このページのスレッド一覧(全64スレッド)
0 | 4 | 2007年5月28日 04:40 |
0 | 1 | 2007年5月23日 00:14 |
0 | 0 | 2007年5月20日 12:30 |
1 | 10 | 2007年5月20日 23:06 |
0 | 2 | 2007年5月9日 10:35 |
6 | 10 | 2007年4月5日 17:06 |
マザーボード > MSI > P965 Neo-F
今回、こちらの板を使用して自作機にチャレンジ致しました。
構成は
[マザーボード] MSI : P965Neo-F(中古)
[グラボ] 玄人志向 : RX1050-E128C
[電源] サイズ : CORE POWER 400W
[メモリ] CFD : ELIXIR D2U667CQ-S512LZJ リテール品x2
[CPU] intel : Pentium 4 631 Socket775 BOX
[ケース] サードウェーブ: 1801C
CPU温度ですが、BIOSのインフォメーションで見る30℃〜 32℃(3D Mark2001実行程度の作業)
SpeedFanやmobmeterで見ると、16℃〜18℃です。
今までDELL機を使用してたので、SpeedFanやmobmeterでは、CPU温度とかは、見れませんでしたので、比較対象もなく、これで良いのか不安です。
クーラーはCPU付属のリテール品で、手で触っても熱くなかったです。グラボは、ずっと触れてられない程熱かったですが。。。
mobmeterによる計測値はこんな感じでした。( )内はDELL機です。
system:38℃(計測不能)
CPU :18℃(計測不能)
AUX :39℃(計測不能)
HDD :29℃(38℃)
Temp1 :23℃(計測不能)
Fan回転数
CPU :1534rpm(計測不能)
SYS(12cmケースファン):1082rpm(計測不能)
3DMark2001の結果
自作機 : 10999
DELL機 : 3973
こんなもんで良いのでしょうか?
何を具体的にお聞きなのかがよくわからないので、提示されている数字だけで判断すると。
温度は至って普通の数値で特に問題ないと思います。
3DMark2001のスコアも至って普通の数値だと思います。
書込番号:6377088
うーん、3DMark2001かぁ。懐かしすぎて、いいのかどうか覚えてない(^^)
温度は、全く心配ないんではないかと思います。
書込番号:6377154
こんにちは、=Ryu=さん。
室温が判りませんが、最近の気温からすれば、少し低いくらいに思えます。
また、負荷が軽ければ、CPU温度はすぐに下がりますが、こちらは、低すぎるのでは有りませんか。
素直な感想です。
書込番号:6377183
BIOSセットアップを起動している時は、C1E、EIST等の省電力テクノロジが働きません。
CPUは定格最大周波数、定格最高電圧(VIDは個体により異なる)で動作しています。
H/W Monitorで確認出来る温度は、OS起動中よりも高くなります。
BIOSでC1E、EISTを停止させない限り、OS上では省電力テクノロジの働きにより、発熱が低減します。
その影響での温度差かと。
http://www.dosv.jp/feature/0605/18.htm
しかし、マザー温よりCPU温が低いあたりちょっとおかしい。
mobmeterでは正確な温度が取れないかも。
マザー付属のユーティリティ。(付属している場合)
Core2Duoを使っているのなら、CoreTempで。
それ以外なら、EVERESTで確認してみてください。
(HomeかUltimate。UltimateならCore2DuoでもOK)
書込番号:6379345
先日、こちらのボードを購入したのですが、cpuはcore2のE6320を
購入しようと思ってるのですが、BIOSのアップ等もしなくても、動くのでしょうか?MSIのサイト見てもイマイチ良く解りませんでした。
http://www.msi-computer.co.jp/support/cpusupport/core2.htm
こちらで確認したのですけど、最高はE6700と記載されてて良くわかりませんでした。
親切な方、教えて下さい
対応表には、BIOSの対応バージョンが記載されていませんが、多分、BIOSアップデートも必要。
結構、頻繁にCPUマイクロコードが更新されています。
http://www.msi-computer.co.jp/support/bios/?p=P965Neo-F&x=14&y=8
E6320のリリース時期から判断して、多分、v.1.8以降で正式対応かと。
E6320のステッピングはB2。
従来の物と同様なので、未対応BIOSでも動く可能性が高いが、挿してみないと分かりません。
http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ProcFam=2558&sSpec=&OrdCode=
書込番号:6362126
現在このマザーボードを使用していますが、UMAXメモリPC6400 512MBのメモリ2枚をデュアルチャンネル動作させるとMemtest86+でエラーが起こります。購入時、デュアルチャンネル動作させるということで同じものを頂いたので問題はないと思うのですが少し気になる所ではあります。
メモリ1枚だとエラーはなし。もう1枚も同じ。スロットを変えてもエラーはないのでスロット破損などではないと思います。2枚をそれぞれシングル動作させるために隣り合わせでシングルチャンネルの1GにしてMemtest86+をやってもエラーは発生しません。つまりデュアルチャンネル動作時のみエラーが発生するということになります。
具体的にはTST5と7でそれぞれエラーが発生。704.5MBで決まって何かのエラーが発生します。一例ですが
○Tst5 Pass0 FailingAddress 0002c0980e0 704.5MB
good 00000080 BAD 04000080
err-bits 04000000
Countchan 1
○Tst7 Pass0 FailingAddress 0002c0980e4 704.5MB
good eb963c97 BAD ef963c97
err-bits 04000000
Countchan 2
こんな感じです。
シングルチャンネル時には問題ないのでそれで使用してもいいのですが、やはりデュアルチャンネルの方がいいのでそちらで使用しようかと思っています。デュアルにすればエラーは吐きますがとりあえずフリーズなど問題は何も発生しないのでこれでいこうかと思っています。が、やはりエラーが発生するというのは気になりここに原因を知るために質問させて頂きました。このような場合、マザーボードとの相性が悪いと判断していいでしょうか?。また、対処法などありましたら教えてもらえませんか?。
こんにちは、フォリアさん。
データの解析は玄人の方にお願いします。
素人の私としては、やはり、「相性」三角関係としか判りません。
お手元の、「UMAXメモリPC6400 512MBのメモリ2枚」がどういう物か判りませんが、こちらのメモリーは、
UMAX 1GBx2 DDR2-800 240pin U-DIMM DUAL CHANNEL SET
http://www.valueland.jp/product_info.php/products_id/3496?osCsid=8fc1a2971a8382d5afec5d570c4eaf4f
『安定動作のための同一ロット2枚セット
デュアルチャンネル動作時に、モジュール同士の動作タイミングのズレが原因で生じるエラーを回避するため、本製品は同一ロットのモジュール2枚セットとしております。もちろん、工場出荷前にはデュアルチャンネル動作テストを厳密に行なっております。 』
ことさら強調してあるという事は、ハズレも往々にしてあるという事だと思います。
失礼しました。
書込番号:6334202
メモリのエラーが出る状況で使ってると、一見問題なさそうでもいつの間にかデータが破壊されてたり、OSがエラー起こしたりしますよ。
書込番号:6334242
回答ありがとうございます。デュアルチャンネルモードでも普通に使えますが長期間症状が現れない場合もあるなど不安要素があるので、とりあえずデュアルはやめてシングルチャンネルモードで使っていくことにしました。
追記ですが、BIOSを最新に更新し、かつMSIの各ドライバも最新にしても駄目でした。
続けて回答を待っていますので、何かアドバイスや原因が分かる方がいましたら回答願います。
書込番号:6335866
解決策?を見つけました。メモリの電圧調整をまだ試してなく、この電圧調整をしたらMemtest86+でエラーをはかなくなりました。ただ、このM/Bの場合メモリの電圧調整が0.5V単位でしかできないようで、ノーマルの1.90Vから1.95Vにアップさせるというのは、過剰な電圧がかかって破壊されないかという心配がありました。思い切ってメモリ電圧を0.5VアップさせMemtestをやるとエラーが出ませんでした。試しに0.5V「下げて」も試して見ました。すると同じくエラーが出ませんでした。0.5V上げても0.5V下げてもエラーが出ないので、個人的に下げたほうが精神上安心できるので「0.85V」で使おうと考えていますが、電圧を下げて使用することによってのデメリットがありましたら回答お願いします。
現在Memtest中で2Passノーエラー経過中です。後ほど電圧を下げた状態のHDDベンチの結果をノーマル電圧も含め載せて起きます。
書込番号:6354173
こんにちは、フォリアさん。
>解決策?を見つけました。メモリの電圧調整・・・
なるほど、その手が有りましたね。
BRDさんの「最初の組み立て方法」
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
>エラーあれば、挿すスロットを変えたり、BIOSでmemoryの電圧やタイミング項目の微調整 を。
私のM/Bは、マイクロの廉価版ですのBIOSに、項目すら有りませんでした。
更なる検証報告をお待ちしております。
PCをいたわりながら、頑張って下さい。
書込番号:6354274
すいません。
BRDさんのページの記述は、別に、デュアルチャンネルを意識した物ではないと思いますが、ふっと、思い出したものです。
失礼しました。
書込番号:6354290
Memtest86+でPass5ノーエラーという結果なのでメモリ電圧1.85Vで使えそうです。ちなみにこのM/Bで設定できるメモリ最低電圧です。
1.90V時(ノーマル)でデュアルチャンネル時のHDDベンチ
ALL 80865
Integer 305876
Float 202575
MemoryR 167935
MemoryW 103782
MemoryRW 205619
DirectDraw 59
Rectangle 40743
Text 69144
Ellipse 16980
BitBlt 3563
Read 75293
Write 56952
Copy 3794
1.85V(-0.05V)でデュアルチャンネル時のHDDベンチ
ALL 81358
Integer 305899
Float 202574
MemoryR 167884
MemoryW 102707
MemoryRW 202956
DirectDraw 59
Rectangle 40706
Text 67982
Ellipse 16880
BitBlt 3547
Read 78889
Write 57462
Copy 3982
やはり僅かにメモリのスコアが下がりましたがほとんど気にならない程度です。それから、HDD関連の速度が何故か上がったのでALLスコアは上がりました。使っているメモリの定格が「1.8+/- 0.1 V」なのでこの電圧で使うことはいいかなと思っているのですが、M/Bの説明書には、変更しないでくださいと書いてあるので少々気になる所ではあります。
余談になりますが、、私のようにVoltageをいじることでMemtestでエラーが出なくなるという場合もあるので、変更しないでください、というM/Bの説明書の言葉に少しひっかかりを感じます。メモリの定格は守っているけどM/Bの説明書は守っていない。このようなことは想定していないのでしょうか・・・。それとも、エラーがない場合は定格より高いノーマルの1.90Vで使用するものなのだろうか。だったらメモリの定格は守っていないどころか、OCするつもりのない人でも気づかぬうちに定格以上の電圧で使っていることになるような気がします。メモリの定格を確認してBIOSで電圧を調整するというのは普通はしませんし。ちょっと疑問に思ったことを書いてみました。
書込番号:6354746
****訂正*****
6354173の書き込みより。
×→電圧調整が0.5V単位でしかできないようで
○→電圧調整が0.05V単位でしかできないようで
すみませんでした。
書込番号:6354767
こんばんは、フォリアさん。
詳細な報告ありがとうございました。
私も、また一つ勉強になりました。
お疲れ様でした。
書込番号:6354914
またまた間違い。急いで書いているのでまた書き間違えてしまいました。すみません。以下ミス書き込みです。レス削除できないので。
<訂正>
1.9Vまで定格ですね、おそらく。よってエラーがない場合はBIOS調整しなくても定格内ということになります。つまりOCなどに興味がない人でエラーがない場合、電圧調整をする必要はなしということになります。失礼しました。
書込番号:6355555
どのような時にシャットダウンするのか詳しく教えてください
それとマシンの構成をもっと詳しく書いてください。
書込番号:6317060
昔よく有ったのが、OS の設定で「システムエラー時自動で再起動」に成ってる。
んで、終了時にエラーが起こって再起動ってパターン。
書込番号:6317752
この板を使って一ヶ月ほどになりますが、光学ドライブにDVDを入れても認識が甘いのです。TT。起動したばかりだと認識するのですが、ずっと電源を入れたままにしておいた状態でDVDなどを入れたら認識せず、最悪は固まってしまいます。仕方がなく再起動をすると認識して立ち上がってくるのですが、原因がよく分かりません。誰か詳しい方、よろしうお願いいたします。
伝兵衛さんこんばんわ
お持ちのPCはどの様な構成でお使いでしょうか?
電源容量やお使いのOSはどの様なOSでしょうか?
ドライブのメーカーはどこのメーカーで型番はどの様な型番でしょうか?
DVDドライブのクーリングなどはあまり聞いた事がないのですけど、PC内の温度は高くなっていませんでしょうか?
書込番号:6191067
光学ドライブに関するトラブルですが、たんにドライブが故障している可能性があるか、とりあえず、PCの構成はどんなかんじ?
書込番号:6191115
すみません、遅れました^^;
PCのスペックですが、
板:MSI P965Nero-F
CPU:Core2 Duo E6600
OS:Windows Vista HOme Premium (OEM)
電源:EZCOOL JSP-500W
HDD×2 (500G)
CFD SAMSUNG SP2504C
Maxtor 6Y250MO
光学ドライブ×2
LITE-ON DVD-RW LH-18A1P SCSI CdRom Drive
PIONEER DVD-RW DVR-110D SCSI CdRom Drive
メモリー(PC2-5300×4) 2046MB
CFD D2U667CK-S512/B×2
CFD D2U667CQ-S512LZJ×2
以上です。よろしくお願いいたします。
書込番号:6193173
光学ドライブ×2
なんでSCSI?
書込番号:6193275
要するに、ATAPIのドライバがJMicronのがあたってるからSCSIなんでしょ?
OS標準のATAPIドライバにすればいいんじゃないかな。
ああ、やり方は過去ログでも読んでね。
書込番号:6195037
大変遅れまして申し訳ありませぬ^^;
なにせ仕事が忙しくて・・・
みなさまいろいろとアドバイス頂き大変ありがとうございます
忙しい合間を縫って、いろいろと試させて頂きました
確かに、ドライブ1枚だと、少し軽くなったような気がします
しかし、やはりふつうじゃないような気がします
どうやら、ATAPIのドライバのような気がしてきました
JMicronとか?あまりよく分からないのですが、
トライしてみようかと思います
成功したらご報告致します
しばしお時間を・・・m(--)m
書込番号:6196561
ご報告いたします
本日、子供の入学式!
会社、休んじゃいました^^;
無事に昼には式も終わり、帰宅するなり
電源ONっ!
えーっと、JMicronのやつをアンインストール♪
と同時に標準のヤツが自動的にはいった!
再起!・・・・・・・・・・^^!
表示が変わりました。
LITE-ON DVDRW LH-18A1P ATA Device
PIONEER DVD-RW DVR-110D ATA Device
早速DVDを挿入♪
Windows Media Centerが自動再生を開始♪^^♪
すべてが解決です。
皆様! いろいろとご足労願いまして助かりましたm--m
書込番号:6199782
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
マザーボード
