このページのスレッド一覧(全105スレッド)
0 | 1 | 2007年1月20日 18:17 |
0 | 5 | 2006年12月4日 11:43 |
0 | 14 | 2006年11月28日 20:34 |
0 | 6 | 2006年11月27日 06:57 |
0 | 11 | 2006年7月22日 14:23 |
1 | 2 | 2006年6月28日 15:11 |
マザーボード > MSI > K8N Neo4 Platinum
K8N Neo2 Platinum 発売すぐに購入したのでもう2年位立つので、故障するとこまるので、もうひとつマザーボード買っておこうとおもっています。最後のひとつK8N Neo4 Platinum が残っていますが、英語版と表記されていますが、英語版とはどうゆうことなのでしょうか?無知ですいません 教えてください <m(__)m>
マニュアルとかじゃないのかな?
同じマザー持ってるなら、何語バージョンでも良さそうな気がします。
ろーあいあす
書込番号:5903269
今日msi live updateでbiosをこのマザーで更新したのですが、更新画面が無事終わり再起動になったあとのosを読み込む前の画面(msiの画面が出て,raid画面というのかチップセットのバージョンの画面でて、その次の割と長い画面)で、verifying DMI pool date…と出た後から画面が動きません。どう対処したらよいのでしょうか?
6bitさん、こんにちは。
BIOSアップデートの後は、BIOSがそのバージョンのデフォルトになっていると思いますので、
すたぱふさん が書かれているように、CMOSクリアを行ってから、各種設定をやり直す必要が
あると思います。
起動ディスクの優先順位かRAID関連の設定が変わっていて、起動ディスクが認識できなくなっているのではないかと思いますが。
書込番号:5708028
状態から察すると、
BIOSは正常に更新されている様ですね、
ただ、起動ドライブが見つからない為、OSが立ち上がらない状態です。
BIOSセットアップでRAIDコントローラーを無効(有効)にする。
起動ドライブを優先させる
辺りで直ると思います。
これってネタ?
書込番号:5708038
すいません。誤解を招く文章だったでしょうか?ネタではないですよ。今日書かれている通りRAIDコントローラーや、CMOSクリアなど試してみましたがだめでした。結局、初心に帰って最小構成起動したら成功し、その後ドライブ増やしたらそのまま起動できました。たぶんかかれたことを実行してから最小構成起動したのがよかったみたいです。とにかく直りました。書いてくれた人ありがとうございました。
書込番号:5712509
困っている人に無神経なレスを立てたと、今頃反省しています。すみません。
直って良かったですね。
書込番号:5713198
このマザーボードを買い換えで購入予定です。
所有している物は
CPU=「AMD Athlon64 X2 4400+」。
メモリ=ダブルサイドの1GB(PC3200)メモリモジュールを4枚。
この4枚でデュアルチャネルを組もうと考え、購入前にマニュアルをダウンロードして読んでみたところ、メモリーモジュールの「推奨するDIMMモジュール装着パターン」の所で「?」でした。
マニュアルの記述によると、ダブルサイドのメモリモジュール4枚差しだとMax SpeedがDDR333になるとのことです。ちなみにシングルサイドのメモリモジュールですとDDR400だそうです。と、言うことは「AMD Athlon64 X2 4400+」の定格は
DDR400(200MHz)の11倍の2200MHzだと思いますが、ダブルサイドの4枚差しの場合
DDR333(166MHz)の11倍の1826MHzにしかならないと言うことなのでしょうか。
どなたかおわかりになる方や、検証された方がおられましたら教えてください。
杞憂に過ぎなければいいのですが・・・。
いっそのこと、X2 4400+を売却されて、Core2 Duoと
DDR800メモリを購入された方が良いと思いますけど。
DDR400なんて、数年後にはタダ同然かも知れないし。
書込番号:5681984
私はSLI Platinumに1Gメモリを4枚刺したことがあります。
DDR400(200MHz)の11倍の2200MHzでDualChannelになったのですが、
Windows2000はメモリを3.4Gと認識していました。
PHILIPSのチューナーカードでテレビを見ててもフリーズしたり不安定だったので、
今は1Gを2枚挿しで使ってます。
確か2000やXPはOSが対応してないはずで、VISTAは知りませんけど・・。
書込番号:5682108
http://72.14.253.104/search?q=cache:Zr-H0ixlkZEJ:http://www.microsoft.com/japan/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx+Windows%A1%A1%BA%C7%C2%E7%A5%E1%A5%E2%A5%EA&lr=lang_ja&hl=ja&ie=EUC-JP&output=html&client=nttx
>Boot.ini ファイルで使用されない限り、プロセスとアプリケーションの仮想アドレス スペースは依然として 2 GB に制限
OSは対応してたのですね。失礼しました。
私はインテルってリコールの会社というイメージが高いため、
AM2ソケットのDDR2-800を選ぶほうが良い
と思います。
2000年5月のゴールデンウィークは
http://search.goo.ne.jp/web.jsp?UI=web&TAB=web&from=query&OCR=0&HIS=1&QGR=1&JP=1&QGA=1&CK=1&IG=0&IME=1&NKW=1&MT=%C9%D4%B6%F1%B9%E7%A1%A1I820&DC=10&ET=&web.x=20&web.y=14
これで、インストールばっかりしてたのです。
インテル嫌です。
書込番号:5682257
C2Dさん:
ありがとうございます。お金がありません。
pochi022さん:
ありがとうございます。そうですね、確かにWindowsXPですと
3.25GBとなっています。WindowsXPの仕様らしいです(メモリを買うときにショップのお兄さんが言っていました)。
Windows VistaのRC1ではちゃんと4GBと認識されていました。
今回の買い換えの理由は、今使用しているGIGABYTEのK8T800ProがSATA2(300MB/s)のハードディスクを認識せず、
ハードディスクのジャンパでSATA(150MB/s)に変更しても不安定で、仕方なくSATA2の拡張カードでRAIDを組んでいます。
で、この拡張カードがなかなかの個性(?)があって、ほかのカード類と仲良くしようとしないのです。
そこで、オンボードのSATA2でうまくいくかなと思い、購入計画を立てました。
きちんとDDR400(200MHz)になるのですね。
>今は1Gを2枚挿しで使ってます
1G2枚差しで安定していますか。
書込番号:5682332
>>今は1Gを2枚挿しで使ってます
>1G2枚差しで安定していますか。
1G2枚はDualChannelでFSB212位までは安定しています。
PCの用途はゲームのクライアントを24時間起動させっぱなしや、テレビ録画です。
1年4ヶ月経つのですが、問題なしです。
問題といえば、
・電源の鎌力500Wはファンが壊れた。
・M/BのBIOSアップしたら玄人思考の
SATA RAIDカードのBIOSアップが必要になってしまった?。
・外付けのTVチューナ GV-MVP/IDVがつかってて認識しなくなる。
セカンドマシンでも再現するため、GV-MVP/IDVの問題と思います。
くらいです。
書込番号:5682446
SATA2カードのBIOSを新しくすると相性が悪いことが直るかもしれません。
私の場合は、去年の夏にwindows2000ですけど、
マザーボードのRAIDでインストールするときにF6キーを押してドライバを選んでも
インストールできなかったことがありました。
今は、NF4のRAIDでインストールを試みる時間も根性も無いため、
あきらめて玄人志向のRAIDカード使ってます。
ドライブはBaracuda7200.7(100Gプラッタのはず)と古いため、
PCIの帯域(133MB/s)を超えることは無いし・・。
今年に買ったBaracuda7200.10はUSBに繋いでバックアップ媒体ですけど
これは高速ですねぇ。
書込番号:5682541
pochi022さん:
重ね重ねありがとうございます。
ハードディスクは「SEAGATE ST3320620AS (320G SATA300 7200)」で、
拡張ボードは玄人志向の「SATA2R14-LPPCI」という物を使用しています。
この拡張カードのBIOSバージョンアップですが、チップが対応していないようで、過去にバージョンアップに失敗したことがあります。失敗と言うよりも、プログラムが受け付けなかったというのが正確なところです。
玄人志向のホームページに、この拡張カードのBIOSバージョンアップ成功談がアップされていましたので、やってみようと思います。
>マザーボードのRAIDでインストールするときにF6キーを押してドライバを選んでもインストールできなかったことがありました。
これは聞き捨てならないですね。拡張カードを使用しなくてはならないとなると、本末転倒なような気がします。
I-O DATAのGV-MVT/GX2とGV-MVP/RX2の2枚差しでテレビ録画を楽しんでいますが、
帰宅してみると、たまにPCがハングアップしているときがあります。
それも、これは「永久保存版だ!」という物に限ってそういう風になっている場合が多いです。マーフィーの法則か?
書込番号:5682810
pochi&tamaさん、こんばんは。
メモリのほうは判りませんが、NVRAIDでは起動ディスクをRAID0、データディスクをRAID1として、XPProと×64のデュアル仕様でメイン機で組んでます。
現在は特に問題ありませんが×64のほうは、当初ドライバの問題でずいぶん試行錯誤しましたので、ドライバには注意必要と思います。
ただ、他のPCIカードは挿していないので、それらとの相性問題については良く判りません。
それとうろ覚えで申し訳ないですが、Maxtorだったか日立だったかのHDDは一時期いろいろあったように記憶していますのでお使いのHDDが該当しないか検索されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:5682918
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=96
Sil3124っぽいですね。
http://www.siliconimage.com/support/supportsearchresults.aspx?pid=27&cid=15&ctid=2&osid=0&
3114も3124もUPDFLASHなのですね。
フロッピィ起動ディスクを作ってしまえば問題ないと思います。
でも、自己責任がつきまといます。。。
私の3114では、最新にしてみても問題はでなかったのですけど・・
こちらの環境でも夏はありました。部屋の温度が34度でオーバクロック(FSB220MHz)してるとブルー画面でした。
液晶モニタも何かのハズミでバックライト点きっぱなしで
ウィンドウズのマークやアイコンが焼きついたり。
同時期にSLIのドライバもリリースされててた事は知ってたのですが、
怠慢で試しておらず、コメントできません。
また次の再インストールするときに試してみようと思います。
http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_detail.php?UID=720&kind=1
コメントありがとうございました。
書込番号:5683103
ROMROM者さん:
RAIDはOKなようですね。CPUは何をお使いでしょうか。
pochi022さん:
玄人志向のここに載っていました。
http://www.kuroutoshikou.com/cgi-bin/newbbs/help_interface/show.cgi?tree_name=4099.tree&comment_id=4099&page=0
試してみます。
トホホにならなければいいのですが・・・。
書込番号:5683313
スレ主さんの杞憂に
DDR400(200MHz)FSB200×11倍の2200MHz
DDR333(166MHz)FSB200×11倍の2200MHz
CPUクロックは変わらないよ。
日頃の操作感でDDR400(200MHz)DDR333(166MHz)の
違いなんてわからないよ!?
DDR400>DDR333にしたら普通はメモタイミングが
3-3-3-8>2.5-3-3-7になっちゃうしね
オマケでFSB200>250まで耐性上がっちゃうね!^^;
※2枚差の方が安定させやすいと思うけど!
書込番号:5684147
じぃじぃ〜さん:
FSBは200で変わらず、メモリタイミングが遅くなる・・・。
と、解釈してよろしいのでしょうか。
これぐらいの差はベンチマークでもしっかり取らないとわからないでしょうね。
体感的には全然問題にならなさそうです。
買い換え購入を迷うほどのことでもないですが、だんだん購入に傾いてきました。
書込番号:5684491
この場合は
FSBは200で変わらず、メモリクロックが遅くなる・・・。
メモリタイミングは大雑把に言うけど(ここいら辺なかなか難しい)数値が低い方が早い!
今の使い方ではTV録画と編集DVD化?
私のサブもAVパソ化してるけどメモは2Gで十分じゃないかな?
TV録画、ビデオ編集、DVD化、構成は
A8N32SLIDX
×2/4400+ FSB237×11@2.6G HT×4
DDR400>手動でDDR333 AIW1900 その他で
編集ソフトでMPEG2/6G>4.35GエンコDVD焼き自動で
CPU使用率95〜100% ※PF使用量1.4G位
※4枚差の場合、M/Bによってはメモリ周りを
手動で合わす必要があるかも・・・
書込番号:5684969
じぃじぃ〜さん:
なるほど。そういうものなのですか。勉強になります。
>今の使い方ではTV録画と編集DVD化?
それもそうなのですが、メインは Photoshop や Illustratorなのです。
で、少しでもメモリ容量がある方がいいかもしれないと言うことで・・・。
当初の疑問点は解決したことになりました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:5689752
OSでシャットダウンしても電源が落ちません。どなたかご教授いただけないでしょうか?
M/B:K8N Neo4 Platinum
CPU:Athlon64x2 4400+
メモリ:ノーブランドPC3200 512Mb×2枚
VGA:GV-NX66T128VP
HDD:ST3160023AS×2台 RAID-0構成
O S:WindowsXP Pro
電 源:鎌力弐 450w
症状:
ウインドウズでシャットダウンすると通常のシャットダウンしていくのですが、画面が暗くなってもPC本体の電源およびFANがONのままになってしまいます。どんだけ待っても落ちないので最終的には電源ボタンの長押しでシャットダウンしてます。
自分で行った対策:
1:ウインドウズ上からサスペンド関係の設定の見直し
2:BIOSの設定関係の見直し
3:状況変わらなかったためCMOSクリア
4:OSの入れなおし
上記の対策を行っても症状は改善しません。現状として、OSの入れなおしを行って最後の再起動の際にさえ、電源がおちません。
それ以外は問題ないです。なぜ落ちないのかがワタシにはさっぱりわかりませんでしたのでこちらでご教授いただけないかと質問を載せさせていただきました。
どなたか原因および対策にお心あたりがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
幾つかの質問をまずさせて頂きます。
1.お使いのPCは自作されたばかりですか?
2.そでなければ、以前は、正常にシャットダウンできていたのでしょうか?
3.WinXPのインストール後に、SP2を当てていますか?
4.Athlon 64 x2用のドライバーやパッチを当てていますか?
5.BIOSは最新ですか?
3.を実施されていない場合は、下記から、CPUのドライバーとOptimizerを入れてください。
http://www.amd.com/jp-ja/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html
4.については、SP1が当たっていないとそのようになります。
http://support.microsoft.com/kb/320008/ja
書込番号:5673891
対処---@サービスパックを適用する。
Aセーフモードで起動し電源が落とせるなら→拡張機器の不具合→デバイスマネージャーのチェック
B突然不具合が起きた場合→F8キーで前回正常起動時の構成で起動
Cだめな場合→システムの復元機能を使用
Dそれでもだめなら→XP修復インストール
書込番号:5674372
これでわ?
コンピュータの電源が切れない場合の対処方法(Microsoft サポートオンライン)
http://support.microsoft.com/kb/882851/ja
書込番号:5677066
さっそくのご指導ありがとうございます。
>山と畑様
このような状態です。
1:自作は夏ごろですがしばらく暇がなく組んだまま放置でした。
2:最初はコンセントにさしただけで起動する状態でしたが、最近はそれはなくただ、落ちなくなりました。
3:SP1をあてたあとにアップデートでSP2をあててあります。
4:ドライバー、パッチも最新のものです。
5:BIOSも更新したりリセットしたりいろいろ試しました。
>じさく様
1:サービスパックは当てております。
2:セーフモードでも落ちませんでした。どうしてもOSが落ちたあとにまだくすぶってるようです。
3:当初からこの状態ですので前回の〜が使えません。
4・5:どちらも3回ほど試しましたが改善されませんでした
>mega180様
電源周りの設定ももう一度見直しましたが、特段変更等はしてません。
これはもはや物理的な損傷がどっかであるのでしょうか?特に傷をつけた記憶はないのですが・・・。
もし壊れてるとしたらマザーか電源ですよね?特定できないことにはこれ以上の出費も痛いので悩むところです。。。
もう少しがんばってみます。もしなにかお心あたりがほかにもありましたらぜひご指導ください。早速ご指導いただいた御3名様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:5678383
状況が分かりました。
通常の電源オンのプロセスは下記の通りだと思います。
1.PCケース前面の電源スイッチを押す。
2.電源スイッチが押されたことで、マザーにつながった電源スイッチ用の2本のピンがショートする。
3.電源のPS_ONピンがグランドとショートする。
マザーにて、電源からの20ピンで、Pin14のPS_ONがCOMとショートされる。
http://www.daw-pc.info/hard/powerunit/powerunit4.htm
4.電源がPS_ONの信号を受けて、電源を出す。
以上のようですので、もしかするとあなたのPCは、
1.PC前面の電源スイッチが壊れてショートしている。
2.マザーが壊れている。
3.電源が壊れている。
ではないでしょうか?
ですので、
・まずは、マザーから電源スイッチとリセットスイッチををつないでいるケーブルを抜いて、
電源後部のスイッチを入れてみて下さい。
・これで、電源が入るようでしたならば、マザーか電源が壊れているか、
PCケースにマザーがショートしているのではないでしょうか?
・電源が入らないようでしたならば、マザーなどをPCケースの外で組上げて、
電源スイッチをつなぐ2本のピンをマイナスドライバーでショートして電源が入るかどうかを試して下さい。
これで問題がなければ、リセットスイッチからのケーブルをマザーの
電源スイッチのピンへつないで、リセットボタンで電源が入るかどうかを試してみて下さい。
以上までを実施された結果によって、次のアクションを考えらたら良いと思います。
書込番号:5678456
stylishpandaさん、こんにちは。
組まれたのが比較的最近なので、違うかもしれませんが、発売してまもなくのころは、RAIDドライバが6.66以降でないとシャットダウンできない問題が良く報告されています。過去ログをご参考ください。また、以前どなたかが下記の便利なサイトを紹介してくれていますので、ご参考に。
http://www.geocities.jp/neo4_platinum_love/
書込番号:5683799
K8N Neo4 Platinumのマザーを持ってまして、パソコンショップでGF7300GT-E256Hを特価で売っていたので思わず買ってしまいました。
買ってしまったあとから気づいたのですが、K8N Neo4 PlatinumのオンボードにnForce4 Ultra チップセットがあります。
よくわからないのですがどちらを使ったらいいのでしょうか?
意味がわからないのですが?
nForce4Ultraは、VGA統合チップでは無いため、グラボが無いとディスプレイへの映像出力は出来ませんy
書込番号:5239376
いやー!やっちゃったかなってところです。
今、箱に入ったマザーボードを見てみました。
やっぱりVGA出力がなかったですね。
バックにあるものだと思い込んでいました。
超初心者の質問でお騒がせしました。
ということはビデオボードを購入したというのは正解だったわけですねぇ。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:5239392
初自作です。
やっとパーツがそろいましたのでこれから組み立てです。
書込番号:5239435
初自作で不安なら玄人志向なんて買っちゃダメだよ。
不具合発生しても、メーカーすら『自己責任』って言いかねない製品だからね。
ブランド名の意味どおりの製品ですよ。並みの自作ユーザーは手を出しません。超初心者が『価格』だけに惹かれて買うか、上級ユーザーがリスクを踏まえつつ価格の魅力で買うか、どっちかですよ。
並みのユーザーからは『苦労』と『思考』と呼ばれているブランドですからね〜。。。。
何か不具合あっても、この掲示板では「知るかボケェェ!」「クロシコ買うなら自己解決しろ!」とか「クロシコの掲示板いってこい!」とか言われることが多いです。
そして「クロシコ掲示板」(メーカーサイト内)では、さらに手痛い仕打ちが待っているとかいないとか、、、、(^^;
そのカードがマトモに動くことをお祈り申し上げます。
書込番号:5239908
今現在、一応組み込んでBIOSのセットアップにいたっております。
メモリもCPUもちゃんと認識しているようで。
ただ一点、HDDをシリアルとして認識していないんですよね。
BIOS上はシリアルを有効にしているんですがIDEとして認識しているんです。(容量はOK)
これから解決方法を探しにいってきます。
もしかしたら新たに質問するかもしれません。
まあ、こういう不具合なんかも楽しいって言うか、面白いですから何とかがんばっていけそうです。
書込番号:5243495
nForce4ultraでは、SerialATAのHDDでもIDEのように認識されますので、おそらく今の状態で正常だと思います。
取りあえずはOSのインストールを始めてみて、途中で「HDDが接続されていません」といった類の不可解なトラブルが起きなければそのまま使って差し支えありません。
以下蛇足(笑)
SerialATAをIDEのように見せかけることのメリットですが、これによってSerialATA-HDDへドライバ無しでOSをインストールできるようになるのです。
昔のnForce2とか、VIAのKT890とかでは、OSインストール中に、必ず「フロッピーから」SerialATA用のドライバを導入する必要があり、結構面倒でした。しかも、メーカーによってはドライバ用のフロッピーが添付されていない(ドライバはCD-ROMの中)こともあり、稼働中の別PCがないとOSのインストールを始められない、というアホな状況に陥ったこともありました(苦笑)
お使いのボードのBIOS画面はよく分からないのですが、たとえば私が使用中の、同じくnForce4ultra搭載、GIGABYTE K8N Ultra-9のBIOS画面では、SerialATAのHDDはIDEの5番チャンネル以降に接続されているように表示されます。
オンボードのIDEポートは2つで、それぞれMaster/Slaveの2チャンネルずつですから、最高でも4チャンネル。つまり5番以降のチャンネルは表面上IDEですがSerialATAポートの番号に割り振られているわけですね。
なお、さらに蛇足として、OSインストール後のお話。nVIDIAのIDE SWドライバは、いまだにいろいろと問題が出る場合が多いようですので、基本的にインストールしない方がよいかと思います。OSの標準ドライバでも、速度には大差ありませんので。
書込番号:5245634
おっしゃられている通り5番目のIDEとして認識しています。
これで今のところ正常だったんですね。(一安心)
これからOSのインストールに入るところです。
詳しい解説ありがとうございます。勉強になりました。
nVIDIAのIDE SWドライバはやめておきます。
書込番号:5247015
物を見てから聞こうね。 自作がんばってください。
ちなみに自分もこのマザボ使ってますがオンボードのサウンドはノイズしか聞こえてきませんでした。
平井堅がノイズだけて‥ いや、そーいう歌だったのかな?
書込番号:5277674
MSIのサイト上の表記ではどちらもチップは
【nVIDIA nForce4 Ultra】
となっております。
しかしSATAを見てみると、
・PlatinumがSATA1
・FIはSATA2
になっております。
同じチップと言う事でPlatinumがSATA2に対応してると
言うことはないのでしょうか?
詳しい情報がありましたらご教授願いします。
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=637
こちらでは
NV RAID supports 4 SATA II ports(SATA 1 to 4). Transfer rate is up to 300MB/s.
Silicon Image's SATARAID5™ (Software)
• RAID 0 or 1, RAID5, RAID10, and JBOD groups are supported
• Support up to 4 SATA devices connected to a single controller
は150MB/s.
ではないでしょうか?
K8N Neo4-FIにSilのチップはのってないと思います。
書込番号:5209128
perorintyoさんこんにちは。
tamayanさんの仰る通り、チップセットサポートのSATA(青い方)がSATA2 300に対応しています。
そしてシリコンイメージのSATA(赤い方)がSATA 150になります。
私は現在このマザーを使っているのですが、IDEが2つ、SATAが8つも有りますので、取りあえずHDDや光学ドライブの増設には事欠きません。
書込番号:5209160
マザーボード
