このページのスレッド一覧(全174スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年6月29日 00:40 | |
| 0 | 3 | 2002年6月24日 09:34 | |
| 0 | 7 | 2002年6月17日 01:00 | |
| 0 | 7 | 2002年6月15日 13:35 | |
| 0 | 2 | 2002年6月9日 20:28 | |
| 0 | 2 | 2002年6月8日 12:09 |
マザーボード > MSI > K7N420 Pro(MS-6373)
このマザーで組んで、17インチモニタ(NEC DV17C2)を接続しているのですが、画面中央にしか表示されません(画面の四隅が黒くなっている状態)。モニタ側の調整で垂直方向には拡大できるのですが、水平方向は既に表示が100%となっていて、これ以上、拡大できません。17インチなのに15インチモニタを見てるみたいです。いくら調べても解決法が見つかりません。誰か助けて〜!
2002/06/16 02:25(1年以上前)
ビデオカードのドライバーがちゃんとインストールされてますか?
書込番号:774629
2002/06/17 01:42(1年以上前)
K7N420 Pro で使えるかどうか分かりませんが 3D!TurboII なんかどうでしょうか。
http://www.msi-computer.jp/support/download/software/
書込番号:776568
2002/06/24 09:34(1年以上前)
AkaiSoraさん、迷惑な匿名希望さん、返信が送れまして失礼致しました。暫くショックで立ち直れなかったもので・・・ 電源をつけたまま、別のパソコンに挿入していたCD-ROMドライブを抜いて電源ボックスに接続したら、火花が散ってぶっ飛びました(涙)。止まる瞬間の”プ〜〜ン”って音が耳から離れません。電源ボックスを代えて動くことを祈ってますが、まだ、時間が無くてやってません。ドライバはちゃんとインストールされています。3D!TurboII は復帰後に試してみます。
書込番号:790195
このボードではじめて自作PCをくみました。
それで、最初はOS(win2000)のインストールもうまくいき、立ち上がったのですが、オンボードのLANがつながらない!
というわけで、MSIのホームページhttp://www.msi.com.tw/support/driver/mb_driver.htm
からchipset driverを落として、インストールするも、相変わらずで、意地になって何度かドライバのインストールを繰り返していたら、突然電源が落ちて、それいらい、win2000の起動途中でエラーをおこし、起動しなくなってしまいました。
BIOSが吹っ飛んでいるようではないので少し安心ですが、なにかよい方法はありませんでしょうか?
ちなみに、safeモードでの立ち上げは、途中でフリーズ(とおもわれる)してしまいます・・・・。
2002/06/16 00:40(1年以上前)
safeモードでも起動しないのであればOSの入れ直ししかないような気がしますね。
書込番号:774409
2002/06/16 00:44(1年以上前)
さっそくの返信ありがとうございます。
やっぱり、それしかないですか・・・・。
fdiscですっぱり消してからのほうが、まちがいがなくていいですかねぇ?
書込番号:774423
落ち着いて、もう一度よくマニュアルを読み直した方がいい。慌ててやると失敗するぞ。
書込番号:774425
2002/06/16 01:18(1年以上前)
すっぱりOSいれなおしたら、すっきりとなおりました。
ときに、このマザーを使って見える方々は、オンボードLANははじめからちゃんと使えましたか?
書込番号:774504
2002/06/16 02:30(1年以上前)
ばっちり使えましたよ。 快適に使っております。
書込番号:774638
2002/06/16 18:18(1年以上前)
どうも、ドライバのインストールがうまくいっていなかったようです。
こんどはだいじょうぶでした。
おさわがせしました。
書込番号:775706
2002/06/17 01:00(1年以上前)
nForce Unified Driver Package Ver1.05 を入れてみては
http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=nforce_drivers
書込番号:776492
MSIのG4Ti4400を買ってきたのですが、ドライバーがインストールできま
せん。これを買う前まではG3Ti200を使っていたのですが問題はありませんでした、交換するまえに前のドライバーも削除したのですが。
因みに起動させたときのMBのBIOSの前にグラフィックカードのBIOS?もでません。どなたか教えてください。
2002/04/29 22:57(1年以上前)
キツネさんのG3T2?
>ドライバーがインストールできません。
画は出ているのですよネ?
キツネさんであればOSのインストが必要でしょう。多分?
書込番号:683886
2002/04/29 23:14(1年以上前)
お答え頂ありがとうございます。
そのとうりキツネです。
画面は800−600ですが出ています。
OSのインストールというのは再インストールのことですか?
書込番号:683947
2002/04/30 00:12(1年以上前)
キツネさんの入ったPCシステムは、後の増設に支障をきたします。
過去にも結構載っていますネ!
小生も結構騙されています。(^^ゞ
修復セットアップで直るかも知れないが...
再インストが確実です。
が、再認証が面倒ですネ!
電話口から彼是聞いてくるのがチトウザいが数回経験すると慣れっこになりました。(^^ゞ
ま〜もう少し様子見て違う方法で解決できた方のスレを期待するのも良いかも知れません?
書込番号:684140
2002/04/30 01:27(1年以上前)
チャンどらさん
大変参考になりました、早速再インストールしてみます。
BIOSはいじる必要ないでしょうか?
オンボードのVGAを殺すとか、もしやり方がわかればぜひ教えてください
いろいろ触っては見たのですが確信がもてませんのでよろしくお願いします。
書込番号:684336
2002/05/09 03:18(1年以上前)
MBとは無関係ですがキツネってなんですかね??
書込番号:702307
2002/05/18 11:10(1年以上前)
キツネって何ですか?
書込番号:719438
2002/06/15 13:35(1年以上前)
WINFOX?
書込番号:773379
K7N420とAthlon1700+を使って初めてパソコンを組んだのですが、システムのプロパティを見ると、『AMD Athlon(tm)1.10GHz』とでています。これはCPUの認識が正くなくマザーボードのBIOSをアップデートしなければならないという事なのでしょうか?BIOSのアップデートは失敗しそうで怖いのですが。どなたかアドバイスをお願いします。
過去ログに
アホみたいにあるよ。
調べた??
FSB。
書込番号:762625
2002/06/09 20:28(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。探してみます。
書込番号:762665
[734036]教えてください
先週ASUS A7Vからこのマザーに買い換えたのですが、OSがうまくインストールできません。
2000をインストールしたところところどころで○○のファイルはオリジナルと異なりますのエラーがでスキップをしていくと一旦は立ちあがったのですが、動作が安定せず、その後数回インストールを試みましたが、windowsupdata中にブルーパニックになるなどかなり不安定です。
またA7Vのベンチマークと比較したところ、A7VはPC133 CL3のものなのに、数値では僅差でまけております。
メモリが原因かと思い [734036]教えてください に載っていたMemtest86をメモリを1本づつ差し込んでためしたところ
pass2の状態で500〜800以上エラーが出ています。念の為明日にでもメモリを購入店で見てもらおうと思うのですが、他に原因は考えられるでしょうか?
またみなさんが使用しておられるメモリはどこ製のチップでしょうか?
システム構成
M/B MSI K7N420 PRO
CPU AMD DURON 650
メモリー ノーブランド(nanya製チップ)2BANK DDR-SDRAM PC2100 256MB×2
HDD Maxtor DiamondMax Plus D740X 6L080L4 80.0GB
電源 TORIKA 370W
2002/06/08 11:44(1年以上前)
エラーの出ていないメモリを1枚だけ挿してOSを起動、正常に動作するようなら、エラーの出たメモリが原因。
(2枚ともエラーが出ているのなら試しようがありませんが)
あとは、クロックやCLの設定を間違えているとか。
ブルーバックが出るとなると、大抵はCPUかメモリが原因だと思います。
ベンチの値が悪いのは、内臓VGAを使用してるからなのでは。
PC133より劣るのは、メモリがデュアルチャネル動作(128bitメモリアクセス)していないのかも。
私は三星製チップのノーブランドメモリ(PC2100/CL2.5)を使用しています。
書込番号:759935
2002/06/08 12:09(1年以上前)
刑 さん早々のレスありがとうございます。
まず設定なんですがFSBは100に設定。メモリはCL2でBYSPDです。
エラーは2枚ともでております。
またCPUなんですがA7Vから使用していたもので以前までは800MHzで
常時使用していたので問題はないかと思います。(現在のCPU温度は40℃前後です。やはりメモリが原因なんでしょうかねえ・・・。
書込番号:759963
マザーボード
