このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年7月18日 00:45 | |
| 0 | 7 | 2005年7月23日 00:09 | |
| 0 | 4 | 2005年7月3日 22:21 | |
| 0 | 13 | 2005年7月5日 00:53 | |
| 0 | 1 | 2005年6月25日 14:10 | |
| 0 | 5 | 2005年5月12日 02:06 |
マザーボード > MSI > K8N Neo4 Platinum
今回が初めての自作PCなのですが、ひとつ困ったことがあります。
構成は
CPU Athlon 64 3500+(BP) クーラーは最初からついてたものです
メモリ DR400-512M*2 (DDR PC3200 512MB) IO-DATA
ハードディスク SEAGATE ST3250823AS (250GB SATAII 7200)
マザーボード K8N Neo4 Platinum
グラフィックボード WinFast PX6600GT TDH (PCIExp 128MB)
電源 音無しぃ Revision 2 OEC-R2-450W14
サウンド オンボード
となっているのですが
メディアプレーヤーでDVDを再生したり
ゲームをやったりすると時々ハードディスクの電源が落ちてしまいます。
(FF11では、FFをやっているときではなくPOLに入っているときに落ちる
ことがる)
パワーランプ(?)は光ってますし、ファンは回りっぱなしで
DVD-RWドライブのほうもイジェクトボタンを押すと出てくるので
電源が落ちてるのはハードディスクだけのようですが・・・
これは電源が足りてないのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、原因が分からなかったので
何かアドバイスがあれば、よろしくお願いいたします。
由梨子 さんこんにちわ
HDDの電源が落ちてしまうと言うのは、HDDがスピンアップしていないということでしょうか?
光学ドライブのケーブルを外して、動作した時に、HDDが落ちる症状が出るのでしたら、電源ユニットの不具合か、ケーブルに問題があると思いますし。
光学ドライブを外すことで、落ちないようでしたら、電源ユニットの容量不足も考えられます。
書込番号:4271988
後学のため教えてください。
どうしてハードディスクの電源が落ちたとわかりますの?
どうお調べになったのでしょう?
私には、グラフィックボードまわりが、怪しくて仕方がないのですけれど・・・
あとマザーのBIOSは、Veniceコアに対応しているのでしょうか?
書込番号:4272708
4月にPCを組み直して、今まで遊べていたゲームが途中で終了する
ようになりました。数十分間遊べたり、たったの一分間で突然終了
ということもあって様々でした。で、私にするとHDDが落ちるという
こと自体がわからないのですが・・・(--;)
私のこのような症状は、ビデオボード(今回買い換えた)のドラ
イバを最新にバージョンアップすることで解決しました。それ以来、
一度もそのような経験をしていません。快調そのものです。
書込番号:4281860
こんばんは、返事が遅くなって申し訳ありません。
電源が落ちるという表現はおかしかったですね、すいません。
画面が突然消え、マウス操作などもまったくきかなかったので
勝手に電源が落ちたと思い込んでいました・・・
おとぴぃ様やあちゅろん様の言ったとおり
グラボが原因だったようです。
ドライバを更新したら直りました。
ネットではHDDや電源のトラブルについて検索していたので
グラボが原因だったとは思いませんでした。
あちゅろん様、このマザーボードはVeniceコアに対応しているかは
分からないですが、ドライバを更新してからは特に不具合も無いので
私は満足しています。
皆様、色々とアドバイスをありがとうございました。
書込番号:4287274
初めての自作パソコンで、
CPU アスロン64 3000+
で組みました。
ちまたの雑誌を読み、BIOSのアップデートにチャレンジしましたが、ver1.2→1.4に更新してから、PCの電源が正常に落ちなくなりました。(Windowsの終了音はなるのでOSは終了していると思われますが、なぜかPCの電源ランプがつきっぱなしになります。ファンも動いたままです)
ver1.5への更新もしましたが現象同じでした。
今は『自己責任でやること』という雑誌の警告を思い出し、少し後悔しています。
対応策知っている方みえましたら、教えて下さい。
NV-RAIDを起動ディスクにしていませんか?
nForce4 Standalone Kit (7.12b)を入れると
NV-RAIDのドライバーが更新されて終了できるようになります。
書込番号:4286041
どこからダウンロードできますか?できればURLをお願いします。Neo4-FIでRAIDの4台を起動ディスクにしていますが、電源が落ちません。落ちるときは、3分ほどかかって落ちます。URLを教えてください。
書込番号:4287193
nVIDIAホームページのDownload Drivers→BETA Driversからダウンロードできます。
試してはいませんが、正式版ドライバ6.66の方が内容が新しくなっているようなので、
こちらでも良いのではないでしょうか?
書込番号:4287987
ちょびくんさんへ
正式版ドライバ6.66の方で、OKになりました。WindowsXPのシャットダウン後に電源がOFFになりました。RAIDディスクを起動ディスクにしていると・・・。よくわからないですけど。電源OFFまで3分かかっていたのですが、いやぁ、大変助かりました。
支障はなかったんですけど、こういうのって、気になるんですよねぇ。
書込番号:4288862
同じく6.66のドライバで直りました。
セットアップをやり直そうとしていたところなので、非常に助かりました。ありがとうございます。
書込番号:4298292
現在、CPUに付属していたク−ラ−を使用しています。以前に購入した鎌鉾と言うク−ラ−を購入し取り付けた時に、マザ−のコンデンサ−が接触したため取り付けをあきらめましたが、今回新たにク−ラ−の購入を考えています。静音タイプで比較的取り付けやすいク−ラ−が有りましたら教えてください。宜しくお願いします。
マザーボードのファンコン機能を使ってみてはいかがでしょう?
VeniceのAthlonは発熱も少ないので、CPUファンの回転数を最低にすると非常に静かで、純正ファンでも水冷マシンにひけをとらないほどに静かになります。
私もVeniceの3000+でFF11をフル回転させていましたが、45度以上上がるのはまれで、40度台でしたので、純正のファンでも静かに十分冷やせます。
安上がりで済む方法なので、試してみる価値はあるかと思います
書込番号:4253941
宇宙汰さん、is430さんレスありがとうございます。CPUは、Athlon64 3000+(ウィンチェスター)ですが、マザーボードのファンコン機能を試してみます。
書込番号:4258574
このマザーを利用しているみなさん、情報と知恵を拝借させて下さい。よろしくお願いします。
このマザーのbiosを1.2から1.4へ更新しました。そしたらS-ATA3に繋がっているHDDが認識されなくなりました。製品はMaxtor製の6B250S0です。250GBのモデルになります。現状は1.2へ戻して問題を回避していますが、ゆくゆくの事を考えると何とかならないと困ると思っています。
ユーザーサポートへも連絡しましたが、全く当てにならない答えが返ってきました。一応、そちらも掲示しておきます。
「お問い合わせありがとうございます。
MSI サポートセンターです。
お問い合わせの件ですが、BIOSを更新されますとBIOSが初期化
されますので、BIOSメニューにてLoad Optimized Defaultsを
して頂きまして、各種設定をしF10にて保存してお確かめ下さいませ。
support <support@msi-computer.co.jp>
担当者さま
はじめまして。御社の製品「K8N Neo4 Platinum」を利用しております**と申します。
先日こちらを利用していて不具合が出た為、どのようにすればよいかアドバイスを頂きたいと思いメールしました。
不具合の内容ですが、biosリビジョンを1.2から1.4へアップしたところHDDを認識できなくなりました。1.2の時は何ら問題なく認識出来ていたのですが・・・。HDDの型番はMaxtor社製6B250S0です。シリアルATA接続で250GBの品となります。こちらをN-Vidia側のSATAコネクタ(シリコンイメージではない方)に接続しています。」
言うまでもなくこんな事で解決できる話ではありません。実際に解決もしていないです。biosそのものの問題であると私個人はにらんでいます。同様な状況になっている方があったら情報の交換をして下さい。逆にうまく動作しているという方があったら、そういう情報も頂きたいです。
乱文・乱筆で申し訳ありませんが、みなさんよろしくお願いします。
基本的にBIOSは不具合が無ければUPする必要はありません。
それから、メーカーには報告してあるのだから
後は新しいバージョンが出るのを待つしかないでしょう
書込番号:4239750
早速お返事が頂けましたね。ありがとうございます。
確かに現状を維持するだけなら安定したリビジョンのbiosを使えばいいと思います。しかし、今後何らかの追加を考えた時、それではまずいという事になりますよね?
近いところだとデュアルコアのAthlonには興味があります。これが1.4からでないと対応してくれないようなのです。だから
リビジョンアップしておきたいと思っているんですよね。
引き続きよろしくおねがいします。
書込番号:4239783
さらに追加情報です。
他の書き込みでbios1.5というのが出ているのを知りました。これも試してみましたので結果報告です。
結果、何も変わりませんでした。やっぱりMaxtorのHDDが認識で落ちます。
これから1.2へ戻します。この苦労を味わっているのって僕だけなんでしょうか?
書込番号:4240125
マザーはNEO4−FIでHDDは7B250S0ですが、
同じような現象がでています。
BIOS1.4
POST画面でIDEの機器は認識されるが、S−ATAの
上記HDDは認識されない。
BIOS1.5
POST画面でIDEの機器は認識された後、固まってしまう。
どちらのBIOS共CMOSクリアーをすると認識される。
再起動も問題ないが、電源OFFの状態から起動すると
同じ現象になってしまう。
BIOS1.2では上記のような事は起こらない。
MSIのサポセンにメールしましたが、まだ回答がきていません。
今のところ1.2で問題ないのですが、同じような方が他にも
いると思いますし、今年の冬ぐらいには4400+あたりに
CPUを替えたいので、次のBIOSでは対応して欲しいです。
書込番号:4240928
>諦めモードさん
やっぱり同じ症状が出ている方がいらっしゃいましたね。同様な状況に置かれている方がたくさんいらっしゃる事が分かったら、再度MSIにメールをするつもりです。
しかし、1.2で対応できていた事が新しいリビジョンになってダメになるってどういう事なんでしょうね?
書込番号:4241428
秋葉原の何処の店か忘れましたが、このM/BとMaxtorのSATA HDは相性が悪く動作しない、と注記されていました。一般にNforce+Maxtor SATAは不具合が出やすいというのは常識になっていると思います。別のベンダーのもの(IBMなど)で試してみては如何でしょうか?
書込番号:4242606
>Athlon65さん
アドバイスありがとうございます。IBM(Hitachi)のHDDは現在利用中です。こちらは正常に動作していますよ。
Maxtor製HDDとn-forceとの相性についてですが、こちらが確認されているのは300GBのモデルについてと確認しています。bios1.2でその問題が解決されている事を修正項目から確認できます。この1.2というリビジョンで修正できた事が1.4になったら修正できなくなった、という事はあるんでしょうか?biosを書ける訳じゃないですから断言は出来ませんが、私個人としてはやはりbiosの不具合だと思うのです。どうでしょうか?
最悪はHDDを別なメーカーへ変える事を考えていますが、今はまだ待ってみたいと思います。MSIってそんなにユーザーサポートをおろそかにする会社じゃないと信じていますから。
同様な症状が出ている方、引き続き情報お願いします。一緒にMSIへ何とかして頂けるように頼んでみましょう。
書込番号:4245348
当方も同じ6B250S0、BIOS1.4を使用していますが全く問題なく稼動してます。HDDはS−ATA1にHDDを接続してます。
参考に。
では。
書込番号:4246399
>MP720 さん
えっ!?正常に動作しているんですね?もし良かったらですけど、詳細な構成を教えて頂けませんか?よろしくお願いします。
僕の構成ですけど、以下になります。
IDE Primary Master DVD-Rドライブ *それ以外は接続してません。
S-ATA1 Hitachi 80GB S-ATA2対応HDD
S-ATA2 Hitachi 250GB S-ATA1対応HDD
S-ATA3 Maxtor 250GB S-ATA1対応HDD
S-ATA4 空き
S-ATA1以外は全部取り付け確認したんですがダメでした。起動を早くしたかったので、OSが入るS-ATA1だけはS-ATA2対応品をつなげていたんです。それが盲点になりましたかねぇ。
貴重な情報ありがとうございます。一度取り付けしてみますね。
書込番号:4248405
>MMITTHKさん
当方の環境は
Secondary Master DVD-Rドライブ
S-ATA1 Maxtor 6B250S0
S-ATA2〜S-ATA4 接続なし
HDDはMaxtor 6B250S0 1台のみです
書込番号:4248768
>MP720 さん
休みですので、今日取り付けやってみました。結果ですけど、確かにS-ATA1に接続すると行けるみたいですね。理由はよく分からないですけど。やっぱりそれ以外への接続では動作してくれませんねぇ。MSI対応してくれないのかなぁ。
書込番号:4255422
S-ATA1の日立80GB HDDとS-ATA3のMaxtor250GB HDDを入れ替え、Boot順変更してS-ATA3の日立HDDを最優先させたらだめなもんでしょうか?
書込番号:4257988
>tamayan さん
返信ありがとうございます。って、そうか・・・。言われてみればそうですね。何とも有り難い指摘です。当面はそれで乗り切って行きたいと思います。
とは言っても、やっぱり正式に動作するように対応はして欲しいと思いますけどね。
あろがとうございました。
書込番号:4260878
Neo4P使用中ですが、起動直後はCPUのFanSpeedが低(1100rpm程度)いのですがいったんCPU温度が上がり、FanSpeedが上がる(2900rpm程度)と、その後はCPU温度が下がってもそこから落ちてきません。
普通はCPU温度下がるとFanSpeedも落ちるんですよね?
環境としては
CPUは3200+のWinchesterですが、リテールファンは組み立て直後にアクシデントで壊れたので、COOLER MASTERのDRACO 64 (CK8-8JD2B-OL)に交換しています。
BIOSは1.5、AMDのCPU driver は導入済みで、Core Center見るとCPUの動作速度は変動しているみたいなのでCool'n'Quietは効いてるみたいなんですが・・・・
BIOSの「H/W Monitor」の「Smart CPU Fan Target」で温度を50℃くらいに設定してみてはいかかでしょうか?
私は上記設定で、CPUが30℃〜40℃台のときはFANがゆるゆる回転して50℃を超えると高回転でまわる感じになっています。
ご参考になれば・・・
では。
書込番号:4242823
はじめまして。このマザボで自作をしてみたのですが。
Platinumのロゴの次にでる接続されているドライブやスペックが
表示される画面でとまってしまいます。「F1」を押せば起動できるのですが、とても困っております。
■CPU■Athlon 64 3500+ Socket939 BOX
■グラボ■Pcx6600GT-DV128
■HDD■7Y250M0 (250G SATA150 7200
■DVD■GSA-4163BB
■メモリ■DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3
DVDドライブをIDEで繋いで
HDDをSATAで繋いでいるため
IDE Primary MAster:DVDドライブ
IDE Forurth MAster:HDD
という具合になってしまいます。インターフェースの違いのため
DVDドライブはプライマリマスターからセカンドプライマリの4箇所
にさせ、HDDはサードマスター〜シックスマスターにしかさせません。
おまけにWINを起動しても、右下のタスクに安全な取り外しアイコン
がでて、HDDがまるで外付け扱いになっているようなのです。
認識bootの順もハード→CDドライブ→なし としたり、
CMOS Clearもやってみましたが変化ありません。
IDE Primary MAsterにさせるHDDを
買ってこなければいけないのでしょうか?
パソコンで悩むと毎日が憂鬱です。
どなたかご教授お願いいたします。
書き忘れましたので捕捉です、
上記の止まる画面のところに
Floppy disk(s)fail(40)
と表示されています。もしかしたらこれが一番の原因かもしれません。
しかし、FDDはつけていませんので、どうしたらいいのか
わかりません。
書込番号:4231058
ヘルボーイさん おはようさん。 とりあえず BIOS画面で FDD A: を 無し/disableに変更、save 再起動では?
例
Drive A (フロッピードライブのタイプ) None に。
http://www.mars.dti.ne.jp/~oohara/std.htm
書込番号:4231150
BRDさんレスありがとうございます。
早速試したら、なんと普通に起動できるようになりました。
初歩的なことだったのかもしれませんが、ホント助かりました。
あと
ハードウェアの安全な取り外しでメインHDDが登録されている
のが、ちょっと気になります。これはHDDをSATAで接続している
せいなのでしょうか?
SATAは初めてなので、もしかしたらそういう仕様というのであれば
安心できるのですが、判る方よろしくお願いいたします。
書込番号:4231409
シリアルATAはホットプラグ対応だから、
仕様上電源オン状態で抜き挿しできる。
だからその面から見たら安全な取り外しに登録されてないと逆に危険。
書込番号:4231463
MIFさん お返事ありがとうございます。
じゃあSATA仕様ということだったのですね。
これで安心しましました。
今のマシンの心残りが消えてよかったです。
書込番号:4233116
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
