このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年3月25日 10:16 | |
| 0 | 4 | 2005年3月23日 23:40 | |
| 0 | 2 | 2005年3月18日 02:35 | |
| 0 | 3 | 2005年3月18日 00:18 | |
| 0 | 5 | 2005年3月17日 15:30 | |
| 0 | 11 | 2005年3月19日 12:19 |
マザーボード > MSI > K8N Neo4 Platinum
先日このボードを購入しました。
HDDをSATAとSATAUで組みたいと思っています。この際
レイドは構築せずに,SATAUのHDDにOSを,SATAのHDDは
記録保存用に使いたいのですが,BIOSの設定・OSのインストール時の
設定方法,注意事項教えてください。
数十年ぶりの自作機の為,組立までは何とかなりましたが,その先
どのようにしてよいのやら‥。どうぞよろしくお願いします。
どんちゃん0さん こんにちは。 ユーザーではありません。
とりあえず memtst86+を掛けられますように。
設定方法などは あとで、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:4112587
マニュアルを読んだだけです。
PDFマニュアル http://www.msi.com.tw/program/support/manual/mnu/spt_mnu_detail.php?UID=637&kind=1
SATAUのHDDにOS
SATAのHDDは記録保存用
SATAUのHDDは、S-ATA1 コネクターへ。
SATAのHDDは、S-ATA5コネクターへ。
BIOS設定
Load Optimized Default で Y
IntegratedPeripheral
IDE Function Setup OnChipIDE Channel 0と1 を Enable
IDE DMA TransferAccess を Eneble
SATA1/SATA2 & SATA3/SATA4 を Enable
SATA DeviceConfiguration
RAID Enable を Disable
IDE Primary/Secondary:Master/Slave RAID を Disable
SATA 1/2/3/4 RAID を Disable
RAIDの組み方は2種類書いてあるけど、単体にOSinstallする場合の説明が見あたりません。
一旦 F6キー、Sキー押してあらかじめ作っておくドライバーをFDから読ますのか よく分かりません。
過去ログに出ていると思います。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:4112645
BRDさん。早速の返信ありがとうございます。
昨夜メモリーテストしてみました。1と2,3と4と2スロットずつですが
それぞれ,5時間ほどづつしてみましたところ,エラーはありませんでした。
とりあえずホットしましたが,本番?はこれからなんでしょうね。
設定参考にさして頂きながら,今夜挑戦して報告します。
書き込みが遅くなりましたすみませんでした。
書込番号:4114420
この板の過去ログ全部見ましたが 良い例はありませんでした。
おなじチップセットの別板にベテランさんが回答してあったようです。
書込番号:4114534
マザーに付属されているマニュアルは日本語でしょうか?
なにぶん初自作なもので、英語だと組み立ての段階で戸惑ってしまいそうです。
ご購入された方よろしければ教えて下さいm(_ _)m
英語わかんなーいさん おはようさん。 下記から日本語PDFマニュアルが落とせます。
Japanese 8434KB J7125V1.0.zip 解凍してください。
おまけ
英語翻訳 http://www.excite.co.jp/world/
ウェブページ翻訳 http://www.excite.co.jp/world/english/web/
ふろく
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4087300
2005/03/18 08:44(1年以上前)
英語が読めないんだったら自作は諦めたほうがいいですよ。
PCのエラーは大体英語ですので。
書込番号:4087387
2005/03/18 11:47(1年以上前)
自分も英語は読めませんが自作は出来ます。
トラブル起こしたらちょっと厄介ではありますけどね。
何台か作ってくれば文字を読めなくても感覚で解るようになってきます。
エラーもその内解るでしょう。自分も勉強中。
まぁでも最初にTryするなら日本語マニュアルの付いてる物の方が
良いかもですね。
このマザー、自分が買った物は英語マニュアルでしたが、MSIにメール等で
申し込めば日本語版マニュアルを郵送してくれるはずです。
とっつき難いところはあるでしょうが頑張ってみてください。応援します。
書込番号:4087818
マニュアルの英文自体は平易で中学英語とか高校英語で問題なく読めます。確かに単語レベルでひかかるところはあると思いますが、とりあえず読んでみることをおすすめします。何より今後も自作マシンを使ってゆくとすれば英語マニュアルが理解できるにこしたことはありません。誰もがみんな初心者からのスタートです。みんなと同じように苦労した方が先々のために良いと思いますよ。
たぶんこの製品に付属するマニュアルはよほど初期ロットでない限り日本語マニュアルがついていると思います。
後ですね一応ですけど注意して下さい。日本語のマニュアルを作っている方は、この製品について熟知して訳している訳じゃないです。ですから意味が十分でなかったりすることはしばしばあります。実際に英語のマニュアルを読んで意味を拾い直すことがあるくらいです。多分、自作の長い方なら同じ経験をされていると思います。
ですから「読める」か「読めない」かではなくて「読んでみる」用にするべきでしょうね。みなさん、どう思われますか?
書込番号:4110941
今回ADMスロット939に初めて挑戦したのですがココで早くも問題が・・・
パソコンを組む事自体にはなんら支障も出ずOSインストールも無事終了しほっと息を吐いたのもつかの間、改めてPCを立ち上げて起動画面を見たら1GBのメモリーを2枚買いデュアルメモリーチャンネルにした筈なのに表示が『シングルチャンネル』となっているのです。
MSI公式の日本語マニュアルttp://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=637&kind=1
マニュアルの『メモリ2-7〜2-9』を参照にメモリスロットの優先順位である緑側DIMM1と3に挿しましたし挿す以外間違いようもないんですが・・・
CPU:Athlon64 4000+(2.4Ghz)ClawHammer 1MB2L
メモリ:Hynix DDR-SDRAM 1GB PC-3200 LC-3 400MHz(BLK)
HDD:WD740GT(74.3GB)10000rpm
↓このメモリを買いました(クレバリー一号店)
ttp://www.clevery.co.jp/parts/pickup.php?pcode=2041210130048
自分的にメモリがおかしいのかなぁ?とも思ってるのですが、買う時に店員さんはマザーもCPUも対応してるから大丈夫でしょう(100%とは言っていない)とは言っていたんですが・・何方か解決方法をお知りの方いらっしゃいませんでしょうか?
2005/03/17 22:41(1年以上前)
DIMM1(3)とDIMM2(4)に挿せばデュアルチャンネルとして動作します。
マニュアルの2−8の上の表にあります。
書込番号:4085808
2005/03/18 02:35(1年以上前)
え?・・・と言うことは私の見間違いだったのか。。申し訳ありませんでした、スロットの3と4だったのかぁ・・自分が恥ずかしい。
もう一度マニュアルを見て一から修行し直します
書込番号:4087013
今回初自作なんですが、日本語説明書DLして今やってるんですけどP32のとこに「取付金具に貼ってあるシートを外す」とあるんですけど、
ねじは取ったものの取付金具がはがれません。なんでなんでしょうか?
ここからどうすればいいのか教えてください。
お願いします。
2005/03/17 21:22(1年以上前)
あら、私は、そのシートはそのまま使いました。
取り付けされてない場合は、シートをはがして貼り付けてからという事じゃないかなと思います。
すでに張り付いている状態だと解釈して使用しております。
書込番号:4085358
返答ありがとうございます。
では私もその様に解釈して初めての自作を楽しみたいと思います。^^
ちょっと心配ですが...;
書込番号:4085447
2005/03/18 00:18(1年以上前)
私も鯛ヤキ様と同様にそのまま使ってます。
取付金具が外れないのは、すでにシートが剥がされて着いているからですね。
心配ありませんよ〜(^_^)ノ
初自作がんばってください♪
書込番号:4086460
こん○○は。ちょっと質問させて下さい。
現在、
Athlon64 3000+
PC3200 512 エルピーダ×2 Dual Channel
MSI PCX5750 TD128
以上の構成をこのマザーで組んでいます。
この状態でWindowsXPをインストールして順調に動作していたのですが、Windowsのアップデートの最中に何度かブルースクリーンになって止まってしまいました。
それから何とかアップデートは終わらせたものの、今度はトレンドマイクロのオンラインウィルススキャンの最中にまた同じ様にブルースクリーンになってしまいました。
どうも負荷がかかっている時にエラーが出るようなので、メモリの不良を疑い、memtestをしてみたところテスト100%まで完了してもエラーは出ませんでした。
普段ブラウザを使ったりする分には快調に動くだけに何が原因かイマイチ判りません。
マザーの初期不良でしょうか?それともBIOSの問題?
どなたか教えて貰えないでしょうか。宜しくお願いします。
かば犬 さんこんばんわ
メモリ一枚挿しで起動させ、同じ作業を行ったときにエラーになりますでしょうか?
また、Memtest86+でMemtestを行いましたでしょうか?
Memtestは5PASS(小一時間少々)位行いましたでしょうか?
書込番号:4078245
2005/03/16 08:58(1年以上前)
あもさん、レス有難うございます。
メモリ一枚差しでは試した事無かったです。今日帰ったら早速試してみます。
それと自分がチェックしたのは普通のmemtest86 ver3.00でした。それに小一時間程も試してないです。25分位かな。
それでもpassの所には「5」と表示されてた様に思いました。
しかし今はmemtest86+なんてのがあるんですね。知りませんでした^^;
帰ったら改めてmemtest86+で1時間位チェックしてご報告しますね。
書込番号:4078645
2005/03/16 22:50(1年以上前)
追伸です。
memtest86+でのチェックを試してみました。結果は5回チェックしてエラー無し。2時間ほど繰り返してみました。
それとメモリ一枚差しで例のウィルススキャンをかけてみた所、どちらのメモリでも完了し、エラーは出ませんでした。
そこでメモリを再びデュアルチャンネルに戻して起動したところ、Windowsが起動する直前(WindwsXPのロゴとメーターの画面)でブルースクリーンでエラー。リブートがかかって再起動。
再起動後は普通にエラーなく起動して現在に至ります。
やはりこれはメモリの相性かマザー自体の不良でしょうか?
マザーのドライバはMSIのサイトから引っ張ってきた最新ですし、他に原因が思い付きません…
何か思い当たる事があれば教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:4081580
メモリスロットを変えても同じですか?
また、BIOS設定で、メモリのアクセスタイミングを遅らせるとか、メモリの電圧を0.1〜0.2V程度上げてみて、改善しませんでしょうか?
書込番号:4081684
2005/03/17 15:30(1年以上前)
レス遅くなりました。すみません。
メモリスロットは変えてませんでした。今現在はslot1と2に刺してます。変えるとしたら3と4で良いんですよね?
アクセスタイミングや電圧ってデフォルトじゃマズイんですか?なるべく定格で動作させたいんですが・・・
というよりデフォルトで正常に動作しないって不良って事ですよね?
ところでちょっとハードディスクが気になったので、コマンドプロンプトをからCHKDSKをかけてみたんですが、エラーがあると表示されました。
/Fコマンドで再起動後にエラー修正をかけたのですが、何回やってもエラーがあるとの事。
仕方が無いのでハードディスクを別のものに変えてOSをインストールしてみて、その上でまたCHKDSKをするとコチラでもエラーが発見されたと出ました。
・・・家にあるハードディスク、みんな死にかけですか?(泣 それともこういう仕様なんでしょうか。
現状、ハードディスクを変えてからは起動時もUpDataの時もブルースクリーンにはなってません・・・が、たまたまかも知れません。
現在IDE接続なのでHDDの不良で済むなら、いずれSATAのHDD買う予定なので助かるんですが・・・
取り敢えず、現在の状態で負荷をかけたりメモリスロット変えてみたりしてみます。それから改めてご報告しますね。
書込番号:4084172
このマザーボードを購入して自作したのですが
OSインストール後タスクバーにハードウェアの安全な取り外しと出て
見てみるとハードディスクが出ます。
私の接続しているハードディスクは
シリアルATA 200G×2(レイドはしてません)
BIOSで何か設定しないとハードウェアの安全な取り外しは
消えないのでしょうか?
何方か解る方ご教授お願いします。
2005/03/13 20:09(1年以上前)
便乗質問なんですが、私も同じです。
バイオスで何か設定しないと、きえないんでしょうか?
誰か教えてくださる方いませんか?お願いします。
書込番号:4066748
nVIDIAのChipset Driverが原因。
Chipset Driverに含まれるIDE Driverがその様に認識するようです。
(SATA HDDのみ)
DriverのRollbackでWindows標準Driverに戻せば、アイコンは消えます。
nVIDIAのDriverが未完成?
書込番号:4067125
S-ATAはホットプラグ対応だったと思いますが、
それとは違いますでしょうか?(未確認)
私は、K8N Neo2ですが、そう思って疑問に思ってませんでした(笑)
書込番号:4071479
私もそのHot Plug対応によるものと思ってました。
もちろん、起動Driveは「安全な取り外し」でも取り外せませんけど。
書込番号:4071790
S-ATA HDD(またはUSBメモリでも)抜いてみると
「デバイスの取り外しの警告」ダイアログが出ます。
・タスクバーに[取り外し]アイコンを表示する。のチェックをはずせば消えますよ。
その取り外しをリスト中デバイスをつなげたまま停止ってやっても
「停止できません」ってなるから間抜けなんですけどね。
書込番号:4073772
>>スネークマンションさん
お久しぶりです.
そういえばWindows2000にはこの機能があるんですよね.ところが、このスレで2000ユーザーはスネークマンションさんだけです・・・
XPの場合は、タスクバーのプロパティで「アクティブでないインジケーターを隠す」にチェックを入れておけばそのうち消えてくれますね.なんか気分は「もやもや」ですが.
それでは、今後ともよろしくです.
書込番号:4078222
恥ずかしながら追伸です.
タスクバーのプロパティで、さらに [カスタマイズ] → [取り外し]を 「常に非表示」に設定してやればその場でアイコンが消えます、失礼しました.
書込番号:4078264
3年ぶりの自作ワクワクさんフォローありがとう。おひさです。
ありゃそれは失礼しました!
ひで9999さん、と言う事だそうですっかりWin2Kを説明してしまいました。
ごめんなさい。
WinXPでは(気休めで)タスクバーから隠すしかないようですね。
って事は、うっかり停止するとほんとに止まってしまうのですかね?
それやったとしてもつなげればPlug&Playで元道理ってなるとは思いますが。
(私の記憶では)nForce2の頃からみなさんそうなっている。と言う事で安心してください。
知っているだけでも気持ちは落ち着くかなと。
書込番号:4078312
(恥の上塗りで・・・)
ひで9999さん
WinXPでは、アイコンは消えるのではなく「隠れる」だけです、紛らわしい表現ですみませんでした.
(スネークマンションさんがおっしゃるとおりです、「気休め」ですね.)
スネークマンションさん
試してみたけど止まりませんでした.データ用のHDDも同じでした.
nForce系のバグ?といってもいいのかと思います.
書込番号:4079379
2005/03/18 21:53(1年以上前)
みなさん色々とありがとうございました。
maikoさんがおっしゃっていた(DriverのRollbackでWindows標準Driverに戻せば、アイコンは消えます。)
これで消せることができました。
すっきりしました。
みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:4089810
実際には上手く働いてないのかも知れませんけど、「ハードウェアの安全な・・・」がでるのはIDE DriverにnForceのものを使ってるからだと思います。
このDriverはHot Plugやネコキュー(NCQ)などのSATA2規格のHDDの新機能を使えるDriverです。
これをXP標準のatapi.sysにすると、これはSATA2対応のDriverではないですから、先ほどのTask Tray Messageは出ないでしょう。
またもしかしてHDD Performanceもatapi.sysの方が良いかも知れません。
しかしBig Drive問題で気をつける点があります。
nForce IDE Driver(nVidia IDE SW Driver)は元よりBig Drive対応ですけど、atapi.sysの方はXPのSP Versionによっては対策が必要です。
SP2ならなんの対策も要りませんけど、SP1aなら以下のどちらかのPatchを当てておく必要があると思います。
後者の方がよりatapi.sysのVersionは上がると思いますけど、どちらでも良いと思います。
一度atapi.sysのVersionを調べても良いのでは。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;331958
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=812415
Version調べは。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;303013
書込番号:4092253
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
