このページのスレッド一覧(全105スレッド)
0 | 3 | 2005年2月23日 16:15 |
0 | 4 | 2005年2月19日 01:15 |
0 | 3 | 2005年2月15日 16:55 |
0 | 13 | 2005年2月15日 11:58 |
0 | 3 | 2005年2月14日 23:30 |
0 | 4 | 2005年2月14日 20:15 |
マザーボード > MSI > K8N Neo4 Platinum
こんにちは質問があります
チップセットファンがうるさいのでファンコンをつけようかと思うのですが
チップセットファンを調整することは可能でしょうか?
あともし可能だとしたらマザーの温度も測りたいと思うのですが
温度センサーはどこら辺につければいいのでしょうか?
よろしくお願いします
田中 吉武さん こんにちは。 ファンはどなたかに。
下記で温度表示 しませんか?
SpeedFan
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/SpeedFan.html
書込番号:3961070
2005/02/21 17:33(1年以上前)
便乗質問です。このマザーボードに付けられるクリップタイプのチップセットクーラーはあるでしょうか。熱伝導シートだといやなもんで。クリップタイプは、調べてみたんですが、クリップ間の幅などで実際に取り付けられるかどうかわからないんで。よろしく御願いします。
書込番号:3967133
ノースブリッジのファン結構やかましいですね。私はソルダムのF-Con4(システムテクノロジのST-35と中身は一緒)でチップセットファンを絞っております。2本ある温度センサーのうちの一つをチップクーラーのできるだけ中心に近いところに絶縁テープで貼り付けておりますが、3000回転ぐらいまで絞っても、45℃ぐらいで、かなり静かになり、動作の不安定性も今のところ出てきておりません。
書込番号:3976431
このマザーボードでOCしたいのですけど、CPUの倍率を変更するところが1倍〜5倍になっていて私のしたい10倍〜11倍に設定できません。CORECENTERを見ても倍率を変更するようなところがありませんし、FSBをあげるしかないのでしょうか。私の仕様は
ATHLON64 3000+
メモリ SAMSUNG PC3200 256MB×2
HDD primary IBM 80GB
HDD slave MAXTOR 160GB
仕様を書いてもしようがないかしれませんが、よろしくお願いします。
OCはすべて自己責任。
人に聞かなきゃできないならやる資格はない。
書込番号:3943892
HTTの倍率のことだと思うけど。
3000+は9倍です。
定格倍率以上には設定できません。
書込番号:3944335
2005/02/19 00:41(1年以上前)
OCしたいなら、それに見合ったメモリを買わないとだめということですね。ありがとうございました。
書込番号:3953377
2005/02/19 01:15(1年以上前)
とりあえず9倍のままでやる。
・HTを4か3にする。
・CPUの限界を知るためにメモリーのクロックを100MHzにする。
CPUの耐性にもよるけど適当に上げていって下さい
・OSが起動しなくなったら少し下げる。
・次にメモリーを設定します。
手順よくやれば何がネックになっているか分かり易いと思います。
ちなみに当方ですが、
Athlon64 3000+
動作クロック 2502MHz
FSB 278
倍率 x9
HT x3
メモリ C4000 512*2 設定(166MHz)1T 3-4-4-10 231MHz
電圧定格で安定して動作しています。
くれぐれも、自己責任でやってください。
書込番号:3953588
多分、どっちでもいけるんじゃないでしょうか、ECC/Non-ECC。
当方のA8N-SLI Dxでは(ちょっとChipsetが違うといえば違いますけど)、ECC/Non-ECCともに使えるとかいてます。
このような汎用M/BでECC Memoryを使う方は少数でしょう。
書込番号:3833670
2005/01/26 01:36(1年以上前)
saltさんありがとうございます。
ECCのみだとモジュールの値段が段違いなので困ったなぁと
思っていました。MSIの他の新型ではWITH ECCとはなっていなかったので
気になっていました。
書込番号:3836024
英文の仕様書ではwithout ECCとなっています。ご覧になったのは恐らくタイプミスでしょう。他のM/Bと同じで良いみたいです。
書込番号:3936640
今回、初めて自作をしたのですが、Windowsの画面が出るまでに
時間が結構かかります。
BIOSの設定はそのままでOSをいれました。
そのあとM/Bのドライバーとその他のユーティリティーを入れて
それから、グラフィックカードのドライバーを入れました。
それぞれ指示にしたがい再起動したのですが、
はじめにグラフィックカードの名前が表示されて
次にマザーのロゴが表示されて
そのあと数字とBoot from CD : が表示されます。
それからしばらく画面には表示が現れないで2分ぐらいすると
ようやくWindowsの画面が出てきます。
市販で買ったパソコンではそんなに時間がかからないので
設定が悪いのか、故障なのかがわかりません。
初心者の私を助けてくださいm(_ _)m
仕様は
CPU:アスロン64 3000+(ウィンチェスター)
HDD:日立 S-ATA 160GB
OS:WinXP Pro
Gカード:Leadtek PX6200TC 64MB
メモリ:PC3200 256×2 SAMSUNG
DVD:LG電子 4163B
FDD:FA404M
電源:九十九オリジナル 400W
BIOSでブートがCDになっているからでしょう
HDDに変更してください
書込番号:3925537
2005/02/13 14:48(1年以上前)
kakyさん、返事ありがとうございます。
BIOSでBOOTをHDD→CDROM→FDDに変更しましたが、
あまり変化ありません。
イベントビューアのシステムを確認すると
スース名W32Timeがエラーになっています。
あと、ソース名Dhcpは警告になっています。
何か関係はありますか?
インターネットに接続していないので正確な時間が合わせられないのでしょうか?
私の部屋には電話線がなくノートPCの無線LANで別の部屋から電波飛ばして、インターネットをしております。
クロスケーブルでつないでみたのですが、設定が悪いのかうまくいきませんでした。
書込番号:3925852
2005/02/13 16:29(1年以上前)
問題の切り分けが必要ですね
まずFDD、DVDドライブは外してください。
Memtest86+を行う。
メモリにエラーがあればこれでわかります
BIOSやドライバを最新のものにする
特にBIOSがあやしい気がする
できればIDEのHDDがあるとよいのですが、
もしあればIDEのHDDにインストール、起動してみる
S-ATAに問題があればこれで起動が早くなります。
チェックディスクをおこなう
とりあえず試してみてください。
書込番号:3926466
2005/02/13 18:09(1年以上前)
最近御無沙汰さん、kakyさん
アドバイスありがとうございます。
光学ドライブとFDDをはずして起動してみました。
起動してから
グラフィックボードの情報
マザーボードのロゴ
接続しているIEDの情報とPress F1 to continue, DEL to enter SETUP
と表示されました。
F1を押すとすぐにWindowsの起動画面がでて、すぐに立ち上がりました。
次はどうしたらいいのでしょうか?
教えてくださいm(_ _)m
書込番号:3926660
問題は多分BIOSでしょうね
BIOSは最新ですか?
BIOSの設定はされましたか?
書込番号:3926811
2005/02/13 19:09(1年以上前)
kakyさん、アドバイスありがとうございます。
原因らしきものを発見しました。
FDDと一体になっているカードリーダーみたいです。
カードリーダーはUSB接続なので、マザーのUSBコネクターに接続しています。
しかし、これを接続すると起動が遅くなります(さっきほどの状態)。
また、カードリーダー側のケーブルには4本しかピンにはめる端子がなく、マザー側には7本のピンがあります?
一応、1357ピンにさしているのですが、
間違っているのでしょうか?
解決策を伝授してください。
あと、BIOSは2月11日に購入してからそのまんまです。
書込番号:3926953
2005/02/14 05:42(1年以上前)
通常マザーのUSBコネクタピンは9ピンで1セットだと思います。このマザーだと右下の黄色のプラスティックで囲まれたところだと思います。(3セットあるかな?)7ピンと書いてありますが別のところにさしているのでは?
書込番号:3929861
2005/02/14 06:07(1年以上前)
J−45さん、7ピンではなく9ピンでした。
書込番号:3929885
2005/02/14 13:18(1年以上前)
BIOSを最新のものに更新しましたが変化なしです。
サーポートに電話したところ、ミツミのカードリーダーはこのような現象がよくあるそうです。
BIOS設定で
USB Controlller・・・Enabled
USB KB/Storonge Support・・・Disabled
にしたら素早く起動しました。
書込番号:3930841
2005/02/15 08:22(1年以上前)
これですか?↓
http://www.owltech.co.jp/products/drive/FA404M/fa404m_box.htm
来週このマザー買って組もうと思ってこのカードリーダー付FDD買ったのに…
でいけるとの事なのですが、これだとUSBのキーボードが使えないって事ですよね?
このFDD諦めるしかないか… (´Д`)ゞ
書込番号:3935112
2005/02/15 11:41(1年以上前)
そうです、そのカードリーダー付FDDです。
私もUSBキーボードが使えないのかと思いましたが、
BIOSを呼び出す際も使えます。
もちろんウィンドウズを起動したあとも、
問題なく使っています(なぜだかテンKeyが矢印しか使えんが)
MSIのサポートに聞きましたが、
を無効にして問題が解決するなら大丈夫みたいです。
書込番号:3935636
2005/02/15 11:58(1年以上前)
なるほど…参考になりました。
私もそのまま使ってみようと思います。
書込番号:3935694
この度、初自作に挑戦しようと思っていますが
構成に悩んでいます。
皆さんにご指導をいただこうと書き込みをしています。
よろしくお願いします
構成
CPU Athlon 64 3500+ Socket939
MEM DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB×2
HDD 6B160M0 (160G SATA150 7200)
OS WIN XP PRO
ケース Air-9017SV
Gカードはよくわかりません。大体¥15000位の予算です。
ネットゲームはそれほどしません。
それとDDR2は使用できますか?メモリーのことろにDDRと
書いてありましたが・・・。
皆さんのご意見をお願いします。
オーダーメイド さん こんばんは
英文の仕様書を見てみましたが、DDR2には対応していないようです。DDRとDDR2とはピン配置が異なります。メモリーを買うときはSHOPでDUALチャンネルにすると告げて信頼のおける製品を2枚同時に買うことをお勧めします。 GカードはRadeon9600あたりでしょうか。私もこのM/Bでの自作を考えています。完成したらレポート下さいね。
書込番号:3929227
あっまちがった!
Gカードは9600ではなくてPCI−E用ですからX300Proあたりでしたね。
それからメモリーですが正確にはDDR400を買って下さい。
書込番号:3930117
2005/02/14 23:30(1年以上前)
ありがとうございました
参考にさせて頂きます。
書込番号:3933768
本日このMBを購入しました。
マニュアルにはIEEE1394ブラケットが同梱されているようなことが書かれていましたが、入っていませんでした。
これは欠品でしょうか?
ちなみに同梱品は以下のとおりです。
・MB本体 x1
・ドライバCD x1
・ドライバFD x2
・SATAケーブル x4
・SATA電源ケーブル変換コネクタ x2
・D-Bracket2 x1
・IDEラウンドケーブル x1
・IDEフラットケーブル x1
・FDDラウンドケーブル x1
・バックパネル x1
・マニュアルなど
能登路 さんこんばんわ
マニュアルを見ましたら、IEEE1394ブラケットはオプションと有りますけど、D-Bracket2もマニュアルではオプション扱いになっていますので、ショップさんまたは、輸入代理店の窓口に問い合わせて見ては如何でしょうか?
書込番号:3922056
2005/02/13 17:54(1年以上前)
あもさん、ご回答ありがとうございます。
どういう意味でオプションって書いてあるのか、よく分かりませんよね。
明日代理店に電話してみようと思います。
書込番号:3926577
2005/02/14 13:40(1年以上前)
能登路、こんにちは
販売店に問い合わしたところ、IEEE1394ケーブルは同封されてはいないようです。
しかし、D-Bracket2は同封されているそうです。
箱の後ろの下の方に付属品が写真であるともいます。
(パソコン組み立てガイド、RAIDドライバー、IEEE1394ケーブル、バックパネルはないです)
書込番号:3930912
2005/02/14 20:15(1年以上前)
赤ミミさん、ありがとうございます。
確かに箱には書いてありませんでしたね。
ハズレを引いたかも!・・・と思っていましたが
ホッとしました。
書込番号:3932289
マザーボード
