このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年2月21日 11:30 | |
| 0 | 2 | 2007年1月3日 04:50 | |
| 0 | 4 | 2006年12月2日 01:58 | |
| 0 | 5 | 2006年11月4日 01:29 | |
| 0 | 1 | 2006年9月7日 21:32 | |
| 0 | 9 | 2006年8月16日 23:46 |
マザーボード > MSI > K8NGM2-FID
BIOS画面でフリーズし、以後、起動できなくなりました。
構成は下記の通りです。
【CPU】 Athlon64 3200+ (Socket939)
【クーラー】 リテール
【メモリ】 PC3200-512MB Hynix original×2
【M/B】 K8NGM2-FID
【VGA】オンボード
【Sound】 オンボード
【HDD】Seagate ST380817AS(80GB/SATA)
Seagate ST3250823AS (250GB/SATA)
【光学ドライブ】 NEC ND-3550A
【FDD】 YD-702D-6238D
【OS】 WindowsXP HomeEdition
【電源】 KST-420BKV
初自作のPCで、組んでから10ヶ月ほど経ちました。
以下は症状の経過です。
1:PCの電源を入れても、暗い画面から変わらず、キーボードの操作を受け付けなくなりました。
2:強制終了して、電源を入れ直すと
「ご迷惑をおかけしております。Windowsが正しく開始できませんでした。」
http://orbit.cocolog-nifty.com/supportdiary/2006/01/windows_508e.html
とのエラーが出ました。
3:選択肢の中から「Windows を通常起動する」を選ぶと、何事もなかったかのように起動しました。
しかし、一旦、電源を入れ直すと、1の状態に戻ってしまいます。
1→2→3のサイクルを5回ほど繰り返した辺りで
1の状態が頻発し、2へ進むことが難しくなってきました。
HDDの故障かと思い、スキャンディスクをかけてみましたが、エラーは出ませんでした。
次に、CPU、マザーボード、メモリの構成で起動してみました。
しかし、以前と症状は変わらず、画面は暗いまま、何度も電源を入れ直さないとBIOSが出てきません。
次に、CMOSクリアをしました。
何とかBIOSを出し、初期設定をロードし、再度設定し、
「Save&Exit Setup」を選択したところ、画面がフリーズし、キーボードの操作を受け付けなくなりました。
OSを通常起動させた場合のCPUのパフォーマンスは、普段と変わりありません。
なので、「問題があるとすればマザーボードではないか」というのが素人の見解なのですが、
今後、どの様な対策を取ればいいのか見当がつきません。
買い換えるしか方法はないのでしょうか。
有効な対策をご存知の方、お力添えをお願いいたします。
悩んだ時は一旦全バラして各部チェックして再組みなおしでいかが?
もちろん、ケースから出した状態で、最小構成で起動。
BIOSが出るならOS側の問題じゃないかな〜。
ウイルスとかないですか?
あとは品質の低い電源は寒い時期にうまく起動させれない場合とかありますよ。作ってすぐはよくても経年変化でダメになる場合もありますね。そのへんも電源の価格の差ともいえます。
ある意味起動時が1番電力がいるともいえますからね。
マザーについては、BIOS起動している時点で問題は無いと推測しますが、、、まぁ、正常起動させることが出来たなら、OSのクリーンインストールで解決する場合もありますね。
書込番号:5831631
不良部品の切り分けの為に、下記を行って見てください。
1.BIOS表示に必要な下記の部品以外を取り外して見て下さい。
・マザーボード
・CPU
・メモリー
・ビデオカード
・電源
これで、BIOS画面が出なければ、
2.ビデオカードまたはメモリーを抜いて電源を入れて見て下さい。
他の部品が生きていれば、マザーボードのPOST(自己診断機能)で
抜いたボードの不在を検地して、それを示すビープ音がPCケースのスピーカーから鳴るはずです。
http://www.redout.net/data/bios.html
ビープ音が鳴らない場合は、再度スピーカーの接続を確認して下さい。
以上でもビープ音がならない場合は、下記のどれかの部品が壊れている可能性が高いです。
・マザーボード
・CPU
・電源
ここから先は上記の部品を交換してみないと分かりません。
今時の寒い時に立ち上がりが悪いのはマザーや電源の故障の場合が多いです。
お使いの電源は品質の良くないバッタ物です。
電源は全ての源ですので、信頼のおけるメーカーのものを買われるのが良いと思います。
高ければ良いと言う物ではありませんが、電源単体で1万円位は最低でも出してください。
書込番号:5831842
・マザーボード
・CPU
・メモリー
・電源
の構成で起動。
20回ほど電源を入れなおしている間に、一度だけ、ピポっと音が鳴り、BIOS画面が表示されました。
初期設定をロードし、設定し直して、「Save&Exit Setup」を選択すると、画面がフリーズ。
その後、何度も電源を入れ直したものの、BIOSにはたどり着けませんでした。
次に、メモリを外し、
・マザーボード
・CPU
・電源
の構成で起動。
しかし、メモリの不在を示すビープ音は鳴りませんでした。
>バウハンさん
>山と畑さん
ご教授ありがとうございます。
電源までには注意が回りませんでした。
安物の電源を買ったばかりに、他のパーツまで道連れにしてしまった予感がします。
まずは、電源から交換してみようと思います。(Seasonic SS-550HT)
次に、マザーボード、CPUの順に取り替えていこうと思っています。
またなにか進展があれば報告させていただきます。
書込番号:5832821
cumacumaさん こんばんは。 こんな方法もあります。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:5833548
であれば、前にも書きましたように、
・マザー
・CPU
・電源
のどれかが壊れている可能性が非常に高いですが、ここから先のトラブルシューティングは
切り分けようの上記の部品がないとできません。
ですので、ご自分で部品を用意されるか、PCショップへ持ち込んで、
費用(5,000円位)を払って切り分けしてもらうかして下さい。
頑張って下さいね。
書込番号:5833583
経過報告です。
最初に電源の交換から始めました。
KST-420BKV→Seventeam ST-600EAD
症状は変わらず。
次にマザーボードを交換しました。
K8NGM2-FID→Albatron KM51PV
症状が改善され、BIOSが表示されました。
1ヶ月ほど前に、K8NGM2-FIDを修理に出したところ、
ボードの交換という形で本日戻ってきました。
自作を始めてから初トラブルだったため、右も左も分かりませんでしたが、1つ勉強になりました。
報告が遅れて申し訳ありません。
対処方法を教えていただきありがとうございました。
書込番号:6028959
了解。
自作の場合 一発で組み上がれば単なるパソコンユーザーです。
そうでないといつの間にか部品が集まり、見てる間に兄弟機が出来上がってしまいます H i
次回からきっと今回の経験が生きてきますね。
書込番号:6029173
今、ワイドモニターの購入を考えていますが、この板の6150チップは、1680x1050サポートしているかどうかどなたか分かりますか?NVIDIA GeForceTM 6150 LE だとサポートしているようです。いろいろと調べましたが、おそらく無理でしょうね。この板を使って、ワイドモニター繋げている方、コメントよろしくお願いいたします。
問題なく使えます。私はDELLの20インチワイドモニター2005FPW(1680x1050)で使っています。
書込番号:5800078
こんばんは、
今このM/Bを検討しています。
ネットでDLしたマニュアルを見る限りOCできないようですが、お持ちの方が教えていただけませんでしょうか。
外部クロックを200MHzから250MHzまで変えることが出来ます(BIOS設定ではCPU-LDT Frequencyというやつ)。
書込番号:5698630
早速返事していただいてありがとうございます。
参考になりました。
やはり、コア電圧と倍率変更できませんよね。
今までMSIのM/B使ってきて、OCしてもとても安定でした。
OCがついてない...もうちょっと検討してみます。
書込番号:5698792
そうですね、倍率変更は初期のBIOSで可能でしたが。コア電圧も同じく初期のBIOSで+0.05V上げることができます。
OCしたい場合はSocket939の6100系ではBiostarかFoxconn、AM2ではabitあたりが良い(という話です)。
書込番号:5698992
2ちゃんねる情報ですが、このマザーボードの修理をMSIに出した所、初期不良交換用在庫が既にMSIに残っておらず、返金対応になったそうです。(つまり故障したらもうおしまい・・・)
「2年保証」が聞いて呆れますが、今からこのマザーの購入は余りお勧め出来ないですね。
書込番号:5703318
BIOSv3.6の情報です。私は、早速アップグレードしましたが、再起動メッセージが表示された後、起動できなくなりました。CMOSクリアーのSW1ボタン押しても変わらず、最後におよそ10回ぐらい折り返し電源ON/OFFして、やっと起動できた。本当に焦りましたね。同じ経験ある方いらっしゃいますか?
お早う御座います。
どんな手順でBIOS Upしたかとか、このやり方がまずかったとか、気になるところを書き込むと参考になるのですが。
書込番号:5591934
>tamayanさん
おはようございます。まず、windowsUpdateしました。終了後、"再起動してください”というメッセージが流れ、そのまま”Yes"押したら、再起動されますと、BIOSが読み込めないみたいに、各パーツが電源入っていますが、オンボートのVGAが表示しない。CMOSのSW1押しても変わらないため、CMOSのボタン電池抜いて、再度入れたら、なぜか起動した。次に、Windowsだめなら、FDDで試そうともう一度FDDにダウンロードし、Updateしたら、再起動後やはり同じこと起きましたね。今度は、ボタン電池抜いても起動しないため、あきらめてメーカーに連絡しようかと思ったところ、無意識に電源ON/OFFしていると、またなぜか起動した。起動後は、特に問題なしで稼動していて、BIOSチェックも3.6になっています。以上ですが、ご参考になれば、幸いです。
>あらびっくもんすた〜さん
行儀の悪い方ですね。親いなかったですか?
書込番号:5591964
御回答、感謝です。
>Windowsだめなら、FDDで試そうともう一度FDDにダウンロードし・・・
これはDOSからやってOKになったと理解しました。
有難うございます。
書込番号:5592389
BIOSをフラッシュした後にPOSTが出ないというのはこの板によくみられる現象です。PSUのスィッチをオフにして数秒間(あるいは数分間)放っておくと再起動できます。AT Forumsの方に"Dont Panic"と書いておきましたが。。
書込番号:5599385
renethxさん:
久しぶりです。そうでしたね、これまで発生していなかったし、気が緩みました。しかし、とは言っても、やはりPanicなっちゃいますね。本当に大丈夫かと凄く心配しました。お陰で、原因も分かって、もう一つ経験値が増えました。ありがとうございました。
書込番号:5601006
ファンの接続口が3つほどありますが、どれをどこにつなげばいいかわかりません。私の場合はケースの前後にそれぞれひとつファンがあり、CPUと、電源をあわせ計4つのファンがあります。この場合は、どうすれば良いのか教えてください。よろしくお願いします。
取説もしくはMB上に印刷されていませんか?
CPUの所にCPUファン、POWERには電源のファン
ケースファンはお好みで
(二股Fanケーブル、ベリフェラルコネクタからFanコネクタへ、)
どうぞ
書込番号:5416404
boot driveのserialATA HDDが認識されなくなりました。
現状と経過は次のとおりです。
・グラボを取り付けたらおかしくなった。
・以前はオンボードで使用してましたが問題なかった。
・グラボ取り付けの際、オンボードのVGAドライバを削除した。
・BIOSでserialATA HDDだけが認識されなくなった。
・起動途中でとまる。(boot driveを探している様子)
・終了してすぐに再起動すると正常に起動する。(なじぇ?)
・2時間ほどしてから起動させるとまた起動途中で止まる。
・起動してしまえば軽快に動作する。
・OS WindowsXP sp2
・HDD Maxtor 6V250F0 他は無し
・VGA ASUS EN6600SILENT/TD/512M/A
・BIOS バージョン未確認。2・3ヶ月前に新品で買ったままです。
どなたかお助けをぉぉ〜。
ジサクコムさん こんばんは。 電源容量不足じゃないかなー
書込番号:5269986
参考までに、Maxtor 6Vxxxxxはこの板では"Limit Data Transfer Rate (1.5Gbps)"にしないとOSがインストールできないとい報告があります。
書込番号:5270871
BRDさん に同意。 電源くさいですね。
動いてるから ビデオカード不良では無いようですし。
オンボードに戻してみては?
書込番号:5271132
皆さん、早速のお返事ありがとうございます。
■BRDさん
電源ですかぁ〜。
電源は TORICA SEI-Breeze 400Wモデル を使用してまして、
特に増設ボードや外付け機器も無くて
電源仕様では十分余裕がある感じなんですが・・・。
■renethxさん
"Limit Data Transfer Rate"なるものがBIOSで見当たりません。
バージョンが違うのか、それともBIOSじゃないのだろうか。
■天元さん
オンボードでも一応問題は無いんです。
ただ最近はまっているネトゲの動きが少し重いのですぅ。
それでボーナスも入り、即効お店に走りました。(*´ω`)ゞエヘヘ
電源も買って2・3ヶ月なので、現状、お店に相談と言う事ですかね。
書込番号:5272325
"Normal Operation (3Gbps)"から"Limit Data Transfer Rate (1.5Gbps)"への変換はマザーボードのBIOSではなく、ドライブについているジャンパーで行ないます。
書込番号:5272415
きっとBRDさんがおっしゃる電源不足ってのは、起動時にちょっとだけ足りてないということなんじゃないかと。違ってたらごめんなさい。
ろーあいあす
書込番号:5274543
遅ればせながら、経過報告です。
念のため、HDDのジャンパー設定を変更しましたが結果同じ…。
電源を交換(同等の容量ですが)してみましたが同じ…。
PCの構成からすると電源容量は400Wで十分のはずなので、
マザーボードの電源回路がおかしいのかもしれません。
一応立ち上がるので、暫くこのまま使ってみようと思います。
皆様の素早いレスに感謝です。m(_ _)m
書込番号:5351287
了解。
このまま終息するか、ひどくなるか?
ひどくなった方が 解決は早いです。
書込番号:5351337
とりあえず、BIOSをv3.5にしてみるべし!
・・・ハズしたらm(__)m
書込番号:5352230
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
