このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年3月11日 05:07 | |
| 0 | 3 | 2005年3月8日 22:38 | |
| 0 | 2 | 2005年2月28日 19:44 | |
| 0 | 18 | 2005年2月20日 00:26 | |
| 0 | 3 | 2005年2月16日 20:50 | |
| 0 | 0 | 2005年2月15日 17:54 |
この組み合わせの方、いらっしゃいますか?
駄目だって方、いらっしゃいましたでしょうか?
Pen3以来久しぶりの自作を予定しています。
目的はビデオカメラで取った子どもの映像をDVD-video保存することです。フォームファクタはMICRO-ATXが必須で、出来るだけ静か。
なのでアスロン64で。
よろしくどうぞ(^^♪
2005/03/09 02:20(1年以上前)
こんばんは、みなとやさん。
今現在MicroATXで組んで普通に使う分には、自作目的から考えても
このマザーで939マシンを組むのはいい選択だと思います。
結構安定していて、相性についても報告例が思ったよりも少ない
ので私的にはお薦めマザーです。
ただメモリについては高品質なものをご用意されることを
おすすめします。
GXは使っていないのですが、RX2だととりあえず問題なく
使えています。
全くの別物なので参考にならないかもしれませんが...。
書込番号:4043125
2005/03/09 18:15(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
とりあえず、GXで人柱してみます(汗
今日、TWOTOPで在庫確認お願いしたら、
この板はぜんぜん入荷していないみたいで、
一応2〜3週間とのことですが、担当者はもっとかかりそうだと言っていまいました・・・。
要するに入荷未定らしい(と私は判断した)ので、
ビデオオンボードのタイプを注文しました。こっちは1週間ぐらいで入荷見込みだそうです。
というか、私は、939pinでPCI-expressのmicroATXならチップセットは何でも良いのですが、現在他には無いですよね・・・(汗汗
書込番号:4045468
2005/03/11 05:07(1年以上前)
TWOTOPなどのパソコン工房系列は新製品で品薄なものはなかなか
入荷しないようですね。
1週間程度ならならまだしも2,3週間となると待っていられませんね。
その間に値下がりしたり、新製品が出たりするので...。
私の場合はパーツについては基本的に在庫即納でないと購入しません。
このマザーについても発売日の翌日にSofmapのWebで在庫があったので
即注文しました。
(送料無料、10%ポイント還元でいい買い物でした。)
そうですね、今現在ではこれらしかありません。
RS480M2と同じexpress200ならいくつか発売予定はあるようです。
しかし今月末にECSのものがでるらしいということだけで他メーカーの
ものはいつになるかわからないですね。
メーカーに拘りがなければ搭載機能や安定感は十分なので普通に使う
(OC等せず)のであれば他社の製品をまってもあまり代わり映えは
しないんじゃないかと思います。
ただこのマザーはオンボードUSBの性能が低いという欠点があるので
外付けドライブ等を使われるなら注意が必要です。
書込番号:4053171
みなさんこんにちは。
先週このマザーボードを購入し、初めてPCIExpressx16の自作をしたのですが、動画(mpg、DVD等)再生時に再生スピードが速くなるという現象が起こりました。使用ソフトはPOWER DVD、winDVD、Media Player9です。OS、ドライバの再インストールもいろいろ試してみたのですが、解決しません。ビデオカードも変えてみましたが、変化がありません。
パソコンの仕様は以下のとおりです。
CPU:Athlon64 3000+、socket939
メモリ:512MB*2 ノーブランド
マザーボード:MSI RX480M2-IL
ビデオカード:Gigabyte GV-RX80256D
サウンド:オンボード
HDD:MAXTOR 120GB
光学ドライブ:NEC ND3500A
FDD:無し
電源:250W
OS:WindowsXP pro(SP2)
2005/03/08 13:42(1年以上前)
関係なければ無視で結構です
メモリー・電源が怪しい感じがするのですがメモリーテスト・電源電卓による各アンペア・合計ワット(3.3+5V・5+12V)は大丈夫でしょうか
ついでにドライブのコードがしっかり刺さっているのかの確認
書込番号:4039409
まったく関係ありませんが、私はPowerDVD5を使っています。
こいつは相当な曲者で私のマシン(Pentium!!!1GHz Mem512MB)ではメモリがまったく足りないようで、1時間程度再生するとまともに動作しなくなります。
この際、めもりーくりーなーにてクリーンするとしばらく再生できるので、アプリケーションとしての出来が悪い(メモリーリークしている)のではないかと思っています。
スレ汚し申し訳ございませんでした。
書込番号:4041683
>>]「み」の字さん、
環境次第ではでますよね。なので同意。
WinDVDとPowerDVDの両方は入れないように。障害報告見たことあります。
アンインストではなく再セットアップ後、どちらかのみで&WMP10では?
書込番号:4041745
交互に使用しているLGA775-560にくらべ、デスクトップが表示されて
砂時計が消えるまで20秒ほど遅いです。ちなみにこのボードの場合は
57秒ですが「ようこそ」画面でしばらく立ち止まっている感じです。
皆さんの場合はどれ位で立ち上がっていますか?
ぱそばかさん、こんばんは。
OSインストール時にフロッピーからドライバ入れました?
私も最初そうしてインストールしたのですが、起動時にようこそ画面で
すごい時間がかかったので、再インストールし直しました。
そのときはフロッピーを入れなかったのですが、インストール
できて、今はふつうに起動しています。
(時間ははかってないですが)
参考になりますでしょうか・・・・
書込番号:3996029
2005/02/28 19:44(1年以上前)
ikuyubonさん こんばんは
フロッピーからはドライバー入れてません。私の場合SATA単機なので
関係ないと思ってましたが・・・
再インストールは実施したのですが、その時もフロッピーは
使わずでした。よく分らんボードですね?
書込番号:4001055
本日、以下の構成で組み立てました。
が、皆さんにお知恵拝借致したく。
メモリ:256MB*2 サムソン製
ビデオカード:LealTek PX360TD
サウンド:オンボード
HDD:(OS) Seagate 200G IDE
:MAXTOR 6B200M0 (200G SATA150 7200) ←問題のディスク
光学ドライブ:BUFFALO DVD R/RW
FDD:無し
電源:TOPOWER300W
OS:Win2000-SP4
※OSはクリーンインストール
チップセットドライバ等すべてインストール後に
HDBENCHでMAXTORのディスク(S−ATA領域)のベンチ測定したところ、
Read:1168,Write:1190,FileCopy:677
となりました。
実際に1GBのデータコピーも通常の10倍程度の時間がかかりました。
これは異常だと思われますが、何故なのでしょうか?
よろしくお願いします
2005/02/13 11:18(1年以上前)
私のHDBENCHやってみました。
BIOS設定はシリアルをOffにしただけ。
電源設定=自宅または会社のデスク
★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6
M/B Name RS480M2/RX480M2 Series (MS-7093) V3.2 BIOS
Processor 1790.83MHz[AuthenticAMD family F model F step 0]
VideoCard NVIDIA GeForce 6600
Resolution 1280x1024 (32Bit color)
Memory 1047,024 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
# HDD WDC WD1600JD-22HBB0 (S-ATA 160GB)
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
41228 83278 97641 95960 100373 124058 59
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead Write
58559 7938 13660 267 48901 24357 16463 10654
*ちなみに、電源設定=最小の電源管理(CoolnQuiet On)に
すると上記ポイントは悪化してしまいます。
これって常識なのですか??
今後の設定を少し考えさせられますね。
書込番号:3924982
2005/02/13 11:48(1年以上前)
自己フォローですが、
HDBENCHのグラフィック関連のところは、測定する度に
スコアが大きく変わるので参考にならないですね。
トータルポイントが40000〜70000で変わるので、
このベンチ、HDDやメモリの部分しかあてにならないわ。
・・・そのこと自体、何か問題なのかも。
これから勉強しながらチューニングします。
書込番号:3925086
2005/02/13 13:11(1年以上前)
レスありがとうございます。
IDE接続のディスクの場合は当方も同様なBENCH結果なのですが、
SerialATAディスクの方は上で記載したような
有り得ない結果となっております。
また、デバイスマネージャで見たところ、
SerialATAのディスクがPIOモードになっていました。
みなさんはいかがですか?
書込番号:3925427
2005/02/13 13:14(1年以上前)
あのー、連休ボケで、初めてのAMDさんへの回答が
ありませんでした。
私の思いつく範囲では、
・HDDの電源ケーブルを変えてみる。
・ATAケーブルを変えてみる。(予備があれば)
・MAXTORの診断ツール(powermax)を使ってみる。
…私は使ったことありません。
がんばってください。
書込番号:3925440
2005/02/13 13:17(1年以上前)
あら、投稿クロスしましたね(笑)
でもよかったですね。
書込番号:3925447
2005/02/13 13:21(1年以上前)
正解はDMAモード(ウルトラDMAモード6)。
なんでPIOになっちゃったんでしょうね。
書込番号:3925464
SouthのSB400のSATA/RAID Controllerの仕様が分からないのですが、皆さんここに繋いだSerial HDD単機にOS Installする際にDriver入りのFloppyを読み込ませてる気配がないです。
多分、NVRAID/SiS964/ICH5R-6Rなどと同じく、IDE HDDに(IDE Controllerに)Emulate出来るtypeなんでしょうね。
今回はいわゆるPIO病???
http://fuzuki.zive.net/pcroom/archives/000259.html
ただこれはIDE Driverに2000標準のatapi.sysを使ってる場合です。
このM/B(SB400)がそのSerial単機HDDに対して、ATI Driverでも、atapi.sysでも使えるのかどうかは知りません。
ただ、最初にFloppyが要らなかったようですので、多分atapi.sysでもいけるのでしょう。
とりあえずChipset Driverを入れ直されては。(ATI System Drivers)
HPのもの、ATI本家のものなど。
http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_detail.php?UID=640&kind=1
http://www.ati.com/support/drivers/winxp/igp-xp.html?type=xp&prodType=igp&prod=IGPXPdriver&submit.x=6&submit.y=5
これではいるIDE DriverはATIのものでしょう。
あるいはそのDriver Install手順でATI IDE Driverを採用するのかどうか聞いてきたらしめたもの、そこでどちらかを選択できますから。
この選択が出来なければ、ATI Driverでおかしい場合、どうやってatapi.sysの方に戻すのかは分かりません。
また、一度Safe Mode立ち上げ→通常起動で再起動を1-2度試されては。
書込番号:3925655
2005/02/13 14:18(1年以上前)
ねかMA子さま・SALTさま ありがとうございます。
状況についてですが、P4機で使用している同一(MAXTOR)のディスクがもう一本在りましたので、繋いで見ましたが、やはり同じ結果でした。
ということで、HDDの不良ではなく、ドライバの不適合と考えられますよね・・・
SALTさんの仰る通りでまずは試してみます。
ちなみに、皆さんはSerialATAは使用していないのでしょうかね??
書込番号:3925737
2005/02/13 18:20(1年以上前)
当方も初めてのAMDさんと同じようにシステムをST3200822Aに入れて、
日立の160GのSATAをデータ用として使用しております。
ただOSはXP(SP2)ですので同環境というわけではありませんが、
ATIのIDEドライバで問題なく使用できています。
(DMAモード5で動作しているのが少し気になりますが..)
インストール時にnVIDIAのIDEドライバのように置き換えを聞いて
こなかったように思いますので、標準のIDEコントローラーから自動的に
置き換えられているのではないかと思います。
当方では設定等は全くいじっていないので、やはりドライバに問題が
ありそうですね。
>ねかMA子さん
私はHDBENCHについてはスコアの安定感がいまひとつだと思いました
ので、完成時のチェックにはCristalMarkを使用しています。
似たような構成の人と比較したりできますので結構使いやすいです。
http://crystalmark.info/
書込番号:3926713
2005/02/13 18:57(1年以上前)
Bon2005さま ありがとうございます。
やはりIDEコントローラが標準になっていた為、
ATI IDEコントローラに変更しました。
が、やはりPIOモードのままとなっており、、、
また、デバイスの削除等行ってみましたが、
現状変わらずです。
OSインストール後にSP4+パッチを適用した後、
チップセットドライバをインストールしたのがまずかったのかなと
一度再インストール⇒セットアップが良いのでしょうか?
書込番号:3926907
2005/02/13 21:09(1年以上前)
わたしの場合、WinXP(初期バージョン)でしたが、
S-ATAひとつでDMA6になってました。
IDEモードは、Windows2000でもデバイスマネージャで
変更できると思いますので、ここで設定して再起動して
性能が出ればOK。違ってたらごめんなさい。
書込番号:3927638
2005/02/13 21:17(1年以上前)
Bon2005さん、情報ありがとうございます。
とりあえず、
「お気に入りに追加」しておきました。
次の週末に時間あればやってみます。
パソコン組立連休も終わっちゃいましたので、私はこれで
もう最後です。みなさんありがとう&がんばってください。
書込番号:3927688
2005/02/13 22:10(1年以上前)
いいのを見つけました。
http://www.altech-ads.com/download/10000755.htm
アラームは無いけど見やすいしメモリのベンチまであるので、
わたしはこれでいきます。
HDDの温度が出たのはびっくり(正しいかは?)。ファンはダメ。
このソフト、昔は「エベレスト」じゃなかったと思うんだけど。。。
書込番号:3928098
2005/02/14 05:21(1年以上前)
XPの場合はSP2あての後に各種ドライバーのインストールをするようにとMicrosoftが主張しているようなので、2000でもその順序で問題ないのではないのでしょうか。
一度PIOモードになってしまうと簡単にはDMAモードには戻せないようなのでOSの再インストールをした方がいいのかもしれませんね。
またその際にはSATAとPATAのディスクが混在しているとトラブルが多いようなので、システム用のディスクのみ接続してインストールしたほうがいいと思います。
(最初からそうされていたのでしたらはずれですが、私の場合はそのことが頭にあったので各種ドライバーのインストール後にSATAのディスクを接続しました。)
あとはすでにされていると思いますが、SATAコネクタやケーブルについても再度チェックされたほうがいいのではないかと思います。
(いまいちのレスで申し訳ありません..m(__)m)
>ねかMA子さんへ
EVEREST(旧AIDA32)ですね。
私も作る度にかならず入れるソフトですが、このマザーについてはチップセットに対応していないためなのかマザー関連の項目が何も見れません。
前回のVer.upが去年の10月なので仕方がないのですが、早く対応して欲しいですね。
なお現在のこのソフトのメーカーページはhttp://www.lavalys.com/です。
書込番号:3929838
2005/02/14 15:13(1年以上前)
Bon2005さん ねかMA子さん 色々とありがとうございました。
色々と手を尽くしたのですが、ダメでした。。。
やはりATIチップとMAXTORディスクとの相性でしょうかねー
諦めて、MSIサポートに確認メールを出しましたので、
また状況報告致します。
その他、気づいたら、SAMSUNG製PC3200メモリが何故か
DDR333で動作していた様で、、、別のメモリ(ノーブランド)だと
DDR400で動作するようになりました。
このマザーでWINDOWS64bit版(β)が動いた方っているのでしょうか??
書込番号:3931176
2005/02/16 22:19(1年以上前)
誤)
正)
http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
ベータ版エベレストだとインストーラ無しだし、
マザーボード情報も見れる。。。変わんないかな?
書込番号:3942962
2005/02/19 01:08(1年以上前)
>初めてのAMD さん
そうですか、お役に立てなくてすみませんでした。
MAXTORのSATAについては下のほうのスレで使っておられる方もいるようなので相性とは考えにくいのですが..。
また原因がわかりましたらお知らせください。
>ねかMA子 さん
出ていたんですね、ベータ版が..(^_^;)
早速入れてみた処、表示がおかしなところもありますが十分使い物になりますね。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:3953547
2005/02/20 00:26(1年以上前)
MSIへメールしたところ、M/Bを送って欲しいとの連絡は有りましたが、
まずは検証を行って欲しい旨伝えたところ、回答無しの状況です。
M/Bを送付しても3週間程度掛かるとのことですので、
諦めて、新たにIDEのディスクを購入しようと思います。
ねかMA子さん・Bon2005さん・saltさん>>
色々と助けて頂き有難うございました。
早速EVERESTを落としてみようと思います!!
書込番号:3958932
タイトル通りなのですが、
このマザーボードCanopusのMTV系は問題なく使えてる方はいますか?
今度このマザーボードを購入しようと思うのですが、
Radeon 9100IGPでは、まったく使えないと書かれているのをみて、
気になり書き込みました。
2005/02/12 16:47(1年以上前)
2chの専用スレの中では、
MTVX2004の動作が確認されているようですが、
MTV2000plusはどうか分かりません。
書込番号:3920736
2005/02/13 00:52(1年以上前)
レスありがとうございます。
それなら希望が持てそうですね。
書込番号:3923555
2005/02/16 20:50(1年以上前)
姉妹機のMTV3000では問題なく動作しました。
だから2000でも大丈夫だと思います。
書込番号:3942431
静音を追求したく、このマザーボードにCPUクーラー「XP-120」を装着したいと考えています。
いろいろと物理的な干渉が厳しいCPUクーラーなんですが、既にこの組み合わせで使用されてる方はいらっしゃいますでしょうか?
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
