このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年1月26日 18:26 | |
| 0 | 8 | 2005年10月12日 00:24 | |
| 0 | 6 | 2005年9月18日 22:36 | |
| 0 | 9 | 2005年5月8日 21:35 | |
| 0 | 4 | 2005年5月2日 14:56 | |
| 0 | 4 | 2005年2月22日 21:46 |
マザーボード > MSI > K8N Neo Platinum
はじめまして
当方友人に頼まれまして自作予定なのですが
株取引用に4モニターを使用したいとの事です
調べたところK8N Neo4 Platinum
が4モニターを構成するのによさそうなのですが
http://www.msi-computer.co.jp/company/press/index.php?ID=114
4モニターでご使用されている方いらっしゃいますでしょうか?
@4モニターを使用する際に必要なVGAカードの構成(2枚)
6600以上のVGAカードではと友人が言っておりましたが・・・
APlatinumの他FやFI、FIR等の製品があるようですが仕様の違いは何でしょうか?またF、FI、FIRで当方の目的の仕様に出来るのでしょうか?
株での使用をするとの事ですので安定性が重要となります。予算15万程度で本体(OS含む)構成をしようと思っております。お勧めの構成(当M/B以外でも)等ございましたらお勧め願えないでしょうか?
丸で囲ってある数字は機種依存文字です
できれば使用を避けてください
1…使用するモニターのサイズは? それによって変わってきますよ
2…オンボード機能の差だったと思います
IがIEEE FがGbE RがRAID
がオンボード搭載されていると言う意味です
Platinum Diamond等は
オンボードてんこ盛りバージョンとでも
考えてもらえば良いです
書込番号:4764447
>(1) 4モニターを使用する際に必要なVGAカードの構成(2枚)
ビデオカードによっては1枚で2画面出力可能なもの、1画面しか出力できないものがあります。
通常は2画面表示可能なビデオカード2枚(1枚はAGP、1枚はPCI)を使用する事になると思います。
ビデオカードを複数枚使用する場合、片方を主系統、もう片方を従系統として設定する必要があります。
ビデオカードによっては従系統として使用できないものもありますので注意が必要です。
冒険したくないなら、2画面出力可能なAGPカード1枚と「サインはVGA」の青と緑1台づつを使うのが良いでしょう。
http://www.telegnosis.jp/
書込番号:4764513
ゲーマーが趣味の者ですが最近パーツ額は高くても信頼できる良い品を使いたくなってきまして、色々情報を漁っています。
電源についてニプロン、岡谷エレクトロニクスさんの二社の製品に注目してます。品質は最高なハズですが問題は価格(電源としては破格に高いもので・・・)と私の場合は用途に見合う出力のモデルがあるか?
ですね。ハードな用途ですと
普通はアクベルやZippy辺りが最近の定番みたいですが・・・。
あとマザーメーカではECSも最近評判が良いと聞きます。以前はかなりひどい時期もありましたけど。
VGAについては案としてSLIを使わずに2枚挿しの構成(PCI-EXPRESSカード)というのは如何でしょうか?あとコネクタがアナログ+DVIのパターンのVGAが多いと思いますのでモニタも両方使えるタイプのを少なくとも二枚は用意すべきかと。(残り二枚は片方のコネクタしかなくてもOKになりますし)
書込番号:4764589
walls様、モンプチ(・ω・)様、Yone−g@♪様早速のレスありがとうございます。モニターは17インチを使用しますのでSXGA表示が可能なVGAカードとなりますためサインはVGAですと解像度不足になってしまうようです。まだ不明な点が多いのですがPCI×16、×2の2スロットに2台出力できるVGAカードを挿す事で4台出力できるのではと聞きました。M/Bの種類はK8Nならどれでもよさそうな感じですね。もう少し情報をいただけますと助かります。m(__)m後日構成したところで再度ご報告もしたいと思います。
書込番号:4766294
PCI-Ex1でもVGAはでてますよ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0714/matrox.htm
http://www.infomagic.co.jp/products/personal/hardware/graphicbord/millennium_g550.htm
↑ならばx16*1+x1*1のマザーでも4画面出力ができます
(これを2枚刺すのが一番簡単な気がしてきました…^^;)
後はAGP+PCI-Ex16という構成のマザーもあります
たしかVGA3枚による3画面同時出力の報告もありました
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05401811924
http://sv1.magik.sagasi.jp/pukiwiki/index.php?%5B%5B939Dual-SATA2%5D%5D
またPCIに刺せるVGAもありますので
最悪の場合はこれを使うのもいいでしょう
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05508013622
こう考えると色々と組み合わせは考えられます
SXGA*2なら現行のVGAの大半は出力できると思いますよ
書込番号:4766609
「サインはVGA」は白箱がXGAまで、青箱、緑箱がSXGAまで出力です。
色違い同士なら併用可能なので、デュアルヘッドのカード1枚と青箱と緑箱の組み合わせで4ディスプレイSXGAが可能です。
まあ、内蔵ボードで実現できればその方が良いでしょうが・・・。
書込番号:4766753
walls様 モンプチ(・ω・)様ありがとうございます。
とすると比較的思っていたよりは簡単に実現できそうですね
パフォーマンスや取り回しも考え可能であれば
内蔵ボードで試してみようと思います。
サインはVGAも頭に入れつつ試してみようと思います
後日ご報告できれば致します。m(__)m
書込番号:4767976
K8N neo platinum
AMD3000+ を使っていますが最近終了しないことがしばしば。
10回に9回は終了しません。
XP SP2 でBIOS等も最新にアップデートしています。
なぜでしょうか?
どなたか教えて下さい。お願いします。
バイオス設定で電源関連の設定をどこか切り替えないとOS終了時固まるという事例もありましたね。
書込番号:4496839
kakyさま
早速のレスありがとうございます。
バックグランドでの動作はどうやって調べれればよいのでしょうか?
教えてください。
書込番号:4496841
タスクマネージャを使います。
タスクマネージャについては検索エンジンで検索してください。
それを見れば何が動作しているかわかります。
見てもわからないかもしれませんが、とりあえずチャレンジしましょう
書込番号:4496954
kakyさま
タスクマネージャーでアプリが動いてない(CPU 0%)のときでもシャットダウンできませんでした。
どうしたらよいのか…
書込番号:4497088
nick301さん こんばんは。 下記内に シャットダウン、再起動 を少し集めてあります。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/kaitou-1.html
書込番号:4497268
BRDさま、こんばんは。
感激です。すごいですね。
順番に試させていただきます。
私もネットではずいぶん検索したのですが…
本当にありがとうございます。
頼れるお兄様ですね。
(失言でしたらごめんなさい^^、悪気はありません)
書込番号:4497295
すいません。この商品がなかったので、大変申し訳ありませんが、投稿させて頂きました。
K7N2 Delta2 ボードを使用してPCを構築しております。
以下が構成です。
OS WIN XP SP2
CPU アスロンXP 3000+(EV400)
RAM DDR400 1024MB バルク
HDD1 IDE 80G (MAXSTOR)
HDD2 SATA 160G (HITATI)
この状態で 各HDD にはOS(XP)がインストールしてあり、接続してみたところ、BIOSでは2台とも
接続が確認できているのですが、OS上ではSATAが認識されません。どこか間違った設定などあるのでしょうか?宜しくお願いいたします。
また、IDEからのみSATAがOS上から認識されていないようです。SATAからのOS立ち上げでIDEはHDD認識されていました。そういう仕様なんでしょうか?
どなたか知っている方、宜しくお願いいたします。
IDEのOSにSATAドライバを入れていないのでは?
書込番号:4425380
A7V133さんありがとうございました。HITCHIのHDDですがサイトで手に入れれば良いいのでしょうか?
書込番号:4432842
すいません、CDとFDはついてましたが、これは何ヶ月か前に自作する際にインストールしたものです。
CDにはnforceのチップセットドライバー、USBドライバー、オーディオドライバー、あとビデオだったかな?が入ってますが、全部インストール済です。
FDはSATAのRAIDドライバーでnfoce3のものです。両方もう一度、CDから入れましたが、IDEのHDDからはSATAのHDDは見えません。
何か設定がほかにあるのでしょうか?
また、SATAドライバーの入れ方に順序があるのでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:4437012
IDE側のOSで立ち上げてデバイスマネジャーでSATAコントローラを確認できませんか?
?マークが付いている所がありませんか?
書込番号:4438012
色々と有難うございました。
デバイスマネージャー見てませんでした。^^;
無効になっていました。デフォルトでは無効なんですかね〜。
すいませんでした。色々のWEBサイトみて、あ〜だこうだしているうちに基本のデバイスマネージャーをすっかり忘れてました。有難うございました。
書込番号:4438050
はじめまして、初心者ですがよろしくお願いします。
先日自作pcをつくり直そうと思い、こちらを購入しました。システム用のドライブに割り当てるためSATAのHDのHDS722580VLSA80を購入しました。OSのインストールも無事終了し、以前使っていたデーター用のATAのHDを装着したところ、そのHDからブートしようとしたのかWINDOWSが起動しなかったのでBIOSでブートの順番を再設定したところ、設定のSAVEしようとしたら止まってしまいました。なぜでしょう???ATAのHDにはデーターのみです。
マザーボードはMSIのK8N NEO PLATINUM MS7030
CPUは AMD Athlon64
OSは WINDOWS XP SP4
どなたかご教授お願いします!
もう一度、各HDD(Serial/Parallel)を繋いだPortのBIOS設定を見直しては。
このM/BはそのIDE Controller/Port毎にそれをEnabled/Disabled、RAID機能をEnabled/Disabledに設定できます。
例えば今、Parallel HDDを単機で繋いでいるのに、そこのRAID機能がEnabledになってるとか。
この場合はそこをDisabledに。
Default設定ではここはEnabledだったと思いますから。
書込番号:4202261
お返事ありがとうございます。
知人に相談してみたところ、データーのHDが原因ではないかということで見てもらったところ、異常が見つかり、その方のPCではWindows上で使用できるようになりました。ところが先ほど、私のPCに接続してみたところ1回めの起動ではWindowsが立ち上がってすぐに固まってしまいました。再起動をかけてみたところ、何も写らない状態だったので、CMOSをクリアし、再起動。そこでは動いたのですが、マイコンピュータの項目には出てきませんでした。ただユーティリティの「WMInfo」やBIOS上では認識されています。何がなんだか、もうわかりません!!!
RAIDの設定は無効にしています。そしてSATA(システムに使用)のHDはThird Masterで認識されています。いったいどうしたらいいのでしょうか??
書込番号:4206621
「デバイスマネージャ」や「ディスクの管理」ではどのように表示されますでしょうか?
書込番号:4207185
お使いのOSはWinXP+SP2(SP4?)→ひょっとしてWin2000+SP4?
S-ATAのHDD1個接続でPCは安定稼動
流用品ATA−HDDはDataDriveなので以前の使用環境(今回とOSは同じでしょうか)のまま、Formatしないで接続。
それと友人宅ではどんな異常で、どう対処してよくなったのでしょうか?
ATA-HDDに異常ないものとして考えられるのは下記だと思います。ご確認を!
*ATA−HDDの接続状態の確認
・ケーブルの交換
・HDDのMaster、Slave、CableSelectのJumper位置の確認
・Cableの差込状態(信号側、電源側)
確認済みだと思いますがsalt 殿も仰っておられます様に、BIOS設定の確認
・Advanced BIOS Features→HDD Boot PriorityをEnterしてSATAが最優先されてる事
・Integrrated Peripherals→IDE Function SetupをEnterしてその中の
** On Chip IDE Channel 0/1→Enabled
** 各PIO、UDMA関係はAutoに
・Onboard Device→RAID ConfigでRAID関係の9項目全部Disabled
に成ってるでしょうか?
それと最後に電源の容量不足です。
駄目レスででしたらm(__)mです。
書込番号:4207251
レスありがとうございます。
>croakeさん
デバイスマネージャーではSATAのHDのみの表示でプロパティ→全般では、場所 場所 0 (Primary ATA Channel) の表示です。
ディスクの管理ではSATAのHDは「状態」部で「正常(システム)」も表示です。ATA(データ)はやはり表示されません。。。
書込番号:4207308
>croakeさん
すいません!ケーブル挿し忘れでした。
ATAのHDはディスク0で表示され初期化されてません。の表示です。
>tamayan さん
BIOSの状態は、ご指摘いただいた箇所はOKです。電源のほうも350Wなので特に問題はないと思われます。ただ、HDの読み出し順に関しては、相変わらずSAVEすると固まります・・・
先ほどMSIのサポートセンターに連絡してみたところ、「以前のMBと今のMBのチップセットが違うから。」とのこと。MSー6702 だったのですが、そんなもんなんですかね・・・・
書込番号:4207399
下記リンク先と同じ症状ではないでしょうか?
http://www.system-talks.co.jp/support/item/CMN0009.htm
BIOSが固まる件については、申し訳ありませんがわかりません。
念のため、早急にデータのバックアップをとり、HDDメーカーの検査ツールを実行されることをお勧めします。
書込番号:4207577
昨日、私の勤務先(某家電量販店)のサポートのものに診断してもらったのですが、MBとCPU以外のすべてを診断してもらったのですが異常はありませんでした・・・つぎの休みに購入した販売店に持っていきます。それでだめなら・・・・CPUですかね??また結果報告します!!
書込番号:4214414
報告ですが、金曜に購入した販売店まで出向き、クリニックにて診断をしてもらったところ「言ってたとおりの不具合があったので交換させてもらいます」とのこと。そこから順調に動いてます。
アドバイスをしていただいた方々、どうもありがとうございました!!どうぞまたよろしくお願いしますm(−−)m
以下は愚痴です
でもって家に帰ってから組みなおしたところ、CMOSをクリアしないと再起動しない・・・(結局はケースのパワースイッチのコネクタをさし忘れてただけなのですが)いっぱいいっぱいになってたのあって、販売店に電話で問い合わせたところいきなり「MSIのK8Nですよね!?」私「・・・・???」販売店「実は動作確認していませんでした、確認できるものがなかったので・・・まぁ不良品だろうということで交換させてもらいました」
販売店はPC関連で有名な某店です。信頼できるシステム、スタッフの多い店舗と思っていただけに非常に残念な気持ちです・・・
書込番号:4225300
昨年の10月に組み立てたのですが、先日MBが故障(起動しないトラブル)で、サポートにてMB交換してもらいました。
そして組直したところ、XPインストール時にブルーバック(STOP 0x0000008e)が起き、インストール後もフリーズが頻繁に起こります。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;315335 ↑で確認したところ、メモリを疑ってみたのですが、memtestでもエラーは出ませんでした。増設目的で買ってみたメモリ(これもエラーなし)でも、解決しませんでした。
そしてフリーズですが、右クリックしてメニューが出る瞬間、お気に入りやスタート→プログラム・・・の時の画面のフェード時、マウスホイールのスクロール時に多いです。メディアプレーヤーで動画を見るときは問題なく作動します。ゲームでは一瞬のブルーバック→再起動がありました。
・構成
M/B:MSI K8N NeoPlatinum (C-MOSクリアしても駄目でした)
CPU:Athron64 3000+ (サポートでは問題なしとのこと)
MEM:Samsung 512MB×2 (memtestではトラブルなし)
AGP:LEADTEK Winfast A350XT
HDD:SEAGATE120G+200G
CD.DVD:NEC ND3500A
電源:Seasonic SS-400FB
OS:windows XP home SP2
ここまでは分かったのですが、どうしても結論に辿り着けません・・・
最近はグラボを疑い始めたのですが、金銭的に失敗は許されないので・・・
解決策、予想、どちらでも結構です。何かお分かりでしたらアドバイスをお願いいたします。
メモリーを1枚、HDDも1台にしてみてはどうでしょう。
また、A350XTには4ピンの補助電源が必要ですが挿し忘れはありませんか。
書込番号:4202073
>サポートにてMB交換してもらいました。
これは新品に交換してもらったのでしょうか?
交換したマザーがまた不良という可能性もありますね。
BIOSでメモリクロックやレイテンシの調整をしてみるか、BIOSのデフォルトの設定ロードなどしてみてはどうでしょう?
書込番号:4202107
VKさん、特価情報★さん、お返事ありがとうございます。
>VKさん
XPインストールはメモリ1枚、HDD1台で行いました。
新しく買ったメモリ一枚差しでも症状は変わりませんでした。
HDDも同様に、一台、二台共に症状は変わりませんでした。
A350XTの補助電源も確認しました。ファンも回っています。
>特価情報★さん
送られてきた箱がNEO2-FISを裏返したものだったので、良品交換だと思います。
メモリクロックとレイテンシは両方ともオートになっています。
BIOSのデフォルト設定をロードしたところ、安定した感があります。
とりあえず右クリック30連発とマウスホイールクリック→高速スクロールを乗り切りました(笑
少し状況を見守ってみたいと思います。
書込番号:4202479
二日間使ってみて、フリーズは無く、問題は解決しました。
恐らく、BIOSのデフォルト設定で直ったのだと思います。
どこも壊れて無くてよかったです。
VKさん、特価情報★さん、どうもありがとうございました。
書込番号:4207687
まずPCの構成を書きます。
OS:Win2000 SP4
CPU:Athron64 3200+
MEM:NoBrand 512MB
HDD:Maxtor160GB
G/B:玄人志向GFX5500 A256C
ドライブ:Pioneer DVR-A07-J
その他:NEC SmartVisionHG2/R
起動をして、作業をしていると特定の操作に関わらず突然ブルーバックになってしまいます。
インターネットやその他諸々の動作には問題ありませんが、1時間に1回くらいの頻度で落ちてしまいます。
エラーの内容からいろいろと考えたのですが、IRQの20で8個のものを競合しているようです。(サウンドボードやSATAコントローラ、USBコントローラ、ネットワークバス等)
CPUの付け直し、メモリ差し替え、OS再インストール、SmartVisionの取り外し、HDD換装を試したのですが、いずれも症状が変わりません。
これって初期不良でしょうか。同じような症状の人はいますでしょうか。
そのMessageは一般的なMemory Errorのように思うのですけど。
BRDさんちでMemtest86+でも。
また今回は関係ないようにも思いますけど、Big Drive対策は行ってますか。
SP4を当ててますので後はRegistryへのEnableBigLba追加です。
(HDDはSerialともParallelとも書いてませんし、場合によってはこれが不必要なこともあります。今回の場合ですとPCI Cardを介してHDDを繋いでるときはこの場合に当たります。またIDE Driverとして2000標準のatapi.sysではなくnForceのIDE DriverであるnVidia IDE SW Driverを使ってる場合も不必要です。)
IRQ Sharingはそれで問題はないのでは。
2000が勝手に振り割りますからなかなかUserの思い通りにはならないと思います。
BIOSで使わないならCOM1/2やLPT PortなどをDisabledにしてみるのも良いでしょうけど。
これも今回のこととは無関係でしょう。
電源を換えてみるのも良いかも。
書込番号:3960172
ブルーバッカーさん こんにちは。 とりあえず、、、
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
気になって検索しました。
http://search.msn.co.jp/results.aspx?srch=105&FORM=AS5&q=IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL
書込番号:3960749
2005/02/22 02:43(1年以上前)
saltさん、BRDさん
返信ありがとうございますっ
バルクメモリをmemtest86で試して、エラーがでたので、
お店で交換してもらいました。それからはテストしていません。
明日、時間が作れたら試してみます。ありがとうございます。
BigDriveは対応済みです。HDDはSATAで接続しています。
何となくですが、USBに何かを指したとき、MediaPlayerで動画を見ているときに落ちやすい気がします。
あと気になるのはリムーバブルディスク等いっさい差していないのですが、
タスクトレイに「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンが表示されています。
で、これをダブルクリックするとSATA接続のHDDが表示されます。
これが関係してたりしますでしょうか。
とりあえず、明日memtestを試してみます。
書込番号:3970145
「ハードウェアの・・・」はこのnForce3 250Gb ChipsetのIDE ControllerがHot Plug対応なためなのでは。
電源Onのまま信号Cableの着脱が可能であるという。
もっともOSの入ってるHDDはその「ハードウェアの取り外し・・・」からは取り外せませんけど。
当方はBIOS1.5でNVRAID側にSerial HDD(Western Digital Raptor 36GB)*4 RAID0/WinXP SP2/PC3200 512MB*2 Ballistix/Volari Duo V8 Ultraといった環境ですこぶる好調です。
多分、自作を初めてこの方、こんな良い調子のPCは組めたことがないくらいです。
半年以上寝かせといたのが良かったのかも、ほんの最近組みました。
申し訳ないですけど。。。(笑
書込番号:3973137
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
