このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2006年12月4日 23:35 | |
| 0 | 1 | 2006年12月2日 13:07 | |
| 0 | 6 | 2006年10月13日 02:53 | |
| 0 | 1 | 2006年6月19日 21:03 | |
| 0 | 11 | 2006年6月10日 00:16 | |
| 1 | 5 | 2006年4月7日 01:11 |
マザーボード > MSI > 915GM Speedster-FA4
PentiumMではじめて作ったのですが、
電源は入るのですが、画面が映りません。
構成
M/B 915GM Speedster-FA4
CPU PentiumM 760
RAM DDR2 4300 512MB * 2(samsung)
VGA GIGABYTE GV-NX76G512P-RH(GeForce7600GS)
HDD HITACHI HDS721616PLA380(SATA2 160GB)
PWR SILENT KING 2 (400W)
以上の構成で組み立てのですが、ファンは回るのですが
画面が表示されません。
ちなみに、HDD以外は中古品です。
オンボードVGAからの出力、メモリのチェック(エラーなし)、
BIOSクリアやってみたのですがダメでした。
過去ログにあったことも試してみました。
みなさん、よろしくお願いします。。
黒玉さん こんばんは。 CPUが対応しているとして、 他に方法がなければ 試してみてください。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
BIOS画面を出すだけの最小構成から 順に、、、
書込番号:5681848
>ちなみに、HDD以外は中古品です。
結構思い切ったことをされますね。
不良部品の切り分けの為に、下記を行って見てください。
1.マザーのPCケースへのショートを切り分ける為に、PCケースの外で組み立てて下さい。
2.BIOS表示に必要な下記の部品以外を取り外して見て下さい。
・マザーボード
・CPU
・メモリー
・ビデオカード
・電源
これで、BIOS画面が出なければ、
3.ビデオカードまたはメモリーを抜いて電源を入れて見て下さい。
他の部品が生きていれば、マザーボードのPOST(自己診断機能)で
抜いたボードの不在を検地して、それを示すビープ音がPCケースのスピーカーから鳴るはずです。
http://www.redout.net/data/bios.html
ビープ音が鳴らない場合は、再度スピーカーの接続を確認して下さい。
以上でもビープ音がならない場合は、下記のどれかの部品が壊れている可能性が高いです。
・マザーボード
・CPU
・電源
ここからは、交換用の部品がナイト故障原因を特定する事は難しいと思いますので、
その場合は部品を購入したお店へ持ち込んで調べてもらうか、費用を支払って(5,000円位)
お店で故障箇所の特定をしてもらってください。
尚、電源はピンからキリまでありますが、電源は全ての源でもあり長期にわたって使えるものですので、
今後の拡張性、安定性などを考慮の上、単体で最低でも1万円位は出して下さい。
書込番号:5681890
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=915GM_Speedster-FA4R&class=mb
これですね。わりと新しいボードでした。
BIOS画面で、オンボードVGAをDisable にしたらいいかも。
NVDIAってBIOS画面より先になんか表示しますし。。
それでもダメだったらCMOSクリア。
解決せずに振り出しに戻って
もう一回考えよう。。。となりますぅ
映らないのはモニターにも原因があるはずです。
どのようなモニターですか?
書込番号:5681938
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/2006_vga_newtech/standard_modes.pdf
60Hzが映らないモニターはありえないし、
↓のようなつなぎ方ですよね?
GV-NX76G512P-RHのDVI端子→ DVIとD-Sub変換アダプタ→ モニタ
書込番号:5682022
CPUのロックは、最後まできちんと回っていますか?
PenMでは、よくあるトラブルですよ。
書込番号:5682145
返信ありがとうございます。>BRDさん、山と畑さん、pochi022さん
☆まっきー☆さん
とりあえず、BRDさん、山と畑さんのアドバイスに従って、
もう一度一から一つずつ確認して組みたててみようと思います。
電源なんですが、マザーの差し込み口は24ピンなんですが、
電源は20ピンなんですよ・・・出力が足りないとか
もしくは、押し入れに入れてあったせいで劣化したとか・・・
グラボのD-subをCPU切り替え器に接続して、そこからD-subでモニタに接続していますけど、直接モニタに接続して試した方がよさげですね。
かたいなーと思ったんですが、カチってなるまで回してしまっていんですよね??
それでは、もう少しがんばってみます。
書込番号:5683090
本日、はじめから組み立て直してみました。
マザーボードのみで起動してみましたが、
結果は画面が映りませんでした・・・・と言うことは・・
マザーがだめっぽいですね〜
とりあえず、中古保障期間内ですので、購入店に行って
動作チェックをしてもらってきます。
書込番号:5686972
動作チェックしてもらってきました。
結果は、マザーボードの不良ということで
全額返金になってしまいました。
また、マザーボードを探さなくては〜
みなさんお世話になりました。
またよろしくお願いします。
書込番号:5715915
先日PentiumMで組んだのですがSpeedStepが機能しません。
構成は、
M/B 915GM Speedster-FA4 BIOS v1.13(起動画面ではv1.1B3)と表示されています。
CPU PentiumM 735
RAM DDR 512MB
HDD HITACHI SATA2 250GB
OS Windows2000 SP4
電源設定を「ポータブル/ラップトップ」や「最小限の電源の管理」にしても1700MHzから変化しません。
どのようにしたら機能するでしょうか?
EISTはWindows XP SP2より古いWindowsには専用のユーティリティが要るみたい。
ホントか嘘かは知らない。
書込番号:5704610
このマザーボードにあう
DDR2-533MHzのメモリーを探してる
のですが
「DDR2 PC2-4200 UNBUFFERED • NON-ECC」
でいいのでしょうか。
ECC対応ではないのはわかりますが
UNBUFFEREDでもいいのか気になります。
MSIのページに対応メモリーとしてアンバッファードと記載がありました。失礼しました。
書込番号:5504512
ごろんごろんPCさんこんばんわ
もともと915GMExpressはモバイル系のチップセットで、最近のIntelチップセットの場合、サーバー、ワークステーション系のチップセット以外はUnbufferdタイプのチップセットが殆どですので、Registeredメモリをサポートしているチップセットは殆ど有りません。
http://www.intel.co.jp/jp/developer/design/chipsets/linecard/notebook.htm
メモリは出来るだけ良質なメモリをお使いください。
メジャーチップ純正基板品、JEDEC準拠品でしたら、エラーなどのトラブルは少なくなりますけど、B級品の場合ノイズ耐性の低いメモリもありますから、メジャーチップ品Samsung、Elpida、Infineonなどの純正基板品をお勧めします。
書込番号:5504702
アドバイスありがとうございます。
燃費のいいPentium-Mでサーバ用
として組もうかと思ってるのですがあまり
対応しているマザーボードが出てないんで
すね。
ECCに対応していれば御の字だったので
すが・・MSIに要望として出しました・・
ECCじゃないので不安です。
安定性重視なのですが名前が
「Speedster(スピード狂)」
なのもちょっと気になります・・
書込番号:5505888
MSIのサポートから以下のメモリーは
使えるとの回答を得ました。
ECCは対応していないのでECC機能は無効に
なるとのことです。
使いまわしを考えて割高ですがECC機能付き
を買おうと思ってるのですがECCに対応して
いないマザーボードでECC付きメモリーを
使う弊害や不具合というのはあるのでしょ
うか?
「DDR2 PC2-4200 CL=4 UNBUFFERED ECC DDR2-533 1.8V 128Meg x 72」
セカンドオピニオンをお願いしたいのですが・・
書込番号:5508658
以前のチップセットでしたら、ECC機能の無いマザーボードでECCメモリをお使いになっても、ECCが機能しないだけで、起動は出来ましたけど、最近のマザーボードについてはECCを使ったメモリを使う機会が少ないためとサーバー系マザーのように機能するわけではありませんので、無駄な投資だと思います。
それより、Samsung純正品、Micron純正品のアンバッファード、nonECCメモリの方が素性的にもはっきりしますし、(Samsungの場合は製造年月までSPDに記載されてます)機能しないECC付きのメモリより安定していると思います。
Registeredメモリと違い、ECC付きでも起動は出来るはずです。
書込番号:5508802
もう、見ていらっしゃらないと思いますけど、常時稼動させエラーが事故につながるサーバーやワークステーションと違い、個人が家庭で運用するだけのPCでしたら、被害は個人ですむ事が多いです。
ホームサーバーを組んでいても、被害が多岐に渡るとは思えませんので、メモリにECCがあるなしを心配されるより、先にも書きましたけど、メジャーチップ純正基板品で、JEDEC準拠メモリをお選びになれば、殆どのトラブルは回避できるはずです。
現に、わたしの知り合いですけど、PC2-6400でチップ素性のハッキリしないメモリをMemtest86+に14時間掛けたところJEDEC準拠でしたけど、エラーが検出され安定運用が出来ないと判断し、PC2-5300のSamsungチップ純正品に変更し、同様のテストを行いましたけど、14時間Memtest86+を掛けてもエラーは検出されなかったと言う話です。
これなどは、いかにメモリが大事かと言う見本みたいな結果だと思います。
書込番号:5532362
このマザーボードを使っている方にお聞きします。
SpeedFANというソフトを使って温度管理をしているのですが、
みなさんどれ位の温度になりますか?
CPU 740(1.77⇒1.99へOC)
クーラー XP-90C(ファン搭載)
PCケース LIAN-LI PC-V800(ケースファン使用)
電源 静か(420W)
起動時
Temp1 :35℃
Temp2(CPU) :20℃
Temp3 :35℃
HDD(SMART DRIVE装着):32℃
負荷80〜100%の状態
Temp1 :40℃
Temp2(CPU) :34℃
Temp3 :41℃
HDD(SMART DRIVE装着):44℃
*HDDはケースの構成上、ケース外に設置しています。
常時起動PCの為、当初はファンレスにしていたのですが、
温度上昇が怖いので、現在挫折中です。
夏場を迎えるにあたって、温度が心配です。
チップセットファン等を搭載したほうが良いのでしょうか?
純正CPUクーラのファンが爆音だったのでファンレスにしたので報告します。http://www.scythe.co.jp/cooler/ninja-plus.html
CPUは760(2GHz)です。
SuperPi(419万桁/3分44秒)後の温度(室温25度)
Temp1 :56℃
Temp2(CPU) :61℃
Temp3 :56℃
これは、ヒジョーに危ないのか。PentiumMのボディ保証温度が何度なのか不明(www.intel.comを探してもよくわからない)なのでなんとも言えないが。
今度は真夏に終夜連続H264エンコードを試してみようかな。
#Socket478のCPUクーラーがそのまま使えるのがいいですね。
書込番号:5183850
シャットダウン後時間がたつといきなり電源が入ってしまいます。。。
考えられる理由は何かあるのでしょうか?
CPU : celM360J
メモリ: hanix DDR2 1G
電源 : acbel 300w
cpufan: シプラム103
os : windowsXP SP2
きづつさん おはようさん。 ユーザーではありません。
BIOS画面に 下記のような WakeUp項目があれば とりあえずすべて disableに変えて save 再起動では?
http://www.mars.dti.ne.jp/~oohara/pow.htm
書込番号:4539272
BIOSのPWRON After PWR-Failですねぇ
日本語のマニュアルに思いっきり書いてありますが・・・
サーバー・ワークステーション用マザーとして開発されていた名残なのか、デフォで自動で再起動する設定のようです。
さて、今まで銅板等を用意できなくて、付属のCPUクーラーシンクに、アダプターで12pファンで誤魔化してましたが
お掃除ついでに、その辺に転がってた「忍者」ファンレスで付けてみました。
高さ調整の銅板無しですが、密着不足もあまり気になるレベルでは無いようです。
CPU温度がマザーの温度より低いくらい冷えていますので、問題なく行けてる予感・・
と、ついでにレポートこの場をお借りして入れておきます。
書込番号:4700567
すみませんm(_ _)m
全然気づきませんでした^^;
私も報告ですが、FANレスで使用して4ヶ月です。
まったく問題なく使用しております。
温度はBIOS上でCPUが30℃前後です。
書込番号:4702068
上記の書き忘れでPWRON After PWR-Failは
出荷時offなので関係ありませんよ。
症状の原因はLANでした。
静音化ということで音なのですが
HDDの音以外聞こえない感じです。
書込番号:4702113
確認してみましたが、確かにデフォではこの項目はOFFでしたね
よく確認もせず、発言してしまい申し訳ないです。うちの環境では出荷状態ではONだったので、
てっきりデフォルトでもONだと思ってました^^
本来なら同じはずですが、デフォルトと工場出荷状態は必ずしも一致しないこともありますので。
ただ症状から言って、まさにこれなんですけどね
まぁ、解決済みなら何よりです。
書込番号:4702912
この機能は
「正常にwindowsを終了しなかった場合・・・」
と書いてありましたのでまったく別の症状ですよ^^;
出荷時とデフォルトが違うことがあるんですね〜
珍しいことではないのですか?
書込番号:4704203
そうですね、うちでも試してみましたがどうやら別みたいです。
当方も最初その症状でしたが、いろいろBIOS設定した後、再起動の症状でなくなったのですが、、
どうも私の使い方では自動で電源入った方が都合良かったので、この項目ONで自動で電源入るようになったので てっきりここだと思ってました、重ね重ねすいません(m_m)
ここOFFにしても、再起動してしまいますねーうちも(笑)
いろいろBIOS設定試したのですが、オンボードのLANを切ると再起動しませんね。そういえば、その時NICカード使ってたかも??
ちょこちょこ構成変えてるので、記憶が・・・w
その時の設定再現しようとしたのですが、出来ませんでした。
私の使い方は24時間つけっぱなしのサーバー用途なので、むしろ歓迎なのですが
きづつさんは、結局どのような方法で回避されたのかレポいただけると、他の方の参考になるのではと思います。
>出荷時とデフォルトが違うことがあるんですね〜 珍しいことではないのですか?
自作の約束事に、まずシーモスクリアとあるように出荷時とデフォは必ずしもイコールではないですよ。限りなく同義語だとは思いますが、あえて使い分けた方がと思います。
って、自分が勘違いしたあとでまるで説得力ないですが(汗)
書込番号:4704419
私はBRDさんのレス通りでうまくいきました。
デバイスマネージャからLANの詳細設定でウェイクアップ機能をなしにすると症状が消えました。
シャットダウン後の起動時にすぐ電源を切ると立ち上がらなかったのでLANのデバイスでウェイクアップ機能の起動にに欠陥があるのかもしれませんね^^;
書込番号:4704772
以前、ペンティアムMにi855GMEm-LFSを使っていたのですが、癖があり困ってました。この 915GM Speedster-FA4 に替えてみましたところ、上手く動いているようで安心しました。
書込番号:5155165
このボードって、LANが2つついてますよね?
これの使い方なんですが、例えば192.168.1.1と192.168.1.2に設定して、2本のケーブルでHUBに繋ぐと、転送速度に余裕ができるって感じで使うのでしょうか?
それとも、192.168.1.1と192.168.0.1とで、全く別の2つのネットワーク上のサーバーとして使うのでしょうか?
我ながらバカな質問だと思うのですが(^_^;)よろしくお願いします。
ごうてんごうさんこんばんわ。
けんけんRXもすげぇ不思議に思ってました。
@PCをルータとしてつかうようです。
A片方がたいていチップセット側の内臓機能なので、性能を出すため負荷分散させる意味もあると思います。(チップセット側に重いお仕事がある場合、オンボードチップのLANをつかってお仕事を分散させるとか..)
Bあと、けんけんRXの最近の思い込みですが、「2つ付けておくから、どっちか動かない場合は、片方を使ってね〜ん。」
ヽ( ̄Д ̄*)
あ・そうそう。WinPC 2006年5月号の付録「即効TIPS152」に詳しく載ってました。ネタをばらすと日経BP社に怒られるので、よろしかったらご本をよんでみればいいでしょう。ではでは。
書込番号:4975702
ごめんなさい。T_T訂正です。
Marvell 88E8053チップが2つのLANを制御してますね。この板は
AとBは消去ねがいますぅ。ぐすん。
書込番号:4975721
けんけんRXさん、レスありがとうございます。
ルーターですか・・・?
ごうてんごうの中でルーターと言えば、ADSLモデムから複数のパソコンへLANケーブルを分配する機械というイメージなんですが・・・このマザーにその機能があると何か特別な使い道があるんでしょうか???
LAN1にADSLモデムを、LAN2にHUBを繋ぐとか???
う〜ん・・・ちょっと違うような・・・(^_^;)
書込番号:4976243
こんにちは、さほど詳しくはありませんが!
PCの数が2台でそれぞれNICが2系統あれば、ネット接続する場合ルーター購入しなくてもルーター代わりになりますが、両方ともPCは起動しておかなければ駄目だと思いますので、小エネには向かないだけでしょう。
両方のPCに2系統NICがあって、別途ルーターがある環境で、さらに2系統NICの内の片方か両方共GbitLANの場合は、使い道が少し増えます。
片方はネット専用に、もう片方はGbitLAN同士をGbit対応のクロスケーブルで接続して、大容量の画像データー等を移動するときには時間的に4倍弱程速く移動できますのでGbitのハブを購入するより安価に構築できます。
もちろん、ルータにGbitLANに対応したハブ機能があれば必要性は無くなると思います。
当方もオンボードのLAN(100bit)でネット用、PCIにGbitのカードをさして使ってますが、データ移動は約4倍弱速いです。
ただ、当方も未熟者ですので詳しくは解りませんが、当方の環境ではLANが二系統あるのは便利だと思い、書き込みましたm(__)m。
書込番号:4976337
tamayanさん、レスありがとうございます。
すごく納得できるお答えです!
なるほど、そういう使い方もできますね〜〜。
早速ギガビット対応のLANカードを、サブマシンに取り付けます。
これでファイル移動時のインターネットの速度低下を克服できそうです。
書込番号:4978126
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
