このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年8月25日 11:11 | |
| 0 | 1 | 2002年8月25日 11:10 | |
| 0 | 10 | 2002年8月25日 11:08 | |
| 0 | 11 | 2002年8月18日 02:40 | |
| 0 | 5 | 2002年7月28日 08:03 | |
| 0 | 1 | 2002年7月20日 20:33 |
マザーボード > MSI > K7T266 Pro2-RU
2002/08/25 11:11(1年以上前)
当方 K7T266LE2 BIOSv3.3 で Win2000 IDE からブートですが、BIOS のメモリの設定で
Burst Length を 8QW にすると S3 のスタンバイから復帰しなくなります。
4QW に すると正常に復帰します。
書込番号:908518
すみません、ちょっと教えてください。
1)このマザーボードはキーボードから
電源のON/OFFが出来ますか?
2)このマザーボード以外にUSB2.0コントローラ
を搭載したマザーボードはありますか?
2002/08/25 11:10(1年以上前)
当方 K7T266LE2 BIOSv3.3 PS2キーボード ですが、キーボードパスワードパワーONは出来ます。
だだしパスワードは3文字までしか設定できません。
書込番号:908515
先日、大手量販店でKT7266 Pro2-RUを購入しXP1700+と組み合わせRAIDを使ってビデオ編集マシーンを組み上げました。安定重視の為、特別な事はしていないのですが、先代のPenV866MHzとは比較にならない速度に大変満足しております。
ただ一点、Power LED、HDD LEDが点灯しない(実はドライブ出来ず暗い)のが問題で購入した店でチェックして貰い、マザーボードの不良という事で交換して貰いましたが症状は同じ。高輝度LEDを繋ぐと何とか光るので、LEDのドライブ不足との結論に達しました。製品仕様なのかと現在メーカーにメールで問い合わせ中です。
昔の書き込みを見るとHDD LEDのトラブルで書き込みをされている人がいたようでしたが、同様のトラブルに見舞われている人はいないでしょうか?
ちなみにPCケースはWindy Jazzシリーズで、それ以前に使っていたAbitのSA6Rでは、綺麗にLEDは発光します。LEDが壊れたかと思い長時間色々とチェックをしましたが、LEDは正常でした。
2001/12/21 03:40(1年以上前)
アドバイスにはなっておりませんが、
おいらもPower LEDが点灯しませんよ。
(正確には薄っすらと点いている感じ)
HDD LEDは正常に点灯してます。
書込番号:432393
2001/12/22 03:18(1年以上前)
アドバイスではないですが、
私もPOWERLEDが光りません。
WINDYのMT-PRO2200で、オプションの青色LEDを取り付けましたが、
これだけが光りません。
標準の緑のものや、同じ青色LEDでもHDDのほうは光ります。
光らないLEDを他のマザーにつけたら光ったので、
このマザーに問題があると思います。
ためしに、他の青色LEDを買ってきてつけたところ、
こちらもうっすらと弱く光るだけでした。
青色LEDは、他の色と何か仕様が違うんでしょうかね。
せっかく買ったのに、光らなくて悲しいですが、
わざわざショップに持ち込むのも面倒なので、放っています(笑)。
書込番号:433773
2001/12/23 12:49(1年以上前)
皆さん書き込みありがとうございます。
LEDの光らない仲間がいるという事は、やはりボード仕様のようですね。
メーカーからはまだ連絡はありません。皆さんは、何かしらの対策をされているのでしょうか?それとも割り切ってそのまま使っているのでしょうか?
昔、エンジニアとして設計を実際にやっていた身としては、このような不具合は一寸受け入れがたいですね。通常、LEDのドライブ電流を増やすには抵抗を交換するなどの簡単な変更で可能なはずなのですが、ICで直接ドライブするような設計だと難しいですが。
hihijijiさんのご質問についてですが、当方、RAIDオンボードの仕様のものを購入しているのでRAIDカードは無く、HDDのLEDはRAID、ATA100と共通でマザーボード上にあります。(共通のLEDだと思っていますが、何せ点灯しないので…)
当初、AbitのKR7A‐133Rを購入候補としていたのですが、ATA133を使うメリットが今は無いのでUSB2.0搭載仕様に引かれて購入しました。MSI今ひとつの印象を持ってしまいました。
書込番号:435782
2001/12/23 15:56(1年以上前)
RAID用のLEDコネクターっていうのがあるみたいだけど、これは違うの?
うっすらとでもついているなら、違うのかな。
私もこのマザーを使っていますが、Power LED、HDD LEDとも問題なさそうだけど、RAIDは使ってませんが。
書込番号:435967
2001/12/24 15:13(1年以上前)
koojiさん、ご指摘ありがとうございました。
Abit製品は、オンボードのIDE、RAID共通のLEDだった(そのように光っていたと記憶しておりますが、一寸、自信喪失)ので思い込んでおりました。
早速、HDDのLEDをRAID用LDDの所に接続したところ、見事点灯いたしました。
然るに、標準のPower LED、IDE HDDのLED表示の為の回路はドライブ不足、RAID用の表示回路は別なので十分なドライブ能力があったという事でしょうか。
それにしても、同じ製品で回路によって、LEDドライブの設計自体異なる事が大問題です。しかも、別々の回路にまでして。
はっきり言ってMSIの回路設計はユーザ本位でないと現時点で私は考えたいと思います。大体、HDDのLEDを表示する為に幾つもLEDを用意出来る人がどれだけいますか?
MSI、はっきり言ってボードの設計今二つです。ユーザの事を考えろと言いたい。
書込番号:437719
2001/12/24 16:25(1年以上前)
Lakewood さん、とりあえずよかったですね、かな?
私の環境ではLEDは問題ないようですが、こんな不具合もあるのですね。言われてみればPower LEDは少し弱いのかな?
私はアスロン+DDRメモリのマザーボードだけで、GA-7VTXH 、K7S5Aと使ってみましたが、K7T266 Pro2-RUは、圧倒的に不具合が少ないように思います。確かにベンチマークでは一番遅かったですが、体感では変わらないし、一番安定してますよ。もちろん個々の環境によるのでしょうが。
それにしてもこれぞ完璧って言うマザーボードはなかなかありませんね。マザーボードこそ一番長く使いたいものなのに一番買い換えてます。そのなかでK7T266 Pro2-RUは、私にとってほぼ完璧に近いものです。
書込番号:437824
2001/12/24 20:33(1年以上前)
koojiさん、ありがとうございました。
K7T266Pro2-RUに関して言えば、私もLED以外何の不満もありません。非常に動作は安定しています。
これだけ製品が多く、短期間に設計、製造しなければならないマザーボードの世界では、この品質は多分良い部類に入るのかもしれません。そういう意味では今回のトラブルも半分あきらめの気持ちもあります。
しかし、普段一番目に付く表示の部分は製品の顔とも呼べる個所であり、製品を作るからには単純な機構ながら十分吟味されてしかるべきかとも思います。
LEDのドライブ回路の設計は、他の回路設計に比べれば非常に簡単です。普段、LEDの表示を見てパソコンの状態を確認しているので、今回のようにまともに点灯しないと不安になります。一寸した事なのですからMSI以外のメーカーも、このような事にないようにチェックをしてもらいたいと思います。
皆さん、おかしい、不便と思う事はドシドシ文句を言いましょう。良いメーカーはきっと意見を取り入れてくれるはずですから。
書込番号:438222
2001/12/28 00:26(1年以上前)
青いLEDは他の色に比べると消費電力、必要な電圧共に多い(高い)ですよ。
本当は色毎に若干違うんですが、青が最悪です。
単なる電子部品としての特性ってやつです。
マザーの出力電圧が低いことも考えられますが・・・
書込番号:443597
2002/08/25 11:08(1年以上前)
CPUをAthlon 1G(266)からAthlon XP 2000+
に変えて立ち上げたところピーポーピーポーという音がでます。
画面にはCPUFANが回っていないというメッセージが出ています。
Yボタンを押すと、いちお起動され使用することは出来ます。
もちろんFANも回っていますし、温度も45度で安定しています。
CMOSをクリアしたり、ボード、コード類も確認したのですが原因が
分かりません。過去ログで同じような書き込みがあったのですが、
その方はCPUの着け方が悪かったらしく私の現象とちょっと違うと思いましたので書き込みしました。
どなたかお分かりになりますでしょうか?
マシンスペック
M/B:MSI K7T266 Pro2-RU
CPU:AthlonXP 2000+
CPUFAN:OWL-AX7
RAM:PC2100 DDR 256*2(Bulk)
Graphic:AOPEN (MX400-V 128MB)
HDDIBM IC35L040AVVA07-0 * 2 (RAID)
OS:Win2000 Professional
2002/08/17 18:52(1年以上前)
ばいおす を あげてみては いかがでしょう。
書込番号:895340
2002/08/17 19:25(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。
現在のバージョンを調べてみたところ、Ver3.1でした。
MSIのホームページを見たところ、Ver3.5までありました。
と言う事は、Ver3.2から一つずつ計4回UPさせないと
いけないのでしょうか?(多分そうだと思っていますが・・・)
以前、他ボードのBIOSをUPして壊したことがありますのでちょっと
臆病になっています。すみません、変な質問で・・・
あと、BIOSのロックって何でしょうか?
質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:895388
2002/08/17 19:34(1年以上前)
ばいおす の ろっくとは おそらく ばいおすを
かきかえ られないように ばいおすで せっていする ことだと おもいます。
>>BIOS Protection Enabled(Disabled)
みたいな かんじで あると おもいます。
書込番号:895410
2002/08/17 19:43(1年以上前)
トンヌラさん、夢屋の市さんご返事ありがとうございます。
これからがんばってBIOSのUPをやってみようと思います。
うまく出来ればいいのですが・・・・・
書込番号:895424
夏バテ中 さんこんばんわ
MSIのBIOSアップは簡単ですよ〜
私もBXMasterなので、BIOSアップしましたけど、起動用にフォーマットしたフロッピーに解凍したBIOSをコピーして、フロッピーを入れたまま、再起動しますとあとは終わりまでやってくれます。
こちらにやり方が載っています。
http://henry.msi-computer.jp/support/download/bios/award_update.html
書込番号:895458
2002/08/17 20:45(1年以上前)
>MIFさん
これといって理由は無いんですが、なんとなくファミコン風にかいたら
面白いかな〜なんて。・・・・駄目?
書込番号:895504
2002/08/17 21:55(1年以上前)
トンヌラさん、夢屋の市さん、あもさん、ご助言と励まし
うまくBIOSのUPが出来ました。
が、相変わらずビービーなります。
今回変えたのが、CPUとCPUFANなので、とりあえずFANを
今まで使っていたのに戻したところ、音がでなくなり正常に起動出来るようになりました。結果、FANがいけなかったようです。
買った店に行って他のと交換してもらいます。
(保証外かもしれませんが・・・)
とりあえず、BIOSのUPも出来ましたし、いろいろと大変でしたが
良かったと思っています。みなさんどうも有難う御座いました。
書込番号:895600
あら・・間抜けな時間に書き込みますが、CPUと一緒に低速Fanに変えていませんか?
その趣のある音はMSI特有?のFanが回ってないぞ!!のalert音かも。
低速静音Fanを回ってないと勘違いしています。BIOSでCPU Fan Detectをoffにしてみられては。はずれかもしれませんが・・・おやすみなさい。
書込番号:896065
あっ失礼、Fan変えてると上にありますね。
私の言っているのが当たっているなら、BIOSをいじるだけでOKです。
ほんとにおやすみなさい。
書込番号:896078
中古のK7T266PRO-RUを購入し、IBM_IC35L080AVVA(80G)2台でRaid0を組もうとしているのですが、RAIDのBIOS画面でCtrl+F設定表示前(接続HDDのスキャン完了後)にアンダーバー点滅状態で固まってしまいます。別の20GクラスのHDDを繋げてみても同様です。IDE3〜4(RAID用)にHDDを接続しなければスキャン後もNo Array is defined〜SETUP:Ctrl+Fと正常に動作・表示されますが、HDDを繋げてないのでRAID関係の設定はできません。マザボのBIOS画面は
RAIDのBIOS画面の後に表示されるので、固まった場合はマザボのBIOS設定にも
行けません。マザボBIOSを3.3→3.5に上げましたが改善ありません。オンボードRAIDをDISABLEにして他のRAIDカード(玄人志向のATA100PCI_RAID)を使ってみましたが、こちらはRAID_BIOS画面が出る前に固まります。通常のIDEからならばWinMeで正常に動作しています。同様の症状が過去スレ[544451]にありましたが尻切れ未解決です。システムはCPU:AthlonXP1900+PC2100CL2NANYA256MB,GeForceMX200という最小構成です。すみませんが皆様のお知恵を拝借よろしくお願いします。
1)オンボードRAIDは起動用Cドライブに使えない、という事は無いですか?
2)マザボのBIOS画面がRAIDのBIOS画面の後に表示されるのは正常なんでしょうか?普通は逆だと思うのですが。
3)オンボードのPromiseFastTrack100LiteのBIOSを更新または上書きする方法は無いのでしょうか?
それと、過去スレのオーナー「こまっちゃった」さん、もし見てたら教えてください
4)結局、トラブルは解決しなかったのでしょうか?
5)マザボを中古屋に売ったなどという事は?まさかそれを私がGETしちゃったんでしょうか(T_T)
以上、よろしくお願いします。
2002/07/03 14:30(1年以上前)
使えるはずです。
当方 K7T266 LE2 に RocketRAID133 を使っていますが
Del キーなどでマザーボードの BIOS を呼び出すと
RAID の BIOS で HD をスキャン後にマザーボードの
BIOS 設定に入れます。正常だと思います。
HDのジャンパーピンやケーブルの接続に誤りは無いですよね?
書込番号:809134
2002/07/03 23:52(1年以上前)
> HD をスキャン後にマザーボードのBIOS 設定に入れます。正常だと思います。
ご助言ありがとうございます。それがこのマザボの順番なんですね。マザボBIOSは起動画面でDELキーを押せば無条件で入れるように思っていましたので意外な感じではありますが納得いたしました。
80芯ケーブルを2本使って、IDE3と4に、HDD共にマスタ(工場出荷のまま)で1個ずつ接続しました。別の20GクラスのHDDはIDE3のみにマスタで接続しました(HDD1個でも認識だけなら可能と思ったので)。他に怪しい所が無いようだとやはり不良品でしょうか(@_@)
書込番号:809988
2002/07/04 22:44(1年以上前)
FastTrack の BIOS はマザーボードの BIOS の中に含まれて
いると思いますので マザーボードの BIOS 更新で対応されると
思います。しかし BIOS ver3.5 までに FastTrack の BIOS が
更新された形跡は無いようです。
CPU が AthlonXP 1900+ ですから BIOS ver3.0〜3.2?には
戻してはいけませが BIOS ver3.4 は試されました?
とっ思っていましたら BIOS ver3.6 が出ました!
Update OnBoard Promise BIOS to support 160G HDD だそうです。
HD をスキャン後にマザーボードのBIOS 設定になるのは
ブート順の項目に 実際にブートが可能な RAID ボードなどの
商品名を表示させるためなんだと思います。
書込番号:811738
2002/07/06 00:55(1年以上前)
迷惑な匿名希望さん、「ブート順の項目に 実際にブートが可能な RAID ボードなどを表示させるため」=まことに理に適ったご説明ありがとうございます。確かに仰る通りだと納得いたしました。BIOSのほうは、3.6に更新してみましたが残念ながら変化はありませんでした。もしかしたらSCSIカードを挿しても固まるのかも?。でもRAIDの問題を除けばものすごく早いですしHDBENCHの値も優秀でおかしくはありません。そんな部分的故障ってあるんでしょうか、とても不思議です。
書込番号:814091
2002/07/28 08:03(1年以上前)
当方昨日、K7T266PRO2-RUで、RAIDが無事動きました。
構成は、CPU:XP1800+、メモリー:PC2100CL2NANYA256、ハード:SEAGATE ST380021A(80G×2)、ビデオ:RADEON7000です。
RAIDについては、AUTOで、RAID0、stripingで使用できました。(当然、160G認識、OSはXPで、起動HDです。)
stripingが設定した後の話ですが、OSインストールの際、インストール直後(XPの場合、F6(か、F2)キー(ちょっと自信ない。)を押し
IDEドライバの更新します。これさえうまくいけば、OSインストールはうまくいくと思います。(ちなみに、M/Bに付属のドライバは古い(XPの発売前))
IDEドライバは、事前にフロッピー1枚(フォーマット済みのものに、MSIのHPにて、オンボードIDEドライバ、PROMISE Fast Trak RaidドライバをDLし、解凍しておく。(DL、解凍しても1枚に入る。))を用意しておく。BIOSは、3.5です。
思いつきで悪いのですが、HDの認識不良の件ですが、@3,4にそれぞれマスターにて接続 AHDの不良 B電源の不良(あまりないのですが、) CマザーのRAID周りの不良 ぐらいしか浮かびません。
追伸:私もいろいろあって、RAID起動まで1週間かかりました。
書込番号:858164
昨日、マザーボードをMSIのK7T266 Pro2-RUに乗せ変えました。
そして起動してみると、いままでCドライブだったHDDがFに、
Fで動作していたHDDがCになってしまいました。
MasterとSlaveのジャンパや、ケーブルの差し替えをしてみても
結果はなにも変わりませんでした。
どなたか原因となりそうなことを知っているようでしたら、
教えてください。
マシンスペック
CPU:AthlonXP 2000+
Graphic:Leatek A250TE TD(GeForce4 Ti4200 128MB)
HDD:(Cとして認識されてしまうもの)WESTERN DIGITAL 205AA
HDD:(Fとして認識されてしまうもの)IBM IC35L080AVVA07-0
OS:WinXP Professional
2002/07/20 20:32(1年以上前)
何故変わってしまったかの原因は私にはわかりません.
マザー交換のように大変更したら再インストールが常套だと思いますが.
まぁ,チップセットが変わってなければ問題ないことが多いですけど.
>結果はなにも変わりませんでした
mbrに書いてあるNT signatureのせいでは?
win9x系と違ってNT系は好きなドライブレターが振れますが,
ここにある情報を利用しています.
といっても余り詳しいことは知らないのですが.
新品のHDD入れてディスクの管理を起動すると
"署名がないので作りました"というようなメッセージが出ると思いますが,
その時に作成しているようです.
基本的にはディスクの管理でドライブレターを変更できます.
が,システムドライブはできないはずです.
対処法ですが,win9x系やDOSについてるfdiskで
fdisk /mbr
すればNT signatureの無い状態に戻るようです.
但し,私が自分で実行してみたことがある訳ではないので,保証はできません.
実行するならあくまで自己責任で実行してください.
同じ状況になったら,linuxのddコマンドでバックアップした上で
やってみようとは思ってましたが.
書込番号:843488
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
