このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年1月11日 19:32 | |
| 0 | 3 | 2009年1月6日 15:20 | |
| 0 | 1 | 2008年12月17日 00:36 | |
| 0 | 6 | 2008年11月3日 06:17 | |
| 0 | 3 | 2007年11月4日 01:01 | |
| 0 | 2 | 2007年7月15日 01:21 |
このM/Bは、Celeron Dual-Core E1200に対応していません。
書込番号:8919892
画面を接続して、1440×900の解像度で出力できますでしょうか?
ビデオチップがVIA S3 UniChromeなのですが、私の力不足で対応している解像度を探すことができません。
マウスコンピュータのPCで知人が本体のみ購入し、画面選びで悩んでおります
サポートする解像度及び最大発色数 ※2
640×480 -
800×600 1,677万色
1,024×768 1,677万色
1,280×1,024 1,677万色
1,440×900 1,677万色
1,680×1,050 1,677万色
1,920×1,200 1,677万色
と下記のURLに記載されていて使えそうなのですが・・・
でもVIA S3 UniChromeではなくProなので違うのでしょうか?
http://www.mouse-jp.co.jp/gsx/spec/0807/gsx_slimmini.html
質問されている機種が「PM8M3-V(マザーボード)」なのかマウスコンピュータの「LM-mini100SC」なのかどちらなのでしょうか?
LM-mini100SCであればリンク先に書いてある仕様一覧にある通り使用可能かと思われます。
「PM8M3-V」であれば、ビデオチップはオンボードでVIA S3 UniChromeになります。が、こちらでは対応していない可能性がありますね。同じチップセットを搭載したLm-i207-Nの対応解像度には1,440×900は記載がありませんので。
http://mouse-jp.co.jp/spec/0611/lm-i.html
あと、接続するモニタの入力コネクタが、何に対応しているかの注意した方がいいです。「PM8M3-V」にせよ、「LM-mini100SC」にせよ出力はアナログD-SUB15ピンなので、DVI-Dのみ対応のモニタは接続できません。DVI-I対応ならば変換アダプタ経由で接続が可能かと思います。
書込番号:8884785
PM8M3-Vについて質問でした。
19インチワイドを表示させるには
グラボが必要だと思いますが、一番安く手に入るものは
どのような物がありますでしょうか?
またAGP用でなければ負荷ですよね?
例えばPCI
使用用途は、インターネット観覧
ユーチューブ
ニコニコ動画
などだそうです。
書込番号:8892534
マニュアルの方には以下の記述がありました。
The slot supports AGP card for 8x/4x at
1.5v (3.3v is not supported).
Two PCI 2.2 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface).
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadfile&dno=4085&type=manual
AGPなら1.5V対応のAGP 8xか4xのもの、PCIなら2.2 32bitのもので1,440×900の解像度対応のものを探せばいいと思います。使用用途からすると3Dに特化したものである必要はなさそうですね。
ただ「具体的にお勧めは?」と聞かれると、私はここ5年くらいビデオカードを購入していないので(すべてオンボードです)、ちょっと分からないですね……。
ちょっと情報が古いですが、IOデータのサイトにこのような情報がありました。良かったら参考にしてください。
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-ad191x/ga_taiou.htm
書込番号:8893953
このマザーは、デュアルチャンネルには対応していないみたいだから
トランセンドのJM388D643A-5L(DDR PC3200 1GB)を2枚刺しで
良いかと思うのですが、これ以外にオススメのメモリはありますか。
ノーブランドは相性が気になりますので、出来れば使用したく無いです。
●その1
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5V800-MX/e2316_P5V800-MX.pdf
同チップセットのマザボメーカーのQVLをかたっぱしから参照する。
●その2
個人的にはCFD-エリクサー JEDAC準拠
☆メルコ/バッファローの下部組織
●その3
DOS/V屋にいけるのであれば、エプロンあんちゃんに聞いてみる。
エプロンあんちゃんのスキルと接客態度に感銘をうけたのならば、なにかオマケに買ってあげよう。利幅が大きいものならなおよし。^^;
書込番号:8795929
このサイトでも価格情報が出てきませんが、もう普通には手に入らないんでしょうか?
自分の使っているデスクトップのマザーが壊れて交換しなければならないので
探しています。
このマザーボードを販売している店舗などをご存知の方がいらっしゃいましたら
教えてください。
ヤフオクでたまに出てるようです。
さすがに新品では無いと思います。
他マザーでは駄目なんでしょうか?
書込番号:8589073
グッゲンハイム+さん ご返答ありがとうございます。
今使っているパーツが全て流用出来れば問題無いのですが・・・。
ちなみに今使っている物は
CPU:Pentium D
HDD:U-ATA
メモリ:DDR 512M×2枚
こんな情報で大丈夫でしょうか・・・?
不足している情報などがありましたら、改めてご指摘頂ければ幸いです。
書込番号:8589079
★愛児☆さんこんばんわ
思い切って、マザーボードのほかにメモリもDDR2にする事で、選択枝が広がると思います。
ただ、AGPスロットのマザーボードも少なくなりましたので、グラフィックボードもPCI-Express x16の製品に交換することになりますけど、ゲームを行わなければ、グラフィックボードとメモリ1GBx2をあわせても1万円以下で購入できますので。。。
書込番号:8589110
ネックはU-ATAとDDRか・・・
このマザーはヤフオクで中古でも8000円ぐらい。
新しいマザーが買えそうです。
根気よく中古市場を探すしかありませんね。
http://kakaku.com/item/05405013266/
http://kakaku.com/item/05200912082/
あと少しの出費でこういったものに変えるのはどうでしょう?
PEN Dも乗るはずです。でもこれよりは
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011300/#8286549
こちらの方があらゆる面でスマートでしょう。
また、HDDはIDEからSATAに変換する物が売ってますが、
http://www.area-powers.jp/
こんなもの買うより500G〜1テラ買った方が得ですよ。
一式入れ替える方が前向きだと思います。
書込番号:8589123
グッゲンハイム+さんの話に追加な話題ですが
一昨日47000程の予算で中身一新の手術してきました。
サファイアマザー780G
PI-AM2RS780G 1万ちょい
Athlon X2 Dual-Core 4050e SocketAM2 同じく8000円位
kingston辺りの安いメモリ1G2枚で3600円前後
SATA HGSTだったかの500GのHDD 6〜7000円
地方の更に田舎にある小売PC屋さんでしたので価格での通販特価に
比べると高いものの地方都市まで足を伸ばすガソリン代を考慮すれば
即手に入り、まぁ良いのかな?ということで・・・
OSも購入しましたので総額上記の額になりましたが
ハードウェアだけで高めに値段見ても3万と3〜4000円で
中身交換できますよ。
オンボードVGAですがかなり動き良いです。軽めのゲームでしたら
3D物もいけそうなくらいです。
CPUを4850e辺りにしとけば十分満足行くPCに仕上げられるのではないかと。
ちなみに電源はAntecの430Wを積んでいたのでそのまま流用
マザーの田の字ピン(電源供給用)と、SATA用電源の2個だけ変換ケーブルが
必要でした。もし中身更新に気持ちが傾いたら参考まで。
書込番号:8589141
★愛児☆さん、こんにちは。
積極的に推薦するものではありませんが、過去の資産を
流用する場合にはASRockのマザーという選択肢があります。
775ソケットでDDR/DDR2兼用、U-ATA/SATA兼用、グラボに
ついては書かれてませんが(内蔵グラフィック使用ですか?)
AGP/PCI-E兼用の製品もあります。
現在では775ソケットが当たり前になってきた感がありますので
移行期に便利だった数種あるこれらのマザーも店頭に少なく
なってきましたが、意外な店の棚に置かれてたりすることがあります。
お住まいの地域やPC店が複数存在する環境かにもよりますので
もし可能性があるのなら、少しおすすめしておきます。(^_^)
メリットは、過去の資産を捨てなくていい&財布にやさしい
(1万円以下で買える)です。
現在の環境で(速度などに)不満もなく使われているのでしたら
あえてメモリーやHDDなどを新調しなくても移行できます。
購入方法をヤフオクにまで広げられるのでしたら安く入手もできます。
あくまで、ご参考までに。
書込番号:8589198
現在こちらのオンボードのビデオカードを使っているのですが、
新しくモニタをBenQ FP222Wにしたのですが、解像度の設定を1680x1050にすることが出来ません。
一応下記のサイトから新しいドライバをインストールしたのですが1280×1024までしか
設定が出来ませんでした。
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1160&SubCatID=150
1680x1050に対応しているビデオカードを載せないといけないのでしょうか?
あまり詳しくなく申し訳ないのですが、手頃なカードがあったら教えてくださいm(__)m
動画等が綺麗に見れる程度のものでいいのですが・・・よろしくお願いします。
Pentium4 2.66G
Win XP SP2
電源 300W
かねうちさん こんばんは。
新しいドライバーインストールしてもだめだったということで。
マザーボードはAGP 8×たいおうしてるようですので、
AGPのビデオカードだと何でも良いと思いますが、
安いのでGF6200,Radeon系だと9550あたり。
ちょっと上をねらってGF7600GS,RadeonX1550あたりでしょうか。
これ以上は電源容量が気になってきますが。
http://search.kakaku.com/ksearch/search.aspx?category=0001%2c0028&query=agp&p=1
ここらあたりのビデオカードは
解像度1680×1050の表示は大丈夫だと思います
http://www.eizo.co.jp/support/compati/ce/0607_01/index.html
書込番号:6939707
じさくさん返信ありがとうございます。
やはり新しいものを載せないとダメみたいですね^^;
結構選択肢があるようなので良かったです。参考にさせていただき、安いの買います。
どうもありがとうございましたm(__)m
書込番号:6940218
PCケース内の取り付けスペースにも注意してくださいね。
通常のビデオカードでも大丈夫かどうか。
(ロープロファイルサイズのカードでなくてもOKか)
書込番号:6940550
HDDをIDEからSATAに換えてみたのですが、どうも認識してくません。
初めてSATAを購入したので何か見落としが合ったのだと思い、掲示板で似たような書き込みをみつけて、それ参考にして再び試してみたのですが、それでも上手くいきませんでした。
試したことですが
1.HDDがHITACHIのSATA2(HDS721680PLA380)だったのでF-TOOLで1.5Gb/sに変更することにした。
2.F-TOOLを使用する為にI/Fボード(ラトックシステムのREX-PCI15S)を購入したが、F-TOOLの設定画面で「変更出来ません」とのエラーが出た。
3.しかたがないのでHDDを購入した店に頼んで設定変更してもらおうと考えたが、会社で使用しているPCがIntelチップと判明したので、F-TOOLにて1.5Gb/sに変更した。
4.変更したHDDを接続し、起動後F6を押してドライバをインストールしたが、それでもBIOS上で認識してくれない。
とりあえず上記の事しか試していないのですが、何か根本的な間違いでもしているでしょうかね。
それともチップがVIAのVT8237Rだから上手くいかないのでしょうか。
F-TOOLで選択後、変更しましたの画面でo(ok)を押してメニューに戻り、Alt+xでF-TOOLを終了させてDOSに戻り、電源スイッチ長押しで落としてからHDDを外しました。
電源を落とす事は他の掲示板にもありましたので知っていましたが、もしかして上記のやり方ではまずかったのすか。
書込番号:6535770
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
マザーボード
