このページのスレッド一覧(全64スレッド)
0 | 1 | 2007年2月12日 11:44 |
0 | 8 | 2007年2月13日 19:18 |
0 | 2 | 2007年2月4日 17:19 |
4 | 13 | 2007年2月27日 23:03 |
0 | 2 | 2007年1月17日 01:44 |
0 | 2 | 2007年1月13日 11:08 |
マザーボード > MSI > P965 Neo-F
コンピューターの起動後 POST画面時にctrl+Jを押しても RAIDユーティリティーが起動しません
BIOS設定がうまく行ってないかもしれません、詳しい方がいらしたらぜひ教えてほしいのですが
今日は
取説落として見ましたが、JM.側の推奨接続はParallel ATAに光学ドライブSATA側にHDDとなってますが、SATA接続の光学ドライブがあれば逆でも可能だとおもいます。
JM.側ではRAIDの設定が出来るようですが、コネクターはSATA・Parallel ATAが各1個ですのでParallel ATAのHDD1個とSATA−HDD1個でのシリパラ混合でRAID構築可能なら出来るかもしれませんが、この場合光学DriveはICH8側に繋ぐSATAタイプがよさそうです。
JM.のParallel ATA側に光学DriveとHDDを接続して且つJM.側のSATAにSATA-HDDを繋いでのシリパラ混合でRAID組めるかどうか、取説ではわかりませんでした。
いずれにしても、どの様なDriveをどこに繋いだか詳細なPCの環境を書かれた方がよさそうです。
役立たずm(__)m。
書込番号:5991625
今日このマザーボードを組んでみたのですが起動しません。
CPU Core2 E4300
M/B MSI P965 Neo-f
HDD Hitachi HDS 721616 PLAT 80
VGA Geforce7600GS
Mem DDR2-PC4200 512MB x 2
電源 剛力プラグイン450W
以下の構成で組んだのですがBIOSまで出せます。
説明しがたいのですが以前はAlbatron PX865PE-Proのマザーを使用し、今日まで問題なく動いていました。しかし今日上記の構成と入れ替えると(HDDと光学ドライブのみ流用)色々とシステムが出てくる画面で止まり(CPUとメモリは認識されている)、DELETEを押すとBIOSに入ります。
その後、起動の優先順位を変更し保存。その後再起動しても駄目でした。なぜかBIOSではHDDが認識されてはいるがIDE1プライマリーという所がNONEになっています。
光学ドライブも現在読み込めない状態です(ランプなどは光ります)。CDをfirstbootにして読み込ませましたが駄目でした。ジャンパーピンの設定もやりました。
もしかしたらと思うのですがIDE接続のHDDしか持ってなく、SATA接続のがないと出来ない?とも思っているのですが・・・
とだらだら症状を書いてしまって見にくいと思いますが、どなたかご教授お願いします。
HDDの流用が問題だと思いますが。。
HDDの内容が前のAlbatronの設定になってるので、認識はしても起動できないのでしょう。
OSのライセンスの問題がなければ、最初から入れなおすか、新しいHDDをつなぐか。
書込番号:5982203
HDの流用が原因でしょう。
XPは、認証関連のファイル(Wpa.dbl)が存在していて
起動時に構成が違うと起動できない事が起こります。
基本的に、マザーボードを変更したら、クリーンインストールが必要です。
書込番号:5982275
色々と弄っている内に光学ドライブが起動(読み込み)するようにはなったので、OSのインストールをしてみました。そうするとOSのインストール画面に入ると普通は青い画面になる?はずなんですが・・・黒い画面のままで、暫く待つとSystem・・・みたいなのが出て(画面が真っ暗)になりCD回りっぱなしのまま放置して10分しても反応がありません。
一方、BIOSではこのようになっていました。
standard Cmos Features ではIDEの項目が全てNONEになっています。
しかしAdvanced Bios Features →Hard disk boot Priorityで見ると1. SCSI-0 : Hitachi HDS72168と表示され、認識されているようです。
書込番号:5982285
一応、CMOSクリアをしてみる。
それでも駄目なら、
XP起動用FD(6枚必要)からインストールする手もありますよ。
http://support.microsoft.com/kb/880422/ja
書込番号:5982295
素直にSATAのHDDにした方が、面倒なことがすくないと思います。
ろーあいあす
書込番号:5982726
今日、SATAの接続のを購入した所、無事起動しました。
どうやらこのマザーはIDE接続のHDDは使えない?みたいです。
返信して下さった皆さんありがとうございました。
あと最後に質問なのですが、起動時にシステムの情報が出てF1を一々押さなければならないのが面倒なので出ないようにする方法ありますでしょうか?
書込番号:5985809
おはようございます、tiwawaさん。
MSIのFAQに有りました、関係が有るかは判りませんが。
質問:電源投入後、「A:DRIVE ERROR」や「Floppy disk(s) fail(40)」が表示されてF1キーを押さないと起動することができません。
回答:
フロッピードライブが正しく動作していません。ケーブルの接続やフロッピードライブ自体が故障していないかどうかをご確認ください。なお、フロッピードライブをもともと取り付けていない場合はBIOSの「Standard CMOS(BIOS) Features」の「Floppy Drive A」、または「Floppy A」や「DRIVE A」の項目を「Not Installed」または「None」に変更することでフロッピードライブの検出が行われなくなります。
ご参考までに
書込番号:5986882
>素人の浅はかささん
教えて頂いた通りのやり方でやった所できました。
書込番号:5997572
はじめまして、このMSI P965 Neoを用いてストライピングRAID0にてOS(WindowsXP Pro SP2)をクリーンインストールしようとおもっております。どなたかご教授していただけませんでしょうか?
S-ATA HDD2台使用してOSをストライピングでインストールしたいのですが方法がわかりません。Biosは最新のものを使用しておりま。
まず、HDDの結線ですが SATA1とSATA3に接続し、BIOSのO-Chip ATA Devices より IDE/RAID Control をRAIDに変更し
CD-ROMドライブ(E):\IDE\JMicron\Floppy32 のDriverを
OSインストール時に読み込ませましたが、CD-ROMを認識せず
さらにBIOS起動時の『Ctrl+J』でRaidアレイの作成画面でHDDが1台しか認識もしません。
S-ATA HDD2台を
SATA3とSATA4に接続して他のDriverを何点か試しましたがNGでした。
まずは、HDDを何番のSATAポートへ接続し、どのDriver(CD-ROM内の)を使用すれば
よいのでしょうか?
このM/Bでは、SerialATAでRAIDを組む事は出来ないと思いますが。
SATA1はJMB361コントローラ、SATA3〜7はICH8が制御していますが、
ICH8はRAID非対応です。
そしてJMB361はSATAを1ポートしか搭載していない上、他のSATAコントローラに
跨ってRAIDを構築するといった事は出来ません。
この辺M/Bの仕様を調べた上で購入したのでしょうか?
書込番号:5960484
ご解答ありがとうございました。
やはりそうでしたか!
これで納得がいきました。ストライピングはあきらめて
普通にOSを入れます。
確かに
http://www.adaptec.co.jp/product/serial_ata_raid/1220sa/
のようなものを取り付けないとNGですね。
しかし、このM/Bでそこまでする必要もないので。。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:5961363
パソコン自作初心者です。
エラーの対処方法をおしえてください。
OS WindowsXP MCE2005
CPU pen4 531 3.0Hz
M/B P965-Neo-F
メモリ 1G*2枚 DDR2-662
HDD 日立160GB HDS721616PLA380
DVDドライブ LG GSA-42N
FDD MITUMI D353
BAIOSでは、CPU、メモリ、HDD、DVDドライブは認識しておりました。
COMSクリアは、行いましたが変りませんでした。
マイクロソフトホームページにてエラーナンバーから調べました所BIOSアップデートのようなことが載っていましたたがよくわかりません。MSIのホームページにてBIOS更新方法をみましたが、むずかしそうです。アドバイスをお願いします。
http://www7.plala.or.jp/asahikawa-ing/win2k_7.html
はWindows2000での対応方法ですが、XPでも Standard PC でインストールしてみたらいかがですか?
takajun
書込番号:5918357
↓アップデート手順もあるので試してみてはどうでしょう。
http://www.msi-computer.co.jp/support/bios/index.php?Page=4
書込番号:5918495
早速、やってみたのですが、setup画面後、画面が黒くなり
キーボードが使えなくなってしまいました。ありがとうございました。もう一度PCを確認してみます。
書込番号:5918656
>早速、やってみたのですが
BIOS Version Up?
Standard PC インストール?
BRD さんのご記載のように、Memory 周りも確認された方が良いと思います。
takajun
書込番号:5918854
>BIOS Version Up?
>Standard PC インストール?
Standard Pcのインストールのほうです。ダメでした。
>もし未だなら memtst86+を。
test #5 2時間30分経過にて途中でヤメ
Pentium4(0.09)3007Mhz
L1 cach 16K 21027mb/s
L2 Cach 1024K 18447mb/s
Memory 2047m 2866mb/s
Testing 116k-2047m
Cached 2047m
Rsvdmem 276m
Memap E820-Std
Cache On
Ecc Off
Test Std
Pas 0
Errors 9900以上
EccErrs 0
こんな感じになりましたが、メモリーの問題でしょうか?
メモリー相性補償でどうにかなるのでしょうか。
書込番号:5920567
Pas 0 Errors 9900以上 なので 良くありません!
購入時 相性保証契約してあれば交換依頼を。
memoryのエッジをアルコールで拭いたり、スロット掃除したり 挿すスロットを変えたり、BIOSでmemory電圧やタイミングを変えると良くなることもあります。
書込番号:5920694
先ほどメモリー1枚のみでインストールしたところSeteupに
成功することができました。スロットを変えたりいろいろ
試してみます。掲示板に書き込む前にいろいろやらないとだめ
なんですね。あとで結果報告します。
書込番号:5920906
>Pas 0
>Errors 9900以上
凄いですね。(笑)
この状態で、BIOS の バージョンアップをしていると、2度と立ち上がらないMother Boardができるところでした。
原因が分かって何よりです。
takajun
書込番号:5921547
遅くなりましたが、
本日、VSTAをインストールすることができました。
皆様、有難うございました。
書込番号:6050783
スリ−プを除けば快調です。
不都合があったらのんびり解決していこうと思います。
またなにかありましたらよろしくお願いします。
書込番号:6055882
はい。 新しいマザーボードはそれなりの苦労がありますね。
書込番号:6056200
バッファローのゲームパッドコンバータ+PS2のコントローラーをどのUSBポートにさしても認識しません。
コンバータはこれです。↓
http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bgc-ups101/
デバイスマネージャーで確認してもヒューマンインターフェイスのところに黄色い!が出ています。前はmsiのRC-410でちゃんと認識していたのでコンバーターの故障ではないと思うのですが・・・
今のマザーボードのBIOSは1.60です。
os:windows xp home sp2
cpu:core2duo E6600
メモリ:2G
マウス・キーボードはPS/2タイプで、バッファローのUSB接続の無線LAN WLI-U2-KG-54をつけています。
どなたか助言をお願いしますm(_ _)m
ドライバは入れてました。今もう一回ドライバ入れなおしてやってみたんですが、不明なUSBデバイスと表示されます。
書込番号:5891159
P965 Neo-FにCore2 DUO/E6600で組みました。
動画編集でHDD容量が足りなくなり、増設を考えて内蔵を購入しました。
SATA 6 SATA3 JBAT1
SATA7 SATA4 SATA1
1台目はSATA4にてプライマリーマスターで認識されてます。
2台目を同列の電源ソケットで繋ぎ、SATAソケットを空いている3、6、7それぞれに挿してみたのですが、3でセカンダリーマスター、6や7ではnoneとなり
プライマリースレーブとして認識されません。
1台目はスイッチ類がなく、2台目はSATAソケットの右にジャンパスイッチがあります。
いろいろ試してみたのですが、うまくいきません。
1台目 HITACHI HDT725025VLA380(250G SATA300 7200)
2台目 MAXTOR 7H500FO(500G SATAU300 7200)
詳しい方おられましたら、ご教授よろしくお願いします。
詳しくはないですが。
自分のは、内蔵HDDは1台だけ
SATA3にSeagate ST3250620ASをつないでます。
SATA6からeSATAでHitachi HDS721616PLAを追加しました。
SATA3はSecondary Masterの所に表示されています。
SATA6はThird Masterの所に表示されています。
SATA HDDにはマスターとかスレーブとか無いはずですし、
残ったSATA7がFourth Masterになればつじつまも合いますし、Slaveの所に表示されなくてもいいのではないでしょうか。
書込番号:5872819
書き込み後、試しにフォーマットしてみたら認識され、問題なくデータ保存も行えました。
どうもありがとうございました。
書込番号:5875605
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
マザーボード
