K7T Turbo2(MS-6330 V5.0) のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:SocketA チップセット:VIA/KT133A K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)のスペック・仕様
  • K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)の価格比較
  • K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)のスペック・仕様
  • K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)のレビュー
  • K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)のクチコミ
  • K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)の画像・動画
  • K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)のピックアップリスト
  • K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)のオークション
K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年10月30日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > MSI > K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)
(58件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)」のクチコミ掲示板に
K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)を新規書き込みK7T Turbo2(MS-6330 V5.0)をヘルプ付 新規書き込み
スレ主 奥内秀夫さん
このマザーボードではないのですが他に見あたらないので申し訳ありませんがここで質問させていただきます。
OSのインストールが完了しません。
機器の構成はマザーボードがMSIのMS−6378(VIA Apollo KLE133 )でAGPがなくオンボードでTrident Blade 2D/3D Video Accelerator がのっています。CPUはアスロンXP1700。メモリーはバルクでNANYAのチップがのっています。ハードディスクはシーゲートのバラクーダ5、CD−RはベンQ、FDはどこか不明という構成です。昨日までWIN MEで使っておりました。ドメインに参加しなければならなくなりWinXP PROをハードディスクと抱き合わせで購入し(併せてメモリーも強化しようと思い512MBも購入しました)OSのインストールを行ったわけです。バイオス画面も表示され順調にインストールは進み、(おそらくインストールは終わっていると思うのですが)一番最後の再起動が始まり、ウィンドウズロゴ(ウィンドウズXPの文字の下にバーみたいなものが横に一定間隔で流れるところがありますが、そのあとに画面の雰囲気は黒の背景に(といってもドス画面ではありませんが)四角い囲みがありそこに「INPUT NOT SUPORTTED」と書かれた文字が出てきてそこでフリーズしてしまいます。忘れていましたがモニターはこのE−YAMA17AC1です。あり得ないと思うのですがなんかXPではサポートしてないグラフィックスのドライバかなんかの関係なのでしょうか。どう対処していいのかわかりません。どなたかお教えください。
書込番号:1995525
失礼ですが、さん
2003/10/03 11:50(1年以上前)
OSのインストールが完了しません。
『構成』
M/B;MSIのMS−6378(VIA Apollo KLE133 )
VGA;オンボード/Trident Blade 2D/3D Video Accelerator
CPU;アスロンXP1700
メモリー;???MB/バルク(NANYAのチップ)
HDD;シーゲートのバラクーダ5
CD−R;ベンQ、FD;不明
モニタ;E−YAMA17AC1
『状況』
WinXP PROをハードディスクと抱き合わせで購入し、メモリー512MBも購入。
バイオス画面も表示され、順調にインストールは進み、
一番最後の再起動が始まり、ウィンドウズロゴの後
フリーズしてしまいます。
画面はウィンドウズXPの文字の下にバーが横に一定間隔で流れるところです。
と言う事ですか?
書込番号:1996666
スレ主 奥内秀夫さん
2003/10/03 16:33(1年以上前)
そういうことです。
解決しました。F8キーを押しVGAモードで設定し直したらすんなりいきました。
お騒がせして申し訳ありません。お返事有り難うございます。
書込番号:1997094
失礼ですが、さん
2003/10/03 17:24(1年以上前)
解決した由、良かったですね。
書込番号:1997205
USB接続
2003/07/12 22:04(1年以上前)
スレ主 しまのおやじさん
新規購入し、組み立てたのですが付属のD-Bracketと一体になっているUSBコネクタを接続すると、電源が入らないのです。
FANも回りません。USBをはずすと電源は入ります。
何か、設定が必要なのでしょうか? ご存じの方は教えて下さい。
書込番号:1754061
CPUが・・・
2003/02/03 11:30(1年以上前)
スレ主 MSI好きさん
このマザーにAthlonXPの2000を乗せましたが、1250でしか認識しません。
なぜなんでしょうか?マザーのBiosは最新のものにアップデートしました。
それと、CDROM系が全部認識しません。Biosレベルでは認識しているのですが、XPになるとドライバが壊れていると出て認識しません。
誰かお教え願います。お願いいたします。
書込番号:1273103
spotさん
2003/02/03 11:47(1年以上前)
FSBが100MHz(100*12.5=1250)になってるんでしょ。
133MHzに変えましょう。
ドライバーは入れなおしてみては(4in1だったかな)
書込番号:1273131
同じく・・・・・さん
2003/03/18 16:36(1年以上前)
MSI好きさんと同じく、1250と認識されています。
最初は、2000+と認識されたのですけど、後になってみたら
1250になっていました。私も、133に設定しなおして見ます。
SPOTさんありがとうございます。
書込番号:1405244
困っています
2002/06/01 21:43(1年以上前)
EPOX EP-8KTA2を使用していましたが、このマシンを組み立て後フロッピーが読み込まないにもかかわらず強引に立ち上げ、それが原因か頻繁にフリーズ
(時にはリソースが極端に不足していますと表示)する為、BIOSアップデートや、ほかにどうすることも出来ず安定性が良いと小耳に挟んだこのマザーに換えましたが症状は変わらず、次にフロッピーケーブルを疑い交換したものの電源ONした直後の画面で止まってしまいます。知識が無いのに、超大雑把な作業をした事でバチが当たってしまった様です。この場合、クリーンインストールすれば解消出来るのでしょうか?どなたかお判りでしょうか?
ちなみに構成は次の通りです。
T/B 1.1Ghz(クーラー カニエ製:温度55℃位)
IBM DTLA76GB ATA100
DIMM 133 256MB CL=3
HITATI DVD-ROM GT5000 8倍速
PREXTOR CD-RW 12倍速
Geforce2GTS
SB LIVE Value
書込番号:747823
迷惑な匿名希望さん
2002/06/03 01:55(1年以上前)
EP-8KTA2 と K7T Turbo2 の両方とも FD が使えなかったのですか?
FD のコネクター側から見て FD ケーブルの赤い線が左側にありますか?
書込番号:750477
スレ主 MUEUさん
2002/06/03 21:16(1年以上前)
迷惑な匿名希望 さん 差し替えたら直りました。どうやら逆だった様です。
ご教示本当にありがとうございました。あとはフリーズ&リソース不足の様子を見たいと思います。
書込番号:751617
スレ主 MUEUさん
2002/06/03 22:19(1年以上前)
↑に引き続きネットに繋げて様子を見ていますが、やはりフリーズしてしまいます。(メモリー不足の表示も)
こうしている間にも固.ま..り...そ....う.....プチッ!
書込番号:751779
迷惑な匿名希望さん
2002/06/05 03:41(1年以上前)
OS は Windows 98 ですか? T/B 1.1Ghz とは Duron 1.1GHz でしょうか?
ジャンパーピン?で FSB を 100MHz にし、Load Fail-Safe Defaults で
BIOS をロードして OS をクリーンインストールされてはどうでしょう。
それで安定しているようでしたらメモリクロックを 133MHz に上げて
みてはどうでしょう。
書込番号:754137
tontonさん
2002/06/05 20:25(1年以上前)
電源が怪しそう。電源は?
FSBがCPUあっていますか?オーバークロックになっていませんか?
書込番号:755152
スレ主 MUEUさん
2002/06/16 07:35(1年以上前)
すっかり間を空けてしまいすみません。W杯に夢中になっていた物で...
迷惑な匿名希望さん Win98SEで アスロンです。
tonton鰍ウん 電源は Jazz純正の335Wです
オーバークロックにはなっていません。
FSB は 100MHz になっていましたので、Load Fail-Safe Defaults で
BIOS をロードして OS をクリーンインストールしようとしましたが、
FDDが作動してないことが発覚しシステムのプロパティでパフォーマンスの
状態を見ると
ファイルシステム:MS-DOS互換モードを使用しているドライブがあります。
ドライブ A: は MS-DOS 互換モードのファイル システムを使用しています。
この問題は、複数のドライブで起きることがあります。通常は、
CONFIG.SYS ファイルに指定されているドライバを認識できなか
ったことが原因です。また、"互換モードでページングを行うと、
全体的なシステム パフォーマンスが低下します。" というメッ
セージと関連があります。この問題が同時に起きている場合は、
そちらのヘルプを先に参照してください。
"ドライブ X: は MS-DOS 互換モードのファイル システムを使用
しています。" というメッセージが単独のドライブで表示される
場合は、そのドライブで MS-DOS 互換モード (リアル モード) の
ドライバが使われています。このようなドライバを使うと、ドラ
イブのパフォーマンスが低下する可能性があります。ハードウェ
アの製造元に問い合わせて、最新のバージョンのドライバを入手
してください。入手できない場合でも、このドライブは使用でき
ますが、パフォーマンスが低下する可能性があります。
と書いてあります。又なぜかマイコンピュータのAドライブの
表示名は 5.25インチFDとなってしまっています。
色々調べましたが、にっちもさっちもいきません。
この事についてお判りの方いませんか?
書込番号:774815
名無しの人さんさん
2002/12/02 11:06(1年以上前)
ここのスレでK7T Turbo2は結構評価がいいので、
私も、このマザーを買ってみようと思いました。
値段も下がってきているので、
それで、ネットでこのマザーについて情報収集していたところ、
次のHPを発見(無断転載すみません)
http://www1.ocn.ne.jp/~yossy/yossy/MBb.html#MICROSTAR
これによると、このK7T Turbo2はあまりよくないみたいですが。。
どうなんでしょうか?
書込番号:1104347
新しくするしかないのでしょうか?
2002/06/07 00:29(1年以上前)
スレ主 良寛和尚さん
みなさんこんばんわ。先日DVD用にとグラフィックカードを買ってきました。我が家の愚機はAGPスロットがない為PCI用を買ってきたのですが、どこをいじっても画面は真っ暗・・・このままではマザーと
このままではマザーとグラフィックカードを買い換えるしかないのかな〜とプチびびりしてます。当家 愚機はM/B MSI MS−6378 CPU Athlon1700+ メモリ バルク品 L=2 PC133 256KB*2
電源  Pen4、AthlonXP2000+対応品
グラフィックカード VMAX GeForce2 MX200
MSIのG4MX460VTとK7T Turbo−2
書込番号:757607
スレ主 良寛和尚さん
2002/06/07 00:41(1年以上前)
(半分居眠りしちゃったのでかきなおしました)みなさんこんばんわ。先日DVD用にとグラフィックカードを買ってきました。我が家の愚機はAGPスロットがない為PCI用を買ってきたのですが、どこをいじっても画面は真っ暗・・・このままではマザーとグラフィックカードを買い換えるしかないのかな〜とプチびびりしてます。当家 愚機はM/B MSI MS−6378・CPU Athlon1700+・メモリ バルク品L=2 PC133 256KB*2・電源Pen4、AthlonXP2000+対応品 グラフィックカード VMAX GeForce2 MX200以上です。相性なんかでうごかないならMSIのG4MX460VTとK7T Turbo−2 で組みなおししようかな?とも考えてます。それとも良い解決策があるのでしょうか?
書込番号:757632
OSがインストールできません
2002/05/23 00:54(1年以上前)
スレ主 Matsuyaさん
このサイトを見て、K7T turbo2の評価の高さに感激し、K7T turbo2 とDuron 1Ghzで自作しました(SocketAの自作は初めてです^^;)。
OSをインストールしようとすると、途中で固まってしまって困っています。98、2000、Linuxと色々試したのですが、全てインストールできませんでした。
今回、新規に購入したものはMB、CPU、ケースで、他のデバイスは他のマシンで動作を確認しています。ビデオカードとメモリについては色々なタイプのものを試しましたが、全て同じ現象です。勿論、CPUファン、MBファンも装備しています。
固まるというのは、98でいうと、キーボードのタイプを選択する為に半角キーを押したタイミングで固まるパターンが多いです。
どなたかご存知の方がいましたら、教えて頂けないでしょうか。
書込番号:728951
付加すさん
2002/05/23 01:38(1年以上前)
すると、順当に考えればキーボードが匂いますね。
USBキーボードだったりしますか?
マウスポートとキーボードのポートを取り違えてませんか?
BIOS設定にはそのキーボードで入れますか?
書込番号:729034
綾川さん
2002/05/23 05:13(1年以上前)
「SocketAの自作は」初めて、ということは、予備のHDDなんかあったりしませんでしょうか?
問題無く起動するマシンでそのHDDにWindowsを入れて、新マシンに移植してみると
良いでしょう。
それでWindowsが起動しさえすれば、原因が掴みやすいと思います。
コントロールパネルからデバイスマネージャを一つ一つチェックしてみましょう。
(これでも起動しない場合、どこでハングするかを要チェック)
書込番号:729200
タルコフスキーさん
2002/05/23 12:58(1年以上前)
>移植してみると良いでしょう
これってCHIPSETやCPUが違ったら動かないんじゃないでしょうか??
それともXPからはOK??
書込番号:729664
yu-ki2さん
クチコミ投稿数:10328件Goodアンサー獲得:31件
2002/05/23 13:33(1年以上前)
9x系なら動きますよ、普通は。
書込番号:729717
スレ主 Matsuyaさん
2002/05/24 01:01(1年以上前)
みなさん、色々とアドバイスありがとうございました。
キーボード、マウスともPS/2です。ポート位置も正しい位置に接続しています。勿論、IDEケーブルのマスタ・スレーブとHDDのジャンパの設定が間違っているという事もないです。
BIOSの画面を見る限りでは、メモリ・CPU・IDEデバイス(HD、CDドライブ)などはきちんと認識できているようです。(BIOSの設定はほとんど変更していません。)
ちなみに、インストールはNT4.0、2000だとパーティションの作成画面まで到達しないので、98の起動ディスクでFDISKを実行し、60GのHDのうち、2Gの基本領域を作成した後、インストールを試みています。基本パーティションのサイズも4G以内で、色々と変えてみましたが、現象はすべて同じでした。
今回、SocketA初体験という事で、一応ケースも「AMD対応電源」と表記されているものを購入したのですが。。。
Intel系とAMD系とでは、こうも自作の難しさが違うものなのでしょうか。
綾川さんから頂いたアドバイスを参考に、もう一度チャレンジしてみます。平日は、仕事でかなり遅くなってしまうので、返答が遅れるかもしれませんが、週末には結果を報告しますので、再度アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:730893
付加すさん
2002/05/25 08:39(1年以上前)
うーん、こうなって来ると後はBIOSでのCPUの温度チェック、CMOSクリアと,最小構成でのMemtest86でのメモリチェック位でしょうか。
CMOSクリアの方法は、
1.背面電源部のスイッチをOFFにして、電源ケーブルを外す(プラグを抜く)。
2.ボタン電池そばにある「JBAT1」のジャンパピンを「2−3」に挿し替える。
で良いと思います、若しクリアされない時はボタン電池を抜いてから2−3」に挿し替えて下さい。
「JBAT1」についてはここの日本語マニュアルの
http://henry.msi-computer.jp/support/download/manual/index_html?query_start=11
2−22をご参照下さい。
Memtest86についてはこちらで
http://www.teresaudio.com/memtest86/
Pass5〜10でError0回ならメモリは大丈夫でしょう。
BIOSのバージョンについては、Duron 1Ghzではどれでも行ける様ですが、ご参考までに。
http://henry.msi-computer.jp/~roscoe/socketa.htm
http://henry.msi-computer.jp/support/download/bios/query_bios?bios_product=K7T+Turbo2&SUBMIT=%B8%A1%BA%F7
書込番号:733170
スレ主 Matsuyaさん
2002/06/03 02:43(1年以上前)
色々と試行錯誤した結果、ようやく解決しました。CPUクーラーの向きが逆でした。CPUクーラーに向きがあったなんて知りませんでした^^;
逆でもファン自体は動くのですが、半分程度しか冷やせないそうです。
かなりの時間を浪費しましたが、いい勉強になりました。
色々アドバイス頂き、ありがとうございました。
書込番号:750540
MSI
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年10月30日
K7T Turbo2(MS-6330 V5.0)をお気に入り製品に追加する <1
