このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年10月3日 17:24 | |
| 0 | 0 | 2003年7月12日 22:04 | |
| 0 | 2 | 2003年3月18日 16:36 | |
| 0 | 1 | 2002年6月7日 00:41 | |
| 0 | 1 | 2002年6月3日 01:56 | |
| 0 | 7 | 2002年12月2日 11:06 |
マザーボード > MSI > K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)
このマザーボードではないのですが他に見あたらないので申し訳ありませんがここで質問させていただきます。
OSのインストールが完了しません。
機器の構成はマザーボードがMSIのMS−6378(VIA Apollo KLE133 )でAGPがなくオンボードでTrident Blade 2D/3D Video Accelerator がのっています。CPUはアスロンXP1700。メモリーはバルクでNANYAのチップがのっています。ハードディスクはシーゲートのバラクーダ5、CD−RはベンQ、FDはどこか不明という構成です。昨日までWIN MEで使っておりました。ドメインに参加しなければならなくなりWinXP PROをハードディスクと抱き合わせで購入し(併せてメモリーも強化しようと思い512MBも購入しました)OSのインストールを行ったわけです。バイオス画面も表示され順調にインストールは進み、(おそらくインストールは終わっていると思うのですが)一番最後の再起動が始まり、ウィンドウズロゴ(ウィンドウズXPの文字の下にバーみたいなものが横に一定間隔で流れるところがありますが、そのあとに画面の雰囲気は黒の背景に(といってもドス画面ではありませんが)四角い囲みがありそこに「INPUT NOT SUPORTTED」と書かれた文字が出てきてそこでフリーズしてしまいます。忘れていましたがモニターはこのE−YAMA17AC1です。あり得ないと思うのですがなんかXPではサポートしてないグラフィックスのドライバかなんかの関係なのでしょうか。どう対処していいのかわかりません。どなたかお教えください。
2003/10/03 11:50(1年以上前)
OSのインストールが完了しません。
『構成』
M/B;MSIのMS−6378(VIA Apollo KLE133 )
VGA;オンボード/Trident Blade 2D/3D Video Accelerator
CPU;アスロンXP1700
メモリー;???MB/バルク(NANYAのチップ)
HDD;シーゲートのバラクーダ5
CD−R;ベンQ、FD;不明
モニタ;E−YAMA17AC1
『状況』
WinXP PROをハードディスクと抱き合わせで購入し、メモリー512MBも購入。
バイオス画面も表示され、順調にインストールは進み、
一番最後の再起動が始まり、ウィンドウズロゴの後
フリーズしてしまいます。
画面はウィンドウズXPの文字の下にバーが横に一定間隔で流れるところです。
と言う事ですか?
書込番号:1996666
2003/10/03 16:33(1年以上前)
そういうことです。
解決しました。F8キーを押しVGAモードで設定し直したらすんなりいきました。
お騒がせして申し訳ありません。お返事有り難うございます。
書込番号:1997094
2003/10/03 17:24(1年以上前)
解決した由、良かったですね。
書込番号:1997205
新規購入し、組み立てたのですが付属のD-Bracketと一体になっているUSBコネクタを接続すると、電源が入らないのです。
FANも回りません。USBをはずすと電源は入ります。
何か、設定が必要なのでしょうか? ご存じの方は教えて下さい。
このマザーにAthlonXPの2000を乗せましたが、1250でしか認識しません。
なぜなんでしょうか?マザーのBiosは最新のものにアップデートしました。
それと、CDROM系が全部認識しません。Biosレベルでは認識しているのですが、XPになるとドライバが壊れていると出て認識しません。
誰かお教え願います。お願いいたします。
2003/02/03 11:47(1年以上前)
FSBが100MHz(100*12.5=1250)になってるんでしょ。
133MHzに変えましょう。
ドライバーは入れなおしてみては(4in1だったかな)
書込番号:1273131
2003/03/18 16:36(1年以上前)
MSI好きさんと同じく、1250と認識されています。
最初は、2000+と認識されたのですけど、後になってみたら
1250になっていました。私も、133に設定しなおして見ます。
SPOTさんありがとうございます。
書込番号:1405244
みなさんこんばんわ。先日DVD用にとグラフィックカードを買ってきました。我が家の愚機はAGPスロットがない為PCI用を買ってきたのですが、どこをいじっても画面は真っ暗・・・このままではマザーと
このままではマザーとグラフィックカードを買い換えるしかないのかな〜とプチびびりしてます。当家 愚機はM/B MSI MS−6378 CPU Athlon1700+ メモリ バルク品 L=2 PC133 256KB*2
電源 Pen4、AthlonXP2000+対応品
グラフィックカード VMAX GeForce2 MX200
MSIのG4MX460VTとK7T Turbo−2
2002/06/07 00:41(1年以上前)
(半分居眠りしちゃったのでかきなおしました)みなさんこんばんわ。先日DVD用にとグラフィックカードを買ってきました。我が家の愚機はAGPスロットがない為PCI用を買ってきたのですが、どこをいじっても画面は真っ暗・・・このままではマザーとグラフィックカードを買い換えるしかないのかな〜とプチびびりしてます。当家 愚機はM/B MSI MS−6378・CPU Athlon1700+・メモリ バルク品L=2 PC133 256KB*2・電源Pen4、AthlonXP2000+対応品 グラフィックカード VMAX GeForce2 MX200以上です。相性なんかでうごかないならMSIのG4MX460VTとK7T Turbo−2 で組みなおししようかな?とも考えてます。それとも良い解決策があるのでしょうか?
書込番号:757632
このマザーは非常に安定していてしかも速いので気に入っているのですが、
コンセントから電源を抜いてしまうとBIOSが工場出荷状態に戻ってしまいます。本体電源を切っても、コンセントさえ抜かなければBIOSは設定状態を保持するのですが...
コイン電池を交換しても症状変わらず、困っています。
どこかに設定があるのでしょうか?
2002/06/03 01:56(1年以上前)
C-MOS クリアのジャンパーピンの接触不良かな???
メモリかダイオードの不良かもね???
書込番号:750480
EPOX EP-8KTA2を使用していましたが、このマシンを組み立て後フロッピーが読み込まないにもかかわらず強引に立ち上げ、それが原因か頻繁にフリーズ
(時にはリソースが極端に不足していますと表示)する為、BIOSアップデートや、ほかにどうすることも出来ず安定性が良いと小耳に挟んだこのマザーに換えましたが症状は変わらず、次にフロッピーケーブルを疑い交換したものの電源ONした直後の画面で止まってしまいます。知識が無いのに、超大雑把な作業をした事でバチが当たってしまった様です。この場合、クリーンインストールすれば解消出来るのでしょうか?どなたかお判りでしょうか?
ちなみに構成は次の通りです。
T/B 1.1Ghz(クーラー カニエ製:温度55℃位)
IBM DTLA76GB ATA100
DIMM 133 256MB CL=3
HITATI DVD-ROM GT5000 8倍速
PREXTOR CD-RW 12倍速
Geforce2GTS
SB LIVE Value
2002/06/03 01:55(1年以上前)
EP-8KTA2 と K7T Turbo2 の両方とも FD が使えなかったのですか?
FD のコネクター側から見て FD ケーブルの赤い線が左側にありますか?
書込番号:750477
2002/06/03 21:16(1年以上前)
迷惑な匿名希望 さん 差し替えたら直りました。どうやら逆だった様です。
ご教示本当にありがとうございました。あとはフリーズ&リソース不足の様子を見たいと思います。
書込番号:751617
2002/06/03 22:19(1年以上前)
↑に引き続きネットに繋げて様子を見ていますが、やはりフリーズしてしまいます。(メモリー不足の表示も)
こうしている間にも固.ま..り...そ....う.....プチッ!
書込番号:751779
2002/06/05 03:41(1年以上前)
OS は Windows 98 ですか? T/B 1.1Ghz とは Duron 1.1GHz でしょうか?
ジャンパーピン?で FSB を 100MHz にし、Load Fail-Safe Defaults で
BIOS をロードして OS をクリーンインストールされてはどうでしょう。
それで安定しているようでしたらメモリクロックを 133MHz に上げて
みてはどうでしょう。
書込番号:754137
2002/06/05 20:25(1年以上前)
電源が怪しそう。電源は?
FSBがCPUあっていますか?オーバークロックになっていませんか?
書込番号:755152
2002/06/16 07:35(1年以上前)
すっかり間を空けてしまいすみません。W杯に夢中になっていた物で...
迷惑な匿名希望さん Win98SEで アスロンです。
tonton鰍ウん 電源は Jazz純正の335Wです
オーバークロックにはなっていません。
FSB は 100MHz になっていましたので、Load Fail-Safe Defaults で
BIOS をロードして OS をクリーンインストールしようとしましたが、
FDDが作動してないことが発覚しシステムのプロパティでパフォーマンスの
状態を見ると
ファイルシステム:MS-DOS互換モードを使用しているドライブがあります。
ドライブ A: は MS-DOS 互換モードのファイル システムを使用しています。
この問題は、複数のドライブで起きることがあります。通常は、
CONFIG.SYS ファイルに指定されているドライバを認識できなか
ったことが原因です。また、"互換モードでページングを行うと、
全体的なシステム パフォーマンスが低下します。" というメッ
セージと関連があります。この問題が同時に起きている場合は、
そちらのヘルプを先に参照してください。
"ドライブ X: は MS-DOS 互換モードのファイル システムを使用
しています。" というメッセージが単独のドライブで表示される
場合は、そのドライブで MS-DOS 互換モード (リアル モード) の
ドライバが使われています。このようなドライバを使うと、ドラ
イブのパフォーマンスが低下する可能性があります。ハードウェ
アの製造元に問い合わせて、最新のバージョンのドライバを入手
してください。入手できない場合でも、このドライブは使用でき
ますが、パフォーマンスが低下する可能性があります。
と書いてあります。又なぜかマイコンピュータのAドライブの
表示名は 5.25インチFDとなってしまっています。
色々調べましたが、にっちもさっちもいきません。
この事についてお判りの方いませんか?
書込番号:774815
2002/12/02 11:06(1年以上前)
ここのスレでK7T Turbo2は結構評価がいいので、
私も、このマザーを買ってみようと思いました。
値段も下がってきているので、
それで、ネットでこのマザーについて情報収集していたところ、
次のHPを発見(無断転載すみません)
http://www1.ocn.ne.jp/~yossy/yossy/MBb.html#MICROSTAR
これによると、このK7T Turbo2はあまりよくないみたいですが。。
どうなんでしょうか?
書込番号:1104347
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
マザーボード
