このページのスレッド一覧(全56スレッド)
0 | 10 | 2005年3月7日 20:19 |
0 | 0 | 2005年3月1日 22:14 |
0 | 2 | 2005年2月28日 16:15 |
0 | 1 | 2005年2月27日 18:26 |
0 | 2 | 2005年2月28日 13:43 |
0 | 0 | 2005年2月19日 01:00 |
マザーボード > MSI > K8T Neo2-FIR
このマザーで自作したのですがBIOSでシリアルーATAを認識してくれてないみたいです。
Standard CMOS Featuresの画面でPrimary IDE Master,Slave両方ともNOT Installedの表示です。
Secondary IDE Masterはドライブを認識してくれてます。
BIOSのIntegrated PeripheralsでOn-chip SATA-IDE はEnabledにはなってます
それでとりあえずその状態でパーティション切る画面まで進み作業を始めたところ数値が22382MBと認識してます。
一桁たりないてないみたいです(ちなみに250GのHHDです)
システムですが
CPU アスロン64 3200+
メモリー サムソン512MB×2
HDD シーゲートS−ATA250GB
すいませんご教授お願いします。
負けるもんか!さん こんにちは。 BigDrive対応マザーボードだと思いますから、formatまで進んでみてください。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
書込番号:4018713
2005/03/04 14:11(1年以上前)
BRDさん早速の回答ありがとうございます。
残念なんですがOSはMeからインストールしてからXPにバージョンアップで進めて行くんです。
BIOS画面で先ほどのStandard CMOS Features→Primary IDE MasterでのS−ATA認識は、出ってなくても大丈夫なんでしょうか?
何回もすいませんが教えてください(^^ゞ
書込番号:4018745
同じマザーを持っていません。
それでとりあえずその状態でパーティション切る画面まで進み ← と、言うことは S-ATA HDDを認識してませんか?
MeからインストールしてからXPにバージョンアップ ← XPのCD-ROMから立ち上げてinstallしていく途中で MEのCD-ROMを入れて確認作業をすれば MEを新規にinstallしなくても良いのでは?
下記にそのコースが出てなかったかも知れないけれど、、、
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
おまけ
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4018860
2005/03/04 15:14(1年以上前)
ありがとうございます。それで一応S−ATAからMeをインストゥールするのですがインストゥールができませんでした。
パソコンで急ぎの仕事をしなくてはいけないので前に使ってたP−ATAのHDでインストゥールしましたら無事XPまでたどり着きました。
一段落しましたらまた質問させて貰うことがありますがその時は宜しくお願いします。忙しいとこありがとうございました。
書込番号:4018962
2005/03/05 21:18(1年以上前)
こんばんは。BRDさん続報です。
あれからS−ATAでOSをインストゥールしたのですがこのようなエラメッセージがでました。
if this is the first time you've seen this stop error screen restart your computer . Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. check your hard drive to make sure it is properly conffigured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption ,and then restart your computer. Technical information:
訳しますと
「これが1回目であるなら、この停止誤りスクリーンがあなたのコンピュータを再開するのを見ました。どんな新たにインストールされたハードドライブかハードドライブコントローラも免職します。あなたのハードドライブをチェックして、それが適切にconffiguredされて、終えられるのを確実にしてください。 CHKDSK/Fを実行して、ハードドライブ不正がないかどうかチェックして、次に、コンピュータを再開してください。 技術資料:」
これはHDDのドライバーが必要と言う事でしょうか?
度々ですいません・・・
書込番号:4025629
現在の機器構成は? S-ATA、IDE HDDなどの接続状態を教えてください。
BIOS画面の BOOT順も。
書込番号:4025684
2005/03/05 21:38(1年以上前)
現在の構成は
CPU アスロン64 3200+
メモリー サムソン512MB×2
HDD シーゲートS−ATA250GB
ブート順は
1 CD
2 HDD
になってます。
書込番号:4025733
2005/03/05 21:43(1年以上前)
追記
IDEは繋いでいません。
宜しくお願いします
書込番号:4025763
2005/03/07 20:19(1年以上前)
s-ataの刺した場所かえたみた?
書込番号:4035921
先日、このマザーボードを買いました。
しかし、納得がいかないのが、下記のスレでもありましたが、クリアCMOSジャンパです。注意書きとして壊れるとの記載があるのに、マニュアルの説明が間違っている。幸い、このスレのおかげで、私は、クリアCMOS状態で起動することなく、事をえました。
それで、疑問に思ったのですが、このミスで、マザーボードが破損した場合、無償修理となるのでしょうか?また、下記のスレでは火花が散ったとありましたが、どの程度の破損(破損しない場合もある?)が考えられるのでしょうか?
よろしければ、今後の参考のために教えてください。
はじめまして、よろしくお願いします。
PENV環境からPCを新しくするのにPEN4より静かと評判のアスロン64で自作しようと思っております。
どうしても、他のパーツの相性の関係でこのマザーボードがいいのですが、店頭に並んでいるのはバイオスが古く、
「このバイオスではウィンチェスターに対応していないので、ニューキャッスルで組んだほうがいい」といわれました。
ウィンチェスターで購入してからバイオスを上げることはできないのでしょうか?全く起動しないのでしょうか?
それとニューキャッスルとウィンチェスターで組んだときの違いはいかがでしょうか。やはり性能やファンの音に大きな差はあるのでしょうか?
2005/02/28 13:39(1年以上前)
下の方のスレに解決方法があると思いますが、
メモリをシングルチャンネルで組めば、ウィンチェスターでも
起動できます。BIOSをバージョンアップしてからデュアルチャンネルに
すれば問題なく使用できます。
書込番号:3999824
2005/02/28 16:15(1年以上前)
こんた検討中さん、ありがとうございます。
今日MSIのサポートに問い合わせたところ同様の答えが返ってきました。
シングルチャンネルで組んでバイオスあげてみます。
書込番号:4000289
カウンターストライクというゲームをしていたときに
急にWindowsがシャットダウンし、それ以降BIOSすら立ち上がりません。
このマザーボードについていたD-Bracketで調べるとフリーズ状態でした。
構成は
CPU:アスロン64 3500
M/B:K8T Neo2-FIR
メモリ:PC3200 512M
OS:Windows2000 Pro
何かわかる方がいましたらお願いします。
DKTさん こんばんは。 他の方法が無ければ 試してみてください。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:3995879
2005/02/26 20:30(1年以上前)
私はS-ATA0にST3160023ASをつなげていますが
アクセスランプが点灯しないことはないですね
でも アクセスランプが点灯しないと困ることってあります??
書込番号:3991100
2005/02/28 13:43(1年以上前)
BIOSのバージョンが3.2だとS-ATAのアクセス時に
HDD-LEDが点かないようです。
私は、直ぐにBIOSのバージョンアップをしてしまったので、
気がつきませんでしたが、BIOSをVer.3.3にアップして、
C-MOSクリアすると点くようになるようです。
書込番号:3999836
バックパネル部分に合計4つのUSBポートが
あるのですが、その一方(LANコネクタ側)の2つの
ポートにUSB2.0を接続すると、正常に認識してくれません。
「高速でないポートに・・・」のようなメッセージが出てきます。
USB1.1としては動作します。
もう一方のSPDIF側2ポートや、ボード上からブラケットを使用して
増設するポートは正常です。
同じような現象で解決された方いませんか?
環境は以下の通りです。
OS:WindowsXP SP2
CPU:Athlon64(3000)
メモリ:256MB×2
AGP:GeForceTi4200
HDD:SATA×1 IDEにてHDD×2でRAID 0構成
光学ドライブ×1(IDEプライマリのスレーブへ)
といった感じです。
わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
マザーボード
