このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2005年6月25日 09:57 | |
| 0 | 3 | 2005年5月7日 13:57 | |
| 0 | 0 | 2005年5月5日 23:26 | |
| 0 | 10 | 2005年5月7日 12:20 | |
| 0 | 0 | 2005年5月4日 02:49 | |
| 0 | 10 | 2005年5月5日 23:22 |
マザーボード > MSI > K8N Neo4 Platinum
K8N−NEO4Platinumを購入しましたがセットアップ後使用中にいきなりブルーバック画面が表示され、内容確認もできないまま再起動してしまう現象に悩まされています。
ブルーバックの内容を確認する場合BIOSでの設定はどのようにすれば良いんでしょうか?宜しくお願いします。
Athlon3000+(ウィンチェスター)
K8N−NEO4p〜
Leadtec 6600GT-TDH(nvidiaサイトよりドライバーDL7.8.1)
512*2 サムソンオリジナル Memtest86+2時間掛けてみましたがエラーは特にありませんでした。
6B200M0 Maxtor(S-ATA)起動ドライブnforceSATA1 BASEにて使用(単体使用)
160GB型式不明IBMHDD(P-ATA)
ONKYO SE-150PCI
Pana LFM-721JD
1.44FDD
SS-430 Seasonic電源
以上となっています。
早速の書き込み有難う御座います。
再インストールは10回近くやってみました。
データ類が消えると困るので
C: 10G OS
D: 5G プログラム関係
E: 残り 私用 で切ってあります。
再インストール時はCを削除後インストールしています。
P-ATAを繋ぎっ放しだとそちらにC:が移動してしまうので切り離しorBIOSで認識させずにインストールで両方試してみました。
以前は60GのHDDも繋いでいましたが電源不足?のブルーバックがかろうじて読めたので外して別のPCに繋いでおります。
御知恵を拝借したく思います。
書込番号:4230715
ログオン出来ているのですから、とりあえずOSの標準のツールで、
※OS解りませんがWindows系だとして
・デバイスマネージャーに?はないか。
・エベントビューアに赤メッセ残っていないか。
・サウンドカードなどIRQかち合ってないか。
・BigDrive対策はしたか。←今日日はもういいのかも
などなど確認されてはいかがでしょうか?
ブルーバックですがコードが表示されていると思います。
WinHelpなどで検索すると何かきっかけが見つかるかもしれないです。
それからベンチマークソフトなどで軽いものから順
Ex).
HDBench→3DMark2000(ハード、ソフト)
→3DMark2001SE(ハード、ソフト)
→FFベンチ(無印、2、3)
→3DMark03→3DMark05
に完走するか/妥当なスコアが出るか確認してみる。
とかでしょうか。
少なくとも今Memtest正常Passされたと言う事で、
相当な玄人さんでもその異常を推測できる方いらっしゃらないかと思います。
書込番号:4230887
スネークマンションさんお返事有難うございます。
以下のとおりとなっています。
OS XP-HOMESP-1aとなっています、VB2005使用中
SP-2を導入して状況が更に悪化しています。
・デバイスマネージャーに?はないか。
有りませんでした
確認してみましたが赤マークがいくつか有りましたが
内容確認するとブルースクリーンが出ます。
SP-2にしてからはブラウザソフト起動しただけで出ました。
確認してみましたがありませんでした。
こちらは特に気にしてませんが初期状態からきちんと認識していました。
OSのインストール手順ですがOS>ドライバー類(付属・NvidiaのGCのDriver)>VB2005>WINUP>周辺機器のドライバー(サウンドカード)
の順番でやってます。
窓の手を使用しようとするとインストール画面で落ちます。
今はセカンドマシンから書き込み等しています。
書込番号:4231110
3D-MARK05何とか完走できました。
結果は3694でした・・・良い結果なのでしょうか、よくわかりません。
・71.84>71.89に変更
・Systemdriverの入れなおし
・LANをnからMarvelコネクターへ挿し換え。
以上で少し改善された模様です。
勝手に再起動されてしまう時は有りますが以前より緩和された模様です。
今度はブルーバックが出なくなってます。(良いことなのかはまだわかりませんが・・・)
後はGefoのドライバーの安定するのを探してみようと思います。
同じ様な症状の方が居れば参考にしてみてください。
今回は色々と焦る内容でした。
n側は使えないんでしょうか?使えればゲーム関係セカンドに移してLAN経由でやろうと思って1000BASE-Tクロス買ってみたんですが・・・。
書込番号:4234190
わたしの場合、一月ほどたったところで、急に不安定になり、ブルーバックになったり、突然、再起動するようになりました。
この間、biosのアップデートを不必要なのにやったのがいけなかったのかもしれません。
デバイスマネージャを見ると、ビデオカードのドライバがなぜか二つになっています。これを一つ、無効にしました。また、電源が入らなくなったので、調べたところ、電源のソケットが少しゆるんでいたのです。
この間、corecenterがたびたび起動して、ブザー音が鳴ったりしていました。
電源ソケットのはまりが悪かったのが原因だったかもしれません。
このように、とんでもないところに原因があることもあるのですね。山鹿市さんの書き込みを読んで、とにかく粘って解決できました。どこかに解決策はあるはずです。頑張ってください。
御礼と、激励で、無内容ですが、お許しください。
書込番号:4242477
皆さんお世話になります。
怪現象がおきました。(って思ってるのは私だけかも)
K8N NEO4 PLATINUM
ATHLON64 3000+
WIN XP PRO
を使用していますがなぜか電源が勝手に入ります。
BIOS確認しましたし、自動起動はOFFにしてあるのに不思議な現象です。
設定ミスだと思いますがどなたかお助けください。
今はしょうがないので電源タップで自動ONにならぬよう原始的に対処しています。
口耳の学さん
重ね重ねありがとうございます。
ご指摘の通りだったようです。
設定値を変更しましたのでこれで様子を見てみます。
もっとWEBを読むべきですね。
反省と感謝の気持ちでいっぱいです。
書込番号:4221062
今回が初自作になります。
特にトラブルも出ずOSもインストール出来、不具合は無いのですが
1つ気になりましたので、ご質問させて下さい。
post画面後の立ち上げ画面途中で
PCI device 〜
画面右側にUSB contrlr , IDE contrlr , Network contrlr
等が表記され、IRQ番号が表示されるのですが
その内の1項目[Memory controller]だけIRQが[NA]になっていますが
これで宜しいのでしょうか?
トラブルが出ていなければ大丈夫なのかもしれないのですが・・・
恥ずかしい質問かもしれませんが、ご存知の方お願い致します。
教えてください。
初めての自作で困ってます。
MSI K8N NEO4 PLATINUM を使用してますが音が出ません。
ケース前面パネルのピンジャックはオスのプラグが付いてて背面パネルのピンジャックに延長ケーブルで直接差し込むイメージです。
前面パネルも背面ぱねるも音もマイクも使用できません。
メディアプレイヤーも音楽CDも聴けないのです…
おまけにメッセでボイスも使えない…
どなたか親切な方教えてください。
nick301さん おはようさん。 とりあえずいつもの、、
音が出ない場合
OS立ち上げ時の ファンファーレを鳴らしてみてください。
マイコンピュータ → コントロールパネル → サウンド → Windowsの起動 → ▲( 右向き黒 )をクリックすると ■に変われば 音を出そうとしています。
サウンド → ハードウエア をクリックして 名前 の下にズラッと並んでいればOK。空白だと ドライバーが入ってないでしょう。
スピーカーの代わりに ヘッドフォンを使ってみてください。
聞こえたら アンプ付きのスピーカーを。
ミュートにチェック付いていたら外し、ボリューム全部最大に。
どこに挿しても壊れないと思うので 試しに3つとも挿してみて下さい。
前面、後面の排他利用のジャンパーピン設定は?
書込番号:4214823
BRDさん。
早速のご指導ありがとうございます。
どうもジャンパーの設定らしいのですが説明書を読んでも記述がありません。
説明書にはオーディオピンヘッダの配列は INTEL FRONT PANEL I/O CONNECTIVITY DESIGN GUIDE に準拠してますと書いてあります。
背面パネルに音を出せば前面パネルにも物理的に出ると思うのですが…
(背面パネルに前面パネルからのピンジャックを差し込んでいますので)
書込番号:4214847
JAUD1ジャンパがある筈ですが、マニュアル2-20です。
↓の「音が鳴らない」を参考に。
http://www.msi-computer.co.jp/support/mbfaq.html
書込番号:4214866
口耳の学さん。
初めての自作で頭がパニックってました。
ご親切にありがとうございます。
冷静になってマニュアル・WEB等で勉強します。
書込番号:4214907
落としたpdfマニュアルの47ページにフロントパネルオーデイオピンヘッダを使用しないときは JAUD1 ピン5,6と9、10はジャンパーしておく必要があります、、、と。
http://www.msi.com.tw/program/support/manual/mnu/spt_mnu_detail.php?UID=637&kind=1
▲( 右向き黒 )をクリックすると ■になりましたか?
音が鳴らない。
書込番号:4214930
BRDさん
ご親切にありがとうございます。思わず尊敬してしまいます。
おかげさまで前面パネルより音が出るようになりました。
ところでヘッドホンとは別にアンプ内蔵スピーカーも接続したいのですが無理なのでしょうか?
書込番号:4217897
ピンプラグを2分岐するコネクターを検索したけど見つかりません。 下記の様なPCスピーカーで ヘッドホン端子装備したのを使って スピーカーかヘッドフォンかどちらかで聞くでは?
同時に聞けるか 不明です。
http://www2.elecom.co.jp/products/MS-73USV.html
書込番号:4217980
BRDさん
すばやいお返事さすがです。いつもありがとうございます。
今持っている(古いpcのピンジャックのアンプ内蔵sp)は使えそうもないのですね。
残念です。
頑張ってUSBのspをGETします。
書込番号:4218027
ピンプラグの2分配なら↓の「AV分配ケーブル」でどうでしょう、使えるかどうかはわかりませんが。
https://www.satellite.co.jp/av-cable.html
出力がミニプラグでしたら↓で、こちらも上手く使えるか?ですけど。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink/at5c205s.html
書込番号:4219185
口耳の学さん
感激です。ありがとうございます。
早速試してみます。
ご親切にありがとうございました。
ところで新たな疑問が出てしまいました。
別項目で質問しますのでまた是非お世話お願いします。
書込番号:4220822
ほとんどトラブルに見舞われることなく組みあがって、一息していたのですが、B'sClip6をインストールしたらアイコンに「!」マークが出て使えないのです。B'sClip6の対応ドライブにはなっています。
CPU:Athlon64 3000+(ウィンチェスター)
メモリ:Transend DDR400 512Mx2 DIMM1,2に差しています
HDD:maxtor 6B200MO s-ata接続
グラボ:ギガバイトのGeforce6600 PCEx16
ドライブ:TEAC CD-W54E ファームバージョン 1.0Y & 安物のFDD
OS:Windows200SP4
M/B:BIOSバージョン1.2
memtest86+は組み上げる時に使用し、PASS3回Error0でした。
BIOSではプライマリのマスターで認識されており、デバイスマネージャの「DVD/CD-ROM」にも「CD-W54E」と出ていますし、「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の「NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller」のプライマリマスターのDMAモードはDMA2とPIOの両モードで試してますが駄目です。
CDドライブとしては使えるけど、何も焼けないのは辛いです。
自作は2台目で、古いパソコンからドライブを移設しました。
古いパソコンでは正常にソフトも動きますからドライブの故障ではなさそうです。
これを書き込んでいるときに気づいたのですが、姉妹品?のB'sRecorderGoldBasic バージョン7.2では使えるのです???
B'sClipのQ&Aではドライブが認識出来ていないらしいのですが・・・
益々分からない・・・。
ご存知の方おられたらアドバイスお願い致します。
WIN2000SP4インストールについて質問があります。
CPU:アスロン64 ウィンチェスター3200、メモリ:DDR500 512*2 、HDD:ST3250823AS*2(RAID1、C:30G D470G)
VGA:GV−NX66T128VP
この部品構成でWIN2000SP4をCドライブに入れようとしました。
しかしこのCDからではブートしなかったので起動ディスク(#4まであります)で起動すると、#2ディスクの後にNVRAIDドライバーFDDを要求され、無事読み込まれた後に#3ディスクを要求されます。その後しばらくして”the file nvraid.sys could not be found”と表示されセットアップが終了してしまいます。
どうすればWIN2000をインストールできるかご存知の方おられたらアドバイスお願い致します。
royal69さん こんばんは。 手順は下記を、、、
http://www.dospara.co.jp/support/manual/
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
初期不良品が混じっているかも知れません。もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+。
エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:4201271
参考にはならないかもしれませんが、
自分は、
OS Windows2000 sp4
■CPU :Athlon64 3500+ (ウィンチェスター)
■M/B : Neo4 Platium
■メモリ : サムソン pc3200 512mbx2 DIMM1,2差し
■グラボ : MSI Geforce6600GT PCEx16
■HDD : 日立IBM SATA 160Gx2
のノーレイドでsp4をインストールできました。(もちろんCDブートで)
自分はRAIDの知識がないんで、きちんとしたアドバイスはできませんが、
「nvida raidシステムファイルが無い」と言っています。
しかしドライバFDDは入れてある。
ということなので「三枚目の起動ディスクにRAIDのファイルが無い」
と解釈したほうが良いのではないでしょうか?
まずは、レイドなしでインストできるか?を試してみるべきですね。
*CDブートはCDドライブのプライマリとかがきちんとしてあり、
BIOSが認識しておればできるはずですので。
また、HDDが130G超えてますので(Dが470Gとは化け物ですね)
ちゃんとした認識(130オーバーの)はOSをインストした後ですね。
たいしたアドバイスはできませんが参考になれば幸いです。
書込番号:4201378
それは、インスト終わる前にFD抜いてしまったからではないですかね。
システムファイルコピーのsキーの時読みに行きますが、
その先本チャンインストでもいりますよFD。
でもその時って「・・・って書かれたFDをAドライブに挿入してください。」
とダイアログ出たような・・・NTだけでしたかね。
そのファイルが入った方さしておいてみてください。
書込番号:4201965
みなさ〜ん、レスありがとうございました。なんか力が湧いてきました。
BRDさん、早速メモリテスト86+行いました。2時間半でPASS6、エラー0とでましたが、これはOK?。どうなればOKでどうでればNGか判断つきませんです。それより、そのレポートの画面中にAthlon64(0.09)2010MHZ(一行目)、Setting:RAM:201MHZ(DDR402)(5行目)とあったんですがこれはどゆこと?OC等の設定は一切してないつもりですが。これが災いしてるんでしょうか?
おおマイキーさん、そーなんですよ、実はRAID1も0もHDD2個使っても1っ個分と勘違いしてまして。んでお化けになってしまいました。
みなさん、私のスレのRAID1は0の間違いです。速いヤツです。
今からRAIDなしでインストやってみます。
書込番号:4203529
一部だけのレスですけど。。。
Memtestは6Pass回して、Error0であれば一応問題はないのでは。
CPU表示(0.09と言うのは90nmのProcess Ruleで作られたAthlon64 Winchester Coreのものという意味でしょう。で2010と言うのは少し多めですけど誤差内でしょう。2000Mhz駆動のCPUです。)、Memory表示(これもRAM200MHz/DDR400なのですけど誤差内)とも正常。
書込番号:4203735
RAIDなしインストできませんでした。
このCDお亡くなりになっているみたいです。
win2000(sp4なし)CDもあるんですが、これだと
RAIDできないんですよね。後でSP4にアップデート、RAID化
は無理ですよね。マシンが大分予算オーバーしてXPまで手がまわらないんです。はて、どうしたものか。
書込番号:4208663
めんどいとは思いますが、いったん一通りインストして、
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se332861.html
これ(SP+メーカー)で適用済みCDを作成するしかないでしょうね。
どうせ消すんですからウイルス、ハッキングなど気にせずパーットやちゃいましょう!
書込番号:4208952
HDDを除き、HW異常はなさそうですね。
インストCD逝ってるのも考えられなくは無いですが、
SATAHDD単発にもインストできないとはなぜ?でしょうね。
ところで、組み付けちかはちゃんとできてるんですよね?
(FDDピン逆ざしとか)
これに限らずBIOSの設定など見直してみましょう。
起動順はFDD、CDD、HDDにしておいた方が無難です。
デフォルトはFDD、HDD、CDDだと思いましたが中途半端にインストされた時などはまります。
BIOSの設定Integrated PeripheralsのRaidはEnableになってますか?
その接続ドライブ8本あるはづでその其々もRaidにしてやらないといけない
↑もしかしてこれらのめんどい設定はnForce4からなくなってます?
その後、起動時にPOSTの後のRaidアレイ作成はしましたか?
CD(FD)読まれる前に一回必要です。
又お門違いでしたらごめんなさい。
書込番号:4210108
BRDさん、おおマイキーさん、スネークマンションさん、ありがとうございます。スネークマンションさん、全てチェックし、OKでした。BRDさん、おおマイキーさん、むずかしそうですが試してみる価値ありそうですね。トライしてみます。みなさん、どうも有難う御座いました。
書込番号:4216820
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
