このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2005年7月30日 21:26 | |
| 0 | 3 | 2005年7月28日 00:10 | |
| 0 | 2 | 2005年7月30日 20:51 | |
| 0 | 0 | 2005年7月18日 04:04 | |
| 0 | 2 | 2005年7月14日 16:54 | |
| 0 | 1 | 2005年7月13日 00:48 |
マザーボード > MSI > K8N Neo4 Platinum
このたび初の自作PCに挑戦中です。
構成としては
CPU:Athlon 64 3200+(Venice)
HDD:Seagate SATA200GB
memory:DDR3200 CL3 512*2
一応接続できたと思い、BIOSの設定をしてOSのインストールをしています。
まずここで不思議な現象が…。
インストール先では、SATAのディスクが見えるのですが、ディスク容量が130GBくらいしかありません。
(そういえば、Bootの順番を設定するときも、SATAの名前などは表示されないのですが、これって認識されてないということでしょうか?)
ここで考えていてもしょうがないので、とりあえず先にすすみ任意のサイズにディスクを切ってフォーマットをしてOSのインストールを実行しました。
すると、ディスクのフォーマットの後ファイルのコピーを行って、自動的に再起動がされます。そのままほおっておくとまたOSのセットアップの画面に行ってしまいます。
何とか、その後の処理をしたいと思っているのですがどうすればいいでしょうか?
ちなみにSATAはBIOSで設定しなくては認識されないのでしょうか?
また、電源を入力した時にRAIDのインストールを…みたいな文が出てくるのですが、ディスクも一つですし、ここは無視していて大丈夫でしょうか?
初歩的な質問であるとは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
XP SP2や、Win2000 SP4のOSを利用されていますか?
書込番号:4313579
早速のレスをありがとうございます。
OSはXPでSPは何もあたっていないものを使用しています。
他のサイトでも同じくSATAにOSがインストールが出来ない、というのがあったのですが、そのときの回答ですとOSのファイルのコピーが終了して、再起動するときにBIOSの設定で起動の順番をHDDにすれば?というものでした。
そのときの結果ではだめだったらしいですが…。
どうか、皆さんよろしくお願いいたします!
書込番号:4313762
いや、よろしくと言われてもねぇ。
何が解らないのか分からないので・・・
ウチのメイン機はK8N Neo4 FIにS-ATA 250GBのHDDだが何ら特別な設定は必要無かった。
OSは素のWin XPなので、OSインスト時に全領域が認識されないのは仕様。
インスト終了後にSP2を適用し、「ディスクの管理」で全てが使用可に。
書込番号:4313974
無印では137GBの壁があるのでSP+メーカーでSP適用済みのインストールディスクを作ってから入れてみて下さい。
書込番号:4313975
↑それを作っといたら便利だろうなと思いつつ、未だに作っていなかったりする。
書込番号:4314027
自己レスです。
XPについて調べましたところ、SP1以降が適用されていないOSだと137GB以上のドライブを認識できないようです。
参りました。。。(^_^;
これは何とかOSをインストールしてSP2なりを適用すれば見えるようになるのでしょうかね?
S-ATAはS-ATA1に接続しています。
他にはIDEでDVDドライブのみを接続しています。
このDVDドライブは認識されるのですが、SATAは一向に認識されない状況です。
OSインストールの手順は次のように行っています。
1、OSのCDをDVDドライブに入れ、PCを起動します。
2、起動すると自動的にOSセットアップ画面に進みます。(記憶が正しければ、ここで"CDからの起動をする場合は何かキーを押下してください"というメッセージが表示されていた気がするのですが…)。
3、インストールするドライブを選択し、フォーマット後インストールを開始します。
4、システムの再起動が要求されるので、再起動します。
ここでまた1の手順に戻ってしまいます。
これを進めるためには、どうしたらいいでしょうか?
お知恵をお貸しください。
書込番号:4314028
ひとつ気になるのですが、OS用のパーテーション(通常は10〜30G程度?)
を作ってからインストールしていますか?
書込番号:4314241
びびりぃ さん 、こんにちは。
BIOSの設定をどうされていますか。いまの構成はRAIDではないと思いますので、下記の確認を。
先ず、Integrated PeripheralsでIDE Devices Configuretionsに入り、SATA1/SATA2がEnabledであることを確認して下さい。それから、SATA Devices ConfiguretionsでRAID EnableがDisabledになっていることを。
(或いは、SATA1 RAIDをDisabledに。確かDefaultでRAIDは全てDisabledになってるように思いますけど。)それから、Advanced BIOS FeaturesのBoot SequenceでBoot順をFDD、CDROM、HardDiskにして、Hard Disk Boot PriorityでSATA1につないだHDDを1番に設定して下さい。F10でsaveしてWinXPのCDを入れて起動、自動でインストールが進んで(或いはここでCD起動のメッセージが出るなら、適当にキーを押して)インストールするパーティションの選択画面で、Cを押して適当に20〜30Gのパーティションを切って、そこにインストール・・・、そのまま放置(CDブートのメッセージは無視)・・・で、進みませんか。
書込番号:4314267
起動順設定だけでうまくいきそうな気がするけど、
HDD一本だけだとするとそれは奇妙な現象ですね。
「CDからブートするなら何かキーを押してね」
ってリブート直後に聞いてこないのならコピー失敗してます。
MBR(ブートブロック)がうまく書き込まれていないんですかね。
BIOSさわるのがいやだったら、C-MOSクリアが最終のおまじないですが…。
後はSP2 CDに焼き直すとやりたいことが全てかなうような気がします。
NV Raidが何かしらおかしいのなら、SiIのSATA5以上につないで、
FD使ってF6+sでやってみるとできるかもしれないです。
書込番号:4314917
て2くんさん、GEFORADEON_IIさん、甜さん、LEPRIXさん、ROMROM者さん、いろいろとありがとうございます。
>OS用のパーテーション(通常は10〜30G程度?)を作ってからインストールしていますか?
はい、これは20GBのパーティションを切って、そこにインストールをしています。
ROMROM者さん、詳しい手順をありがとうございます。
言われたように手順を踏みますと、Hard Disk Boot Priority画面で、本来はインストールしたいディスクを選択するということなのだと思うのですが、ここには1、Bootable Add-in Cardsとだけ表示されており、<↑>、<↓>、<+>、<->を押下しても何も出てきません。
ここが原因なのでしょうか?
あと追加で申し訳ないのですが、[4279659]CPCファンという投稿の内容と同一でして、CPUのファンは回っているのに、その回転数がBIOSで反映されていません。前回の回答では
>ファンの電源コネクタをちゃんとCPU用のトコに挿してない
ということだったのですが、これってCPUの近くにある電源でいいのでしょうか?私の確認ではCPUの近くに2箇所ありまして、このうちどちらにさしても同じく回転数が表示されません。
本当に質問ばかりで申し訳ございません。
どうか、よろしくお願いいたします。
書込番号:4314928
スネークマンションさん、私が書き込み中にレスをありがとうございます。再度うまくいかなかった場合、試してみようと思います。
これ、出ないです…(--;
これを試す場合は、BIOSでの設定はどうすればいいのでしょうか?BIOSにはSATA1〜SATA4までしか出ていないのですが…。
もう少し頑張ってみます。ありがとうございます!
書込番号:4314950
マニュアルDLして読んでみました。なんかSiI側SATAはブートに使えなさそうな・・・
ごめんなさい余計な事を言いました。忘れてください。
ちなみに私はもう直ぐ絶滅するソケ754のK8N Neo Platinumユーザです。
・・・何かキーを押してね。
って言うのは、HardDiskより先にCDが優先されている時ですので、
見ているとどうも1st [Floppy], 2nd [Hard Disk], 3rd [CDROM]の
初期設定のままのような気がしますがいかがでしょう?
好みもありましょうが、経験上HDDよりCDD先のほうが良いです。
(おおよその初期設定がCD後になっているのはなぜだか私には理解できない。
CDつけない業務用とかにですかね?)
にしてもパーティションきれるのに、Hard Disk Boot Priに出てこないのは
怪現象ですね。
もう一度HDD周りの接続見直してみましょう。最悪HDD逝ってるとかかもですね。
私もNV Raid側に同じST320082AS(だとおもう)つなげてますがそれは経験ないです。
Maxtorのは使っていると突然認識しなくなる事ありますが。(リアルに今・・・)
FANの回転数拾わないのは、おそらく静音FAN使っているんじゃ無いでしょうか?
2000rpm以下だと拾えない事が良くあります。
なので、こちらはBIOSのチューニング待つしかなさそうです。
シルク印刷にCPUと書かれたCPU下側に挿すのが吉だと思います。
書込番号:4315108
びびりぃ さん こんにちは。
基本的にはこれがおかしいような気がします。
一度、設定した後保存し、リブートして再度BIOSに入ってもHDDが認識されていないか確認して下さい。
Integrated PeripheralsでOnBoard SiI3114 RAIDをEnableedにすれば可能です。後は、Boot後、F4押しでSiI側のRAID設定画面に入れるはずです。
私はRAID0でしか試していませんが、SiI側でもBOOT用に使用できました。
書込番号:4315566
皆さん、多くの返信ありがとうございました!
とうとうOSのインストールが出来ました。
結果としてはC-MOSのリセットが効いたのかな?それとSATAの接続を再度接続しなおしてそれで認識されるようになりました。
接続したのはSATA1に接続です。
何はともあれ、OSインストールできました。
SP2を適用したらHDDの容量も多く見えるようになったのですが、何故か200GBのHDDが190GB前後までしか認識されませんでした。
それと、CPUのファンは何度接続を変更したり、確認をしても回転数は表示されません。
とりあえずCPUファンは回っているので、今度サポートセンターに問い合わせてみようと思います。
また、何かありましたら皆さんのアドバイスを仰ぐこともあるかと思いますが、そのときはまたよろしくお願いいたします。
書込番号:4315928
はじめまして
新しくPC組みなおしましたら以下のことで困っております。
ご助言をよろしくお願いいたします。
以前からUSBのバスパワーのHUBを使用してLANを構築していたのですが、このマザーに交換してからPCの電源を落としてしまうと他のPCでインターネットが繋がらないようになってしまいました。
原因はPCの電源を落としたときにHUBの電源供給がとまっているのが原因のようなのですが、電源を落としてもUSBなどの電源を供給できるような設定はないのでしょうか?
以前使用していたGIGABYTE製のマザーでは電源は供給されていたようで問題なく使用できておりました。
何か対応方法がありました教えていただけますでしょうか。
マニュアル見たところでは+5VSBからの電源供給を選択するジャンパ
が存在しないうえに、BIOS設定にもUSBでS3からのRESUMEを行う設定も無
いので仕様みたいですね。
GIGABYTEは多分全モデルでSHUTDOWN後もスタンバイパワーを供給する仕様
になっています。(逆に切ることが出来ません)
ASUSとかABITはジャンパで切り替え可能なモデルがあるのですが、ASUS
の同等品はGIGABYTEと同じ仕様だったと思います。
書込番号:4309509
前モデルのK8N NEO2ではジャンパ設定等はなく、USBに電源が常時供給されている仕様でした。
仕様変更されたのかもしれませんが、メーカーに問い合わせをしてみるのがいいかもしれません。
書込番号:4309568
日経WinPCにデュアルコア対応についての実証記事があり、それによるとAMDの発表とは異なり動くのはnforce4だけで、動いてもASUSのSLIデラックスは突然停止するそうです。(>_<)
K8N Neo4 Platinum の購入を検討していましたが、これを読んでデュアルコアへの対応がとても気になっております。(・・;)
どなたか、デュアルコアに挑戦された方で近況をお聞かせいただければ幸いです。
ご返答が遅れて申し訳ありません。m(__)m
( ̄(∞) ̄) さん 貴重なご意見ありがとうございます。
これで、少し安心しました。(^o^)丿
書込番号:4315829
ウィンドウズではSATA5とSATA6でRAIDが問題なく組めたのですが、Linux用のドライバをあたってみたところ、ベータとなっていました。
それで試してみるのを躊躇しているのですが、できた方いますか?
そのときの状況を知らせていただければ幸いです。
またできたとして、そのパーティションをLinux側からマウントできるのでしょうか?
私の環境は、
OS: WindowsXP x64edition, SuSE Linux 9.2
HD: WesternDigital WD360GD x2
このサイトで勉強して初めて自作しました。
何の問題もなく完成したのですが1つ問題が発生しました。
CPUファンは作動しているのにBIOS上でもCare CenterでもCPUファンのスピードが『0rpm』と表示されてしまいます。
このサイトやホームページで解決策を探したのですが見つかりません。
どうぞご教授よろしくお願いします。
構成
■CPU■Athlon 64 3200+ Socket939 BOX (venice)
■グラボ■Leadtek WinFast6600GT
■HDD■HGST HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200)
■DVD■GSA-4163BB
■メモリ■DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB×2
CPUがBOXってことは、リテールクーラー使ってるのかな?
リテール使っててファンの回転取れないってことは、
ファンの電源コネクタをちゃんとCPU用のトコに挿してない、とか?
書込番号:4279674
MIFさん、早々の返信ありがとうございます。
解決しました。MIFさんのおっしゃる通りでした。こんな単純なことで質問してすみません。
今CARE CENTERをみたら「cpu fan speed」の欄が『892rpm』と表示されていて赤く点滅しているのですがこれで正常なのですか?
書込番号:4279765
↑VAGクーラーw
このM/Bに
PCX6600GT-DVH + ZAV02-NV6 Rev.2A
つけてさらに高速電脳のZM-NB47Jをつけようと思ったけど、AN8 Ultraが良さそうだから、そっちで考えてみます。
書込番号:4276984
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
