっと気になることがあるので質問します。
電圧なんですけど、PC Alert3で3.3Vのところが家のマザーは3.97Vと表示されます。
なんかすげー不安になります。
クロックアップなどは行っていませんし、電圧関係もいじっていません。
正常値に戻すことってできるのでしょうか?
CPUはAthlon XP 1600+ で、CPU温度は大体35〜40度程度。
BIOSは、Ver.2.3
その他の電圧系は範囲内で3.3Vだけが異常。
WIN2000使用で、今のところ動作に異常は見られません
「BIOS2.3にしたところ、
「INVALID SYSTEM DISK
REPLACE THE DISK,AND THEN PRESS ANY KEY」
と起動時に毎回出てくるようになりました。それでキーボードからキーを押した後は「BOOT CD−ROM・・・」と2行表示されWIN−XPが立ち上るわけなんですが」と下の掲示板にあったのですが自分も出てきました。V2.3に更新した人はどうですか?でてきますか?解決策があったら教えてください。
2002/03/22 12:56(1年以上前)
BIOSのブート設定で一番最初に読むデバイスをHDDにすればいいと思いますが・・
書込番号:611132
2002/03/24 18:14(1年以上前)
>ゆずっ子さん
同様の不具合が私も出ています。これについてMSIのサポートセンターにFAXにて問い合わせましたが、
・BIOSのバージョンを落とす
・2.3はCOMSクリアー必要
などのコメントで全て実行しましたが改善されませんでした。私だけの不具合かと思い再度サポートセンターに問い合わせていません…。今回私以外にも同じ症状出ているので再度サポートセンターに問い合わせようと考えています。ゆずっ子さんも問い合わせてみてください!!
>けん10さん
その方法をやってもダメなんですよー。
解決方法今だわからず…。
書込番号:615961
枚数の問題じゃないでしょ。
枚数増えた方が不安定になりやすいけど。
書込番号:599376
2002/03/16 22:41(1年以上前)
>メモリはDDR−SDRAMだけですよね?
DDR−SDRAMのメモリスロットしか無いですね〜
で、nForceのマザーはメモリ二枚挿にするとオンボードのビデオ機能を使った場合に3D性能が上がるそうです。
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20011207/hotrev139.htm
書込番号:599433
2002/03/16 23:08(1年以上前)
どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:599493
こんにちは! K7N420 Pro でパソコン組ましたっ。
でも、不安定なんです・・・
なんか、重そうな処理すると、突然電源落ちます。
3DMark2001実行中に突然電源落ちます
動画の入ったホームページ(nVIDIAのトップページ)見てる途中とかも落ちるときあります
BIOS設定変えてみようと思い、
メモリバスクロックを200MHZに設定すると、安定します。
メモリバスクロックを266MHZに設定すると、突然電源落ちます。
環境は
CPU アスロンXP1800+
OS ウインドウズXP HOME
BIOS バージョン2.3
電源 330w(SUNTEK GROUP POWER WIN)
AGP、PCI、さしてません。HDDは60Gを1個だけつなげてます
BIOSでCPU温度みたら、51〜54度でした
メモリはノーブランド(TIC MR STONEと書いてある)の
PC2100 256MB CL2を1番スロットと2番スロットにさしてます。
両面にチップついてますが、2バンクメモリってこの事ですよね?
メモリが不良品なんでしょうか?相性でしょうか?
ほかに考えられる原因あれば、教えて頂きたいのですが
2002/03/15 18:01(1年以上前)
一時的に電圧不足 メモリかCPUまたはチップに起こってて 難解コースかな 活入れするわけにいかないから二電源で一つをドライブだけに割り振りテスト
書込番号:596587
2002/03/16 12:05(1年以上前)
て2くんさん、レスありがとうございます。
メモリテストってはじめて知ったんですが、Memtest86とかのことでしょうか?
DOS起動したりして、ムズイので自分なりに手動でテストしてみました。
テストの基準は3DMark2001が完走できるかどうかで判別しました。
PC2100 256MBメモリ2枚ざし(スロット1と2)
メモリバスクロック200MHZ 完走
メモリバスクロック266MHZ 途中で再起動かかってしまう
PC2100 256MBメモリ1枚ざし(スロット1)
メモリバスクロック200MHZ 完走
メモリバスクロック266MHZ 完走
結果から考えて、128bitのメモリアクセスを行ってるときに
なんらかの問題があるようです。
もうすこし色々実験してみますのでまたあとで!
書込番号:598282
2002/03/16 12:24(1年以上前)
(;´д`)さんありがとうございます!
もしかして、電源の規格が合ってないんでしょうか?AC INPUT:115V〜と書いてあります。
BIOSからシステム電圧を見ると、
Vcore 1.74V
3.3V 3.23V
+5V 4.91V
+12V 12.34V
-12V -12.77V
VBAT(V) 3.02V
5VSB(V) 4.89V
となってました。どんな意味かあんまり解からないのですが、低い電圧があっても平気なんでしょうか?
とりあえずAC INPUT:100Vの電源つけて実験してみます。
書込番号:598317
2002/03/16 20:59(1年以上前)
僕もK7N420Proを使ってますが、時々突然電源が落ちます。
1週間に1回くらい。
電源の容量不足と思ってますが(250W)
AthlonXP1600+
PC2100 CL2 256MB X1
スロットには何も差してません。
書込番号:599190
2002/03/17 13:08(1年以上前)
実験結果報告します。
最初に、「高周波ノイズでメモリが誤動作」一点読みで勝負しました。
メモリに電磁波シールドをつけて、フェライトコアのノイズフィルターつけました。
さあ、3DMark2001です。
すると、3回のうち2回完走して、1回はエラーが出るだけの症状に回復?しました。
その後、N-BenchV2をインストールしようとしたら、インストーラーがおかしな動作をして失敗しました
メモリが駄々っ子ちゃんのような感じです。
次の日、ラッキイなことに、知り合いからウィンディのケースに付いている電源もらっちゃいました。
ノイズレスという事なので早速交換してみました。
BIOSでPC Health Statusを見てみると、3.3Vの電圧が3.31VにUPしてました。
結果としてはちょっとはマシになった感じ(気のせいかも?)です
今のところ3DMark2001さえやらなきゃ安定しているので、まあいいや
書込番号:600566
2002/03/18 13:32(1年以上前)
えと、参考までに。
自分が今までこのMBで使ってみた限りですがMrStoneは辛かったです。
CrucialのMicronチップ128MB、Infineonチップ512MBではちょっとやそっとではねを上げませんでしたがMrStone(2100CL2)は133すら危うかったです。
書込番号:602790
2002/04/05 23:54(1年以上前)
メモリを2枚挿すときは同一チップでないと不安定になることが多いです。同一チップでも購入時期が違えば不安定になることがあります。ちなみにBIOSバージョンが2.3だと1番スロットと3番スロットでないとオンボードのグラフィックの性能は生かせませんよ。もちろん別にグラフィックカードを挿しているのであれば1番と2番でも関係ありませんが。
書込番号:640858
2002/04/22 23:20(1年以上前)
↑間違ってませんか?
BiosのV2.1以降は全てDIMMの
1と2の組み合わせで128ビットアクセスに対応できるようになっているとMSIから聞いたのですが?
書込番号:671005
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
