このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年12月3日 23:52 | |
| 0 | 6 | 2006年6月17日 11:45 | |
| 0 | 5 | 2006年6月9日 13:29 | |
| 0 | 0 | 2006年5月25日 23:03 | |
| 0 | 8 | 2006年4月23日 15:43 | |
| 0 | 4 | 2006年3月23日 20:41 |
11月24日に日本橋ソフマップザウルスで(新品)¥5980で買いました。(遅い投稿ですいません。)
S754マザーの新品が少ない為、中古品を探して各店をまわっていたところ、中古品くらいの値段で新品が買えました。
以下の構成でただいま快調に動いております。
CPU Athlon64 2800+
MB MSI K8NGM-V
MEM PC3200 512*2
HDD Seagate Barra7 120G (ATA)
Seagate Barra5 80G (ATA)
GB オンボード
Drive LG GSA 4082
SB Aopen AW850DL
サブマシンのSocketA(Athlon2500+)に比べて重い処理が軽快になったような気がいたします。
最新のスペックを体感していないので、周回遅れ(何周やろ??)パーツで快適と思える自分が・・・
別に時代遅れでも何でもいいんじゃないかと。
自分が納得すればそれでいいと思うよ。
僕も時代遅れだしね。(AGPのグラボを使用)
このマザーはPCI-Eがついてるから僕よりも進んでる?(笑)
書込番号:5708999
3Dゲームとか前提なら、確かにそう思うのも仕方がないとは思いますが、普通の用途(動画を見る、ネットをする、メールを見る)なら、全然早いもんですよ。
そこから先はWindowsの操作感自体はほぼどうでもいいレベルですので。
AMD至上主義
書込番号:5709226
ウチの初号機 SocketA(Duron900) もそろそろ・・と考えています。
メモリーの値上がりが痛い。。
書込番号:5709296
我が家のお遊び余り部品のPC
・Pen III 500MHz + 256MBメモリー
でも、Linuxを入れてネットサーフィンする分には快適ですよ。
Pen4 3.2GHz+WinXP+セキュリティソフトよりは快適かもしれません・・・
書込番号:5709748
短時間のあいだにたくさん方々の御意見がいただけるとは、ありがたいかぎりであります。
10年くらい前のNEC、FUJITSU等のメーカーもののボリュームゾーンは、たしか実装メモリー(SIM)が32Mくらいだったような、それでも20万くらいしていたかなぁ・・・
今からすると信じられない値段とスペックだったと思います。
それからするとええ時代になったというか、ありがたみか薄なってきたというか、なんじゃろーねぇ・・・
おっさんのつぶやき。
書込番号:5711921
このボードで新規に組み立てて、約2週間使ってきましたが、最近数秒〜数分(不定期)にディスプレイの電源が消えては点き…と繰り返すようになりました。
ネットで検索して原因を調べたものの、ビデオチップの信号が不安定な場合にこういったことが起こるらしい?ということくらいしか分かりませんでした。
(そもそも、こういった現象を何と呼ぶものかも分かりませんので、検索するのも困難で…)
このボードに限定した話ではないのかもしれませんが、こういう場合の対処法をご存知の方、お教えいただけないでしょうか。
MB: K8NGM-V
CPU: AMD Sempron 2800+
OS: Windows XP
ディスプレイ: IO DATA LCD-AD194VW
ビデオドライバはボード添付のCDから入れたもので、NVIDIA Settingsというユーティリティが入っています。
設定は初期状態から変更していません。
anonymous corpseさん こんにちは。
1.ディスプレイ( 表示器 )を交換
2.表示器のケーブル接続確認、交換可能ならケーブル交換。
3.表示器そのままでPC交換
4.ACコンセント、たこ足配線の見直し
等、基本的なことは関係ありませんか?
書込番号:5156474
お役に立つか分かりませんが、マザー側のコネクターとモニターのコネクター(有る場合)の取り付けを確認してみて下さい。
あと、モニターの電源が消えては点き…と有りますが、これは、ランプが、緑→オレンジ→緑となると言う事でしょうか、それとも、ランプ自体が消えたり点いたりすると言う事でしょうか。
書込番号:5156485
BRDさん、OCC2006さんのご助言を参考に、再度確認してみました。
消えては点き…というのは、ディスプレイの表示とともに、電源LEDも消えては点き…します。
点いた時に、ディスプレイの自動調整機能(?)が動く時もありました。
もう1台、正常動作しているPCとディスプレイを相互に交換して検証してみたところ、いずれも問題は発生しないようでした。
ビデオチップとディスプレイの相性というのもあると聞きましたので、それかな?とも考えつつ、再び元に戻して使っていますが…まだ問題は発生しておりません。
もしかして、RGBケーブルの接続不良だったのでしょうか。(汗)
ただ、ケーブルを触ってもいないのに突然発生した問題でしたので、どうもよく分からないのですが…。
とりあえず、このまま様子を見ようと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:5157846
>電源LEDも消えては点き…します。
このまま正常に使えるなら、恐らく、モニターの電源ケーブルの挿込み不良か、接触不良だと思います。
ビデオカードの信号が途切れた場合は、上に書いた様にランプが、緑→オレンジになります。
とにかく、大事にならずに済んだ様で良かったです。
書込番号:5158038
しばらく使い続けたところ、また同じ症状が起きましたので、もう一度別のPCとディスプレイを交換してみました。
すると、今度はその別のPCで同じ症状が確認できましたので、どうも問題はディスプレイの方にあったようです。
ディスプレイを買い替えてからあまり使わないうちに前のPCが壊れてしまい、しばらく間を空けてからPCを新調しましたので、症状の発覚が遅れてしまったようです。
メーカーに問い合わせ、補償が効くのであれば交換してもらおうと思います。
OCC2006さん、BRDさん、相談に応じてくださってありがとうございました。
ボードの方は問題なしということで、皆様お騒がせしました。
書込番号:5176720
了解。
原因が分かって良かったね。 何かあったら またどうぞ。
書込番号:5176793
以前から気になっていたんですが、このマザーの6チャンネルオーディオコーデックとはどういうことなのでしょうか?
出力がないので、オーディオと接続できるわけではないですし、何か他のパーツを買えば利用できるのでしょうか?
サウンドカードを買わずに、このオンボードの5.1chを使いたいので、詳しい方教えて頂けませんか?
オンボードオーディオのスピーカー出力、ライン入力、マイク入力の3つのコネクタがあると思いますがそのすべてを出力に変更してフロント、リア、センター&サブウーハー、という出力にWindows上から変更するのがAC97でおこなう5.1chです。
書込番号:5148421
5.1chで再生するには再生側の対応も必要です。
アンプを6チャンネル分用意するのも大変でしょうし。
書込番号:5150629
>キツネのお面さん
そんな仕組みになってたんですね…まったく知りませんでした。ですが、オンボードの5.1chは難しいですね。。
>口耳の学さん
友人からAVアンプと5.1chのスピーカーを譲り受けていたので、再生側の対応はなんとかなりそうです。
やはり…
S/PDIF出力のある、5.1ch対応のサウンドカードを差して、デジタル接続でアンプにつなぐのが一番簡単みたいですね。
サウンドカードの方を調べてみますね。
書込番号:5152110
AVアンプもアナログ5.1ch入力が無いと使えませんしね。
このマザーにはS/PDIF出力は付いているのではないですか?↓には有るように書いてありますが。
http://www.msi-computer.co.jp/product/mb/K8NGM-V.html
書込番号:5152875
>口耳の学さん
はい^^それにしても、中古アンプは今すごく安いんですね。
ヤフオクなどでも投売り状態で…。
それと、S/PDIF出力なのですが…。
見た目でどこにもないので、どこかに隠されてる!?と初めは思ったんです。
それで何か外付けと組み合わせて…などなど。。
色々検索してみた所、MSI-JAPANのWEB記載ミスらしいです汗
書込番号:5153553
PCB Versionが初期の物とバージョンアップしたものでは
ボードの裏の作りが違うようで
バックパネルが専用品ののCPUクーラーは殆ど使えません。
また、マザーボード付属のバックパネルを使うにしてもネジが届かない場合があります。
コレがAMD純正規格ならまだどうにかなったんですけどね(苦笑)
下の方に高速電脳オリジナルのTurion64用の物も使えると書かれていますが
もちろんそのまま使えず、長いネジを探して買いました。
(インチネジなので普通のお店では在庫してないでしょう)
マザーボード付属のリテンションを使うタイプが無難。
このK8NGM-VでTurion64@MT-40で自作しました。
構成は
MB:K8NGM-V
CPU:Turion64@MT-40
メモリ:HynixチップPC3200@512M×2(バルク)
VGA:ATLANTIS RADEON X800GTO 256MB PCI-E
HDD:HGST Deskstar 7K80 HDS728080PLA380 ×2(RAID-0)
電源:3R SYSTEM 450W(品番忘れました)
OS:W2K
CPUクーラーでかなり悩みましたが、取りあえず起動はサクっと出来たのですが。。。
MMOをすると途中で画面が真っ暗に・・・
ビープ音も鳴らず。グラボのドライバーも色々試すが改善されません。
X800GTOがダメ(接触不良等)なのか?。と思い違うPCに繋げるとなんとも無いし。
普通にネットするには問題ないし・・・凄く悩んでいます。
何方か、これらの対処法が分かれる方助言宜しくお願いします。
>MMOをすると途中で画面が真っ暗に・・
ディスプレイ側では完全に無信号状態ですか?
真っ暗状態の後は、OS(Windows?)へ復帰可能ですか?
http://lineage.mmo-gamer.net:8080/modules/news/print.php?storyid=162
記事は古いですが、板側(MSI)ではなく、ソフト側の問題も考えられるのではないでしょうか?
お役にたてなくてごめんなさい。m(_ _)m
書込番号:4942206
りずぎさんはじめまして。
私は、MT−30ですが、このマザー使ってます。
ところで、ベンチマークはとって見ましたでしょうか?
私が、最初にくみ上げたときも、サクッと起動まで出来たのですが、ベンチがとてつもなく悪かったです。
確か、何かのドライバーかパッチを入れ忘れていたのが原因だったのですが、MMOの途中で落ちるということは、処理が重くなって落ちるということのような気がします。
とりあえず、HDベンチ程度のベンチをされてみては、いかがでしょうか?
AMDのぱっちだったかなぁ?
書込番号:4942539
>けんけんRXさん
あの・・・リンク先がリネのUPDATE一覧なのですが・・・
確かにMMO自体の問題も考えられますね。
メインPCがアスロン64X2@3800+でしたが、最初の頃は回線が切れマクリングでした@w@
暫くしたら普通に使えるようになりましたがね。(ドライバ等のPC側の変更無し)
>プル助さん
HDBENCHしてみました。
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name
Processor No Data 2208.44MHz[AuthenticAMD family F model 4 step 2]
VideoCard RADEON X800 GTO
Resolution 1280x1024 (32Bit color)
Memory 1047,912 KByte
OS Windows 2000 5.0 (Build: 2195) Service Pack 4
Date 2006/03/26 16:39
NVIDIA nForce(tm) RAID Class Controller
NVIDIA STRIPE 153.38G
標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ
プライマリ IDE チャネル
セカンダリ IDE チャネル
NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
HDS728080PLA380
HDS728080PLA380
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
72192 103008 120574 117661 82407 148522 69
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
72741 47600 17060 948 103958 89666 27009 C:\100MB
こんな感じです。
序にメインPCも
M/B Name
Processor No Data 2009.12MHz[AuthenticAMD family F model B step 1]
VideoCard Radeon X1800 Series
Memory 2096,524 KByte
OS 5.2 (Build: 3790) Service Pack 1
Date 2006/03/26 16:34
NVIDIA CK804 Parallel ATA Controller (v2.7)
HDS728080PLA380
67673 175659 248079 193842 108510 208792 59
39600 22140 16440 1496 44559 35992 14879 C:\100MB
おかすぃ・・・X2@3800+の方が悪い。。。orz
メインは
MB:GA-K8NF-9
CPU:Athlon64X2@3800+
メモリ:MicronチップPC3200@1G×2(バルク)
VGA:SAPPHIRE X1800XL 256MB GDDR3 PCI-E Dual DVI ViVO Full
HDD:HGST Deskstar 7K80 HDS728080PLA380 ×1
電源:MB:K8NGM-V
CPU:Turion64@MT-40
OS:XP64
なんかメインPCも気になる所なんですが・・・
HDベンチって最近あんまり調べてないのでどうなんだろ?
書込番号:4946914
(/TДT)/あうぅ・・・・なんか最後がおかすぃ・・・
メインPCは
MB:GA-K8NF-9
DVI ViVO Full
OS:XP64
の間違いですorz
板汚しスマソ
書込番号:4946930
エラー出ました。
「VPU Recoverはグラフィック アクセラレータがグラフィックドライバコマンドに対応してないため」
これでエラー文をATIに送ろうとしました。
検索するとドライバ関係っぽいですね。。。
今一理解できませんがもう少し調べてみます
書込番号:4947048
りずぎさんこんばんは。
AMDのパッチは、当てられてますでしょうか?
たとえば、これ(だったかな?)
AMD Turion™ 64 Mobile Technology Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version
http://www.amd.com/jp-ja/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13349,00.html
とか。
途中で落ちるということでしたので、HDベンチくらいは動くかな?と思ったのですが、やっぱり、VGA関係のドライバーがうまく動いてないようですね。
ちなみに、6600で、MT−30でもこのくらいです。
M/B Name
Processor No Data 1606.18MHz[AuthenticAMD family F model 4 step 2]
VideoCard ELSA GLADIAC 743
Memory 1047,920 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Date 2006/03/26 23:09
プライマリ IDE チャネル
Maxtor 6Y080P0
FUJITSU M25-MCC3064AP
セカンダリ IDE チャネル
PIONEER DVD-RW DVR-105
Adaptec AIC-7850 PCI SCSI Controller
HDT722525DLA380
48298 74840 87861 89563 67410 109216 59
253000 35000 12560 592 37222 31643 3001 C:\100MB
↑のRectangleあたりは、1桁違うので、何かパッチがあたってないと思います。
もしかして、IEやWORDあたりのスクロールでもカクカクしてませんか?
書込番号:4948216
ぐはぁ。ここもレス出来てなかった。。すみません。
えっとですね。
バッチ。。。うーむ。調べないと。。。^^;;
IE等、普通な作業はなんともありません。
で本題ですが、GLADIAC 743 GT 256MBを本日購入しましたので一度組み直してみます。
OSもXP×64に変更。
PCケースをAspire X-Qpack-BL/420でと。。。
最近忙しいので何時組めるだろうか?^^;;;
書込番号:4992021
OSはW2Kにしちゃいましたが、組んでみました。
M/B Name
Processor No Data 2212.74MHz[AuthenticAMD family F model 4 step 2]
VideoCard ELSA GLADIAC 743 GT
Date 2006/04/23 10:25
プライマリ IDE チャネル
セカンダリ IDE チャネル
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
HDS728080PLA380
HDS728080PLA380
80217 102899 120899 117610 81946 147293 59
67752 77338 17500 817 112774 116894 31955 C:\100MB
MMO自体は以前のX800GTOみたいに落ちる事は有りません。
でもプル助さんのベンチと比べると。。。悪いねorz
参った参った
書込番号:5019762
メモリのデュアルチャンネル動作?
日本MSIのHPではなにも書いてありませんが、
本家MSIのHPには
Supports dual channel DDR・・・・・
と書いてあります。
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K8NGM-V&class=mb
実際はどうなのでしょうか。
わかる方、いませんか。?
デュアルチャンネルいけるのでは・・・
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20051217/ni_i_m5.html
4枚の写真の右上をクリックしてみて下さい。日本語で大きく表示されてますよ。
書込番号:4915398
K8・CPUの場合はメモリコントローラーをCPUに内蔵なので、
CPUが対応していないとデュアルチャンネルにはなりません。
そのための939から754へのソケット変更でもあったので、
これはおそらく記載ミスでしょうね。
939対応の兄弟マザーとごっちゃにして間違ってしまったのでは?
書込番号:4916018
ぶっかけうどんさん、 LEPRIXさん 、
書き込みありがとうございます。
記載ミスとは・・・・・
おかしいなあと思っていました。
こんな大きいミスとは。
書込番号:4917792
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
