このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2007年8月30日 19:42 | |
| 0 | 1 | 2006年7月12日 08:29 | |
| 0 | 4 | 2006年4月24日 11:51 | |
| 0 | 2 | 2006年3月6日 12:06 | |
| 0 | 4 | 2006年2月24日 18:19 | |
| 0 | 2 | 2005年12月1日 23:32 |
マザーボード > MSI > K8N Neo4-FI
MBの電池が切れました。なんか、早かったです。
OSを、読み込む時に、SP1で、緑色のドット。SP2で、青紫色のドットが、右から左に流れる画面で、止まってしまい。
Safetyモードでなんとか、最初のうちは起動できました。
やがて、Safetyモードでも起動できなくなったので、修理に出す前に、MBの電池を換えてみたら、難なく起動しました。
PCは、節電のため、毎日、主電源を切ります。だからかな、2年も経ってないのに、電池切れちゃったの。
もし、同じような症状になった場合、修理に出す前に、お試しくださいませ^^;
会社の経理用PC(NECメイトCeleron1.8G)は4年で電池切れ
ソフトが不安定(日付が過去に戻る)なのでおかしいと思ったら電池切れでしたw
すぐに買い換えてしまったので 甥にあげちゃいましたが^^;
書込番号:6696707
このマザーボードにデュアルメモリーにする場合何処のメモリーを買った方が良いでしょうか。今のメモリーにプラスする感じなのですが。
CPUはアスロン64 X2の+3800で、マザーボードはこれでメモリーは512x2を使用しています。
よろしくお願いします
AUW21CAさんこんにちわ
メモリはPCパーツの中でも重要な部品なのですけど、現状としてはバルクメモリの場合、メジャーチップ純正基板のJEDEC準拠品から、素性の怪しいB級品まであり、選ぶ基準がかなりあいまいです。
相性やエラーなどのトラブルの出にくいメモリを選ぶ場合、基準としてはメジャーチップ、Samsung、Elpida、Infineon、Micronなどの製品でJEDEC準拠品でしたら比較的トラブルや少ないと思います。
書込番号:5247245
以前、WIN2000Proで組んだらUSBが遅いとの表示がでて、ドラーバーをMSのWEBから落としてくださいと言われたのですが、歳のせいか面倒になって、別のMBを購入して組んでいました。今回それとは別のPCが壊れてしまい、CPUを購入して保存しておいたMBを使って新たに一台組みましたら、USBが背面のパネルも増設用の物も動作しません。他社のPCIスロット様のUSBは認知してます。サポートに電話したら、絶縁ワッシャーを全て使っていますかと聞かれたので、二個だけはアースを取るために使っていませんと返答したら、全てに絶縁ワッシャーをかませてくださいとのことです。実行しましたが、変化はなくMBをサポートに送りましたが、絶縁ワッシャーを全てにかませるものでしょうか?もうすぐ60歳なので理解力が落ちている?
よろしくご指導ください。
マザーボードとケースの間に入れるスペーサのことでしょうか?
全て絶縁ワッシャをかませて欲しいのであれば、最初からマザーボード側で接触部分のGNDパターンを露出させなければ良いわけで、露出させているということは、設計者としてケースにアースを取って欲しいという意思表示か、ユーザーにお任せなのでしょう。
ですから、ケースにアース接続したか否かで背面のUSBが使える使えないという問題が生じる可能性は低いと思います。
ちなみに、スペーサのタイプとマザーボードのアース強化は、ケースの設計思想も関わってくると思いますので、私は、ケースに付属しているスペーサのタイプに準じています。
書込番号:5016710
スペーサーではありません。僕のケースはスペーサーに六角形のネジを使うタイプですが、MBのネジ止めの穴が開いているところに、スペーサーを付けて、その箇所にネジでMBを止めますが、その際にネジだけで止めないで、絶縁ワッシャーをはめて下さいという事をサポートの人に言われました。
他にもPCを組んでいるのですが、今までは必ず1箇所か二箇所はワッシャーをはめないで固定してましたが、異常は出ていません。
ネジ穴のないところに、スペーサーを置くと問題が出ることは知っております。
今日は会合が有りまして、出かける前にお教えが会ったことに気づいておりましたが、時間がなくて出てしまい、只今ご前様に帰ってきて御礼を書いております。
宜しくご教授ください。
書込番号:5018432
ご丁寧に、恐縮です。
スペーサではなく、ねじの方でしたか。
ねじでも、考え方は同じです。
マザーボードの固定穴周囲に露出しているアースパターンをケースに接続するか否かで、USBポートが動作したりしなかったりというのは、考え難いです。
現在自作マシンを2台使っており、たまたま片方のスペーサが金属製で他方が樹脂製、従って前者はマザーボードの固定穴のアースが全てケースに接続されており、後者は全て非接続ですが、どちらも不具合は出ていません。
原因は別のところにあると思います。
メーカーでの検証結果に注目です。
書込番号:5018617
ケースとのアースの問題は、背面のパネルをつけるときに取れているとは思うのですが、念のため絶縁ワッシャーを二箇所くらい付けないで作製しておりました。インテルのペンVころから始めて、途中でAMDに転向して組んだ回数は結構な数ですので、絶縁ワッシャーの不備でUSBがトラブルという説明は理解いたしかねましたが、年寄りの思い込みというのも有るので書いた次第です。
ご丁寧な御回答を戴きまして有り難うございます。
書込番号:5022149
このMBのドライバー探しにMSIのサイト行ったんですが。
リンク切れてますw
そいで、
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1241
これで、よかったですか?
こちらからどうぞ。
http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=651&kind=1
書込番号:4885542
初めまして。
本日このMBを購入しOSのインストールを行ったのですが、BIOS画面では認識してますが、エクスプローラでみるとSATAのHDが表示されません。
どの用にすると認識されるのですが?
管理からフォーマットしましたか?
HDDやマザーの掲示板をよく見ましょう
書込番号:4851819
ご返答ありがとうございます。
申し訳ございませんが、管理からフォーマットとはどうゆう事ですか?
また、参考になるURLがあれば教えてください。
書込番号:4852957
[3246649]
マイコンピュータ右クリック>コンピュータの管理>記憶域>ディスクの管理
で見れませんか?
お使いのOSが95 98 MEあたりだとFDISKですが
HDDは購入後フォーマットしないと使えないのです
書込番号:4853009
初めまして。
近日中にこのマザーを使って組もうと考えており、色々調べたのですが1つだけ分からないことがありましたので教えて頂きたく思います。
これはS-ATAポートが4つ付いていますが、RAID仕様にした場合2ポート1組×2と限定されてしまうのでしょうか。
考えているシステムとしては、RAID0で組んだHDDにOSを入れ、データ用は普通に1つのHDDに入れて使おうと思っています。
今更ですがRAIDで組もうと思ったのは今回初めてなので(ショップにお願いしますけど)、このような使い方が出来るのか分かりません。上位版の Platinum ならこの様な使い方が出来ると思いますが、このマザーで出来ればこちらにしたいので(2ポートもLAN必要ありませんから)。
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
nForce4のコントローラーでSATA1+SATA2でRAID構成、SATA3及びSATA4は単独使用で可能なはずですし、逆の設定も可能でしょう。
・IDE Function SetupでSATA1/SATA2&SATA3/SATA4をEnabled。
・SATA Devices ConfigurationのSATA 1/2/3/4 RAIDでRAID構築するHDDだけEnabledで単独使用のHDDはDisabledでいけます。
M/Bは違いますがMSIのnForce3のM/Bで試した事あります。
試してないのは、SATA1とSATA3又はSATA2とSATA4に接続したHDDでのRAIDとパラレル接続同志やSATAとパラレルでの混合使用は未経験です。
書込番号:4621621
tamayanさん、早速のお返事有り難うございました。
このマザーで行く決心がつきました。
>使用は未経験です。
RAID初心者なので、変則的というか冒険的な使い方はしませんからご安心下さい。
書込番号:4622933
マザーボード
