このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年12月20日 20:01 | |
| 0 | 0 | 2007年2月2日 01:34 | |
| 0 | 6 | 2007年1月21日 23:27 | |
| 0 | 2 | 2006年10月9日 22:26 | |
| 1 | 5 | 2006年6月21日 22:11 | |
| 0 | 9 | 2006年5月22日 23:20 |
申し訳ありません、構成は以下の通りです。
BIOS:最新版に更新(Live up dateで更新)AMI Version3.31a
OS:win2000 SP4
マザー:K8M-neoV (MSI)VIAK8M800+8237chip
CPU:Ah64+2800
HDD:IDE80(起動)+DATA (SEAGATE ST360021A)
CD-RW:PHILIPS401248 CDRW
DVD−RW:NEC DVD_RW ND-3500AG
FD:バルクを接続しています。
メモリー 512MB
電源 300W NEXTWAVE
VGA オンボード
新規HDD:STA2 250G(HITACHI:HDT725025VLA380)
今回、DATA用に新たに、S-ATAのHDD(上記)を接続(ケーブルは付属のもの)したところ、HDDの認識すらできません。HDD管理でも、認識していません。
購入店でUSB接続し、確認したところHDDは正常とのことでした。困っています。
BIOS等設定方法について初心者なので判らないので、なにが原因でどうすればいいのですか教えてください。
また、デバイスマネージャーでも認識していません。一つ気になることがあります。
デバイスマネージャーのSCSIとRAIDコントローラのVIA SATA RAID Controller(バージョン5.1.2600.520)の前に黄色のビックリ(!)マークがあります。
どなたかおわかりの方がいらっしゃいましら、よろしくお願いします。
件のマザーのマニュアルがメーカーのサイトにありますが、
BIOSについての詳しい記載がありませんので、間違っているかも知れませんが、
下記の可能性が考えられますので、お調べ下さい。
・BIOSでSATAをenableにしていない
・SATAの設定?
もしくは、このマザーは、SATA/1.5Gbpsで、購入したHDDはSATA2/3Gbpsですので、
HDDを1.5Gbpsに設定しないと認識できない。
などではないでしょうか?
上記を調べて、それでも駄目であれば、SATAカードを購入して接続すれば良いのではないでしょうか?
尚、私はこのマザーは持っていませんので、的外れな内容でしたならば、お許し下さい。
書込番号:5615469
RAIDにしたらダメだと思う。
マニュアルを良く見てBIOSのSATAのモードが「IDE」(それに準じた何か)の設定にするのと、WIN側のRAIDドライバを削除する事かな。
AMD至上主義
書込番号:5616302
私のマザーはK8M-NEO-Vですが、SATA2のHDDはやはり認識しませんでしたね。
ジャンパーの設定で認識できることもあるようですが私の場合は無理でした。
今はPCIにボードを増設して使用しています。
書込番号:7139620
HGSTのHDDは、ジャンパーで速度設定ができないという致命的な問題があります。
VT8237は1.5Gbps設定のHDDしか認識できません。
よって別のSATAボードなどに接続して使うか、購入店などに工賃を払って接続速度を1.5Gbps設定に変更してもらう必要があります。
書込番号:7139672
初めて質問します。Turionをサポートしているこのボードで、MSIではサポートしていないmobileSempronを稼動させている方、おりますでしょうか。おられましたら、アドヴァイスおねがいします。
最近になって急に、起動中数秒おきにフリーズしてしまう現象に悩まされています。
イベントログには
イベントの種類: 警告
イベント ソース: Disk
イベント カテゴリ: なし
イベント ID: 51
日付: 2006/03/11
時刻: 16:43:05
ユーザー: N/A
コンピュータ: PC
説明:
ページング操作中にデバイス \Device\Harddisk0\D 上でエラーが検出されました。
や
イベントの種類: エラー
イベント ソース: viamraid
イベント カテゴリ: なし
イベント ID: 9
日付: 2006/01/31
時刻: 17:02:21
ユーザー: N/A
コンピュータ: PC
説明:
デバイス \Device\Scsi\viamraid1 はタイムアウト期間内に応答しませんでした。
ほかにも
受信マウスのデータを格納するリンクバッファーがオーバーフローした
というエラーもありました。
一番上の警告は不定期にしかもエラーの数が毎回ランダムです。
しかも搭載してすぐではなく、使用約1年と10ヶ月でこのトラブルが発生しました。
構成
マザー K8MM-V
CPU Athlon64 3000+
メモリ ノーブランド 512M PC3200 CL2.5 ×2
HDD HITACHI HDS722516VLSA80(40G+120Gに分けてある)
DVD LG電子 GSA-4163B
AGP 6600GT バルク
OS Winxp home SP2
電源 サイズ Stealth Power 450W
という構成です。
HDDの寿命(しては早い)やBIOSのバージョンが古すぎる可能性が有る(1.0)ので対策として
BIOSのアップデート
HDD交換
M/Bを最新型(K8MM3−V)に交換
あたりを試そうかなと思ってるのですが、以前このようなトラブルがあった方で成功例や解決への情報などがありましたら返信いただけないでしょうか?
ご自分で推定されているようにHDDあたりが一番怪しいのではないでしょうか?
ケース内温度(HDD温度)がどう推移していたか分かりませんが二夏は越していますので..
可能性としては
(1) HDDの劣化(制御回路?)
SMARTが有効に設定されているならツールソフトで状態を確認。
(2) MBボタン電池の寿命
BIOS設定値のバックアップが出来ず症状不定の不安定に。
→ 起動時のBIOS表示での時計(年月)表示の確認。
私はこれに気付かず3ヶ月ほど不調に悩まされ新規に組替えましたが
あとで調べ直したらメモリのレイテンシ設定が崩れていたことが判明。
おかげでAthlonXP 2600+からC2D E6600に性能アップしましたが
とんだ出費でした。
(3) メモリの特性劣化
よく言われているMemtest86でのチェックや
BIOSでメモリのタイミング設定を緩くするとかでの対応ではいかが?
(4) 電源(特にコンデンサまわり)の劣化
(5) CPUクーラーの冷却フィンに綿ボコリが詰まって冷却能力が低下。
ツールソフトで温度確認。
などを考えられたらいかがでしょうか?
ご存じかも知れませんが
http://cowscorpion.com/
ここにも、いろいろと便利なツールソフトがあります。
ご参考まで
書込番号:5907361
追記です。
(6) システムファイルが壊れている可能性もあります。
OSの修復インストールかクリーンインストールを。
HDD,MBなどのハード交換は
ボタン電池の交換→CMOSクリア→Load Default→BIOS再設定
を試してみられてからでも遅くはないかと...
書込番号:5907484
(1) HDDの劣化(制御回路?)
(3) メモリの特性劣化
をとりあえず試してみましたが、
(1)診断ツール(メーカー製)では異常なし
(3)Memtest86でも問題なし
(5)ホコリは冷却を妨げるレベルでもなく、ほとんどない状態(フィルターのホコリも掃除しても症状でてしまいました)
(6)修復セットアップを試しましたが駄目でした。(改善されず
あと診断ツールによるテスト中のことなんですが
テストを2回(クイックと通常のテスト)をしたあと、ループテストをしようとしたら
Device not found
となってしまいそのあとのテストでも同じ文が出るようになってしまいます。
デバイスをリスキャンかけても見つける事ができませんでした。
書込番号:5907761
あまりお役に立てそうになくて申し訳ないのですが
診断ツールというのは
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#SD
にあるHDD診断ツールのどれかなのでしょうか?
「Device not found」がそのツールのエラーメッセージとして表示されるのなら
ユーザーズガイドかヘルプになにかヒントがあると思うのですが...
単純にはHDDデバイスが見つからない。 と言ってきているみたいですね。
HDD診断ツール使用中でのメッセージでしたら、HDDのハードトラブルの可能性が
高いようですね。
HDDのハードトラブルで何とかデータを拾い出したりする方法で経験的に
確率の高い方法があります。
HDDをPCケースから取り出して、氷で冷やすと少なくとも250GB程度の容量のものでも
なんとか他のHDDにコピーできたことが何度かあります。
お勧めはしませんが、自己責任でカット&トライでということであれば方法の一つです。
重要なデータを移し終えたあとでいろいろテストする間も動作させられるかも知れません。
水滴を付けたり結露させたりしないよう、氷を厚手のビニール袋に入れ
さらにそれをタオルでくるみ、HDD本体とタオルとの間にも厚手のビニールを挟み込み
電気的にしっかり絶縁することが大切です。
個人的にはHDDは消耗品と考えていますし、結果的にそのHDDが悪くなくとも
データ保管庫として使い回しが出来ますので自分でしたらHDDを買いに走りそうです。
早く原因が切り分けられると良いですね。
書込番号:5908504
やはり経験不足とあせりすぎでしたね。
原因が判明したという訳ではないのですが、BIOSとドライバーを最新版にしたところ、安定動作するようになりました。
ドライバーは今まで安定していたことから、ドライバーが原因ではないと思い込んでいたのでいざ試してみて安定したので、思い込みはいけないですね^^;
まだ経過観察中なのでなんともいえませんが、症状がでた負荷(主にオンラインゲーム)をかけてみて変化なければ古すぎたドライバーが原因と特定てきます。
しかし、今まで安定していたドライバーが突然不安定になることってあるんでしょうかね?それとも何らかの要因でドライバーが壊れてしまったんでしょうかね?
書込番号:5908550
自己解決されて良かったですね。
ただ折角ここまでやられたのですから、もう少しいろいろと確認されておいた方が
良いかも知れませんね。
ハード、ソフトともいままでと全く構成を変えずにいて急に調子が悪くなる
ということはBIOSやドライバ以外に原因があると考えてもおかしくないと思います。
MB,GB,メモリ等ハードの特性変化によって動作タイミングがクリティカルに
なってきて、BIOSやドライバの更新で余裕が出来た。 とも考えられますね。
この際ですからボタン電池の交換とBIOSの再設定だけでもやられておいたら
どうでしょう?
私の場合も、2D系のアプリでは何の支障もなく、軽いオンラインゲームでサーバー
から切断される頻度がだんだん高くなるという症状が出て、
初めのうちはグラフィックドライバの更新やいわゆる安定Verのものに戻したりで
しのいでいたものが、ついに我慢できないレベルに・・・というものでした。
で、結果はというと100円程度のボタン電池の消耗に過ぎなかった訳でして...
原因追及の詰めが甘かったばかりに100円が十数万円に...
何かの参考にでもなれば幸いです。
書込番号:5908832
初投稿です。
PCの製作は今まで1回しかやったことのない中学生です。今回、今まで使っていたHDD(SATA)が壊れてしまいあたらしいHDDを買ってきて取り付けようとしたところBIOSでHDD(SATA)を読み込んでくれません・・・・・。
どうしたらいいのでしょうか?自分にはあまり(ほとんど)知識がありません。わかりやすく教えていただけたら幸いです。
ぜひご教授よろしくお願いします。
マザー:K8MM-V
BIOS:BIOS ver.1.5
CPU:sempron 3000+
電源:ケース付属
SATAドライブ:HDI-SA250HS 250GB
光学D:DV-5700B,TS-H552A(?)
FDD:NONE(外付けなら有)
HDDを認識管理するのは、それを繋いでるControllerに対するDriverを通じてOS(OSは、何なのですか。そのService Packも含めて晒しましょう。)が行うのだと思います。
今回はControllerはサウス(VT8237R)内のControllerです。
多分、それの仕様でここに繋いだシリアルHDDを単体で使うなら、パラレルHDDに化けられる(Emulate出来る)と思います。
つまり、何のDriverも要らないのではないかな。
WindowsXPならそのCDの中に持ってるDriver(atapi.sysを初めとするDriver群)で賄えます。
ちょっと注意点はあるかも知れませんけどね。(対Big Drive対策。)
(今、新シリアルHDD1台にOSをインストールしようとしてるんですよね?)
過去ログにも目を通しましょう。
Floppy Driveが要りますけど、Emulate以外の方法でもいけますから。
それでBIOSで認識できないとのことですけど、こっそりBoot Deviceの中にそのHDDが現れてませんか。
インストールのどこでおかしくなるのかも書きましょう。
後、このHDDはどこの製品でしょうか?
Maxtor製のようですけど、一部のMaxtorとVT8237とでの相性問題はありました。
今回がそうかどうかはよく分かりません。
どんなHDDか慎重に取り出して観察されては。
何かの手がかりになるかも。
以上のようなことを追加されればレスが付きやすいように思います。
書込番号:5521949
一部修正します。
マザー:K8MM-V
BIOS:BIOS ver.1.5
CPU:sempron 3000+
電源:ケース付属
SATAドライブ:HDI-SA250HS 250GB (I・O DATA製)
FDD:NONE(外付けなら有)
OS なし(インストール前)
すみません。Emulateすらわかりません・・・・・。これだけ用語がわからなくて今まで動いていたなと・・・・・。
今まで自分のわかる範囲でやったこと:BIOSの設定変更
コネクタの差し替え です。
情報不足かもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:5522818
マザー :MSI K8MM-V ver1.5 (購入時そのまま
CPU :AMD Sempron 2800+ (SSE3,64bit対応ロット) CnQ未対応
CFAN :サイズ 蒲鉾 オールメッキ仕様 (Newモデル
メモリ :Samsung PC3200 DDR 512MB *1
HDD :Seagate 160GB(7200rpm/C8MB)
HDDその他 3つあり
最近、上記の構成で自作(すべて新品)したのですが、ちょっと ? な部分があるので、
質問させていただきます。古い製品なので、レスがあるかわからないのですが・・・。
CPUファン回転数のみ信号が取れないのがちょっと、不安なのです。
回っているかどうか、組み上げてしまうと分からないので、
今は応急処置でシステムファンとCPUファンの接続先を変えて、
CPUファン → SYSFANPIN へ
システムファン → CPUFANPIN へ
と入れ替えて、システムファン検知の部分でCPUファン回転数が見れるようにしています。
それ以外は、CPU温度35℃、システム温度40℃と安定していると思います。
蒲鉾は普通にはこのマザーには付きそうにない大きさなので取り付け部分を自分でパイプレンチ使用で加工しています。
(マザーに対してCPUファン部分が場所取りすぎですが・・・。メモリスロットの上にも・・・。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
BIOSの更新履歴見ましたが、その問題は載っていなかったので
アップデートしていません。
過去に検知出来ないマザーありましたが、BIOSで修正されていたので、
そのときはアップデートしました。
少々古いマザーでも「すべて」で見ている人は
いっぱいいますので心配要らないですよ。
回転数を読み取れないとのことですが、CPUファンのとこに
つないだケースファンの回転数も読み取れないってことでしょうか?
それからSMARTFAN機能がついていると思うのですが、
それは有効にしていますか?
書込番号:5185348
私の場合ファン(CPU及びケース)の回転数は、
「SpeedFan」なら回転数は読めない。
「EVEREST Home Edition」なら読める。
「EVEREST Home Edition」で検知した後なら「SpeedFan」で検知する。
このような感じです。
書込番号:5186232
当方のこの板はEVEREST Home Editionのセンサー表示の所で回転数を見ると
CPUFANPINに付けたCPUファンが「システムファン」
SYSFANPINに付けたケースファンが「CPUファン」として表示されます。
書込番号:5186446
A: はい。ちなみに、MSI付属のソフトだと、
CPUファン、0→16800→0と繰り返されています。
システムファン正常に認識。
EVERESTも使用しておりましたが、認識したりしなかったり
しています。
外部ファンコンでとりあえず見れるようにしていますが・・・。
WEBサーバー(サーブレット動作用)稼働させていますので外部から、CPUとシステム温度だけログで見れる状態です。
AMDはK6から数十台自作してましたが、やはりAMDは最高ですね。Intelのもっさり感がないので、作業も快調ですね。
このマザーもとても安定していますので、回転数がうまく検出出来ないのはちょっと残念です。
リテールファン使用時、HDも接続されていない状態で
CPUファン認識してましたが、いつのまにか検出出来ないようになっていました。
書込番号:5189366
はじめまして、皆さんの知識を貸してください。
パソコン起動時に、Windowsのロゴが表示されてから、下のバーが動き出すまでに5秒位タイムラグがあります。
その後バーが動き出しても、そのままフリーズしてしまう症状が10回に1回の頻度で起こります。
アドバイスよろしくお願いします。
構成
マザー K8MM-V
CPU Athlon64 3200+
メモリ サムスン 512M PC3200 CL3
HDD Seagate ST3160023AS
DVD パイオニア DVR-A08-j
AGP FX5700 U3-TD128
OS Winxp home SP2
電源 A Open FSP350-60BT
toshi07さん おはようさん。 温度が影響しているかも?
試しに、電源オン後、DELキーなど押してBIOS画面に止めてしばらく暖機。 頃合いを見てENTER押して起動してみてください。
AC100V電圧、電源、HDDが関係しているかも知れません。http://homepage1.nifty.com/dousan/metrical-lab/PowerSupply/Power.htm
書込番号:4817660
BRDさん、アドバイスありがとうございます。
返事遅れて申し訳ありません。
アドバイス通り、BIOS画面で1時間位止めておきましたが症状は変わりませんでした。
その後、ハードディスクをBUFFALOのHD-H160FBS/Uに交換したら、
タイムラグは1秒位になりました。
しかし、起動中にフリーズしてしまう症状は改善されませんでした。
電源が原因でしょうか?
書込番号:4832994
どちらのHDDでもフリーズする、、、ですね?
初期不良品が混じっているかも知れません。
互換部品あれば交換を。
もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+。
エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:4833061
BRDさん、ありがとうございます。
ハードディスクはどちらでもフリーズしてしまいます。
アドバイス通りC−MOSクリアしましたがダメでした。
memtest86+もやりましたが、特にエラーは出ませんでした。
書込番号:4837058
何でしょうね?
初期不良、接触不良、CPU温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、
データを別メデイアにBACKUP取って HDD formatからOSのクリーンinstallされますか?
書込番号:4837388
キーボード、又はマウスを抜いて起動すると改善しませんか?
書込番号:5025119
BRDさん、ありがとうございます。
クリーンインストールも何回かやりましたが、変化ありませんでした。
価格コムとオークションさん、ありがとうございます。
キーボードを抜いて起動すると安定するようです。
今のところフリーズしません。
どうしてでしょうか?
書込番号:5097368
暖かくなりました。 温度が影響していたかも知れません。
別のキーボードがあれば交換してみてください。
書込番号:5097695
私もこれ使っています。
起動時のフリーズの解決方法として、私の経験上の事で良ければ
参考にしてください。
起動に、時間がかかるのは繋がれているデバイスの確認に時間がかかっている証拠だと思います。
私なら、次の点を点検します。
1.ブートシーケンスでHDDだけブート出来るように設定する。
2.IDEケーブルを確認する。規格外の物も平然と売られているので
要注意です。
3.必要な時以外は、光学ディスクを入れない。
4.光学ディスクを外して、ブートしてみる。
5.内部のケーブルレイアウトを変更する。
等々をやってみると思います。
参考まで。
書込番号:5102201
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
