このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2008年8月7日 19:03 | |
| 1 | 7 | 2008年2月28日 00:33 | |
| 0 | 9 | 2008年2月17日 20:15 | |
| 0 | 3 | 2006年7月5日 00:58 | |
| 0 | 2 | 2006年6月25日 21:58 |
マザーボード > MSI > 975X Platinum
こんにちは。最近PentiumD 965 が18Kで売っていたので購入。CPUクーラーもアンディサムライに変更し動かしています。
しかし,CPUが3.2GHzでしか動いていないことを確認しました。BIOSの設定(OCのところ)をいじらないと定格では動かないということでしょうか?
どなたか,この板をみていてくださることを祈って…
http://www.msi-computer.co.jp/support/cpusupport/pentiumd.htm
↑のCPU対応表ではPenDは945までになっていますねぇ。
あとはBIOSで倍率とFSBがいくつになっているのか確認してみて、変更出来ないかやってみてください。
書込番号:8179457
レスしといてなんですが、PentiumD965ってPentium XE 965のことですかね?
書込番号:8179471
かじょさんありがとうございます。
おっしゃる通りPentium XE 965のことです。BIOSを最新のものに変更してみましたが変わらず…BIOSの設定でCPU FSB Frequencyというところを266から変えるといいのかな…?と思うのですが,310位でしょうか?しかし,333や400というのは聞いたことがありますが?
書込番号:8179506
倍率は変更出来ませんか?
おそらく266MHz x 14≒3.73GHzになると思うのですが。
今は倍率が12倍(266MHz x 12≒3.2GHz)になっているのではないですか?
書込番号:8179818
連投失礼します。
今マニュアルダウンロードしたのですが、BIOSのCell Menuの中のAdjust CPU Ratioで倍率変更出来ませんか?
書込番号:8179827
かじょさん。何度もありがとうございます。
ご指摘の通り「Adjust CPU Ratio」で14倍にできました!とっても嬉しいです。
かじょさん,マニュアルまで見ていただきまして本当にありがとうございます。
書込番号:8179867
少しはお役に立てたみたいで良かったです♪
問題解決おめでとうございます。
お疲れ様でした。
書込番号:8180159
昨年の12月1日に、未だメーカー保証期間が残っていたのでグッドウィルに持ち込み、メーカー修理に出してもらいました。しかし、かれこれ2ヵ月半経つのにまだ戻ってきません。グッドウィルからMSIに問い合わせてもらっても納期は未定とのこと。いつ帰ってくるのでしょう。こんなものなんでしょうか?
MSI の修理は遅いですよ。督促したら、別機種の Mother Board になって返って来ましたけれど。
takajun
書込番号:7406103
takajunさん早速のスレありがとうございます。別機種ということですがそれはどれくらい経ってから送られてきたのですか。
書込番号:7406277
私も以前になんとかFID(型番失念)ってMATXのM/Bを修理に出したことがあります。
1ヶ月経っても音沙汰無しでしたのでショップに催促をすると、2日程度で「MSIのサポの拠点が移転するため手間取っているらしい。代理店が新品交換でOKくれたので交換します」とのこと。
聞きかじりですが、今代理店変更で更に混乱しているとか。(投売り状態の理由?)
ほっとくといつまでも返ってこない気もするので、新しいM/Bを購入することをお勧めします。
返ってきたM/Bはかなりの確立で新品だろうから、ヤフオク等で処分されては?
書込番号:7406469
私も今修理中。
型番はK9N BPM2-FIDで修理に出してからちょうど一月ぐらいになります。
もちろん音沙汰無し。
放置前提で出しているので、半ばどーでもよくなってますが。
あとは、記録が何処まで伸びるか楽しみですw
書込番号:7409168
まだ帰ってきません。
ショップに問い合わせてもメーカーは返却日未定とのこと。
メーカーのサポセンにメールしてもエンドユーザー名は取得していないので特定できず返答できないとのこと。
かれこれ今月末で3ヶ月、紛失してしまっているのではないでしょうか?
怒り心頭ですがこの怒りをぶつけるところがどこなのかわからないのが口惜しい。
書込番号:7456069
確かに3ヶ月は長いですね。
ショップに責任は無いとは言え、「3ヶ月も待たせるならなんとかしろ!」と言いたくなりますね。
ショップの保証規定がどうなっているのか知りませんが、そこまで待たせて平気なショップもかなり考え物だとは思いますが・・・
仮に紛失していたとしても、スレ主様の手元には『控え』若しくは『預かり証』みたいなものがありますよね?
であれば必ず返してくれるとは思いますので、やはり同等品を購入されてしまったほうが良い様な気がします。(私ならそうします)
返ってきた品をオクに出品しても若干は損をすると思いますが、それはMSIというメーカーへの勉強代として割り切るしか・・・
ちなみに私は以前の一件以来MSI製品は購入しておりません。
書込番号:7457751
最近のPenDの価格低下にちなんで私もそろそろ買い替えを考えているのですが、
以前から使ってたMSIがなかなか自分とぴったりだったので、今回もMSI製品を購入しようと思います。
そこで、今回は拡張性もそれなりにありそうなこれくらいのハイエンドモデルを考えているのですが…
このマザーのチップセッチファンの騒音性ってどんなものなんでしょうか?
今使ってるPCがCPU周りなどの消音化はそなりなりになったのですが、
グラボの小さく高回転のファンのせいで台無しといったところなので…
それ以外のスペックは割りと気に入っているので、できればこれを購入したいのですが、
チップセットのヒートシンク交換などの改造はできればしたくないので、うるさいようでしたら残念ですがASUSマザーにしようかと思っております。
よろしければ教えてくださいませ<(_"_)>ペコッ
いま975Xのマザーを買うのは得策じゃないです。
Conroe(Core2Duo)に対応した新リビジョンかP965シリーズを
買った方が良いですよ。中途半端に買うと、PentiumD+EEまで
の対応で寿命的には短い物になってしまいます。
逆にPenDだけ使えればよい!と言うのであれば
チップセットファンレスの、945Pチップセット採用の
ものを選んだ方が安くあがりますし、ご希望の静穏性も
保てます。
書込番号:5231959
Conroe対応のMSI 975X-Platinum (MS-7246 v2.0) が発表されていますので、発売されるまで待った方が良いでしょう。
書込番号:5232008
TAILTAIL3さん、A7V133さん
早返信ありがとうございます!
965は確かにいいですねw 特にUSB10ポートには目を惹かれました。
Conroeの性能はよく見てるんですが、Pentiumシリーズがなくなるということで自分なりにはとりあえずここらへんで買おうと思ってます。
今はPen4 Northwood FSB800 2.6GHzを使ってるのですが、私の現在の使用用途だとPenDでも問題ないと思っております。(一応950予定)
先ほど945のほうを見たのですが、割といいもんですね^^;
945Gと945Pの違いはグラフィック装備かどうかなんでしょうか?
後、945P PlatinumはPentiumD EEはサポートしてるんでしょうか?
書込番号:5232127
945系はPentiumD960でEEは非対応
逆に965については、Pentium4プレスコット〜Core2Duo系
まだ実に広い対応を誇ります。
とりあえず、D950と965チップセット〜という組み合わせもありw
945GとPはグラフィックのあるなしですね。Pの方がグラフィック
コアを内蔵していない分、発熱が少なく成っていますので、
チップセットがファンレスですむという利点はあります。
書込番号:5232191
誤字おおすぎ・・・・(−−;
945系チップセット、対応はD960or出るであろうD965まで。
EE系には対応しておりません。
書込番号:5232197
「新ロットでなければCore 2 Duo(Conroe)に対応しない“i975X”だが、IntelはVGA統合型の現行モデル“i945G”もCore 2 Duo(Conroe)対応とするようだ。ただし、こちらも“i975X”と同じく新ロットのみの対応。7月には各社から販売が始まると思われる。」
http://www.gdm.or.jp/voices.html
6月17日のニュース
i945GもC2Dに対応するらしいので今は待てでしょう。
書込番号:5232245
ふむ。なおさら待ちのようですね。
まあ、945マザーが4980円ぐらいなら、逝ってもよし!
(コラマテw
書込番号:5232276
vista対応とか考えないのかな? 965の方がいいのでは?
書込番号:5233684
葉っぱふみふみ さん
takajunさん
1番心配しているのはどちらかで行方不明になっていないかです。
スペアのPCのなので急いではいないのですがそれが心配で。
1度サポセンにメールしてみます。
書込番号:7406823
はじめまして。このマザボで、はまっちゃいました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら助けてください。
問題は
ICH7RのRAIDコントローラを使用して、SATA RAID-5を構築
しようとしているのですが、OSインストール途中で
STOP : 0x000000F4
のエラーが発生してインストールができません。
MSIが初期不良ということで交換してくれたのですが
交換品でも、まったく同じ現象が発生しています。
ICH7RのRAID(0/1)でも構築ができないため、
RAID組めた方の情報を参考にさせていただけると
うれしく思います。
些細な情報でかまいませんので教えてください。
また、RAIDコントローラ無しでOSをインストールすると正常に
動作します。
M/B : BIOS Version 1.3 (最新)
RAID Driver Disk : 添付品 / 6月22日版どちらでもNG
構成
CPU : Pentium D 920
HDD : HITACHI Deskstar T7K250 x3台
Memory : 1GB x2 Dual Channelで動作(DIMM1 DIMM3に装着)
OS : WinXP SP2 32bit(Home / Proどちらでも発生)
しもも1さん こんばんは。 どなたか正解されるまで、、、
もし未だでしたら
C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:5224912
STOPエラーが出るのは概ねどの辺なんでしょうか?
他のメーカーのICH7R搭載M/Bの過去ログで出ている事例から推測するに
1:FeatureToolでHDDの転送速度を1.5Gb/s→3.0Gb/sに変更する
2:Intelのダウンロードサイトの方から(新しいバージョンの)RAIDドライバ探しだしてそれで試してみる
上記の2つのうちどちらかの方法で回避出来そうな感じですが。
書込番号:5225360
皆さん情報ありがとうございました。
おかげさまで、少しわかりました。
教えていただきましたmemtest86+でメモリテストを
実施してみたところ全く問題ありませんでした。
しかし、このツール便利ですね。
今後活用させていただきます。ありがとうございました。
また、FeatureToolも存在自体知りませんでした。
早速確認してみたところ、設定保存時に
「300MB/sはサポートしていません」
というメッセージが表示されました。
おかしいなと思い、HDDの仕様も確認したのですがSATA II対応
していましたし、RAID構成しなければ300MB/sで正常に
動作していました。
そこで、マザボのマニュアルを何度も読んでいるうちに気づきました。
以下マニュアル3章(BIOS設定) 引用
SATA Port Speed Settings
シリアルATA規格を設定します。通常は「Force GEN II」を選択します。
以下マニュアル4章(RAID設定) 引用
・シリアルATAは最新のATA規格であり150MB/秒(理論値)の高速転送を誇ります。
・・・・中略・・・・
CRCチェックを行いながら300MB/秒(理論値)の高速転送が可能です。
まるで試験の引っ掛け問題でした。
「CRCチェックを行いながら300MB/秒」
3台でRAID5を組んでCRCチェックを行いながら300って?
ということで、「150で構成してね」ということでした。
SATA Port Speed Settingsで「Force GEN I」にし、
FeatureToolでHDDの速度を150MB/sに落として確認したところ
正常に動作しました。
ただ、パンフレットにはSATA II RAIDの記載がありスッキリしない
のでMSIに問い合わせしてみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:5227420
WindowsXPをインストールして,システムのプロパティーを覗いたところ,メモリーが「2.00GBRAM」と表示されました。CFDのバッファローチップメモリ1Gを4枚差したのに…(T_T)
メモリーはもちろんBRDさんのリンクからmentest86+をダウンロードし,結果1枚チェックでも4枚チェックでもエラーなく,BIOS上では4Gを認識しているのですが…
掲示板によくあるXPの特徴の「4G差しましたが3Gちょっとしか認識されませんでした」にも1G遠いです…これは仕様なのでしょうか?(BIOSは最新1.3にUP済み)
XPで4Gのメモリーがどれくらい認識されるかは、チップセットや
PCIなどのスロットに挿されてる物や数によって違いますので、一概
に全て3Gは認識されると言う物ではありません。
私も手持ちのPC3台に全て4G挿してますが3G・2.75G・2.5Gです。
それでもアプリによっては性能も上がりますし、やはりどうしても
と言う場合は64入れるしかないですね。
メモリーホールのリマッピング何ていうのもできる物もあるらしい
ですが、それでどれくらい認識できるのかは分かりません。
書込番号:5201272
Solareさん,お返事ありがとうございました。4Gと表示されていなくても,それなりに4G分のメモリ効果があるということですね。
MSI社のサポートの方にも,ちょっと聞いてみようかな…と思っております。結果がわかりましたら,また報告いたします。
書込番号:5201570
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
