このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 22 | 9 | 2010年2月11日 21:53 | |
| 0 | 11 | 2005年7月20日 08:55 | |
| 0 | 3 | 2005年4月8日 00:01 | |
| 0 | 4 | 2005年1月19日 22:42 | |
| 0 | 1 | 2005年1月10日 22:50 | |
| 1 | 3 | 2005年1月6日 00:00 |
マザーボード > MSI > K8T Neo-FSR
この会社は、デタラメである。このマザーボードは名前だけで中身がない。
大金はたいて損した。メールで相談しても回答なし。電話は絶対出ない。
今日、メモリーを交換しようして爪が折れた。本当に不良品!!!!!!
私は絶対このメーカーの製品を購入しない。絶対!!!!
大金はたいて損したって?これ結構古いマザーなんですね、いくらで買ったのですか?
>メモリーを交換しようして爪が折れた
作業に問題はありませんでしたか?無理したとか。
MSIは日本人にとっては親切なメーカーだと思いますよ、少なくとも日本語のHPや説明書があるし。
書込番号:10924560
どんな問題があったのか言わずに
絶対に購入しない!って、書かれても
誰にも伝わりません。
適当に文句ばかり言ってるだけで
自作なんてしてないんでしょ?
書込番号:10924650
1.パナソニックの製品は全て、絶対購入しない
2.MSIの製品も同様
次はどこですか?
書込番号:10924786
何だ、ただのクレーマーか。他の書き込みもグチばかり。
メモリーの爪が折れるとか、下手クソが力入れすぎただけだろ。
自業自得w不良品はお前の頭じゃないのw
メーカーに謝れよ。
書込番号:10924798
箱の中に何も入ってなかったの?
それはMSIが悪いね。
書込番号:10924867
こう言うクレーマーがいるから、うざい注意書きが増えるんだろうなぁ・・・
書込番号:10924900
自分の印象だと、わりと丁寧に感じました>>MSIのサポート
>メールで相談しても回答なし。
メールしてから何日経過してますか?
先日、自分が問い合わせしたときはメール後3日で返事が来ました。
祝日が入っていたりしていたので「翌々日」という感じですかね。
返事が早く貰えるにこしたことはないですけど、他社も似たりよったりです。
ASUSのM/Bで以前MVKに問い合わせたときは、もっと時間がかかりましたし。
>電話は絶対出ない。
この数ヶ月で、数回Telでの問い合わせをしました。話中でつながらないことは
ありましたが、最終的にはいつもつながってます。
以下の件はMSIに関係があるかどうかは不明ですが…
Telの発信者番号通知はどうなっていますか? 「通知しない」だとつながらない
場合(着信拒否)もあるのかもしれません。通知しない設定の電話機から何度かけても
つながらなかった某メーカーのサポートがありましたけど、ふと思いついて「186」
を付けたら一発でつながった経験があります(たまたまかもしれませんケド)。
>マザーボードは名前だけで中身がない
中身が無かったら大変ですね(苦笑
名前に性能が伴わない…ってことなのでしょうけど、具体的に何が問題なのか明記
しないと、周囲の共感してもらえませんし、情報の共有化にも繋がりませんよ。
何が「デタラメ」なのかも含めて、どうなんでしょうか。
>メモリーを交換しようして爪が折れた
折れたのは、自分の爪? それともM/B上のメモリスロット両端にある爪?
いずれにせよ、力のかけ方が悪かったのでは。無理な姿勢からやろうとしませんでしたか?
MSIのM/BはP55/G31/865PEで延べ10回以上組みました(組み直し含む)けど、一度もそうした
トラブルには遭遇していません。もっとも、ASUSやGIGAなどの他社含めてもそうですが。
書込番号:10924985
>案外、中古品だったりして…。
ジャンクかも。
書込番号:10925349
パソコンで音楽聴いたり、ネットゲームをやっている際、突然ガーとかピーとか鳴り出します。頻度としては、三日に一回ぐらいですか。マザボーこれに変えて一ヶ月ちょっとなのですが、故障なんでしょうか?それともよくあるものなんでしょうか?教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
スペックは
CPU Athlon64 3200+ soket754
ビデオカード FX5200
HD MaxtorのATA133かな?
マザーボード MSI K8T Neo-FSR
実は、このマザーに変えた理由が、ギガバイトのマザーが一ヶ月でお亡くなった(バイアス起動すらしない状況)ためで、またかーて感じです。ただ、他は全く問題ないので、今は音なしで使ってます。
BIG SWIFTさん こんにちは。 その音はどこから出てますか?
スピーカー、電源、ファン、HDD、、、
書込番号:4242620
すいません、情報不足でした。
音は、マザーボードのヘッドホン端子にヘッドホンをつけて音を聞いていると、いきなりガーとかピーとかなります。電源とかファンとかが原因ではないです。音源にノイズが入るような感じですか。表現わかりずらくてすいません。
書込番号:4243068
了解。 対策として、、、
1.再発時、サウンドのボリューム調整や、ミュートが効くか?
2.再発防止として、サウンドドライバーを一旦削除、再installでは?
書込番号:4243341
BRDさん、ありがとうございます。
効きます。ガーなったときこれでいつもとめています。さっきも症状でてしまいました。また、これとは別に音消えの症状もでました。なんででしょう?
あぁ、これは考えていませんでした。とはいうもののどうすれば?XP Home editionなんですが、やり方わかりません。まさか、OS再インストールなんでしょうか?そうなると、またマイクロソフト製品の製品登録面倒なんだよなぁ〜。
書込番号:4243387
デバイスマネージャのサウンドドライバーを一旦削除、再起動で自動installしてくれると楽ですが、、、
下記も 現在進行中?
http://bbs3.fc2.com/cgi-bin/e.cgi/42119/?act=reply&tid=1430770
http://bbs3.fc2.com/cgi-bin/e.cgi/42119/?act=reply&tid=1281754
書込番号:4243747
とりあえず、デバイスマネージャーからドライバーを削除して、MSIのサイトからサウンドドライバーをダウンロードし再インストールしました。これで、様子を見たいと思います。
また、何かありましたら教えてください。では
書込番号:4245260
私も同じ症状で悩んでいましたが、VIA製のドライバに変更したら直りました。
(MSIサイトのドライバはRealtech製のようです)
もし今回の対応で問題があるようなら試してみてください。
書込番号:4245527
こんこんkonさん、ありがとうございます。
同じ症状の人がいて、対処されたとは心強いです。
確かに、ドライバーはrealtech製ですが、一度更新
したら変になったような気がするので、もしまた症
状でたらお勧めのVIA製ドライバーを試したいと思い
ます。
書込番号:4246782
結局、再インストール後また症状が出たので、VIAのHPにいってドライバーを落としてインストールしました。ドライバーが複数あったので、無難に一番上のやつを使いました(XP)。現在まで、一日経過してますが、症状は出ていません。また、追加報告します。
書込番号:4251078
かれこれ20日経過しましたが、おかげさまでこの件に関するトラブルは解消されました。ありがとうございました。
書込番号:4292052
CPU Athlon64 3000+ Socket754(BOX品)
M/B K8T Neo-FSR
Memory DDR PC3200 512MB CL3 (HYNIXチップ)
VGA 玄人志向 GFX 5700-A128CE
HDD SEAGATE 40G 5400rpm
os windows2000 SP4
BIOS ver.2.20
現在、上記のシステムで使っています。
ですがCPUの温度が真冬の時期でも47度前後なのです(主にネットしかしていないのですが...)
Athlon64で、この時期にしては発熱が高いですよね?
これを買ったお店の方に聞いたのですが、
この発熱が高いのはCPUの(初期不良とか)せいではなくM/Bのせいではないか(仕様?)ということでした。
このM/Bを使ってらっしゃる、みなさんも高めのCPU温度が出ますか?
ヒートシンクがきちんと付いてないのでは?
CPUの温度はどのように測っているのですか?
あとCool'n'Quietは有効にしてますか?
書込番号:4144423
過去ログ見て貰えれば分かることですがMSI製マザーの温度計がいい加減なのは事実なので、きちんと計りたい場合は温度計を買ってくるのがいいと思います。
シンク触ってみて激熱でなければそんなに気にすることもないでしょう。
書込番号:4145134
返事が遅くなってすいませんでした。
CPUの温度はCore Centerで計測してます。
一応Cool'n'Quietを有効にしてますよ。
やはりCPUに直接、温度計を付けて計測する方が良いんでしょうが・・・
勇気を出して触ってみました(^^; 少し熱い、かな。
やっぱり50度ぐらいあるような気がします。
う〜ん・・・このM/Bを売り払って新しいのを買った方が良いかもしれませんね。
みなさん、返信ありがとうございました!
書込番号:4149619
下記のHDDですが、このM/Bで取り付けできますか?
HDS722512VLAT20 (120G U100 7200)
SATAでは、ウルトラATAは対応できないのでしょうか?
IDEコネクタもSATAコネクタもありますから使えますよ。
書込番号:3800226
2005/01/19 08:13(1年以上前)
両方対応してるんですね!いままでのHDDが使用できて助かります。
書込番号:3801804
2005/01/19 21:24(1年以上前)
もうひとつ教えてほしいのですが、Athlon 64 2800+ は、取り付けできるのでしょうか?
書込番号:3804556
初歩的な質問で申し訳ありませんが、IDEに2台のHDDとSATAに2台のHDDをつないで、使用することって出来るのでしょうか?
(特に、RAIDを組むこととかは考えていませんが。)
2005/01/10 22:50(1年以上前)
はい。できます
書込番号:3761416
みなさん よろしくお願いします。パソコン初心者で、今までIDEケーブルでハードディスクを起動していましたが、今回、SATAのハードディスクを購入しまして、OSをインストールしようとしましたら、ハードディスクを認識しないで困っています。 BIOSの設定を変えるという意見がホームページ上にありますが、説明書を見ても違うBIOS画面が出てきて困っています。先輩方、よろしくお願いします。
マザーボード K8T Neo FSR
CPU AMD ATHLON3000
ハードディスク HDS722525VLSA80(250G SATA150 7200)
メモリー DDR PC3200
VGA ASUS RADEON9600se
多分このM/BはSerial端子(Serial ATA/RAID Controller)はVIA VT8237しかないと思うのですけど。
そうだとして話を進めます。(ちとレスが長すぎますが。。。)
このM/BのVT8237(South Chip)のなかに籠められてるSerial ATA/RAID ControllerはVT6420Rと思います。
これはRAID/Non-RAID BIOSとも持ってますから、そこに繋いだHDDは単機でもRAIDを組んでも使えるはずです。
単機の場合、そこにOS(XPですか?)をInstallする場合はRAID組の時と同じくFloppyからのDriver読みこませの手順が要ります。
Driverの内容は多分、RAIDでも単機でも同じではないでしょうか。
こんな感じ。(Copyコピペ)
「以下に、Windows XPのインストール時にドライバをインストールする手順
について詳しく説明します。
1. インストールを開始します。
CD-ROMから起動します。"Press F6 if you need to install third party SCSI or
RAID driver"というメッセージが表示されたら、<F6>キーを押します。
2. Windows Setupウィンドウが表示されたら、<S>キーを押してその他のデバ
イス ( Additional Device(s) ) を指定します。
3. VIA VT6420 / VT8237 Disk DriverのドライバディスケットをドライブAに
挿入し、<Enter>キーを押します。
4. Windows XP Setup画面に表示されるリストから、マシンのオペレーティン
グシステムに応じてVIA Serial ATA RAID Controller(Windows XP)、VIA Serial
ATA RAID Controller(Windows 2000)あるいはVIA Serial ATA RAID
Controller(Windows NT4)を選択してから、<Enter>キーを押します。
5. <Enter>キーを押してインストールを続行するか、あるいは、さらに他のデ
バイスも指定してインストールする必要がある場合には、それらのデバイ
スもこの時点で指定します。全てのデバイスを指定したら、<Enter>キーを
押してインストールを続行します。
6. Windows XP Setup画面から、<Enter>キーを押します。すると、Setupプロ
グラムは全てのデバイスファイルをロードしてからWindows XPのインス
トールを続けます。」
もちろんこのDriverはBig Drive対応ですから、どんな広大なPartitionのところにもOS Installが出来ます。
でもHDDは最外周の40GBくらいまでがAccessが速いですから、それくらいまでのPartitionのところにXP Installするのがお勧め。
残りは未使用の領域としておいて、後でディスクの管理からPartitioning/Formatしてやります。
OS Install時はこのHDDのみを繋いで行いましょう。
ここも参考に。
http://www.uac.co.jp/support/faq/result.php
このM/Bの場合、今回のBIOS設定は、VT8237 SATA-IDE ControllerをEnabledに(Defaultでそうなのでは)、Boot Sequenceにこの250GB Serial HDDを登録、位のものなのでは。
VT8237に繋いだSerial HDDはもろにそのままの型番(HDS722525VLSA80)がでると思いますけど、時にSCSI機器としての認識になるかも。
(正確に言うと、Serial ControllerがSCSI Controllerとしての認識に。でもVT8237/6420はSouth内蔵のControllerですから、これはないように思います。)
書込番号:3681412
2005/01/04 12:56(1年以上前)
はじめましてSION41と申します。
アイスコーヒーさんと同様のセットアップで困っています。
salt さん
3. VIA VT6420 / VT8237 Disk DriverのドライバディスケットをドライブAに挿入し、<Enter>キーを押します。
の「VIA VT6420 / VT8237 Disk Driverのドライバディスケット」
って何ですか?
セットアップCDからFDにドライバーディスケットを作るという意味でしょうか?
または別なサイトからダウンロードしてきてドライバーディスケットを作るのでしょうか?
その際、FDDに入れるドライバーはどこからかダウンロードできるんですか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:3727286
多分、お二人ともとっくに解決して、楽しいパソコンライフを満喫されてることと思いますけど。
蛇足になりましょうが。
Diskette=Floppyです。
必要なDriverをFloppyにCopyし、それをOS Install時に読み込ませつつ、OS(XPとしましょう)Installを行います。
例えばMSI SiteでこのVIA RAID/ATA Driverを落としてきます。
RAIDでも単機でもDriverに違いはないようです。
http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_list.php?part=1&kind=4&CHIP=4&COM=2
VIA_IDE_Driver Folder/VIA_IDEDrivers70/Driver Diskまでたどります。
そこの階層のTXTSETUP.OEMというFileとRAID Folderの中のWinXP Folderの2つを(File1+Folder1)FloppyにCopyします。
Win2000だったらWin2000 Folderの方にします。
また今回はMSI HPからの物を例にとりましたけど、付属のCDから、VIAArenaからのもの(これが一番Versionが新しいかも)からでも基本的に同じと思います。
TXTSETUP.OEMを入れるのがミソです。
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&Type=1
書込番号:3735515
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
